7527 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic Unique] 4850x2
n°6817545
th0m59
Posté le 27-01-2009 à 19:02:52  profilanswer
Si quelqu'un pouvait me dumper une version fonctionnelle d'un bios de 2go ca serait sympa pcq comme un gros boulet j'ai pas dumpé le mien avant de foutre la merde :@
de plus ce qui me fait peur c'est que le bios apparament est bien flashé (gpu z reconnait les bios comme faisant partie de sa base de données)
j'ai une p5k donc je suis sur la 8800 gts avec la 4850x2 de branchée pour la récuperer ^^
Message édité par th0m59 le 27-01-2009 à 19:39:03
FEEDBACK :) ici
n°6818014
pop-pan
yay!
Posté le 27-01-2009 à 22:47:21  profilanswer
normalement la version de techpowerup c'est la 2x1Go
c'est celle que j'utilise pour mes fallback.
Plop !
n°6818323
th0m59
Posté le 28-01-2009 à 06:58:24  profilanswer
en tout cas le flash ne fonctionne pas, je l'ai recommencé plusieurs fois en suivant bien tes instructions :( quelqu'un pour me filer un bios 2go dumpé via gpuz ? je n'ai peut etre pas la meme révision de carte que celle qui est sur gpuz.
Merci de votre aide
FEEDBACK :) ici
n°6818563
Mitch2Pain
Posté le 28-01-2009 à 10:54:34  profilanswer
J'ai mis ceux de techpowerup ils marchent sur ma 4850x2 2Go: http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
Ils marquent 1024Mo pour chaque bios, c'est bien prévu pour la 4850x2 2Go: 1024Mo par gpu donc par bios. Enfin c'est comme ça que je l'ai compris.
Autre detail: avec GPU-Z je ne parviens à extraire que le bios master, jamais le slave meme en selectionant le 2cd GPU dans le menu déroulant.
n°6819085
th0m59
Posté le 28-01-2009 à 14:36:15  profilanswer
bonjour, et merci a vous de me répondre, je ne suis pas chez moi la j'ai regardé les fichiers que tu m'a envoyé pop-pan et apparement ce sont les memes que ceux que j'ai deja mais je vais essayé quand meme.
petit détail : il faut bien flasher les 2 bios l'un après l'autre avec atiflash -newbios -p 0 4850X2M.bin et atiflash -newbios -p 1 4850X2S.bin sans reboot entre deux ? et à la fin on peut bien faire CTRL ALT SUPP ?
Si je n'arrive pas a la récuperer la solution sera le sav... c'est la premiere fois qu'un flashage merde pour moi...
Enfin on peut se dire qu'elle n'est pas  brickée et donc récupérable c'est qu'un probleme software...
au fait combien ca met de temps chez vous pour flasher le bios d'un gpu ? moi ca ne prends que quelques secondes 3 environ
Message édité par th0m59 le 28-01-2009 à 14:48:25
FEEDBACK :) ici
n°6819308
pop-pan
yay!
Posté le 28-01-2009 à 15:47:25  profilanswer
normalement ca va super vite, effectivemment de l'ordre de 3 sec.
tu ne reboote qu'apres avoir flashé les deux bios
par contre tu as evidemment bien verifié que ton master c'est 0 et ton slave 1? ("atiflash -l" il me semble)
j'ai eu la meme chose une fois et j'ai recup la carte (aussi avec une 8800 branchée :) ) donc pas de raisons que ca ne marche pas.
Plop !
n°6819317
pop-pan
yay!
Posté le 28-01-2009 à 15:49:22  profilanswer
ah et petite astuce.
bien degager les drivers ATI de ton OS avant (genre drivecleaner ou un truc comme ca) et les reinstaller apres flash. Ils peuvent etre capricieux.
Plop !
n°6819409
Mitch2Pain
Posté le 28-01-2009 à 16:23:52  profilanswer
Oui.
Sauf que quand moi je l'ai fait j'ai tapé "atiflash -?", ça a déroulé le manuel et nulle part il n'est question de l'option newbios. J'ai donc flashé en utilisant "atiflash -p 1 Nom_du_bios_master" et "atiflash -p 2 Nom_du_bios_slave".
Pourquoi 1 et 2 ? parceque quand j'ai flashé ma carte était deja morte suite à un mauvais flash de ma part, j'était donc sur une mobo CF avec en carte graphique principale une 4870 qui avait l'ID 0.
Pour vérifier l'ID de vos GPU utilisez "atiflash -i" ou "atiflash -ai" (plus complet)
oui. Et serrer les fesses en gardant les yeux grand ouverts sur la diode de l'ecran en espérant qu'elle redevienne verte dans les secondes qui viennent.
C'est ça.
gl hf.
n°6819551
th0m59
Posté le 28-01-2009 à 17:24:42  profilanswer
alors voila i'm back, j'ai retesté et encore retesté et j'ai remarqué un truc que je n'avais pas vu au début ! j'ai des led rouges allumées, elles se situent sous le radiateur noir (en dessous de la carte) ce ne sont bien sur pas les leds qui disent si l'alim est assez puissante ou non, ce sont peut etre les leds de vérif de la mem.
J'en arrive à la conclusion que je n'ai surement pas la meme version de carte que vous (différente marque de mémoire ?), et par csq pas la mm que celui qui a dumpé les bios sur techpowerup tu m'as dit que les bios de simon lau ne fonctionnaient pas sur ta carte mitch2pain, peux tu me les envoyer que je les test ?
Merci d'avance, sinon j'enverrai un message a sapphire en me mettant a genoux et donnant le pn et le sku de ma cg (ce qui va surement void ma garantie) pour qu'ils m'envoient les bons bios... mais au moins elle fonctionnera, ou alors sav grosbill... (d'ici un an je l'aurais peut etre a rendre :p).
Message édité par th0m59 le 28-01-2009 à 18:50:23
FEEDBACK :) ici
n°6820485
Althor53
Posté le 29-01-2009 à 00:49:16  profilanswer
Je cherche depuis un moment et je n'ai pour le moment pas trouver grand chose pour m'aider.
J'ai acheté, il y a peu de temps :
CM : Gigabyte EP45-DS3R
Proc : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
CG : HD 4850 X2 2Go
Ram : 4Go
Sys : XP pro
Alim : Corsair CMPSU-750TX de 750W
mon problème, c'est que je ne peux quasiment rien faire. Dès que j'arrive dans une appli 3D le systeme freeze complétement après 4 ou 5 min en moyenne.
J'ai installé les drivers 8.12 saphire pas de changement.
Pareil avec les tweakforce 8.12 toujours des freezes.
Pas moyen de faire tourner ne serait ce que neverwinter night 2 sans freeze. J'imaginais pas cette config ne réussissant pas à faire touner ce jeu.  :fou:  :fou:
Je plante après 2 min de test graphique sous 3DMark06.
Donc voila si l'un d'entre vous à déjà rencontrer ce problème ou à la moindre piste pour moi je suis preneur.
n°6820629
Mitch2Pain
Posté le 29-01-2009 à 09:41:29  profilanswer
Chui au boulot mais ce soir je t'envoie ça, MP moi ton mail.
Althor53 -> Ton pblm peut venir de n'importe où: Ram defectueuse ou mal configurée, cpu sous volté, carte graphique defectueuse ou drivers foireux ... Il faudrais que tu testes ton matos sur une autre config. OCCT tourne plusieurs heures sans erreur ? Si oui essaie les drivers précédents de chez Sapphire, chez moi ceux basés sur les 8.12 ne fonctionent pas, de même que les tweakforce.
Message édité par Mitch2Pain le 29-01-2009 à 09:45:10
n°6820742
cristologu​e
Posté le 29-01-2009 à 10:44:15  profilanswer
bonjour, es que la 4850x2 peut gérer trois écrans simultanément?
n°6820753
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 29-01-2009 à 10:51:49  profilanswer
Et même 4 !
 - Toujours plus -
n°6822773
th0m59
Posté le 30-01-2009 à 11:37:51  profilanswer
apparament les diodes rouges qui s'allument sont juste a coté des VRM... j'ai envoyé un mail a sapphire leur demandant s'ils pouvaient me donner les bios d'origine avec mon sn et mon pku, et j'attends aussi les bios de mitch2pain
FEEDBACK :) ici
n°6822797
Mitch2Pain
Posté le 30-01-2009 à 11:55:37  profilanswer
Deslé thOm59, hier soir je ne suis pas rentré chez moi, je m'occupe de ça ce soir.
Mise à jour, nouveaux drivers OFFICIELS, AMD reconnait enfin l'existence de cette carte. Pas eu le temps de les tester encore. (et merci Matbe pour la news: http://www.matbe.com/actualites/58 [...] alyst-9-1/ )
drivers: http://support.ati.com/ics/support [...] onID=41786
Message édité par Mitch2Pain le 30-01-2009 à 11:55:59
n°6823532
chicodobra​zil
Posté le 30-01-2009 à 18:30:15  profilanswer
Des retours de ces drivers :D
J'hésite à remplacer mon XFire de 4850 par une 4850x2 moins cher... et peut-être + performante :)
n°6823741
KANNNIBALI​SH
Posté le 30-01-2009 à 20:14:13  profilanswer
Je viens de les installer et pas de prob ça fonctionne parfaitement.
Avant j'avais un bug mais j'ai remarqué ça qu'hier en faite ^^. Un de mes gpu ne foutait rien malgré l'activation du CrossX.
À présent plus ce problème.
Sous 3D06, j'ai perdu 150points à peu près mais ça je m'en fous ^^
http://mark.stalker-game.com/bench [...] d=1285&b=2
n°6824010
th0m59
Posté le 30-01-2009 à 22:35:02  profilanswer
bon et bien les bios de simon lau ne passent pas non plus... memes symptomes -_- j'attends une réponse de sapphire pour qu'ils me donnent les bios, si elle est négative : SAV...
FEEDBACK :) ici
n°6824165
Althor53
Posté le 31-01-2009 à 00:24:32  profilanswer
Merci Mitch2pain, grace à toi j'ai compris mon problème.
Après un petit passage sur OCCT j'ai eu très peur. Mon proc passait de 45° Idle à 70° en moins d'une minute  :ouch:  :ouch:
Je pense que comme j'avais encore le ventirad boite tout simple et que je le trouve pas pratique à fixer, je l'avais mal mis.
Du coup après avoir vu ça j'ai pris sur mon budjet repas pour acheter un nouveau ventirad. J'ai finit pas choisir un Zalman CNPS 9500 et je viens de finir de le monter (enfin y a 2h le temps de valider tout les tests).
Et la c'est le jour et la nuit. Je suis maintenant à 35° Idle avec le ventirad au minimum et 50° en Burn (toujours le ventirad au minimum).
Je passe aussi le test 3Dmark sans aucun problème la ou je plantais en 1min précédement.
Enfin bon voila je n'ai plus qu'une chose à dire Bouh le ventirad Intel :fou: (Et bouh moi pour le montage parce que j'ai du me planter aussi :whistle: )
Ah si j'oubliais, en plus j'ai dimininuer le bruit par 2 ou 3, enfin c'est l'impression que j'ai, donc vraiment merci Mitch2pain.
n°6824261
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 31-01-2009 à 05:27:44  profilanswer
C'est pourtant pas dur a fixer le radbox. T'appui a fond sur les 4 papattes :o
106R / / / 1300 POWAAAA !!!  /!\ ~ TeSA - Séda c'est çà session ~ /!\
n°6824438
th0m59
Posté le 31-01-2009 à 11:05:15  profilanswer
Après l'ajout des bios de simon lau, toujours pas d'image, pourtant les bios sont bien appliqués vu que les ventilos descendent a 2% sous windows, les fréquences baissent également... tout est bien reconnu par gpuz, par contre rbe pige que dalle et winflash lancé séparément fait ramer le PC, est-il possible que ma carte graphique n'est compatible avec aucun des deux bios... j'ai une version exotique ou quoi :S
http://img218.imageshack.us/img218/5647/ecranszd1.th.png
http://img220.imageshack.us/img220/4516/gestionnairedesperiffs2.th.png
http://img220.imageshack.us/img220/8780/gpuzbj0.th.png
http://img84.imageshack.us/img84/8384/rbeld2.th.jpg
FEEDBACK :) ici
n°6824654
MonsterX
** KisSCoOL / B52 **
Posté le 31-01-2009 à 12:53:54  profilanswer
mmm toujours pas de test de hd4850 x2+ Hd4850 ?
http://images.neobux.com/imagens/banner/
n°6824700
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 31-01-2009 à 13:28:45  profilanswer
C'est possible que je fasse ca dans quelques jours , je ne sait pas si je me separe de ma 4850 et garde la 4850X2 seule ou si je garde les deux , je vous tient au courant ( Ca serat pas des tests a la clubic & co mais c'est mieu que rien :o )
/!\ Topic A/V   /!\  .: Feed-Back :.
n°6826255
dola7938
Posté le 01-02-2009 à 14:58:59  profilanswer
GT3148 du forum OVERCLEX http://www.overclex.net/forum/view [...] ?id=30&p=9
a fait un test de HD4850X2 + HD4850 ....
voici ses resultats ...
Cpu : i920
frequence: 2666Mhz/4410Mhz
carte mère:Gigabyte  X58-UD5
ram: 840/ ddr3
carte graphique : Xfire HD4850X2+ HD4850
frequence Gpu :625   OC @ 700
frequence memoire : 995   OC @ 1200
type de refroidissement : origine
http://images4.hiboox.com/images/0409/b805bf778fd926442d4e597f13401b83.jpg
Score: 27794points
Message édité par dola7938 le 01-02-2009 à 15:00:08
n°6831887
DeXPNK
Posté le 05-02-2009 à 00:07:39  profilanswer
Salut à tous
Je viens d'acquérir une 4850X2 et j'ai un petit problème. Voici ma config
E8400@3.6Ghz
Gskill PC8500
MSI P45 Platinum
Catalyst 9.1 (spécial 4850X2)
Seasonic 700W M12
Et le prob c'est que je fait que 11500 points a 3dmark06  et je suis a peine à 30 fps sous crysis. (sachant qu'avec ma 8800 GT je faisais 12000 et les poussieres et sous crysis j'étais à 20 fps)
Si quelqu'un a une idée qu'il n'hésite pas!
Message édité par DeXPNK le 05-02-2009 à 00:09:01
n°6831893
Posté le 05-02-2009 à 00:10:58  answer
y'a un gpu désactivé
n°6831907
DeXPNK
Posté le 05-02-2009 à 00:24:02  profilanswer
et comment je fais pour le réactiver les pilotes me disent que le crossfire est actif et gpu-z dit la meme chose
Je désactive le Crossfire X j'ai les memes perfs???? :heink:
Message édité par DeXPNK le 05-02-2009 à 00:48:00
n°6831934
Mitch2Pain
Posté le 05-02-2009 à 01:22:40  profilanswer
Met le Catalyst A.I. en Standard.
n°6831938
DeXPNK
Posté le 05-02-2009 à 01:29:23  profilanswer
ok je vais test, par contr egpu z me dit "Enabled (2GPU's), Sideport off"
n°6831940
DeXPNK
Posté le 05-02-2009 à 01:31:54  profilanswer
merci je crois que c ca , j'ai verifié sous crysis je suis à 40-45 en very high en 1280, je vais voir avec 3Dmark06
Message édité par DeXPNK le 05-02-2009 à 01:34:57
n°6831946
DeXPNK
Posté le 05-02-2009 à 01:43:29  profilanswer
16995 avec 3D Mark06 merci bcp mitch2pain
n°6832136
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 05-02-2009 à 10:11:47  profilanswer
Et le détails de tes points ? Je demande surtout par rapport a ton proc !
 - Toujours plus -
n°6832735
Dokkalfar
Posté le 05-02-2009 à 17:04:44  profilanswer
Bonjour à tous. Cette carte graphique me plait bien, mais comme j'y comprend rien, ce serait super sympa de m'en dire plus. Je compte jouer en 1680x1050 avec les options au max (si possible sans un bruit monstrueux). Dois je donc acheter cette carte ou plutôt une simple 4870 (certains semblent dire qu'elle sera mieux)? Ou alors l'investissement complémentaire pour une 4870x2? Merci d'avance de votre coup de main
n°6832765
Mitch2Pain
Posté le 05-02-2009 à 17:28:32  profilanswer
Pour faire simple:
La 4870 de base est une tres bonne carte.
La 4850x2 est plus puissante, c'est une evidence.
La 4870x2 est LA plus puissante du monde entier.
Pour une réponse plus précise je t'invite à aller lire des tests (plein de liens en 1er post du topic).
n°6832770
Sat45
ÉcouTeSA
Posté le 05-02-2009 à 17:32:53  profilanswer
Mitch2Pain a écrit :
Pour faire simple:
La 4850x2 est plus puissante, dans certains cas, c'est une evidence.
La 4870x2 est LA plus puissante du monde entier, dans certains cas.
Pour résumé en 1680 une 4870 1Go suffit tres largement. Et puis question nuisances sonore avec les X2 c'est pas le grand amour :whistle:
n°6832889
oadin
Posté le 05-02-2009 à 19:00:51  profilanswer
Bonjour, je suis désolé j'ai survolé l'ensemble de l'article, j'en ai lu une bonne partie mais pas tout.
Je viens de faire l'acquisition de cette carte et j'aimerais y connecter mes 3 moniteurs.
Chose que je n'arrive pas a faire et je ne trouve pas suffisament d'info sur le net pour me guider :(
Je suis en windows vista 64bits edition familial premium et avec les drivers 8.57 apparement (2D 7.01, 3D 7.14)
Merci de votre aide
n°6832980
DeXPNK
Posté le 05-02-2009 à 19:52:53  profilanswer
Voila le détail:
http://img6.imageshack.us/img6/3955/result3dmark06qx6.th.jpg
n°6833017
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 05-02-2009 à 20:13:41  profilanswer
Merci bien :)
En effet tu pourrais faire bien mieux avec un quad cadencé a la même fréquence, mais l'utilité réelle hors 3DM06...
 - Toujours plus -
n°6833416
DeXPNK
Posté le 06-02-2009 à 00:11:36  profilanswer
oui surement ca me serait utile en montage video peut etre mais pour jouer les quad ca n'apporte pas grand chose. En tout cas je suis content de cette CG qui me permet de jouer fluide sous crysis en very high et CA ca fait plez!!
Merci les gars
n°6833698
Mitch2Pain
Posté le 06-02-2009 à 10:37:47  profilanswer
1: Brancher les écrans.
2: les mettre sous tension.
3: lancer le Catalyst Control Center -> Gestionnaire d'affichage
4: selectionne les écrans 1 par 1 et attribue leur une resolution et une frequence de refresh vertical, appliquer, ok.
5:: c'est prêt, régalez-vous!
n°6835685
misterpopo​78
Posté le 07-02-2009 à 13:42:57  profilanswer
je possède aussi cette carte et j'ai le même problème qu'Althor53.
En effet je ne peux rien faire dès que je lance un jeu, je freeze au bout de quelques minutes et cela quelque soit l'application.
Le crossfire est activé, le catalyst A.I est en mode standard.
Config:
p35 ds4
e8500@4.2 ghz
4850x2 avec les derniers drivers
corsair tx750
ram OCZ reaper pc8500 (2GO)
Tout est refroidi en watercooling (la 4850x2 aussi)
Quelqu'un peut il m'aider????
[topic Unique] les clef usb maxi l'avenir du stockage ?[Topic Unique] Enermax Vostok
[Topic Unique] Seagate Barracuda 7200.12 : plateaux de 500GoQuestion : mettre ma CG unique sur l'emplacement PCIe 2.0 numéro 2 ?
CF 4850 vs 4850x2[Topic Unique]Vos K-DOs de noël Hight-Tech
Topique unique] SupremeFX II / SupremeFX X-Fi / drivers Analog Devices[Topic Unique] Asus P6T6 WS Revolution : 6 Ports PCI-Express 16X !
[topic unique] Boitier Silverstone-Raven-RV01[Topic Unique] HP Touchsmart
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 4850x2
