4764 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  174  175  176  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5202026
dirk 41
Posté le 30-11-2006 à 21:36:43  profilanswer
ok mais sa fait cher et mon budget etait bouclé !!!!
bon bennnnnnn ............
n°5202030
dirk 41
Posté le 30-11-2006 à 21:37:34  profilanswer
mais je comprend pas parce que s'est quand meme une 550w reel pas comme une noname
n°5202054
lauryn1973
stop it !
Posté le 30-11-2006 à 21:46:44  profilanswer
LC POWER c'est comme de la no name
n°5202057
dirk 41
Posté le 30-11-2006 à 21:48:25  profilanswer
pas vraiment ..... des teste ont ete fait et elle s'en est tres bien sortie
n°5202066
lauryn1973
stop it !
Posté le 30-11-2006 à 21:53:04  profilanswer
peut etre...mais j'ai testé personnellement....puis je suis passer à fortron....l'alim était beacoup plus stable
n°5202073
--faithnom​ore--
The Real Thing
Posté le 30-11-2006 à 21:56:14  profilanswer
Tout dépend des tests .. et tout dépend du modèle
La LC power 550 (j'en ai une également) est une no-name déguisée. Elle ne doit dégager que 400W réel s
Il ne faut pas être dupe, elle est actuellement à environ 25/30 euros .. pour une 550W il faut se poser des questions
Message édité par --faithnomore-- le 30-11-2006 à 22:00:41
n°5202083
dirk 41
Posté le 30-11-2006 à 21:59:50  profilanswer
donc mes probleme d'ecran qui ne s'alume pas mais la tour fonctionne quand meme ou une coupure des deux ecrans peu venir de l'alim ???
si s'est le ca je vais commander l'alim 750w cité plus haut pour 119 euro
une petite question 1000ordi est fiable comme site ????
n°5202085
pepelemoko
Posté le 30-11-2006 à 22:01:12  profilanswer
Un peu plus haut dans ce topic quelqu'un parlait d'un logiciel pour overclocker une caractéristique "cachée", mais cependant importante, de la GTS (autre que la mémoire et le core).
Est ce que quelqu'un voit ce dont je veux parler ?
n°5202087
--faithnom​ore--
The Real Thing
Posté le 30-11-2006 à 22:02:10  profilanswer
Je ne pense pas que ça vienne de l'alimentation, après je ne saurai t'en dire plus .. d'autres te répondront mieux que moi
n°5202090
asmomo
Posté le 30-11-2006 à 22:05:47  profilanswer
Perso dans les tests que j'ai lu elle explosait avant la fin, faisant quelque peu halluciner les testeurs. Je l'ai achetée (je l'avais commandée avant de lire les tests) et effectivement la mienne a aussi explosé  [:kzimir]
n°5202091
dirk 41
Posté le 30-11-2006 à 22:05:53  profilanswer
s'est dingue !!! est que la carte graph a tous simplemement un prob ??? sa me ferais chié !!!!
n°5202099
--faithnom​ore--
The Real Thing
Posté le 30-11-2006 à 22:11:13  profilanswer
Faut arrêter 5 minutes .. ok l'alimentation est bas de gamme et bien sûr elle peut claquer entre les doigts après 5 heures de test intensif .. mais pour une utilisation basique (8800GTS althon X2 ) ça suffit amplement  :o
n°5202102
dirk 41
Posté le 30-11-2006 à 22:13:22  profilanswer
n°5202104
dirk 41
Posté le 30-11-2006 à 22:13:35  profilanswer
oups desoler ;)
n°5202105
pepelemoko
Posté le 30-11-2006 à 22:14:10  profilanswer
J'ai de gros problèmes avec Far Cry, qui bugge depuis que j'ai installé ma nouvelle 8800GTS : la souris ne répond tout simplement plus (je ne peux me déplacer qu'avec les flèches). De plus, lorsque j'essaie d'activer l'HDR avec l'aa, j'ai droit à des bugs graphiques (comme avec ma 7900GTO). Est ce que quelqu'un a réussi à jouer à Far Cry avec HDR + aa d'activé, comme dans le test d'HFR ??
J'ai d'ailleurs le même problème sous Calll Of Juarez, où je n'arrive pas à activer l'antialiasing avec les effets HDR, alors que la carte est censée pouvoir le faire.
Un peu d'aide ne serait pas de refus.
n°5202118
solx
All in the game
Posté le 30-11-2006 à 22:21:26  profilanswer
La vitesse des shaders .
Cela doit venir du jeu, impossible également sur une x1900. Un patch est sortit peut être que c'est ok désormais, c'est à voir  :hello:
n°5202120
pepelemoko
Posté le 30-11-2006 à 22:22:33  profilanswer
Merci pour ta réponse ; te souviens tu du nom du soft utilisé pour régler cette vitesse de shaders ??
n°5202123
asmomo
Posté le 30-11-2006 à 22:26:36  profilanswer
C'était sur un Barton et une 9800Pro.
Bon, certes, légèrement OC à mort  :whistle:
Par contre elle a tenu moins d'une heure  [:cyril4u]
n°5202124
zerocool z
Posté le 30-11-2006 à 22:26:52  profilanswer
C bon tout remarche nickel depuis le formatage apparement c le service pack 2 de windows qui ma fait planter le pc donc perf nul a chier.
maintenant 10500 a 3dmark 2006 et 18000 pts au 2005
merci a ceux qui m ont aider :)
reste plus qu a overcloker tout ca :)
n°5202125
solx
All in the game
Posté le 30-11-2006 à 22:29:00  profilanswer
Nibitor, j'ai retrouvé un post:
frakass a écrit :
Voilà, sous nibitor j'ai activé le mode 2D qui était désactivé par défaut sur ma 8800gts, j'ai baissé la fréquence à 350mhz en 2D et aussi descendu le voltage à 1.1v toujours en 2D.
Aucun problème à constater, ca marche bien, la carte switch bien aux bonnes fréquences en 3D et repasse en mode 2D sous le bureau d'xp. ca chauffe donc un peu moins sous le bureau (53°c au lieu de 56°c).
Etant curieux, j'ai testé aussi la fréquence shader max stable, comme je le pensais cette fréquence (en fait la fréquence des stream processors, au nombre de 96 sur la 8800gts) est INDEPENDANTE de celle du gpu, ce qui signifie que si on augmente la fréquence du gpu, celle des sp n'augmente pas pour autant.
Via nibitor j'ai donc cherché la fréquence max stable pour les sp =>
http://img221.imageshack.us/img221 [...] hf6.th.jpg
une belle augmentation car comme vous pouvez voir sur le screen, je passe de 1200mhz à 1590mhz (1350mhz par défaut pour la 8800gtx). au dessus plantages.
en terme de perf ca apporte un léger gain à 3Dmark2006 (qui lui est totalement fluide hors tests cpu bien sûr ^^). cependant vu qu'il s'agit de la fréquence des unités de traitement des shaders, j'imagine qu'avec des shaders très complexes on doit avoir un gain conséquent en passant de 1200 à 1590mhz.
Message édité par solx le 30-11-2006 à 22:29:09
n°5202128
pepelemoko
Posté le 30-11-2006 à 22:31:28  profilanswer
Merci beaucoup pour ton aide !
n°5202138
olioops
Si jeune et déjà mabuse.
Posté le 30-11-2006 à 22:36:09  profilanswer
oui c'est amusant ! ils activent le HDR+FSAA dans leur test mais ne nous disent pas comment  :lol:  alors qu'on est plein à pas y arriver  :sarcastic:
n°5202231
pepelemoko
Posté le 30-11-2006 à 23:23:53  profilanswer
y a pas moyen de les contacter par mail ou sur le forum ?
n°5202236
tridam
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 30-11-2006 à 23:28:28  profilanswer
Quelle version du patch et quelle version du driver ?
Il y a des problèmes avec certaines combinaisons.
Pour activer l'antialiasing quand le HDR est activé il faut utiliser ces commandes :
\r_fsaa 2
\r_fsaa_samples 4 (pour du FSAA 4x)
Il ne faut pas la faire quand un niveau a déjà été lancé sinon ça plante en général.
n°5202296
novartis_1
Posté le 01-12-2006 à 00:09:29  profilanswer
Vous obtenez quel delta de température entre le ventilo a 60% et le ventilo a 100% ?
n°5202417
Nestid
Posté le 01-12-2006 à 07:27:44  profilanswer
\r_fsaa 2
Il faut la version 1.4beta, pas la 1.4 officielle (qui ne gère pas le HDR + AA).
Ensuite il faut faire :
\r_TexNormalMapCompressed 1
\r_fsaa 2
\r_fsaa_samples 4 (pour du FSAA 4x) dans le jeu.
Le plus simple est de passer ces paramètres en ligne de commande.
n°5202418
cyberfred
Posté le 01-12-2006 à 07:28:39  profilanswer
question bete : comment on augmente la vitesse du ventilo ? Car via ntune j'ai beau mettre 100% , je ne l'entends pas tourner plus vite et bien sur la temp reste inchangée (aux alentours de 70°)
n°5202456
novartis_1
Posté le 01-12-2006 à 08:32:40  profilanswer
moi ca marche via ntune. sinon ca veut dire que ton ventilo est déja a 100% si tu entends pas la différence, peut etre
n°5202482
rxjy
JeanZyves
Posté le 01-12-2006 à 09:19:21  profilanswer
mamba5: ce sont les condo de l'alim qui ont explosés ???
n°5202486
novartis_1
Posté le 01-12-2006 à 09:22:34  profilanswer
bonjour, j'ai un soucis :
apres avoir OC mon proc 247 fsb pour un A64 3700+ en syncro, mon pc a eu du mal a redemmarer, c'est a dire que j'ai du attendre un petit moment, il m'a fait un clear cmos au boot. Je précise que mon OC a été testé plusieurs nuits entières et uqe c'est la seule fois ou il a du mal a redemmarrer, je n'avais jamais eu de problème jusque la (sauf quand j'augmentais le voltage du proc, mais je ne le fais plus).
Bon apres cela je décide de lancer un 3Dmark03 et la horreur, je passe de 29000 a 22500  ? la version 2005 passe de 13400 a 13200 avec proc OC et reste au meme score si proco non OC
De plus j'ai eu en activant le 2003 et le 2006 j'ai eu le message suivant (le 2003 fonctionne a nouveau mais le 2006 non, d'ou mes résultats plus haut) :
http://img153.imageshack.us/img153/6714/pbd3deb1.jpg
Message que j'obtiens avec la version 2006 toujours au meme moment (TEST CPU2)
Je n'OC plus du tout le proc mais le message d'erreur est toujours la., j'attends vos lumières
A noter que je n'ai jamais OC la carte graphique.
des avis ?
Message édité par novartis_1 le 01-12-2006 à 12:08:28
n°5202562
mamba5
Posté le 01-12-2006 à 10:22:34  profilanswer
J'ai rien explosé du tout enfin pas encore. Ma nouvelle alim arrive ce matin. J'ai des signes qui montre qu'elle est pas a la hauteur. Par exemple, j'ai essayé de pousser un peu la carte graphique (8800gtx), les résultats diminue au test. En plus je suis watercoolé, 4800+ oc au taquet ... Donc c'est plus prudent de changer ...
n°5202569
mamba5
Posté le 01-12-2006 à 10:25:14  profilanswer
Bon apres cela je décide de lancer un 3Dmark03 et la horreur, je passe de 29000 a 22500  ? la version 2005 passe de 13400 a 13200.
Je n'OC plus du tout mais le message d'erreur est toujours la, j'attends vos lumières
Une alim a changer de plus ...
En effet, overclocking du cpu + 8800 = grosse alim !
Moi j'ai commandé ca : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html pour remplacer ma lc power 550w ...
Et détail un peu ta config stp
Message édité par mamba5 le 01-12-2006 à 10:28:43
n°5202571
mamba5
Posté le 01-12-2006 à 10:26:29  profilanswer
Depuis la sortie des 8800, les contructeurs d'alimentation doivent se frotter les mains ...
Message édité par mamba5 le 01-12-2006 à 10:29:21
n°5202582
novartis_1
Posté le 01-12-2006 à 10:37:19  profilanswer
Ben non justement je viens de la changer mon alim : seasonic S12-500
A64 3700+
2x512 corsair value
CM gigabyte K8NF9
n°5202589
mamba5
Posté le 01-12-2006 à 10:39:50  profilanswer
Calculer la puissance requise pour votre pc ici :
http://www.extreme.outervision.com/psucalculator.jsp
Pour moi ca donne ca :
http://img139.imageshack.us/my.php?image=couperrf3.jpg
Avec une noname LC POWER 550w, c'est très très juste ....
n°5202594
novartis_1
Posté le 01-12-2006 à 10:41:31  profilanswer
la puissance n'est pas un probleme je pense, c'est une très bonne alim, et tout fontcionnait bien jusqua présent
n°5202600
mamba5
Posté le 01-12-2006 à 10:42:47  profilanswer
A64 3700+
2x512 corsair value
CM gigabyte K8NF9
Ca dépend, avec ma config ta S12-500 ca passe pas, je suis à 528w minimum requis ...
n°5202607
novartis_1
Posté le 01-12-2006 à 10:45:20  profilanswer
une config a base de 8800GTX et conroe ca consomme dans les 300W dixit le test hardware.fr
Serieusement je pense pas que le problème vienne de la.
Ca plante toujours au meme moment dans le test CPU 2, avec le meme message.
je vais essayer de reinstaller directx 9
EDIT : impossible de désinstaller directx9
Message édité par novartis_1 le 01-12-2006 à 10:56:31
n°5202608
alexreunio​n
Posté le 01-12-2006 à 10:46:06  profilanswer
Les estimations de ces sites sont foireuses de toute façon.
Et une S12 500W elle tient bien plus, y a une marge de sécurité importante, elle doit tenir pres de 600W en fait si tu calcules en tenant compte de ses caracteristiques
Mon feedback
n°5202616
mamba5
Posté le 01-12-2006 à 10:50:15  profilanswer
Je ne certifie pas que le problème vienne de la. Mais je ne pense pas que les informations données par CE site soient foireuses.
L'estimation de puissance donnée par mon cpu overclocké est très juste, je l'ai vérifié ailleurs.
Message édité par mamba5 le 01-12-2006 à 10:59:04
n°5202617
alexreunio​n
Posté le 01-12-2006 à 10:52:02  profilanswer
mamba5 a écrit :
Je ne certifie pas que le problème vienne de la. Mais je ne pense pas que les informations donnés par CE site sont foireuses.
Si si c'est completement foireux et tous les tests mesurant réellement la consommation electrique d'un PC le prouve. Ils surestiment nettement les besoins
Mon feedback
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
