7788 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  247  248  249  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5256622
navigator
Posté le 30-12-2006 à 21:40:28  profilanswer
v97.44 telecharger sur le site nvidia.... 100 degres apres un test de recherche de frequence max memoire avec ATI Tool
n°5256661
solx
All in the game
Posté le 30-12-2006 à 21:53:08  profilanswer
Activation a écrit :
bah là on est le 30
vofou a écrit :
oui, mais après l'avoir installée, il ne pourra plus s'empecher de jouer :)
 :p
n°5256671
papahet
-=Since 1982=-
Posté le 30-12-2006 à 21:57:37  profilanswer
en dessous de 70 idle et 90 burn, c'est ok. C'est fait pour.
En revanche, c'est vrai que 80 idle et 100 burn ca commence à chauffer pas mal.
La moyenne étant quand même de 55/60 en idle et 80/85 burn. (enfin une grande majorité qui se recoupe avec les divers tests qu'on a pu voir).
n°5256677
navigator
Posté le 30-12-2006 à 22:00:57  profilanswer
bon, demain je vais voir se que je pourrai faire pour mieux ventiler mon boitier :/
Sinon selon vous mes resultats sous 3dmark son correct ? : 15000 pour le 2005 et 10000 pour le 2006 ?
n°5256702
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 30-12-2006 à 22:16:15  profilanswer
Ca doit être bon...
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°5256706
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 30-12-2006 à 22:17:27  profilanswer
je sais plus si on en a parlé mais c est normal que en idle
avec les 97.02 ma gtx était à 61°c
avec les 97.44 la meme gtx est à 66°c
au repos est ce que le dernier forceware modifie la valeur sur une des clé de registre pour faire avrié la valeur de rotation du ventilo de la gtx au repos
si oui qu'elle clé de registre
perso avant (97.02) j entendais pas specialement le ventilo
donc si y a moyen de revenir au reglage précédent
n°5256914
eddy_fazer​600
Posté le 30-12-2006 à 23:58:08  profilanswer
perso j'ai au moment ou j'ecrit, 52 °c (ca fait plus d'une heure que l'ordi est allumé) et ca peut aller jusqu'a 70°c en charge (apres 2 heures de jeu sous fear avec tous les détails a fond en 1920 sur 1200)...
En lisant certains post, je me demande si ma carte n'a pas un probleme ou bien est sous alimenté pour avoir uen temperature aussi faible...
Je precise que je possede un boitier thermaltake Armor avec 2 ventilo de 120 et 2 ventilo de 80... sans parler des ventilo proc (origine AMD ATHLON 64)et alimentation (HIPER TYPE R 580W).
J'obtiens les memes valeur sous RIVA TUNER 2 quie sous le control panel de NVIDIA..
La température ambiante est à 20°c.
CPU : 30°c
System : 28°c
GPU : 51°c
Le ventilo de la 8800gtx est à sa valeur d'origine c'est a dire 59% et aucun OC.
Message édité par eddy_fazer600 le 30-12-2006 à 23:59:19
n°5256928
Cid156
Posté le 31-12-2006 à 00:05:34  profilanswer
Je sais pas si ca interesse quelqu'un mais voici un test entre un R600 et un G80
http://level505.com/2006/12/30/the [...] 00-test/1/
Je sais pas si c'est vraiment valable....
n°5256935
Death @nge​l
Posté le 31-12-2006 à 00:08:00  profilanswer
Copain d'armor... mais j'ai un 25cm sur le côté en plus
Moi c'est plus chaud mais faut dire que le SLI n'arrange pas les temps: 64 et 68°C en idle sous windows...
Je songe à bricoler une "cage" avec 3 ventilos 12cm (deux sur le côté, un devant les cartes) pour brasser un peu l'air et diminuer les T!
Bye
n°5256951
Activation
Posté le 31-12-2006 à 00:18:02  profilanswer
CPU : 30°c
System : 28°c
GPU : 51°c
en idle dans rivatuner 2
j ai
576 Mhz rop
1350 Mhz shader
900 Mhz memory
66°c
ce qui m etonne c est les 1350Mhz des shaders alors que je suis en idle
alors que j ai jamais rien bidouillé je viens juste d installer rivatuner pour essayer de trouver une reponse à ce dde 61 je passe à 66°c après avoir il y a qqs temps changé le drivers
sinon tu le vois ou le % de vitesse par defaut ?
sinon le truc de reporting de rivatuner me dit que j ai un G80 revision A2
y a combien de revision du G80 ?
Message édité par Activation le 31-12-2006 à 00:26:54
n°5256992
exoskelet
Posté le 31-12-2006 à 00:36:38  profilanswer
dami1stm a écrit :
exoskelet a écrit :
BF2142 n'est pas mal non plus sur ce point là ! :d
Un patch 1 ou 2 semaines après la sortie du jeu, de nombreux bugs dans la gestion des points, un moyen de cheat très facil (le truc des avions), des parois traversables dans le titan...
Enfin bon c'est le moteur de BF2 qui était déjà pas mal buggé à l'origine donc je m'attendais pas à des merveilles mais sortir un jeu avec autant de problèmes c'est pas serieux.
[/HS OFF]
Edit: orthaugraphe :d
Message édité par exoskelet le 31-12-2006 à 00:38:00
Topic d'Achat-Vente / Feed-Back
n°5257251
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 31-12-2006 à 05:04:01  profilanswer
Le seul jeu qui me pose problème perso, c'est EQ2 ou les perfs du G80 sont tout simplement désastreuses...
n°5257269
BaLoO43
Ou l'art du panda paresseux
Posté le 31-12-2006 à 06:55:03  profilanswer
Rassurer moi, ces cartes marchent bien sous counter strike ? :D
n°5257421
GuileZ
Vieux Con
Posté le 31-12-2006 à 10:19:08  profilanswer
menteur, suis sur que t as pas résister à le faire de suite
changer une Cg c est pas comme ci tu montait tout un PC
n empeche que nvidia prenne son temps pour drivers vista ok... mais ça manque de nouveau drivers xp beta en ce moment  :(
Non je suis pas un menteur :kaola:  :D
Avec la maturité j'ai appris à être patient pour faire monter le plaisir :lol:
L'histoire c'est que j'ai reçu la CG vendredi à 16H00 via chrono et je décollais à 17h00 pour alller fêter l'an hors région :p
3615 JERACONTEMALIFE  :whistle:
Message édité par GuileZ le 31-12-2006 à 10:20:18
n°5257487
eddy_fazer​600
Posté le 31-12-2006 à 11:01:46  profilanswer
j ai
576 Mhz rop
1350 Mhz shader
900 Mhz memory
66°c
J'ai exactement les memes valeurs que toi (revision 2 du G80) mis a part la temperature qui est à 53°c actuellement..
Le pourcentage de la vitesse du ventilateur se voit dans le panneau de ocntrole nvidia... ou bien dans riva tuner aussi.
n°5257694
Snev
Posté le 31-12-2006 à 12:28:53  profilanswer
Alors vous pensez quoi de ce test du R600 :o ? Vous êtes avec vos pincettes vous aussi ? :D
http://level505.com/wp-content/uploads/2006/12/ati-r600-doom3-16001200.jpg
http://level505.com/wp-content/uploads/2006/12/ati-r600-oblivion2-16001200.jpg
http://level505.com/wp-content/uploads/2006/12/ati-r600-hl2lc-16001200.jpg
Venant d'un site créé ya 2 jours qui préconise quand même de renvoyer vos 8800gtx si vous venez de les acheter quand même...
Message édité par Snev le 31-12-2006 à 12:34:53
n°5257724
squale22
Posté le 31-12-2006 à 12:41:50  profilanswer
je vous donne mon adresse pour renvoyer vos vieilles 8800gtx obsoletes des que le R600 sera sortie si vous voulez :D
n°5257740
kozzi
Posté le 31-12-2006 à 12:47:44  profilanswer
Faut pas exagérer  :whistle:
Message édité par kozzi le 31-12-2006 à 12:48:22
n°5257757
Activation
Posté le 31-12-2006 à 12:55:41  profilanswer
dans le control panel nvidia je l ai pas, j ai juste la temperature
et dans rivatuner y a bien un endroit ou je vois une barre de reglage si je veux le regler en manuelle mais celle ci est grisé car définit sur auto et n affiche donc pas de pourcentage
n°5257762
leyee1603
Posté le 31-12-2006 à 12:57:15  profilanswer
euh venant du monde ati je peux vous dire que la carte offrirait 30% de perfs en plus pour un prix semblable, jamais je n'echangerais. J'ai passé des dizaines d'heures sous linux pour obtenir une acceleration 3D satisfaisante sans jamais l'obtenir alors qu'en 5 minutes la 8800 gtx a été parfaitement configuré avec en bonus un panel de controle capable de lire la temperature de la carte :love:. Pour les gamers maintenant, je dirais qu'il serait prudent d'attendre des vrais tests avant de se decider vu les sommes mises en jeu
n°5257785
Snev
Posté le 31-12-2006 à 13:03:58  profilanswer
3 cartes ATI, 3 cartes mortes.
Si le R600 sort à 50$ ça peut peut-être m'intéresser.
n°5257793
ftp381
ça fûme!
Posté le 31-12-2006 à 13:06:19  profilanswer
si tu penses qu'elle aussi va mourrir préaturément... c'est 50€ de trop ;) :lol:.
n°5257811
solx
All in the game
Posté le 31-12-2006 à 13:15:54  profilanswer
Oui là c'est encore autre chose, autant j'aime bien les 2 firmes, mais c'est vrai que nvidia a plus le sens pratique qu'ATi (exemple lors de l'utilise de la sortie s-video)
Pas de chance alors, sur 3 ATi toutes o/c qui ont énormément servit seule ma 9800pro a lâché comme beaucoup d'autres équipées d'un r360 :(
n°5257813
Activation
Posté le 31-12-2006 à 13:16:16  profilanswer
remarqué si ça intéresse je place déjà mes billes pour celui qui veut me revendre ça 8800gtx POV pcb vert à 200€
ça c est pas un fake :D
n°5257830
Snev
Posté le 31-12-2006 à 13:22:25  profilanswer
Tiens tiens, c'était toutes des 9800 Pro :D
n°5257868
solx
All in the game
Posté le 31-12-2006 à 13:32:02  profilanswer
n°5258024
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 31-12-2006 à 14:25:03  profilanswer
4 cartes ATI, toutes Vmoddées, toutes watercoolées, aucune n'a lâché... mais aucune n'était une 9800 Pro :D
n°5258043
Activation
Posté le 31-12-2006 à 14:30:31  profilanswer
watercoolé 2 crossfire de X1300 ... célemal  :lol:
Message édité par Activation le 31-12-2006 à 14:30:51
n°5258048
o_BlastaaM​oof_o
Posté le 31-12-2006 à 14:31:27  profilanswer
Dans l'ordre, 9700 Pro - X800XT PE - X850XT - X1900XT 512 Mo.
n°5258213
spocki
Posté le 31-12-2006 à 15:18:18  profilanswer
me suis offert une msi 8800gts pour noel
bah je regrette pas mon achat
ma config:-alim 400w fortron
-an8n-sli premium
-A64 fx55 (11*250mhz) (0.13micron)
-2* 1go pc4000 g.skill
-msi 8800gts
http://img305.imageshack.us/my.php?image=3d2005ar2.jpg[/img]
12800pts par rapport au 20000pts de angela doit être un peu cpu limited pour ses foutus 3dmarck
mais bon menfou
dans prmm en 1600*1200 tout a fond sur mon crt 21" bah super fluide, même pas regardé le nombre de fps
que du bonheur
je précise que sur cette msi il y a pas de connecteur pci expresse, mais un connecteur 6 broches enY
avec a chaque extrémité une prise molex mâle (castré 3pin au lieu de 4 )
bref ceux qui ont un A64 au moins à 2.5ghz (presque tout les A64 atteignent cette frequence en désyncro)
et 2go de mémoire ,foncer
n°5258222
DivX
Posté le 31-12-2006 à 15:23:34  profilanswer
12800pts seulement, ça me parait vraiment peu, je n'ai pas souvenir que 3DM2005 bénéficie un max du dual core, donc je pense qu'il y a un truc qui cloche (mais je peux me tromper moi et les derniers 3DM ça fait 2)
n°5258234
spocki
Posté le 31-12-2006 à 15:28:06  profilanswer
mon fx55 n'est pas dual core
3dmark2005 est optimisé pour les dual core? il me semble que oui
on senfou puisque que les jeux ne le sont pas
n°5258270
DivX
Posté le 31-12-2006 à 15:45:20  profilanswer
je n'ai jamais dit le contraire, je dis juste qu'il me semblait justement que le dual core ne faisait pas gagner énormément au 2005 contrairement au 2006 et que donc je trouvais que ton score était anormalement bas [:aloy]
maintenant p-ê effectivement que le FX est vraiment en bout de course et que ces 12800pts sont juste dus au cpu :jap:
Message édité par DivX le 31-12-2006 à 15:53:13
n°5258286
spocki
Posté le 31-12-2006 à 15:54:11  profilanswer
bah c'est quoi un score normal avec une gts sous 3dmark2005?
n°5258299
GuileZ
Vieux Con
Posté le 31-12-2006 à 15:59:04  profilanswer
http://level505.com/wp-content/upl [...] 001200.jpg
Merde je suis dég je vais profiter de mon délai de rétractation de 7 jours pour me faire un avoir, mon kikitoudur est retombé :lol:
n°5258300
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 31-12-2006 à 16:00:07  profilanswer
tu dois avoir un souci parce qu'avec une X1900XTX et un X2 3800+ @ 2.7 je fait 12500 points
n°5258312
DivX
Posté le 31-12-2006 à 16:03:26  profilanswer
c'est ce que j'essayais de regarder, mais pas si facile à trouver que cela des BDD potables ces derniers temps.
mais apparemment si ça doit correspondre, j'ai vu plusieurs infos sur des personnes possédant des A64 simple core et qui plafonnaient vers les 12 000pts, entièrement cpu limited sous le 2005, même après o/c de la CG ils ne gagnaient rien.
donc ton score doit être parfaitement normal, je me suis trompé :)
Message édité par DivX le 31-12-2006 à 16:03:52
n°5258319
spocki
Posté le 31-12-2006 à 16:04:55  profilanswer
a ouai quel est le soucis alors?
pour moi le soucis c'est 3dmark :kaola:
dans les jeux j'ai pas de soucis merci :love:
n°5258333
angela-pcs
Posté le 31-12-2006 à 16:12:58  profilanswer
Fait plutôt un 2006 , et puis apres le principal c'est les perfs en jeux ( bien qu'il y ai un jeux sous 3dmark 2006 ^^ )
n°5258342
spocki
Posté le 31-12-2006 à 16:17:39  profilanswer
je ferais un 2006 plus tard
je suis au max de mes telechargement pour ce mois ci (forfait câble inside)
n°5258362
solx
All in the game
Posté le 31-12-2006 à 16:26:58  profilanswer
[:talen]
Au 05 sur un A64 3000+ à 2.52 et une x1900xt512 je faisait environ 10 500, le fait d'o/c la carte ne changeait rien.
En passant sur un e6300 à 3ghz, 13 500 avec la x1k clockée.
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
