6251 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic Unique] 4850x2
n°6951561
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 10-05-2009 à 18:15:48  profilanswer
the-crazy_dog a écrit :
Bonjour a tous/tes  :hello:
J'ai une question sur cette carte...
Voila, j'ai acheter une HD4850x2 1Go il y a peut de temps.
Elle offre de tres bonne performances, et malgrer quelques bugs et perfs aléatoire sur certains jeux, j'en suis très content, surtout pour 159,9 euros  :D
Par contre, ce qui me gene enormement, c'est sont bruit, une vraie usine a elle toute seule :pfff: .
Pour tester, j'ai enlever le carénage de la carte (aucune autre modif). Ce qui a eu pour effet de diminuer le bruit qu'elle faisait, et ceux, de beaucoup :) . Elle fait maintenant moins de bruit qu'une HD4850 512Mo double slot de chez Sapphire ^^
En plus, j'ai gagner environs 10° en temperature des GPU sous une test OCCT, ce qui est pas mal comme petit  bonus, lol.
Mes questions sont simples.
Il y a t'il un risque de laisser la carte tourner sans ce carénage ? Il y a t'il un risque de laisser les ventillos d'origine sans ce carénage, et cela, sans aucune autres modif telle qu'elle soit ???
Merci pour vos avis éclairer  :)
hello
ah tu m interesse !!!
j'ai pris cette carte aussi chez grobilou pour 159 euros pour mon père !!     :lol:    :lol:    :lol:
donc tu confirmes, en enleveant le capot c'est beaucoup plus raisonnable ?????     :love:
Je pense lui mettre en dessous un petit 14cm en 7-9 volts, cela va l'aider à rester fraiche et ne pas trop monter en T° !!    :D
pas trop chiant à enlever le capot ???    :??:
up
 [:abdegilmobstuv]
Message édité par Wolf94 le 10-05-2009 à 18:17:49
n°6951640
the-crazy_​dog
Posté le 10-05-2009 à 19:33:15  profilanswer
@ wolf94
Pour enlever le carénage, il y a 8 petites vis a enlever, ce qui prend entre 30 et 45 secondes :D
Niveau température, sous OCCT après 1 heures, je dépasse pas les 79°  (91° avec le carénage...  :heink: ).
Et niveau bruit, ça n'a plus rien a voir :) . Apparemment, avec le carénage, l'air des ventillo s'engouffre et ce comprime a cause de cette coque, ce qui engendre ce bruit désagréable :pfff: . Sans la coque, en full, elle ne fait pas plus de bruit que ma HD4850 512Mo double slot seul... Et en ildle, elle fait moins de bruit que mes ventillos du boitier (des noctua 120NF-S12-1200 (120mm) assez silencieux).
Sinon, quelqu'un a une réponse pour ma question ? Je peut laisser la carte comme ça, avec les ventirads d'origine et sans le carénage ???
Message édité par the-crazy_dog le 10-05-2009 à 19:37:52
n°6951838
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 10-05-2009 à 21:39:42  profilanswer
spa faux pour la meuf de sapphire !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sinon OK dès ke je la recois je lui vire le carénage et 14cm en dessous !!
sbim ^^
n°6952037
the-crazy_​dog
Posté le 11-05-2009 à 01:04:08  profilanswer
Toujours pas de réponse pour ma question ???  :??:
on ma dit qu'il y avait un risque que la chaleur reste dans le boitier en enlevant le carénage et que cela était fortement déconseiller, même si le boitier est bien ventiler  :( . Mais cette personne n'a pu me fournir d'explication fonder sur la dangerosité d'un telle action pour mon PC  :pfff:
Bon, c'est vrai, la chaleur de la carte ce dégage dans le boitier. Mais j'ai un boitier assez bien ventiler j'ai mis un ventillo en plus, qui est placer sur le coter du boitier et qui m'expulse l'air chaud de la carte. Je n'ai pris qu'un seul degré sans le carénage si j'en crois ma sonde du boitier, passant de 28/29° a 29/30° en full, dans une pièces a 21°) :) .
Mais voila, des avis un peu plus "pro" me serait utile, meme si pour moi tout va bien, je ne m'y connais pas, et je n'ai pas envi de cramer mon PC pour ce genre de connerie  :pfff:
Donc voila, merci^^
@ christiantroy2
Faudrait être légèrement atteint du cerveau pour faire ce genre de chose quand même  :heink:
n°6952108
etiennedef​qvx
Posté le 11-05-2009 à 07:05:03  profilanswer
Salut à tous, sous 7 je crois que je n'ai qu'une carte de détéctée, Crysis en 1680*1050 en high tourne dans les 20 fps ... j'ai le Catalyst A.I en standard. Quelqu'un sait comment faire ?
White Li : WorkBlog / Ventes
n°6952188
disable001
Posté le 11-05-2009 à 10:08:10  profilanswer
etiennedefqvx a écrit :
Salut, sous 7 je crois que je n'ai qu'une carte de détéctée, comment faire ?
J'ai Seven et une 4850x2, aucun problème avec les Catalyst 9.4
A part risquer de coincer un fil dedans si tu déplace la tour et que tu remet en route l'ordi... ou alors de raccourcir les moustaches de ton chat (voir un de mes post précédents) ca ne craint rien. D'autant plus que tu peux toujours remettre le capot en question.
 [:abdegilmobstuv]
J'ai testé tous les ventilos possibles sur ma carte (voir les photos) et le max c'est 92mm après ça ne tiens plus sur la carte ça dépasse. J'ai essayé 1x 120mm (ou même 1x 140mm) est moins efficace que 2x 92mm.
n°6952191
disable001
Posté le 11-05-2009 à 10:14:33  profilanswer
Donc voila, merci^^
De toute façon, carter ou pas la chaleur se dégagera dans ton boitier. A moins que Sapphire ait revu le design de la carte depuis que je l'ai acheté.
La seule chose que ca change c'est que l'air n'est plus forcé de passer dans le radiateur des VRM (au bout de la carte). Et vu les températures que tu annonce dans ton boitier tu ne crains rien crois moi. Dans le mien il règne un bon 40°C en permanence et aucun problème a signaler.
n°6952221
the-crazy_​dog
Posté le 11-05-2009 à 11:04:55  profilanswer
Merci disable001 pour ta réponse  :)
Pour le chat, le mien n'est pas curieux, lol. Il ne s'approche pas de trop pres de tout ce qui fait un peu de bruit (PC, console, TV, machine a laver...). Donc pas de risque pour les moustaches  :lol:
Bon, je vire définitivement ce carénage, c'est bien plus agréable qu'avec !
Encore merci, me voila rassurer et je vais enfin pouvoir profiter de mon PC sans avoir besoin de me mettre des boules Quies dans les oreilles  :heink: ...  :lol:
n°6954335
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 12-05-2009 à 20:56:04  profilanswer
salut
salut
non je parlais de mettre juste en plus de la config, en dessous simplement genre posé sur le chassis ou rislan si tu vois ske je veux dire, ainsi l'air permettrai de faire moins chaufer la carte et de déclencher moins souvent les ventilos origine !!!
n°6954371
etiennedef​qvx
Posté le 12-05-2009 à 21:27:45  profilanswer
Pls help :(
J'arrive pas à dépasser les 20 FPS sous Crysis en very high 1680*1050 ...
J'arrive pas à activer le second GPU
n°6954728
disable001
Posté le 13-05-2009 à 10:10:57  profilanswer
Pls help :(
Pas la peine d'insister lourdement, commence par donner plus de détails sur ta config, OS, version des drivers Catalyst etc...
Est ce que tu as mis à jour le jeu, tu as le dernier patch?
Pour commencer, est-ce que dans les drivers l'option Crossfire est Enabled? Si non, commence par ca.
Après tu peux essayer de changer l'option Catalyst A.I.
Chez moi suivant que je la met en Disabled ou Advanced ca me permet de forcer les jeux récalcitrant à utiliser les deux GPU.
Message édité par disable001 le 13-05-2009 à 10:15:13
n°6954732
disable001
Posté le 13-05-2009 à 10:20:01  profilanswer
Ah oki, mea culpa.
En cherchant pour ma carte j'ai trouvé des idées dans se sens:
- Le mec a un 120mm au bout de la carte, devant les VRM. Ca doit pouvoir se faire avec les ventilos d'origine aussi.
- Ou encore mettre un blower qui amène l'air frais depuis les brackets PCI.
http://pic.yupoo.com/harleylg/3076861883ab/upxt4xv3.jpg
n°6954892
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 13-05-2009 à 12:27:43  profilanswer
SUR MA 4850 j'ai un ventilo de la meme facon le long des disques durs pour les VRM !
j'en mettrai un en bas pour l'air frais un poil "plus" :)
n°6956974
n3pTun3
Posté le 14-05-2009 à 20:14:57  profilanswer
La 4850x2 à 159 euros ! :
http://www.pixmania.com/fr/fr/2049 [...] go-gd.html
Ca dure pas longtemps :-)
Message édité par n3pTun3 le 14-05-2009 à 20:15:11
www.leakim-m.skyblog.com   /    NY Records
n°6957031
the-crazy_​dog
Posté le 14-05-2009 à 21:04:02  profilanswer
Si t'inquiète... ça dure longtemps ^^
Ca fait un moment qu'ils font l'offre, la vente flah dure 3 jours, mais il la remette le lendemain de la fin de la vente flash :lol: .
Donc en gros, depuis plus d'un mois, t'a 3 jours a 159,9 euros, 1 jour a 199,9 euros, 3 jours a 159,9 euros, 1 jour a... ... ... Etc, etc, ....  :ouch:
n°6957032
Cizia
Posté le 14-05-2009 à 21:04:51  profilanswer
vous connaissait des retour de cross hybride: 4870+4850x2?
je cherche mais ne trouve point...  :(
Message édité par Cizia le 14-05-2009 à 21:04:56
n°6957222
n3pTun3
Posté le 14-05-2009 à 23:31:58  profilanswer
Oops, j'étais pas au courant. Merci pour l'info.
Je connais pas du tout cette carte (j'avoue que je m'y suis pas intéréssé) mais à ce prix elle doit être super interessante .. En performance, elle doit être 20% suppérieur à une 4890 ( Un cf de 4770 étant 15/20% supp à une 4890 ).
Alors pour 40 euros de moins qu'une 4890, bonne affaire :-)
Message édité par n3pTun3 le 14-05-2009 à 23:32:16
n°6957228
n3pTun3
Posté le 14-05-2009 à 23:34:39  profilanswer
D'aprés les tests anglais, pas vraiment apparement, un pb de driver je suppose ? C'est dommage.
n°6957318
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 15-05-2009 à 01:47:45  profilanswer
sur grobilou pareil, j'ai pris pour mon père la haut héhé ^^
quant aux tests anglais avec kel drivers les derniers ??
aboule les tests !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
de toute facon pour 160 euros je n'ai pas hésité longtemps !!!!
entre une hd4870 au même prix et la dernière 4890 avec 40-50 de plus,  hop hop   4850x2 inside pour mon papounet !!!!!!!!!
 [:abdegilmobstuv]
Message édité par Wolf94 le 15-05-2009 à 01:49:25
n°6957505
disable001
Posté le 15-05-2009 à 10:49:29  profilanswer
ah ca va hein!!! je le sais que je me suis fait avoir, n'en rajouté pas!  :fou:
Arf, j'en suis content quand même maintenant qu'elle est plus silencieuse  :lol:
Mais c'est sur que si je l'avais payé 40€ de moins je serais 2x  :bounce:  :bounce: plus content
Message édité par disable001 le 15-05-2009 à 10:49:53
n°6957552
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 15-05-2009 à 11:24:10  profilanswer
A l'époque ou je m'y intéressait, j'avais p trouver un test ou deux en anglais. Sinon 4850X2 + 4850 fonctionne très bien :)
 - Toujours plus -
n°6958717
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 15-05-2009 à 23:24:51  profilanswer
snif snif ^^
n°6961805
xvince1
Ma question préférée
Posté le 18-05-2009 à 15:42:18  profilanswer
Ca donne quoi 2 4850X2 en crossfire ? Quelqu'un a déjà tester avec des pilotes récents ? J'avoue que pour jouer sur mon 24" avec tout à donf + filtrage de barbare genre 8X, ça me tenterait bien (400E pour 4GPU+4Go de Vram... miam)
Message édité par xvince1 le 18-05-2009 à 15:43:30
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°6962692
Razerdeath
Posté le 19-05-2009 à 10:40:51  profilanswer
Bonjour tout le monde j'ai commandé une 4850X2 sur Grosbill et j'ai réfléchi pour un refroidissement alternatif qui serai enlever les ventilo origine et rajouter ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00081332.html .
Je demande votre avis, merci pour vos réponses
n°6963054
Mitch2Pain
Posté le 19-05-2009 à 15:25:12  profilanswer
L'idée n'est pas mauvaise mais ca va te prendre bcp de slots et les ventilos ne souflerons pas directement sur les rads comme dans le cas du mod de disable001 avec les ventilos AC. Celà dit 2*120 ca devrait souffler comme il faut ... personne n'as testé avant toi.
Je prêche pour ma paroisse: modif bios et c'est réglé. En plus je vous le fourni, il marche c'est garanti et aucune modif physique necessaire. Celà dit je peux comprendre que ça ne soit pas suffisant d'une part et qu'effectuer des modifs physiques sur une X2 soit un plaisir d'autre part :)
n°6963233
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 19-05-2009 à 17:06:42  profilanswer
Y a des waterblock pour cette carte graphique qui existe ???
Ce sont les memes que pour les 4870 x2 ???
Merci :))
n°6963775
Razerdeath
Posté le 19-05-2009 à 22:51:53  profilanswer
j'ai vu que les 2 zalmann vf900 marche très bien je vais peut être envisagé ceci
n°6964038
Mitch2Pain
Posté le 20-05-2009 à 10:08:39  profilanswer
Oui c'est tres bien les 2 VF900, la carte reste relativement fine et ce sont des rads tres efficace. Seul inconvénient: le prix. 35€/piece. Ca fait 70€ de refroidissement sur une carte a 160€. Est-ce que pour ce prix-là on ne peut pas avoir une 4870x2 avec un cooling aussi silencieux que le 4850x2 + mod vf900 ?
EDIT: non, vraiment pas en fait.
Message édité par Mitch2Pain le 20-05-2009 à 10:13:09
n°6964044
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 20-05-2009 à 10:16:08  profilanswer
drap :)
elel arrive bientot chez moi
n°6964353
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 20-05-2009 à 14:12:55  profilanswer
Merci :))
WB GPU universel.
 - Toujours plus -
n°6964417
Mitch2Pain
Posté le 20-05-2009 à 14:59:42  profilanswer
http://www.i-comparateur.com/images/mp/150/33587.jpg
Tide Water Plus ... par contre il dissipe pas assez il faudra rajouter un rad dans le circuit. En plus la pompe est assez moyenne et risque de pas suffire avec un rad en plus ... pas envisageable donc, mais tu peux récup les WB.
Bon ok je sors ...
Message édité par Mitch2Pain le 20-05-2009 à 14:59:55
n°6964554
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 20-05-2009 à 16:24:54  profilanswer
Prefères de bon WB style D-Tek ou Swiftech, avec une DDC-10W et un bon 240  :jap:
 - Toujours plus -
n°6964851
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 20-05-2009 à 19:00:10  profilanswer
vi mais wb intégrale ça existe genre les memes que pour de la 4870x2 quoi ...???
j'avais pensé au wb universel genre swiftech, ybris et tout mais bon pour presque le meme prix + 30 €j'ai le complet....
merci à+
n°6964955
teniak
Before we can talk to the boss
Posté le 20-05-2009 à 20:14:47  profilanswer
Salut , je navigue entre les topics.
ma 8800u a lacher , je suis en negociation avec xfx pour qu'il me fasse un "geste" sympaticofinancier.
J'hesite entre une 4850x2 (doubler ds quelques mois (mobo cf) ) ou une 4890 4870 1g (idem dans quelques mois) ? ou une gtx280 que je ne pourrai slier avec ma mobo.
Merki
Message édité par teniak le 20-05-2009 à 20:16:46
Vivement hier -  Mes vidéo BF3
n°6965326
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 21-05-2009 à 00:02:37  profilanswer
salut j'ai lu un test comme quoi la hd4850x2 1 go est du meme gabarit que la hd4870 1go au niveau des perfs....vous en pensez quoi???
De plus je compte lorsque je la reoit la coupler en crossfire X à mon actuelle et serviteuse...hd4870 512 mb...ça va bien marcher ensemble ??
merci @+++
n°6965573
the-crazy_​dog
Posté le 21-05-2009 à 11:00:34  profilanswer
merci @+++
Salut.
Alors, j'ai une HD4850x2 1Go acheter récemment... J'ai lu un test Anglais, qui disait que cette carte était l'équivalent d'une HD4870 1Go.
J'ai donc tester, lol. Je me suis fait prêter une HD4870 1Go. Il s'agit d'une Sapphire "Toxic" (légèrement o/c d'usine).
J'ai tester sur ma config :
MD Phenom II X4 940 @ 3,4ghz
MSI K9A2CF-F Chipset 790X
2x2Go DDRII 800Mhz OCZ
HDD Maxtor 500Go 32 MO en raid 0
Windows XP home 32bits
Et Catalyst 9.4
J'ai tester en reso native, soit en 1920x1200.
J'ai tester les jeux Call of Duty 5, Crysis, Far Cry 2 et FEAR 2. J'en aurais bien tester plus, mais pas eu le temps, lol. Mon pote ne ma laisser ça carte seulement une petite journée  :(  Mais c'est déjà sympa ^^ .
Bon alors... Avec CoD5 :
La HD4850x2 1Go s'en tire mieux que la HD4870 1Go.
HD4850x2 1Go 1920x1200 AAx4 AFx16 options au max
Moyenne FPS : ~49
HD4870 1Go 1920x1200 AAx2 AFx16 opt au max
Moyenne FPS : ~38
Pour la HD4870 1Go, j'ai eu des problème avec l'AAx4, j'ai donc mis AAx2 ^^
A FEAR 2 :)
Dans FEAR 2, la HD4850x2 est comme un poisson dans l'eau, a croire ue ce jeux a été optimiser rien que pour elle, lol
HD4850x2 1Go 1920x1200 AAx8 AFx16 opt au max
Moyenne FPS : ~71
HD4870 1Go 1920x1200 AAx4 AFx16 opt au max
Moyenne FPS : ~46
Pour la HD4870 1Go, en AAx8 le jeu était injouable...
A Crysis...
La par contre... Crysis n'aime pas trop les BiGPU je pense  :heink:
HD4850X2 1680x1050 Sans AA AFx8 opt en moyen...
Moyenne FPS : ~32
Impossible de lancer le jeu en 1920x1200, j'ai un écran noir  :pfff:
HD4870 1Go 1680x1050 Sans AA AFx16 opt en high
Moyenne FPS : ~49
Au dernier... Far Cry 2
La HD4850x2 est au niveau de la 4870 pour les FPS, par contre j'ai eu des gros bugs. Après une vingtaine de minutes en jeu, les FPS baisser ou bien le jeu planter lamentablement.
HD4850x2 1Go 1920x1200 AAx2 AFFx16 opt au max
Moyenne FPS : ~59
HD4870 1Go 1920x1200 AAx2 AFFx16 opt au max
Moyenne FPS : ~61
Pour L4D, la HD4850x2 s'en tire carrément mieux, mais j'ai pas fais la moyenne des FPS, désoler...  :(
Enfin bref, pour moi la HD4850x2 1Go est l'équivalent de la HD4870 1Go en moyenne... Mais elle est moins cher que la HD4870 1Go que j'ai tester (20 euros d'écart) et dans les jeux bien optimiser (pas comme Crysis quoi) elle s'en tire généralement mieux :) !
La HD4850x2 1Go chauffer moins aussi, avec un max de 78°, contre un max de 89° pour la 4870
Mais c'est vrai que un peu déçu par les perfs, je penser que la HD4850x2 1Go aurait les même perfs qu'un crossfire de HD4850 512Mo, ce qui n'est vraiment pas le cas  :pfff:
Pour le reste, désoler... Je ne suis pas un testeur, je ne sais pas faire de comparatif et mes connaissances en informatique (j'ai a peine les bases) ne me permette pas de faire mieux :(  Mais j'espère que ça vous donnera une idée sur les perfs de la carte  :)
n°6965586
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 21-05-2009 à 11:10:43  profilanswer
Ouais erci c'est ce que j'avais cru comprendre aussi ( arf dommage pour crysis c celui là que je veut pousser à fond lol ) mais moi j'aurais une 4870 512 Mb en plus de la 4850 x2, donc devrait être mieux non ????
C'est d'ailleurs ce couple hd4850x2 + 4870 que j'aimerais voir au niveau des test de fonctionnement et performance....apparement ça devrait bien tourner ( mieux qu'une hd4850x2 en crossfire X bien sur )
n°6965597
the-crazy_​dog
Posté le 21-05-2009 à 11:21:23  profilanswer
Je ne sais pas, désoler...
J'avais essayer la HD4850x2 + une HD4850 mais mon alim n'est pas assez puissante, 600w, l'ordi ce lance, mais des qu'on sollicite les GPU il reboot.
n°6966165
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 21-05-2009 à 18:19:36  profilanswer
arf dommage :(
n°6967877
etiennedef​qvx
Posté le 22-05-2009 à 22:49:52  profilanswer
J'ai une question pour ceux qui ont watercoolé la carte, je compte m'y mettre avec deux MCW60 mais qu'avez vous mit pour refroidir la ram ?
Une ref ou un lien ca serait cool :)
n°6968945
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 23-05-2009 à 22:20:36  profilanswer
:hello: tout le monde :)
y'a t'il un chipset comme ça
http://img62.imageshack.us/img62/9559/x1950dh2.jpg
Sur votre carte
[FeedBack]
[topic Unique] les clef usb maxi l'avenir du stockage ?[Topic Unique] Enermax Vostok
[Topic Unique] Seagate Barracuda 7200.12 : plateaux de 500GoQuestion : mettre ma CG unique sur l'emplacement PCIe 2.0 numéro 2 ?
CF 4850 vs 4850x2[Topic Unique]Vos K-DOs de noël Hight-Tech
Topique unique] SupremeFX II / SupremeFX X-Fi / drivers Analog Devices[Topic Unique] Asus P6T6 WS Revolution : 6 Ports PCI-Express 16X !
[topic unique] Boitier Silverstone-Raven-RV01[Topic Unique] HP Touchsmart
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 4850x2
