3544 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  18  19  20  21  22
[Topic Unique] SLI et CrossFire
n°6750652
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 20-12-2008 à 13:57:54  profilanswer
bon baaaaaa dieu crossfire est en vacance domage :(
n°6753067
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 22-12-2008 à 12:51:04  profilanswer
Etant donné qu'on peut mettre en Cross deux cg avec des quantité de RAM différentes, je vois pas comment ça poserait problème. Tu peux considérer que c'est les deux mêmes cartes, la marque et le heatsink osef :o
(Et assume tes blagues à deux balles, pas besoin de "détendre l'atmosphère" ici en tout cas) :D
Message édité par la_taupe le 22-12-2008 à 12:55:17
n°6753256
newbie1
Posté le 22-12-2008 à 14:18:20  profilanswer
Mon feed-back
n°6768894
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 01-01-2009 à 19:47:47  profilanswer
Bon, j'ai maj (pas encore tout finit) :o
n°6772399
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 03-01-2009 à 21:39:33  profilanswer
Salut
Qqun a essaye le crossfire sur P5K (1 pci express 16x + 1pci express 4x)
si oui, grosse perte ou non face à un crossfire à 2pcie 16x
La folie de l'overclockeur consiste a répéter à l'infini la même opération en espérant que le résultat va changer
n°6772405
god is dea​d
Posté le 03-01-2009 à 21:44:14  profilanswer
C'est bien de lire la première page :o
n°6772420
vikkktorr
Patient, acharné
Posté le 03-01-2009 à 21:55:53  profilanswer
j'ai ma reponse, pas mal ton topic ;)
n°6785701
Rousland1
Posté le 10-01-2009 à 14:32:30  profilanswer
excellent topic, j'ai compris enfin c'est que c'était le crossfire, et le crossfire de la hd4870 X2, et même les differences entre ces deux là.
n°6802351
dJe781
Posté le 19-01-2009 à 03:51:48  profilanswer
la_taupe a écrit :
Image (c) 2006 [:tinostar] qui illustre donc l'ancienne limitation qui devrait disparaître avec les R180... Merci clubic :pt1cable:
En gros on a toujours que des suppositions concernant le multi-écran en SLI. D'ailleurs perso ça m'intéresse moyen :o
En ce qui me concerne, je découvre sur le tas le bordel que représente le dual-view (ou plus) avec une config SLI. Pour cadrer le truc, je suis un récent acheteur d'une GTX 295 (oui je sais...), et utilisateur de deux écrans (un 24" et un 17" ).
Du fait de l'utilisation que je fais de mes écrans, et de l'évidente différence de résolution, la solution Matrox Dual-Head ne s'applique pas : je veux jouer en plein écran sur mon 24" tout en pouvant lire les âneries qu'écrivent mes amis virtuels sur IRC.
Tout d'abord concernant la solution SLI (multi-cartes ou multi-GPU sur une même carte, même combat) :
- sous XP impossible d'activer le SLI et le Dual-View. Il faut donc choisir.
- sous Vista on peut activer le SLI et le Dual-View, mais une application 3D plein écran sur le premier entrainera la coupure de l'affichage sur l'écran n°2.
La solution pourrait donc être d'ajouter une troisième carte pour gérer le second écran :
- sous Vista impossible, on ne peut apparemment pas faire cohabiter les drivers de deux constructeurs différents (source : http://forums.nvidia.com/index.php [...] t&p=123842 / http://www.microsoft.com/whdc/devi [...] ista.mspx)
- sous XP c'est a priori possible.
Je vais tenter d'emprunter une carte ATI et une nVidia demain pour voir comment tout ça se goupille.
Edit :
Je tourne évidemment sur les drivers 18X.XX, mais si vous jetez un oeil sur le sujet des forums nVidia, un peu plus haut, vous lirez des gens qui ont fait tourner la chose sous des drivers 91.XX
Message édité par dJe781 le 19-01-2009 à 03:57:02
n°6802356
asmomo
Posté le 19-01-2009 à 04:45:15  profilanswer
Pour Vista tu prends une carte nvidia et voilà, non ?
Sinon le pb de ce que tu veux faire, à mon sens, c'est que c'est assez inutile, car quand tu es dans ton jeu, tu ne peux de toute façon pas interagir en-dehors de celui-ci.
Pour ça, perso, j'utilise carrément un autre PC (soit mon portable soit mon serveur qui est branché en secondaire sur mon 2ème écran principal).
n°6802665
Tibersepti​m
Il était une fois...
Posté le 19-01-2009 à 12:08:29  profilanswer
Hello tout le monde...
Récent possesseur d'un CF (4870 + 4850), je souhaite régler au mieux la ventilation et l'OC des 2 CG.
J'utilisais ATT mais une seule carte pouvait être paramétrée ! (dommage, le réglage des profils... toussa toussa, c'était bien).
J'ai installé le CCC hier : cool, je peux OC les CG mais le réglage des ventilo est trop...euh...primaire.
A priori RIVATUNER permet le réglage OC et FAN d'un CF.
Ma question est super simple : je peux ou je dois virer le CC avant d'utiliser RIVATUNER ?
n°6802667
dJe781
Posté le 19-01-2009 à 12:09:20  profilanswer
Apparemment non parce que ça ferait rentrer l'écran dans le groupe des moniteurs à éteindre lorsqu'une application plein écran se lance sur le principal.
(pour le reste il ne s'agit pas nécessairement d'interagir, la consultation est souvent suffisante ;) )
n°6805054
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 20-01-2009 à 18:35:57  profilanswer
dJe781 : Pour du jeu plein écran + IRC il faudrait peut-être regarder du côté des mini-écrans d'appoint ou du clavier Logitech G15... :??:
Message édité par la_taupe le 20-01-2009 à 18:36:17
n°6807377
dJe781
Posté le 21-01-2009 à 22:43:46  profilanswer
J'ai commandé une ATI Radeon 7000 (PCI), reste à voir si ça permet effectivement de contourner le problème ;)
n°6808178
6buzz9
Posté le 22-01-2009 à 13:22:24  profilanswer
bonjour
j'ai un petit souci avec le sli
voici ma config:
Carte mère Asus P5n e sli
carte vidéo 2xGeforce 8800 gts 640 Mo
alimentation hyperion 700 W
système d'exploitation Windows Vista
J'ai telecharger la derniere version des drivers Nvidia la deuxième carte est branché correctement le ventilateur tourne cependant elle n'est pas reconnu et n apparait pas dans le gestionnaire de périphérique.
Y a t'il une manipulation que j'aurais oublier d effectuer?
Merci d'avance pour votre réponse
n°6808190
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 22-01-2009 à 13:26:20  profilanswer
Question bateau , tu as bien mis le pont SLI ? ^^
n°6808193
6buzz9
Posté le 22-01-2009 à 13:27:51  profilanswer
oui j ai bien mis le pont sli
n°6808209
Space
Posté le 22-01-2009 à 13:34:43  profilanswer
Désinstalle les drivers
Retire une CG
Réinstalle les drivers
Puis remet la 2nde CG
Regarde aussi si dans le bios de la CM ou au niveau de la CM , tu n'as pas une option à activer...
n°6809328
6buzz9
Posté le 22-01-2009 à 20:21:09  profilanswer
j'ai effectué la manipulation que tu m'as decrite mais toujours rien au niveau du bios je n'ai trouver qu'une option concernant le sli je l'ai activé et sinon au niveau de la carte mere rien trouver de special
n°6813153
serial_xp
Posté le 25-01-2009 à 07:12:56  profilanswer
Question bête sur le CF :
est-ce qu'on peut faire un CF HD3870X2 + HD4870 ou HD3870X2 + HD3870? Ou bien est-on obligé de faire 2 * HD3870X2?
Je possède pour l'instant une X2 et vu que je viens de changer d'écran (Dell SP2309W), j'ai peur qu'elle devienne limite.
D'après ce que j'ai trouvé, c'est possible HD3870 + HD3870X2 grâce CrossFireX mais pour la HD4870... Pas trouvé ou bien mal cherché :(
Message édité par serial_xp le 25-01-2009 à 07:14:50
n°6813268
god is dea​d
Posté le 25-01-2009 à 11:02:31  profilanswer
Toi t'as pas lu la première page, tu peux mélanger différents modèles mais uniquement de même génération, donc pas possible de mélanger hd 38xx et hd 48xx. :p
Et je serais toi je revendrais ta X2 pour une hd 4870 1go, les hd 38xx sont sans intérêt actuellement face à la "puissance" des hd 48xx.
n°6813431
serial_xp
Posté le 25-01-2009 à 12:45:21  profilanswer
Oui, j'ai survolé la 1ère page, j'avoue... :(
Ça confirme ce que j'avais trouvé. Un grand merci pour ta réponse !
n°6813681
nofoger
Posté le 25-01-2009 à 14:57:59  profilanswer
juste pour savoir ça fonctionne un tri sli de gtx 295 ?
n°6814134
asmomo
Posté le 25-01-2009 à 18:41:12  profilanswer
Tu as bien changé de sens la carte SLI (entre les 2 ports PCIe) ?
n°6814621
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 25-01-2009 à 22:16:39  profilanswer
Sur i7 il semble que oui, sur nforce peut-être pas :??:
n°6814641
Space
Posté le 25-01-2009 à 22:30:29  profilanswer
A ma connaissance , le SLI , c'est 4 GPU max de supporté , donc du Quad SLI...
Il me semble que Asus (ou une autre marque jsais plus) avait sorti un proto lors d'une exposition , il y a de ça un ou 2 ans avec 8 GPU :d
n°6814649
sapphire a​depte xd
Posté le 25-01-2009 à 22:36:28  profilanswer
Ouais, 8*8800GTX non ? :)
n°6814935
Space
Posté le 26-01-2009 à 10:05:43  profilanswer
vi ou des 8800 Ultra ^^
n°6814941
serial_xp
Posté le 26-01-2009 à 10:11:32  profilanswer
Skulltrail non?
Il me semble que Skulltrail supporte 8 GPU sur 4 ports.
(Rectifiez moi si je dis une bêtise :))
n°6815416
nofoger
Posté le 26-01-2009 à 15:44:40  profilanswer
pour la gtx 295 pour faire du tri sli il suffit de 3 ports, ça semble possible mais je suis perplexe a cause des 6 gpu ...
genre sur une x58 vous pensez que ça fonctionne ( rampage 2 extreme par exemple  :ange:  ) ?
apres j'ai trouvé aucun teste qui en parle, tjs du sli de gtx 295
n°6815483
Space
Posté le 26-01-2009 à 16:21:26  profilanswer
Il se peut que le Skulltrail supporte 8 GPU mais pas en SLI ^^
n°6815506
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-01-2009 à 16:36:09  profilanswer
P6TWS Revolution : 6 PCI Express 16x avec 2 nforce 200 :whistle:
Messatsu !
n°6815534
Space
Posté le 26-01-2009 à 16:51:34  profilanswer
oui ok mais cela ne dis pas si plus de 4 GPU sont gèrés en SLI ^^
n°6815826
dJe781
Posté le 26-01-2009 à 19:34:14  profilanswer
Alors comme promis, le feedback.
J'ai acheté une Radeon 7000 PCI pour aller avec ma GTX295 et pouvoir gérer le dual screen avec le SLI activé. L'installation s'est passée sans problème, et jusqu'à présent la cohabitation Forceware/Catalyst se fait à merveille.
J'ai un peu galéré pour réactiver mon profil ICC sur l'écran géré par la carte ATI, mais à présent tout tourne très bien.
A titre indicatif, j'avais réalisé deux 3DMark06 avec (23018) et sans SLI (18406) avec ma GTX295 seule, en désactivant toujours le second écran. Je viens d'en refaire un à 22771 avec SLI activé et le second écran branché sur la Radeon 7000.
Rassuré donc.
Message édité par dJe781 le 26-01-2009 à 19:34:40
n°6815930
nofoger
Posté le 26-01-2009 à 20:23:42  profilanswer
oui ok il y a des cartes avec plein de ports pci express mais on ne trouve rien sur la possibilité de faire tourner six gpu  :(
c'est quand meme dingue on trouve rien sur le web pour le tri sli de gtx 295 , y'en a bien quelque uns qui ont du essayer  :??:
n°6817747
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 27-01-2009 à 20:26:21  profilanswer
J'ai vu sur ebay une machine assemblée avec 3 GTX 295 soi-disant en 3-way-SLI... vendue sans OS :D
Donc jusqu'à plus ample informé : non le Tri de 295 spa possib :o
n°6817800
nofoger
Posté le 27-01-2009 à 20:57:42  profilanswer
oué en gros on sait pas ...
je trouve rien sur les sites nvidia..évidement
en meme temps c'est normal c'est le genre de truc qui sert a rien , mais bon juste pour voir ce que ça donne ... :ange:
n°6817969
6buzz9
Posté le 27-01-2009 à 22:33:32  profilanswer
C'était ca j'avais oublié de le faire merci ca fonctionne maintenant
n°6818004
nofoger
Posté le 27-01-2009 à 22:44:31  profilanswer
pour le tri sli je pense que tu parlais de ce pc
http://cgi.ebay.fr/Intel-Core-I7-9 [...] .m20.l1116
c'est bizarre en effet mais ils disent bien qu'il y a trois gtx 295, y'a les détails en bas...et vu le prix....................... :whistle:
enfin bon faut etre courageux pour payer plus de 3000 euros un truc comme ça  :pfff:  :pfff:
de plus si y'a pas d'os on peux supposer qu'ils ont rien tésté...bref ça nous avance pas
n°6818066
sapphire a​depte xd
Posté le 27-01-2009 à 23:04:29  profilanswer
Tiens c'est marrant je connais le gars qui vends sa sur ebay :D C'est à 20bornes de chez moi faudrait aller demander si c'est vraiment possible :o :D
n°6818245
asmomo
Posté le 28-01-2009 à 01:17:54  profilanswer
SLI 7800GTX et WOWQuestion concernant le crossfire et les marques...
Obligation de 2 cartes graphiques sur carte mère SLI ?Sli inutile ?
*Boitier pour SLI 6800 Ultra*SLI: problème de RAM vidéo
[AIDE]Je souhaite acquerir une 7800GT ou une A8n SLI PremiumOu trouver un pont SLI pour A8N-SLI premium?
[Topic Unique] gainward bliss 7800gs agp8x 512 Mopourquoi une 7900GTX au lieu d un SLI 7900GT
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] SLI et CrossFire
