5991 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  342  343  344  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5321194
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 27-01-2007 à 17:31:43  profilanswer
50,5 euros ok :D
même 50+5=55€ :D
Message édité par Activation le 27-01-2007 à 17:32:56
n°5321406
leyee1603
Posté le 27-01-2007 à 18:56:14  profilanswer
pollution de topic quand tu nous tiens  :sarcastic:
Message édité par leyee1603 le 27-01-2007 à 18:56:26
Mon FEEDBACK
n°5321431
zbineulong​time
Posté le 27-01-2007 à 19:10:17  profilanswer
1+1=2
n°5321458
yaumish
Posté le 27-01-2007 à 19:17:57  profilanswer
Beau Calcul
On peut aussi faire 1+1=11
Ok je sors ===>
Message édité par yaumish le 27-01-2007 à 19:39:07
You Lost In The World, G3t Pwn3d In M!ne !
n°5321549
reivax59
Posté le 27-01-2007 à 19:59:50  profilanswer
yaumish a écrit :
Beau Calcul
Ok je sors ===>
euh dans ce cas 1+1 = 10  :sarcastic:
trêve de HS, y'a t'il un modèle à conseiller (ou à éviter) pour une 8800GTS ? Est ce que tous les modèles de base sont identiques avec juste un petit autocollant de la marque concernée ?
n°5321562
zbineulong​time
Posté le 27-01-2007 à 20:06:16  profilanswer
Exactement. On ne cesse de le répeter mais ce sont toutes les mêmes, fabriquées au même endroit.
n°5321575
spyd3rx
Posté le 27-01-2007 à 20:13:04  profilanswer
spyd3rx a écrit :
Bonjour
Je viens de recevoir ma 8800gts :love: . Je l'ai installée dans mon pc sans trop de difficultés et réinstallé les driver NVIDIA mais le pc redemarre toutes les 5 minutes à cause d'un bel écran bleu que je j'ai meme pas le temp de lire ...
J'ai alors formaté et reinstallé windows, mais cette écran réapparait pendant même l'installation de l'OS ...
Alimentation insufisante? ou defailance de la carte? :fou:
Voici ma config :
a64 3700+ non oc
dfi nf4 ultra
raptor 74g
maxtor 160g
graveur dvd
Watercooling avec laingdcc
6ventilo 12cm
souris razer diamondblack
clavier logitech g15
Alimentation : Antec Neopower 480w...
bye
finalement, j'ai toujours ce même probleme, replantage de windows  :fou: . Pensez vous que l'alimentation est insufisante? j'avais une x850xt PE avant
n°5321648
super2000
Posté le 27-01-2007 à 20:52:07  profilanswer
the_bhaal a écrit :
Volontier, en 2010 :D
tu peux avoir besoin d'argent suibitement si les huissiers sont chez toi, alors 50 euros pour une carte avec des circuits imprimés ca le fait  :bounce:
n°5321713
difred
Posté le 27-01-2007 à 21:22:57  profilanswer
Tu as vérifié ta ram (memtest par ex) ?
Si tu peux, essaye d'emprunter une alim d'un pote. Le problème vient peut-être de là (ça m'étonnerai, mais bon. Une Antec Neopower 480w, c'est pas pourri).
n°5321771
reivax59
Posté le 27-01-2007 à 21:50:35  profilanswer
je pencherai pour un problème de drivers... les passage ATI -> Nvidia c'est source de problèmes parfois. Essaie de faire une recherche sur drivercleaner  ;)
sinon pour le blue screen tu as une option de Windows qui permet de désactiver le redémarrage automatique en cas de plantage. Tu pourrais au moins lire le message d'erreur dans ce cas
Message édité par reivax59 le 27-01-2007 à 21:51:43
n°5321781
difred
Posté le 27-01-2007 à 21:58:08  profilanswer
Il a dit qu'il avait formaté et reinstallé Windows. Donc, ce n'est pas ça.
n°5321786
yaumish
Posté le 27-01-2007 à 21:59:55  profilanswer
Moi je serais plus d'avis pour la ram souvent les ecrans bleu vont avec les problemes de ram...
n°5321799
ftp381
ça fûme!
Posté le 27-01-2007 à 22:08:43  profilanswer
c'est surtout souvent un pb de hardware (et les pbs de connectiques en font partie).
n°5321823
DivX
Posté le 27-01-2007 à 22:25:06  profilanswer
arrakys a écrit :
900, sans aucun doutes.
le P180 a quand même un argument pour lui: niveau silence le Nine Hundred est tout de même bien moins bon :)
Message édité par DivX le 27-01-2007 à 23:52:55
n°5321920
reivax59
Posté le 27-01-2007 à 23:43:00  profilanswer
j'avais loupé ce passage, je prends le topic en cours... au temps pour moi  :o
un p'tit memtest alors
n°5322023
rlote
Posté le 28-01-2007 à 01:27:21  profilanswer
spyd3rx moi je suis quasi sur que c'est ton alim, j'ai eu le même problème avec ma 8800GTS et mon Hyper Type R480, j'ai acheté une alim sur baie 5,25 et plus bloblème    :D
Message édité par rlote le 28-01-2007 à 01:27:52
n°5322052
thehacker2​5
Posté le 28-01-2007 à 01:56:57  profilanswer
Tu aurais mieux fait de te revendre la hiper et de te payer une vraie alim, le rajout d'alims sur baie c'est la solution bancale ça quand meme. :/
Pour ta prochaine cg si l'hiper + l'alim sur baie ne suffisent plus tu fera quoi, tu remettra encore une alim sur baie et ainsi de suite ?  [:ddr555]
n°5322068
rlote
Posté le 28-01-2007 à 02:31:17  profilanswer
Du tout, j'ai étudié le truc !! moi au pire je vais ajouter une seconde GTS ce sera largement suffisant, d'ici à ce que je change, je changerai toute ma config et pour l'alim elle m'a couté 30 euros donc c'est pas vraiment comparable hein  :jap:
n°5322072
thehacker2​5
Posté le 28-01-2007 à 02:40:04  profilanswer
Ouais enfin bon les alims sur baie c'est un peu de la daube hein, j'aimerais bien voir la gueule des courbes de rendement et de tension sur les alims du genre, sans compter la chaleur recrachée dans le boitier, le bruit du ventilateur minusclue, tu mettais une noname atx dédiée juste à la cg c'était pareil et tout aussi bancale comme solution mais pour 10 € seulement.  :D
n°5322122
Fab76
Après la pluie...
Posté le 28-01-2007 à 05:47:09  profilanswer
rycky a écrit :
(j'ai créé sur ma GTX un état 2D avec le vGPU à 1,1v au lieu des 1,3v et des fréquences de 270/600/600 au lieu des 575/1350/900 d'origine des GPU/stream processor/RAM) et cela abaisse considérablement la t° (-5/6°c en IDLE) et donc la conso. (mais je ne l'ai pas mesurée)
Avec un voltcraft 3000, je mesure une diminution de consommation de 15-20 watts lors du passage du mode 3D en mode 2D.
Sur un pc allumé 24/24, ca fait une économie annuelle de plus de 150 kW/h tout de même  :pt1cable: soit 14€ par an :D
Ceci dit, elle consomme encore 25 à 30 watts de plus que les séries 78 et 79 en 2D :heink:
La température du GPU chute d'environ 7-8°, du tout bon  :)
J'ai trifouillé le bios EVGA sorti le 29/12/06 (60.80.0E.00.B1), en 2D, 1.1v 270/600/400.
Par contre, je ne sais pas si l'alimentation en VID 0 (1.1v) est réellement effective en 2D  :??:
Sur mes anciennes 7800 GT et 7900 GTO, il y avait possibilité de contrôler le passage d'un VID à un autre dans le hardware monitoring de rivatuner, mais la rien.
Même les différents plugins intégrés à RT ne permettent pas d'activer la visualisation du VID.
Quelqu'un aurait un tuyaux, siou plait  :??:
Sinon, super carte, et les prix commencent à sérieusement baisser  :p
Message édité par Fab76 le 28-01-2007 à 07:56:10
---> Feedback
n°5322189
scaramanag​anec
Quand ca marche, pas toucher^^
Posté le 28-01-2007 à 10:10:46  profilanswer
Moi j ai ati tool et je suis en :
2d (200/1050) :sleep:
3d low (576/1050) :)
3d full (630/1050) :pt1cable:
impec sans artefact franchement a 1.8 ghz elle est bien bien limitée par la mémoire... :pfff:  c'est pour ca que je suis passé a 2.1 elle se lache bien  :love:
aussi en full elle est a 80°c tout pile  :D
Message édité par scaramanaganec le 28-01-2007 à 10:14:26
n°5322522
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 28-01-2007 à 13:16:47  profilanswer
j'avais vu le test d'une alim en baie ( je sais plus la marque ) et j'avais été impressioné par la courbe de tensions qui etait bien stable
Mon Feedback - Mes Ventes
n°5322590
3615buck
55 ans de Belgitude...
Posté le 28-01-2007 à 13:48:32  profilanswer
Photo de la 8800 killer : la Radeon 2900
http://www.tt-hardware.com/img/news5/news260107_7dujour.gif
 :whistle:
Message édité par 3615buck le 28-01-2007 à 13:48:57
n°5322602
denismiche​l
http://www.canardpc.com
Posté le 28-01-2007 à 13:53:03  profilanswer
c pas beau la récup de fake :D ...
n°5322623
jeantend
Tu es savon
Posté le 28-01-2007 à 14:03:42  profilanswer
:bounce: fin janvier les drivers G80 VISTA ??  :bounce:
ya pas de news ?
fin j'anvier ca se fini mercredi :o
Avec des 'si', on couperait des arbres !
n°5322640
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 28-01-2007 à 14:11:03  profilanswer
Le successeur du 8800 GTS est prévu pour quand ? septembre 2007 ou septembre de l'année prochaine en 2008 ? Une prévision du nom ? 9800 ? oohh ça fait penser à du ATI ça... :D
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°5322756
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 28-01-2007 à 14:58:03  profilanswer
ils auraient du faire une extremité en forme de poignée !? pour transporter son PC avec le bout qui dépasse  :o
n°5322782
Neomor666
Cockpit member
Posté le 28-01-2007 à 15:05:05  profilanswer
Voici la carte @ 3kg  : :whistle:, j'espere que ca rentrera dans un Shuttle" special edition"!!!!!  :lol:
n°5322791
spyd3rx
Posté le 28-01-2007 à 15:08:25  profilanswer
J'ai fait une pass de memtest, aucune erreurs, j'en ferai d'autres plutard.
Vous savez me dire si je peux brancher une seconde alimentation(antec truepower 430w) uniquement pour alimenter la 8800gts? Je boot l'alim avec un trombonne et je laisse la seconde pour gerer le reste.
bye
n°5322799
Neomor666
Cockpit member
Posté le 28-01-2007 à 15:10:40  profilanswer
bye
Oula le coup de trombonne, je te conseille pas ;)......autant investir dans une bonne alim et puissante
n°5322801
spyd3rx
Posté le 28-01-2007 à 15:11:15  profilanswer
non mais c'est juste pour tester et localiser le probème
je me demandais s'il n'y avait pas un risque éventuel, pas envie de cramer ma 8800gts
Message édité par spyd3rx le 28-01-2007 à 15:12:02
n°5322933
difred
Posté le 28-01-2007 à 16:07:39  profilanswer
Ne teste pas ça alors.
Essaye plutôt d'emprunter une bonne alim (pote, collègue).
n°5322947
Medma
Posté le 28-01-2007 à 16:13:53  profilanswer
Une antec true power 430w suffie largement pour une 8800gts
n°5322963
pioupiou12​321
Posté le 28-01-2007 à 16:20:31  profilanswer
qqu'un a un lien pour télécharger la démo technique (8800GTX) où on voit l'eau coulé d'un rocher?
comme le montre sur cette video:
http://www.powersli.com/
Mon Feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0654_1.htm
n°5322964
pouet13
Posté le 28-01-2007 à 16:20:43  profilanswer
as tu testé juste en desinstallant le driver Nvidia ? moi j'ai eu ça  juste apres un reformatage , installation sur ma 7800, on sait jamais  :)
 iMac 27' - i7 3,5GHz -16Go DDR3 1600MHz - SSD 512Go - GTX 780M 4Go GDDR5
n°5322983
Medma
Posté le 28-01-2007 à 16:28:06  profilanswer
Au fait quelqu'un a testé Armed Assault sur une config a base de 8800GTS ou GTX,parceque il a du mal chez moi.
Gigabyte DS4,C2d 6300@3Ghz,8800GTS OC 629/999,2Giga Geil PC6400 cas 4.4.4.12,Raptor 36Giga
n°5323006
reivax59
Posté le 28-01-2007 à 16:40:48  profilanswer
pour un pc complet ou juste pour la carte ?
J'envisage l'achat d'une 8800GTS, et j'ai un doute du coup  :sweat: (j'ai une Antec Neo Power @ 480W qui a avec ma config actuelle de très bons voltages)
n°5323029
jeznav
Posté le 28-01-2007 à 16:50:43  profilanswer
ya pas de news ?
slt
tient il ya ceux la de sortie pour vista et la 8800 http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1558
n°5323070
Medma
Posté le 28-01-2007 à 17:09:37  profilanswer
430W pour une config complète overclocker,c'est ce que j'ai
n°5323283
jeantend
Tu es savon
Posté le 28-01-2007 à 18:24:56  profilanswer
jeznav a écrit :
slt
ah génial merci beaucoup :jap: (y a quoi comme site bien pour suivre l'actu de mise à jour des drivers nvidia ? celui que tu m'as linké ? rien en FR ?)
vais tester s'il fonctionnent mieux que les 100.30
j'ai pas très bien compris d'où ils sortaient ces drivers ? "semi-official support" ? c'est encore une version volé comme les 10030 ou une beta officielle ou développés/modifiés par des devs indépendants ?
[edit]sympa ce site ya plein d'infos / ah effectivement les 100.51 sont de guru aussi, ce sont qui guru exactement ?[/edit]
Message édité par jeantend le 28-01-2007 à 18:29:57
n°5323368
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 28-01-2007 à 19:00:05  profilanswer
www.guru3d.com
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
