4605 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  114  115  116  ..  895  896  897  898  899  900
[Topic Unique] GeForce 8800
n°5169510
Tomlechti
ID PSN : Tomlechti
Posté le 15-11-2006 à 12:49:40  profilanswer
Attendant la remplaçante de ma 7800 GTX 256 Mo qui est partie chez le fournisseur suite à son décès vendredi 13 dernier (j'aurai vraiment pas eu de bol ce jour-là), je pourrai me laisser tenter par une 8800 GTS ou GTX si j'arrive à avoir un prix intéressant au boulot.
J'ai des chances d'avoir une 7900 GTX en remplacement de ma 7800 GTX.
Dans le cas où je pourrai obtenir un avoir sur l'achat d'une carte graphique, serait-il plus judicieux de prendre une 8800 GTX ou bien par exemple une 8800 GTS et 1 Go de Ram en plus (j'ai déjà 2x512 Mo DDR2 dans ma machine) ??
n°5169512
frakass
sportif et très costaud
Posté le 15-11-2006 à 12:51:05  profilanswer
billos a écrit :
Tiens, en parlant de Gothic 3, en mettant tous les détails à fond (PS3, végétation high, shadows high)
ça rame quand même pas mal sur ma 7900gtx + E6600@3GHz à certains endroits (fps = 15) . Est-ce que les heureux possesseurs de 8800gtx peuvent me dire si le jeu devient fluide avec tout le temps ou est-ce que ce jeu est CPU limited programmé avec les pieds ?
n°5169519
lethaan
LianLiFan !
Posté le 15-11-2006 à 12:53:26  profilanswer
Chez moi, Gothic 3, tout à fond, en 1600x1200, avec un 3500+@2,6, ça pootre :) Asus 8800GTX Inside
n°5169525
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 15-11-2006 à 12:55:46  profilanswer
J'ai pas de DELL 30' mais un Samsung 244T 24', ben je joue à Dark Messiah en 1920x1200, TOUS détails à fond, bah euh, ça rame pas du tout :D mon Conore n'est qu'à 3,6 en plus, ce jeu est réputé pour être mal fini en plus, donc ton DELL 30' à mon avis, une seule 8800GTX en fait qu'un bouchée, mais faut pas lui mettre un AMD cadencé à 2GHz à côté... :D
n°5169533
Fouge
Posté le 15-11-2006 à 12:59:57  profilanswer
novartis_1 a écrit :
Ben non justement, si j'OC j'ai au départ 18FPS au lieu de 9. Et en moyenne sur une mesure de 30 minutes de course, ca fait +/- 8FPS de gain. Or comme j'ai une moyenne qui passe de 27 a 35 ben ca se sent bien.
Les options consommatrices j'ai identifié clairement le nombre de voiture, puisque je passe de 9 a 19 FPS au départ (en passant de 61 a 26 voitures), et peut etre la distance d'affichage de la piste.
Tu peux pas passer de 9 à 18fps juste en OC le CPU, il y a forcément autre chose.
Et tu m'avais dit que tu passais, en 640*480 sans filtres, de 30 à 10fps en passant les detail de mini à maxi. Donc il y a autre chose que le nombre de voiture (à moins que ceci est inclus dans les détails ?) qui fait chuter le framerate.
n°5169534
joss69
Posté le 15-11-2006 à 13:00:08  profilanswer
Dark Messiah c'est le moteur source donc idem à HL2 donc super fluide sur quasi toutes les configs.
Chez moi il tourne à fond avec une 7900 GTO en 1680*1050 AA6x/HDR et tout le reste au max...
Gothic 3 par contre c'est pas la même limonade, c'est plus du genre Oblivion ou Call Of Juarez donc oui, ça va ramer sur une 7900 GTX dans certains endroits, et ce quel que soit le CPU, un C2D à 3.6 ou un A64 3000+.
n°5169557
novartis_1
Posté le 15-11-2006 à 13:05:24  profilanswer
ben si je te dis je passe de 9 a 18 FPS au départ en OC le CPU. Je confirme tout ce que je t'avais dis. L'autre chose qui fait chuter le framerate, c'est la distance d'affichage de la piste, j'ai pas encore la prueve mais je vais tester
n°5169560
leyee1603
Posté le 15-11-2006 à 13:05:57  profilanswer
Merci de ta remarque : j'ai un opteron 170 @2.8. C'est pas un core 2 duo mais en haute resolution, ça suffira amplement je pense. De toute façon, je souhaite pouvoir jouer confortablement quand j'en ai le temps mais je fais pas la chasse aux images/sec ou au demi-points en plus sur 3dmark. A part cela, je sais que c'est pas la sectio la plus adaptée pour cela mais quelqu'un a-t-il booté sous linux avec la 8800GTX (je bosse sous linux 95% du temps), les derniers drivers nvidia reconnaissent - ils la carte ?
Mon FEEDBACK
n°5169566
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 15-11-2006 à 13:06:48  profilanswer
Oui mais y a un blem.
Tu peux pas doubler tes fps avec un o/c cpu normal.
Pour passer de 9fps à 18fps faudrait que tu passes ton A64@4ghz :d
n°5169568
alexreunio​n
Posté le 15-11-2006 à 13:08:15  profilanswer
moi je trouve ces resultats etranges surtout. pas du tout en rapport avec ce que moi j'obtiens mais bon vu que j'ai pas la version finale de GTR 2 je me dis que c'est peut etre du à ça.
Mon feedback
n°5169569
Fouge
Posté le 15-11-2006 à 13:08:53  profilanswer
Tu doubles de framerate en OC ton CPU de combien... 10% ?
Ya un truc c'est obligé. Je dis pas que tu dis des conneries, je dis juste que l'OC en lui-même n'explique pas ce phénomène. Tu dois avoir un problème lorsque c'est configuré d'origine. Peut-etre même passes-tu à 18fps en augmentant voire en baissant (!!!) ton FSB d'1 ou 2MHz !
n°5169584
noobzed
Posté le 15-11-2006 à 13:12:26  profilanswer
Mettre une 8800GTC avec un AMD sous dimensionné c'est pas équilibré comme PC , mais ce n'est que mon avis. Vaut mieux prendre une simple GTS rajouter des sous et prendre un E6600 + CM moyen gamme. Ca sera peut-être plus cher mais les perfs seront largement meilleures. ( Je bosse pas chez Intel :D )
n°5169593
god is dea​d
Posté le 15-11-2006 à 13:16:03  profilanswer
Rien à voir, faut l'écran adéquat, un cpu genre 3800+ suffit.
cpu= 65fps (un a64 3800+ en est capable).
Donc faut trouver le gpu qui permet te tenir ce framerate, et peu de gpu sont capable de faire du 65fps avec un max d'options sous les derniers jeu... sauf peut être une 8800gtx :p
Message édité par god is dead le 15-11-2006 à 13:22:45
n°5169599
Nestid
Posté le 15-11-2006 à 13:17:50  profilanswer
Rien à voir, il faut un écran qui correspond à tes attentes, un 19" ou un 20" suffisent...  :D
n°5169602
god is dea​d
Posté le 15-11-2006 à 13:19:25  profilanswer
C'est bien ce que je dis ;)
C'est l'écran la clé, pas le cpu (oui évidemment faut pas un céléron).
n°5169607
dragon hea​rt
DR^_^GOn@conroe&xeon 4ghz club
Posté le 15-11-2006 à 13:22:06  profilanswer
meme à 3.7 ghz core 2 duo + 8800 GTS ça laggue ... :lol:
c'est tellement mal optimisé les chargements de maps ... rien à voir avec Oblivion
n°5169611
billos
Posté le 15-11-2006 à 13:23:58  profilanswer
 :heink:  à quel Vcore le 3.6GHz ? (pas au default 1.325V, je suppose....  :whistle: )
n°5169612
Agent heav​y
Posté le 15-11-2006 à 13:24:03  profilanswer
De tout de manière, les jeux sont codés a l'arrache aujourd'hui dans un soucis de le sortir le plus rapidement possible. (ce qui est compréhensible). Si il prenait plus de temps, je suis sur qu'il ne faudrait pas une 8800GX² pour les faire tourner @100FPS. Enfin bon ca fait marché le commerce en hardware.
n°5169614
alexreunio​n
Posté le 15-11-2006 à 13:24:57  profilanswer
comme HL2 mais c'est pas pour ça que le moteur 3D est mauvais et faut pas le comparer avec celui d'Oblivion qui est mal optimisé :o
Mon feedback
n°5169620
Thelvyn777
Woman or PC ........ both !
Posté le 15-11-2006 à 13:26:27  profilanswer
Sous neverwinter nights 2 , vous tournez à cb fps avec les options à fond et une resolution 1600 ou + ?
Parce avec ma 1950XTX je trouve que ca rame , voir si ca vaut le coup de changer
Message édité par Thelvyn777 le 15-11-2006 à 13:26:51
n°5169621
novartis_1
Posté le 15-11-2006 à 13:27:11  profilanswer
bon alors en fait je passe de 9FPS à 13 FPS en OC le proc (FSB 242) avec une moyenne qui passe de 28FPS a 34FPS, désolé, j'ai vérifié ( j'ai tellement essayer de réglages...)
Si je met 25 voitures en pistes au lieu de 61 je passe de 9 FPS à 17FPS avec une moyenne qui passe de 28FPS à 40FPS(voilà)
Avec 25 voitures et CPU OC je passe de 9FPS à 22FPS avec une moyenne qui passse 28FPS à 47FPS
Simplement je peux le faire que avec 2x512 et pas 4x512 !!! avec 4 barette ca a marché une seule fois
EDIT avec test 25 voitures plus OC réalisé
Message édité par novartis_1 le 15-11-2006 à 14:55:19
n°5169661
noobzed
Posté le 15-11-2006 à 13:39:48  profilanswer
Mon Conroe à besoin de 1.36V pour tourner a 3.6 et 1,52 pour tourner à 4100Mhz. Il est en vente sur eBay pour info :D
n°5169675
djum
Hardware for ever.
Posté le 15-11-2006 à 13:44:22  profilanswer
Avant j'avais une 7950GX2 (sur un opteron 175@2,8) et Gothic ramait. J'avais aussi 17 FPS en ville et (en gros) une moyenne de 25 en extérieur.
Depuis la 8800 GTX, c'est fluide partout (moyenne de 40 FPS) mais, comme le dit dragon heart, maintenant on ressent beaucoup plus les chargements "hyper mega super" mal gérés.
C'est tellement mal géré que, juste après avoir réchargé une sauvegarde, il suffit de se retourner pour que le jeu continue à charger ce qui se trouve derrière toi ... Forcément, ça ramme ...
EDIT : en 1680*1050 tout à fond, AA 16.
Message édité par djum le 15-11-2006 à 13:45:16
Feedback --- Nas homemade
n°5169687
billos
Posté le 15-11-2006 à 13:48:17  profilanswer
Ouaih, les devs de l'équipe Piranha Bytes devraient être fouettés jusqu'au sang pour avoir sorti un jeu aussi mal codé/optimisé après plus de 3 ans de developpement...
n°5169695
Agent heav​y
Posté le 15-11-2006 à 13:50:58  profilanswer
Hide pub Spotted  :o
Sinon pour le moteur d'HL source il est pas mal dans le sens ou en 1280/1024 si tu mets toutes les options graphiques au minimum, tu vas pouvoir avoir grace a un proc correct jusqu'a 150 FPS. Cependant dès l'activation de l'HDR/AA/ etc.. C'est la carte graphique qui prend cher.
J'aime bien ce moteur :)
n°5169702
rem_rem
Posté le 15-11-2006 à 13:53:11  profilanswer
A force de parler de CPU sur ce topic pourtant dédié à la 8800 vous n'avez même pas vu que des GTX sont dispo chez LDLC depuis 2-3 heures. Sauf que maintenant il n'y a plus rien.
Mais ma commande a eu le temps de passer de "Validé" à "en préparation". Vivement la fin de la semaine.
Message édité par rem_rem le 15-11-2006 à 13:55:18
n°5169714
billos
Posté le 15-11-2006 à 13:59:09  profilanswer
Pour info, c'était quelle marque dispo en 8800gtx ?
n°5169717
rem_rem
Posté le 15-11-2006 à 13:59:53  profilanswer
Albatron et générique. Pas de POV encore...
n°5169749
fucker1982
Posté le 15-11-2006 à 14:12:44  profilanswer
exacte ma commande est aussi en préparation
une 8800 GTX à 599€ ça dois en faire rêver plus d'un  ;)  !
chez matos.net c'est presque le prix de certaines GTS.
n°5169761
ruhl
Posté le 15-11-2006 à 14:15:24  profilanswer
Hmmm ya bientot(le 17) de la Galaxy GTX chez Pany à 589€
gruik?
n°5169762
noobzed
Posté le 15-11-2006 à 14:15:27  profilanswer
Ya rien de dispo on dirait ...
n°5169780
fucker1982
Posté le 15-11-2006 à 14:21:54  profilanswer
gruik?
c'est pas la boite à florent j'espère ???
sinon ils peuvent aller se faire  :kaola:
dsl je suis fatigué aujourd'hui...
n°5169783
j_c_p
Linux user
Posté le 15-11-2006 à 14:23:39  profilanswer
Ça doit fonctionner sans problème sous Linux, avec les derniers pilotes beta 1.0-9742 de Nvidia (je les utilise avec ma 7900GTO sans souci) :
Version: 1.0-9742
 Operating System: Linux x64 (AMD64/EM64T)
 Release Date: November 8, 2006
 BETA Driver
Release Highlights
Adds support for GeForce 8800 GTX and GeForce 8800 GTS GPUs.
http://images.imagehotel.net/cddb13273e_tn.png
n°5169787
Nico [PPC]
Posté le 15-11-2006 à 14:25:21  profilanswer
c'est commandé...
Intel Core 2 X6800, 2 Go RAM, eVGA 680 SLI, Hiper Quad SLI 730W :o
/HS :D
gruik?
Entre ce que Pany annonce et ce que Pany a...
Si tu veux j'ai une 7800 pas chère disponible :o
Message édité par Nico [PPC] le 15-11-2006 à 14:35:04
n°5169829
dragon hea​rt
Posté le 15-11-2006 à 14:49:44  profilanswer
yes!!!!!!!!!!!!!!!!!! ma 7900 GT va etre remplacée !  :bounce:  :bounce:
n°5169833
dragon hea​rt
Posté le 15-11-2006 à 14:52:46  profilanswer
je ne sais pas pour les fps mais j'ai pu constater effectivement que ça ramait si tout à fond details etc
il est beau celà dit ...
on a l'impression pourtant qu'il ressemble au 1er mais avec la config de l'époque c'est p'tet pour ça ..  :lol:
n°5169904
manudrz
Jusqu'ici tout va bien...
Posté le 15-11-2006 à 15:36:03  profilanswer
C'est toutes les mêmes cartes ou y'a des différences entre les marques ? Bundle ? connectique HDMI ????
n°5169909
tdr
Posté le 15-11-2006 à 15:37:08  profilanswer
Il y a des connectiques HDMI ? (je pense pas :o)
n°5169913
bobbyto
Posté le 15-11-2006 à 15:40:54  profilanswer
eddy_fazer600 a écrit :
Sans doute joue t il a une resolution de 1900 sur 1200, dans ce cas avoir un 3500+ n'est pas grave car meme avec un C2D ca ne changerai pas grand chose..... perso ayant un 3500+ je vais opter pour une 8800 gtx sachant que j'ai un 24" dell.... La seule question que je me pose est si l'alimentation va tenir (HIPER TYPE R580) avec un 3500+ oc à 2.4ghz, 1 Go de Ram, 4 DD, un graveur....
Qu'en pensez vous ?
J'ai rien pigé a l'histoire de rail en +12v (je n'ai pas vraiment de notion dans le domaine electrique)....
Moué 1giga n'est pas suffisant pour les nouveaux jeux... Avec une 7900GT, la différence est flagrante sur battlefield2, might and magic dark messiah, ...
n°5169914
manudrz
Posté le 15-11-2006 à 15:41:42  profilanswer
Ben moi non plus je sais pas , mais ce serait pas mal...
n°5169986
johnbroot
n00b Inside
Posté le 15-11-2006 à 16:26:40  profilanswer
Agent heavy a écrit :
Hidden pub Spotted  :o
 [:ninipc]
Probleme artefact avec nvidia geforce 6800geforce 6600gt qui déconne(encore une..)
Carte Geforce 7600 GT : problème de busPoint Of View Nvidia GeForce 7800GTX 256 Mo GDDR3
Probleme Pilote Geforce MX 200Une GeForce et une Radeon... sur un meme PC ?!
[Topic Unique]Radeon X850XT / PEgros probleme Freeze Geforce 6800 GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GeForce 8800
