5606 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  245  246  247  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5254530
Gunbuster
Posté le 29-12-2006 à 23:35:42  profilanswer
the_bigboo a écrit :
Tres clairement CPU limited !!
t'a pas lu le premier post toi :whistle:
3dmark c'est useless de toute facon  :o
Message édité par Gunbuster le 29-12-2006 à 23:36:52
n°5254533
eddy_fazer​600
Posté le 29-12-2006 à 23:39:01  profilanswer
Peut etre cpu limited, mais contrairement a ce que l'on peut penser un test sous 3dmark 06 ne refletent nullement l'utilisation réelle et effective telle que dans le cadre de l'utilisation d'un jeu.... En effet, et pour cause meme avec un petit athlon 64 3500+ (qui est encore a mon sens un tres bon processeur) avec 1 go de ram sous fear en 1920 sur 1200 j'ai 100% au dessus de 40.... avec des pointes à 212....
Mais passons tous ces details techniques futiles a mon gout puisque avec cette carte je peut jouer dorenavant confortablement en hautes résolutions....
Soit dit en passant, a une telle resolution avoir un athlon 64 ou un C2D n'apportera que quelques fps de mieux.... sans que cela soit extremement important en terme d'augmentation de performances.....
Message édité par eddy_fazer600 le 29-12-2006 à 23:40:00
n°5254541
the_bigboo
Posté le 29-12-2006 à 23:46:15  profilanswer
L'avantage étant que tu peux profiter de tous les filtre de textures puisque ceux ci ne sont calculés que par le GPU ^^
n°5254556
eddy_fazer​600
Posté le 29-12-2006 à 23:53:57  profilanswer
C'est exact, le gain de qualité est tres appréciable par rapport a ma 6600 gt precedemment.... (qui d'ailleurs ne permettait pas de jouer a une telle resolution si ce n'est a C&C en 1680 sur 1050)
n°5254587
unreal1111​1
Posté le 30-12-2006 à 00:11:27  profilanswer
hum... Comme c'est un probleme apparament lié au driver vidéo je cherchais un lien entre ce driver et on surf sur le net, c'est pour ca que j'ai pensé a flash :)
si tu as FF 1.5 essaye la 2, sinon réessaye avec la 1.5... On sait jamais :ange:
J'ai FF 2 effectivement, j'vais essayer la 1.5, m'enfin vu ca fait pareil avec opera  :(
L'informatique ca marche vraiment que comme il veut  :kaola:
n°5254604
erges1
belge mais francais...
Posté le 30-12-2006 à 00:19:04  profilanswer
avec la GTX et aux fréquences d'origine je fais "que" 9990... que 1000 point d'écarts entre une GTS et une GTX ??
avec une 8800 gts pov a 560/900 ca monte facile a 10500 pts :jap:  :whistle:
Message édité par erges1 le 30-12-2006 à 00:19:19
n°5254876
coprin
Attention toxique.
Posté le 30-12-2006 à 05:02:21  profilanswer
Petite demande :
Selon les sources la réponse est différente; la 8800GTX rentre t'elle dans un gigabyte 3dAurora.
n°5254877
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 30-12-2006 à 05:12:18  profilanswer
coprin a écrit :
Petite demande :
http://img456.imageshack.us/img456/3793/vueplusprocheru0.th.jpg
Message édité par Space le 30-12-2006 à 05:12:54
n°5254928
leyee1603
Posté le 30-12-2006 à 09:37:47  profilanswer
En parlant de C&C j'attends desormais la nouvelle mouture de pied ferme au mois de mars ainsi que son confrere Supreme Commander d'ailleurs :D
n°5254978
pepelemoko
Posté le 30-12-2006 à 10:27:13  profilanswer
pepelemoko a écrit :
je me permets de vous adresse 3 questions, en espérant que certains tentent d'y répondre :
- je possède une 8800GTS qui fonctionne parfaitement dans tous les jeux et benchs, hormis avec trackmania United qui refuse de se lancer (drivers 97.44, ceux conseillés par Nadeo sur le site officiel du jeu). Avez vous une idée du problème ?
- est il possible d'activer l'aa sous gothic III avec cette carte
- quelqu'un pourrait m'expliquer comment modifier la fréquence des shaders sous Riva Tuner ?
D'avance merci...
up
n°5255034
pepelemoko
Posté le 30-12-2006 à 10:59:15  profilanswer
Activation a écrit :
perso trackmania united marche niquel chez moi avec ces drivers et ma gtx
si tu dois chercher un coupable je dirais starforce (eh oui comme d hab)
Je n'y conais pas grand chose concernant starforce... C'est un système de protection qui traque les lecteurs virtuels, c'est ça ?
Si oui, j'ai juste Nero d'installé : est ce que ca peut venir de là ?
n°5255063
Sylaslle
Posté le 30-12-2006 à 11:11:16  profilanswer
P'tite question : est-ce qu'une alim FOrtron de 400w suffirait pour une GTS ou GTX, Svp ?
n°5255069
tuxerman12
Posté le 30-12-2006 à 11:13:40  profilanswer
Si tu as le jeu original dans un lecteur IDE , tu n' as pas à te poser de questions , le problème ne vient pas de starforce .
n°5255088
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-12-2006 à 11:20:47  profilanswer
Sylaslle a écrit :
toujours pareil : tout dépend de ce que tu tires sur le 12V au global.. donc combien il te reste pour la CG.
s'il te reste 26A pas de blem ;), s'il te reste moins c'est moins secure :D.
n°5255116
Sylaslle
Posté le 30-12-2006 à 11:33:25  profilanswer
Oui, mais à moins d'essayer, j'peux pas savoir :(
Mais mieux vaut que j'prenne plus, nan ?
n°5255127
pepelemoko
Posté le 30-12-2006 à 11:38:16  profilanswer
Oui, j'ai bien le jeu original.
Mais non, il ne veut pas se lancer et plante au moment de lancer un bench pour évaluer les performances de ma cartes, qu'il ne semble pas connaître.
n°5255143
tuxerman12
Posté le 30-12-2006 à 11:45:21  profilanswer
Ca ne vient pas de starforce alors , le seul problème dont j' ai lu l' existence avec cette protection , c' est qu' elle n' aime pas les lecteurs SCSI si le PC contient aussi 1 lecteur IDE .
n°5255144
exoskelet
Posté le 30-12-2006 à 11:45:31  profilanswer
Je sais pas si ça déjà été dit, mais pour les nostalgique du panneau de forceware classique ce truc est merveilleux:
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] ceware.htm
Après un ptit coup de coolbit 2 et c'est reparti comme au temps des 7800GTX avec juste le double de puissance sous les puces ! :d
n°5255155
Posté le 30-12-2006 à 11:50:22  answer
salut, sous 3dmark06 pouvez vous me donner les paramètres exacts que vous utilisez quand vous executez le test?
n°5255165
exoskelet
Posté le 30-12-2006 à 11:52:29  profilanswer
Laisses tout par defaut dans 3dmark et optimise ton matos (en l'overclockant) et ton système (en fermant le plus d'application possible).
n°5255191
ftp381
ça fûme!
Posté le 30-12-2006 à 12:01:28  profilanswer
regarde les spéc fabricant de ton alim en te focalisant sur ce qui est lié au 12V :nb de rails 12V dispo, ampérage max pour cahque rail et le plus imporant puissance globale max sur le 12V (qui divisée par 12 te donne l'ampérage global max) ou directement ampérage global max sur le 12V.
à partir de là tu connaîtra le potentiel de ton alim et il te restera plus qu'à jouer au jeu des soustractions (combien me bouffe ma CM? combien me bouffe mes ventilo? (c'est marginal) ....) pour voir ce qui te reste pour ta CG.
il te faut prévoir un changement d'alim à plus ou moins court terme et dans ce cas l'option ajout d'une alim 12V (only) dédiée CG est sans doute la plus économique : Fortron en fait des sympa pour 60 roros.
n°5255208
pvhk
lord Vader
Posté le 30-12-2006 à 12:07:51  profilanswer
Ils l'ont pomper sur ce topic! info du 24/12
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5243553
Message édité par pvhk le 30-12-2006 à 12:08:36
n°5255242
exoskelet
Posté le 30-12-2006 à 12:17:04  profilanswer
Ah au temps pour moi  :pt1cable:
n°5255270
Dravety
Posté le 30-12-2006 à 12:30:35  profilanswer
Je viens de passer les 9000 (9039  :D ) en passant mon proco a 2800 mhz et la 8800 Gts à 636/1000
Message édité par Dravety le 30-12-2006 à 12:31:27
n°5255311
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 30-12-2006 à 12:52:41  profilanswer
n°5255341
rycky
Posté le 30-12-2006 à 13:09:41  profilanswer
Je n'ai pas réessayé depuis mais lorsque j'ai essayé cela il y a quelques temps avec d'autres drivers de nombreuses options n'était plus accessibles avec l'ancienne interface. (ils manquaient quelques mode D'AA, etc.) C'est tjs le cas pour ceux qui ont basculés?
Message édité par rycky le 30-12-2006 à 13:13:19
n°5255346
tuxerman12
Posté le 30-12-2006 à 13:12:41  profilanswer
"Onduleur MGE 675USB" , un peu HS excusez moi : Tu branches tout sur l' onduleur ? Il supporte bien ? [:noxauror]
n°5255351
exoskelet
Posté le 30-12-2006 à 13:14:11  profilanswer
rycky a écrit :
Je n'ai pas réessayer depuis mais lorsque j'ai essayé cela il y a quelques temps avec d'autres drivers de nombreuses options n'était plus accessibles avec l'ancienne interface. (ils manquaient quelques mode D'AA, etc.) C'est tjs le cas pour ceux qui ont basculés?
Ouais ça y est, mais après je sais pas si ça y est de base ou avec l'execution de coolbit 2 car je l'ai fait direct.
n°5255355
rycky
Posté le 30-12-2006 à 13:15:23  profilanswer
Tu as bien le 8x / 16x etc... et l'option "améliorer les paramêtres de l'application" pour l'AA? (j'insiste mais je n'ai pas envie de reinstaller les drivers si ce n'est pas le cas [:spamafote] )
Message édité par rycky le 30-12-2006 à 13:37:12
n°5255359
exoskelet
Posté le 30-12-2006 à 13:18:24  profilanswer
je te fais un screen ;)
http://img404.imageshack.us/img404/3638/sanstitrevw5.th.jpg
Et là ce n'est que les paramètres généraux, si tu mets paramètres avancés dans la combobox juste au dessus t'as plein d'autres paramètres bien compliqués ! :d
Et l'aniso va bien jusqu'à 16 pas de prob.
Message édité par exoskelet le 30-12-2006 à 13:19:44
n°5255364
rycky
Posté le 30-12-2006 à 13:19:49  profilanswer
Tu as remarqué que tu ne vas pas au delà de 4x en AA sur ton screen  ;) Je parlais de 16x en AA pas en aniso [:spamafote] Donc je pense que cela n'a pas changé :(
Message édité par rycky le 30-12-2006 à 13:21:14
n°5255370
rem_rem
Posté le 30-12-2006 à 13:21:08  profilanswer
rycky a écrit :
Tu as bien le 8x / 16x etc... et l'option "remplacer les paramêtres de l'application" pour l'AA? (j'insiste mais je n'ai pas envie de reinstaller les drivers si ce n'est pas le cas [:spamafote] )
Non , çà disparait...
n°5255372
exoskelet
Posté le 30-12-2006 à 13:22:02  profilanswer
Je n'ai jamais vu des applications allant jusqu'à 16 en AA, le max que j'ai vu est 6.
n°5255373
rycky
Posté le 30-12-2006 à 13:22:40  profilanswer
Oui c'est ce que j'avais déjà remarqué donc ça n'a pas changé!  :jap:
Message édité par rycky le 30-12-2006 à 13:23:45
n°5255375
rycky
Posté le 30-12-2006 à 13:23:27  profilanswer
:heink: tu es au courant que ta 8800 elle fait bien mieux que 6x en AA. (mode qui n'existe d'ailleurs pas chez nv)
http://www.hardware.fr/articles/64 [...] 0-gts.html
Message édité par rycky le 30-12-2006 à 13:27:03
n°5255376
rem_rem
Posté le 30-12-2006 à 13:23:28  profilanswer
Et Non.. Faut toujours le nouveau control panel pour monter en AA 8/16X.
n°5255382
rycky
Posté le 30-12-2006 à 13:24:45  profilanswer
Oui ça, le remplacement "soft" des paramètres d'AA du jeu et les opti video donc faut qu'on se fasse à cette nouvelle interface pas le choix  :(
En plus quelle idée d'obliger à passer par ntune pour controler la t°, parfois ils ont de bonnes idées chez nv parfois c'est :gun:
Message édité par rycky le 30-12-2006 à 13:37:43
n°5255391
erges1
Posté le 30-12-2006 à 13:29:13  profilanswer
rycky a écrit :
Oui ça, le remplacement "soft" des paramêtre d'AA du jeu et les opti video donc faut qu'on se fasse à cette nouvelle interface pas le choix  :(
l ancienne interface est toujours presente avec les drivers 97.44 :jap: elle est juste cachée et debloquable avec une clef de registre ;)
n°5255399
rycky
Posté le 30-12-2006 à 13:31:03  profilanswer
Tu devrais mieux lire nos post respectifs car on est au courant de cela, l'ancienne interface réactivée ne permet hélas pas tous les réglages [:spamafote]
n°5255400
Dravety
Posté le 30-12-2006 à 13:31:46  profilanswer
On à pas la même config alors rabaisse les sli GTX pas les GTS  :jap:
n°5255412
pvhk
lord Vader
Posté le 30-12-2006 à 13:37:23  profilanswer
Oui, vaut mieux poster là ou y pourra confronter sa config à une équivalente  ;)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1511317
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
