8158 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  507  508  509  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5488362
carbOOn
Posté le 26-04-2007 à 19:57:57  profilanswer
Elle ne restera de toute façon pas longtemps dans le shuttle, je suis en train de me refaire une autre config.
C'est juste pour ne pas la laisser dans la boite, ce serait dommage  :D
Et puis dx10 faut vista, et pour l'instant  :non: pour moi.
Sinon je suis d'accord, çà commence à faire bcp en effet les t°, mais bon pas d'artefacts et çà ne sent pas encore le cramé  :p .
n°5488376
flav106
Vive la tartiflette !!!
Posté le 26-04-2007 à 20:02:46  profilanswer
La nouvelle version de Ntune est sortie.
La v5.05.38
Au programme, enfin de l'o/c depuis les drivers sous Vista !!   :pt1cable:
Par contre, grosse déception, on ne peut toujours pas régler le ventilo de ma 8800 ... Franchement abuser ...  :(
Message édité par flav106 le 26-04-2007 à 20:11:33
n°5488419
forza113
Posté le 26-04-2007 à 20:21:49  profilanswer
vlad drac a écrit :
Y-a autant de différence que ça entre XP/Vista ?? (d'un coté les 62C de moyenne constaté doivent être pris en compte sur XP ca me rassure)
pour info je suis entre 50-53 en ide et 70 max en full sur xp avec ventilo  a 100% +4 ventilo de 120 sur un p180 sur vista pour l instant il y a que l es 101,41 quelque chose ou tu peu regler le ventilo (101,41 les plus recent que j ai trouver pour la gestion des ventilo)  temp identique
edit pas changer la pate thermique
Message édité par forza113 le 26-04-2007 à 20:50:01
n°5488426
myst97two
Posté le 26-04-2007 à 20:26:45  profilanswer
Slt a tous, l'un de vous a t'il deja tenter de flasher le bios de la CG avec les nouveaux qui viennent de sortir???
n°5488480
PTS
Posté le 26-04-2007 à 20:48:08  profilanswer
:non: au prix de la carte j'ai pas envie d'essayer
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°5488527
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 26-04-2007 à 21:06:11  profilanswer
Bon, je vais attendre encore un chouillat avant d'acheter la GTX, je verrais pour choisir aprés les tests du 2 Mai (croisons les doigts) à propos du R600...
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5488651
Posté le 26-04-2007 à 21:49:38  answer
Elle fait quelle largeur la 8800GTX ?
En longueur je crois que que c'est 27cm mais largeur je sais pas.
Vous pensez qu'elle tiendrait dans un boitier Zalman HD135: http://www.ldlc.com/fiche/PB00043412.html
merci.
n°5488702
kaiser52
Posté le 26-04-2007 à 22:03:00  profilanswer
merci.
Profondeur   435 mm
Ca fait bien 43.5 cm, Donc je pense que sa rentre, mon boitier fait 45cm ( sans compter la facade ), sachant que ton boitier n'a pas de superflu au niveau de la facade, essayes de trouver des mesures interne ( Genre le type de carte mere qui tient ). Je pense que ca devrait tenir.
n°5488710
Posté le 26-04-2007 à 22:05:03  answer
J'ai posé la question au support technique LDLC qui m'a répondu celà
Tous les éléments de votre configuration pourront se loger sans souci au sein
de ce boîtier. Cependant, la chose est moins évidente si vous optez pour une
carte graphique 8800GTS/X, et nous n'aurons malheureusement pas d'information
précise à ce sujet.
Concernant les disques durs, vous pourrez en installer jusqu'à 5 dans les
baies 3,5".
Ce boîtier est également assez grand pour accepter des cartes filles comme une
carte son et une carte TV.
La température ne sera très certainement pas un souci avec ce boîtier, la
ventilation sera amplement suffisante, les processeurs Core 2 Duo étant
réputés pour chauffer peu.
Enfin, vous pourrez trouver un test de ce boîtier (en anglais) à l'adresse
suivante :
> http://www.techpowerup.com/reviews/Zalman/HD135/1
n°5488719
kaiser52
Posté le 26-04-2007 à 22:09:59  profilanswer
ton boitié supporte les cartes mére ATX, j'ai une Carte mére Gygabite GA-965P-DQ6 qui est au format ATX, la GTX dépasse de moin de 2Cm de la CM.
Ca devrait passer , essaye de te rensegnier sur l'espace libre que peux avoir la carte mére.
Seul point noir :
Donc un truc qui chauffe pas énormement passe, mais une GTX chauffe à 80°C en burn .....
Edit : http://www.metku.net/index.html?pa [...] index_eng3
D'apres l'image, on vois que au niveau de la paroie "Ouverte" ou l'on vise les cartes et autres cartes additionnels il y à le plus petit espace ( Les disques dur 3.5" à droite et à gauche et les Lecteurs de Medias au milieu ), Don ca passe, mais pour la temp va falloire faire quelque chose, ca m'à l'air vachement peu ouvert  pour une 8800 ....
Message édité par kaiser52 le 26-04-2007 à 22:19:27
n°5488788
Posté le 26-04-2007 à 22:33:37  answer
tu as raison, d'autant que j'ai trouvé un test sur matbe et ils relèvent deux points faibles qui m'ennuient beaucoup:
au niveau du refroidissement justement, où l'air chaud de la CG viendra réchauffer les HDD
au niveau du silence enfin ou le grattage d'un raptor est répercuté par la caisse du boitier.
Si comme tu le dis (et je te crois volontiers), la 8800GTX monte jusqu'à 80°, risque de falloir bricoler à l'intérieur une solution pour améliorer le refroidissement/flux d'air.
Sur un boîtier à ce prix, c'est navrant.
n°5488877
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 26-04-2007 à 23:02:38  profilanswer
La v5.05.38
Merci du renseignement. :)
Quels nouveaux ? Sinon aucun soucis de flash, même en passant ma POV 8800 GTX EXO en XFX 8800 GTX XXX... ;)
Ca se comprend, mais pour l'instant les flahs ont tous réussis chez moi, et je n'ai personne ici en avoir raté. :)
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°5488880
pop_pop
System.NoBeerException
Posté le 26-04-2007 à 23:04:36  profilanswer
superbe ce zalman htpc, meriterait un petit watercooling pour fignoler le tout
"C'est pour libérer la Palestine que tu voles du lubrifiant ?"
n°5488885
Posté le 26-04-2007 à 23:06:23  answer
Déjà un petit topic pour lui tout seul: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0229_1.htm
n°5488891
pop_pop
Posté le 26-04-2007 à 23:09:29  profilanswer
thks je vais lire ca avec attention :-)
n°5488985
PTS
Posté le 27-04-2007 à 00:01:16  profilanswer
Tu as raison mais qu'est ce que cela apporte ?
j'ai celui là sur mon asus      Version du BIOS 60.80.08.00.44
Message édité par PTS le 27-04-2007 à 00:02:12
n°5488989
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 27-04-2007 à 00:02:53  profilanswer
Des versions de BIOS plus récentes, des fréquences réglées directement dans le BIOS... bref le falsh du BIOS d'une 8800 a plusieures utilités. :)
n°5489150
vlad drac
Posté le 27-04-2007 à 02:40:43  profilanswer
Ok je viens d'installer les 101.41 et effectivement contrairement aux 158.XX et 165.01 on peut changer la vitesse du ventilo grâce notamment à experTool 5 .. Je regarderais plus en détail demain
Message édité par vlad drac le 27-04-2007 à 02:42:23
n°5489154
vlad drac
Posté le 27-04-2007 à 02:52:16  profilanswer
Avec le ventilo à fond je descend finallement à 65C (avec une petite pointe à 64C) au repos (soit 11 de moins environ) par contre c'est plus bruillant :/
Message édité par vlad drac le 27-04-2007 à 02:56:47
n°5489186
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 27-04-2007 à 07:12:28  profilanswer
Vos PC sont mal aérés ou c'est le miens qui est trés bien aéré ? Parce qu'au niveau météo il doit faire aussi chaud qu'ailleurs et pourtant ma GTX est à 58°C en idle en 81-82°C en full, et ceavec le ventilo à 60%... c'est l'Antec Nine Hundred qui fait cette si grosse différence ?
n°5489187
mourisse
Satan m'habite
Posté le 27-04-2007 à 07:19:40  profilanswer
Si vous cherchez un très bon boitier bien aéré avec plein de place pour une gtx je vous conseille le mien, Gigabyte Aurora 570 http://www.pcinpact.com/a-231-1-Gi [...] ra_570.htm
http://lycos3e.free.fr/Pics/Aurora3D/aurora_11.jpg
n°5489188
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 27-04-2007 à 07:23:35  profilanswer
C'est quoi les températures de ta 8800 ?
n°5489193
mourisse
Satan m'habite
Posté le 27-04-2007 à 07:31:05  profilanswer
La je suis a 62° en idle et en full j'ai jamais pensé a regarder. Je me renseignerai...
Dailleurs en parlant de refroidissement quelqu'un a-t-il déja installé ce radiateur?
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 65_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/110010-073_p001.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/images/Plus2/110010-073_p002.jpg
Message édité par mourisse le 27-04-2007 à 07:33:41
n°5489208
Hornetnest
Posté le 27-04-2007 à 08:12:39  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 3_p001.jpg
http://www.pc-look.com/boutik/imag [...] 3_p002.jpg
Vous croyez que ça passe si j'equipe de ce rad+ventilo mes deux 8800GTX en sli sur une striker extreme?
n°5489214
matos666
Posté le 27-04-2007 à 08:15:05  profilanswer
il a une tête de transformer avec des yeux bleu :D
n°5489224
Saubin
Posté le 27-04-2007 à 08:31:35  profilanswer
Le kandalf pour la température c'est niquel, je suis à 50° en idle et en full dans les 75°!
n°5489266
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 27-04-2007 à 09:18:54  profilanswer
http://img100.imageshack.us/img100/5347/9673ew9.jpg
Annoncée comme encore plus longue qu'une GTX........elle sera fournie avec une scie circulaire spécial charcutage boitier ? [:sniperlk]
n°5489269
angela-pcs
Posté le 27-04-2007 à 09:22:57  profilanswer
Mais non c'est le meme pcb que la gtx , ça ressemble meme au acs3 evga
n°5489275
Posté le 27-04-2007 à 09:27:44  answer
belle bete !
n°5489385
Posté le 27-04-2007 à 10:20:38  answer
salut, je fais la moitié de mon score classique sur la première scène de 3dmark06 sur Vista depuis que j'ai désinstallé les 101.70 et pas moyen de les retrouver avec une réinstallation...
Je ne vois pas d'où peu provenir le souci et vous?
Message édité par Profil supprimé le 27-04-2007 à 10:21:28
n°5489397
Lycos5
Don't feed !
Posté le 27-04-2007 à 10:28:01  profilanswer
Ca fait un peut kitch quand meme :D.
J'prefere largement une Antec P180, ca refroidi et ca fait pas trop jacky :/
http://img.clubic.com/photo/00132409.jpg
Message édité par Lycos5 le 27-04-2007 à 10:28:34
FlickR | Speed matters | gtag:Arkht
n°5489399
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 27-04-2007 à 10:28:38  profilanswer
+1.
n°5489415
Posté le 27-04-2007 à 10:35:36  answer
cest un frigo ?
n°5489419
Snev
Posté le 27-04-2007 à 10:37:21  profilanswer
Non ya pas d'alim. C'est pas cher en plus, 150€ le morceau de tole :o
n°5489423
Lycos5
Don't feed !
Posté le 27-04-2007 à 10:39:35  profilanswer
Dedans tu met une alim de 500 W ca monte le prix a 200€. Ouaih, enfin les néons le plastok et le plexiglas :/... Je prefere largement une finition Acier discrete et sobre.
n°5489427
Snev
Posté le 27-04-2007 à 10:41:37  profilanswer
Dîtes moi messieurs experts nvidia,
Quand une x900GTX sort, qu'advient-il des prix ?
La 900 est vendue plus chère et la 800 reste à son prix de grosso modo 500€ et quelques ou bien la 800 baisse et la 900 prend sa place sur la grille des prix ?
n°5489428
Nestid
Posté le 27-04-2007 à 10:42:29  profilanswer
Oui mais keske c'est lourd ! 14 kg ca calme : http://www.antec.com/specs/P180_spe_fr.html  :pt1cable:
Plus lourd seul que mon aurora tout équipé.
Et même sur l'ancienne version de l'aurora la 8800GTX rentre sans rien toucher...
n°5489431
Lycos5
Don't feed !
Posté le 27-04-2007 à 10:45:07  profilanswer
Anti cambriolage  [:maestro].
C'est sur que pour les Lans faut bien s'organiser et approcher la voiture del a porte d'entrée :d
n°5489434
Posté le 27-04-2007 à 10:48:41  answer
pratique pour faire un peu de musculation !
n°5489463
Snev
Posté le 27-04-2007 à 11:02:12  profilanswer
Elle rentre la 8800GTX dans un Antec Sonata2 ?
n°5489478
vlad drac
Posté le 27-04-2007 à 11:10:44  profilanswer
Le miens en fait 20 kg ..  :lol:
50° au démarrage ou après quelques heures sur le bureau ? parceque 50° je suis largué  :sarcastic:
T'as quoi comme ventilos à l'interieur ?
Message édité par vlad drac le 27-04-2007 à 11:13:01
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
