6120 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic Unique] 4850x2
n°6977919
etiennedef​qvx
Posté le 31-05-2009 à 10:08:01  profilanswer
J'ai enfin trouvé ce que je cherchais !
Apparement il suffit de couper une tige du dissipateur en alu du milieu pour que les MCW60 rentrent :jap:
Photo here
Temps for the card on the stock cooling were idle around 40 degrees and max load I ever saw was 70 degrees. On water she idles around 30 and under load I have yet to see it go over 37. This is with a room temp of around 20 degrees.
37 en load c'est pas mal du tout :whistle:
Message édité par etiennedefqvx le 31-05-2009 à 10:09:49
White Li : WorkBlog / Ventes
n°6977924
lajague
Posté le 31-05-2009 à 10:22:29  profilanswer
nikolash a écrit :
Lajague,tu as la 1Go je crois,peux-tu regarder a ta version de bios stp?
Avec GPUZ juste lire la 5 ligne à "BIOS VERSION"?
Merci d'avance
VER011.012.000.002.000000
pour les 2 gpu
n°6977937
nikolash
Posté le 31-05-2009 à 10:36:38  profilanswer
c'etait ma version!peux tu me dumper tes 2 bios stp???
Je t'ai envoyé mon email en messages privés!
Merci d'avance
Message édité par nikolash le 31-05-2009 à 10:39:11
n°6977989
lajague
Posté le 31-05-2009 à 11:34:40  profilanswer
fait (dsl pour ton precedent mp je croyais que tu les avais deja recup !)
http://www.filedropper.com/r700-core1
http://www.filedropper.com/r700-core2
Message édité par lajague le 31-05-2009 à 11:40:39
n°6978005
nikolash
Posté le 31-05-2009 à 11:51:10  profilanswer
je les avais recuperer mais ce n'etait pas la meme version de bios que mes originaux(les tiens 11.012 et ceux de etiennedefqvx 11.015).
Par contre j'avais des bugs memoires sur quelques jeux et benchs...
Je viens de mettre les tiens et nickel!Plus aucuns bugs pour le moment!
Je te remercie beaucoup,les membres de ce forum sont vraiment vraiment super sympa
n°6979865
Razerdeath
Posté le 01-06-2009 à 23:31:13  profilanswer
lajague tu peut mettre tes liens à jour je n'arrive pas à les télecharger tes bios Merci ++
n°6979891
lajague
Posté le 01-06-2009 à 23:54:52  profilanswer
heu ca marche moi ..... tu arrives sur une page filedropper et tu cliques sur telecharger !
Message édité par lajague le 01-06-2009 à 23:57:04
n°6979912
Razerdeath
Posté le 02-06-2009 à 00:08:45  profilanswer
c'est bon j'ai réessayer plusieurs fois et ça marche
Message édité par Razerdeath le 02-06-2009 à 00:15:31
n°6980374
disable001
Posté le 02-06-2009 à 14:20:13  profilanswer
J'ai une 2 paires de ventilateurs Arctic Cooling 8L et Arctic Cooling 9L qu'il me reste.
Arctic Cooling 8L:
Dimensions: 80 x 80 x 38.5 mm
Vitesse: 1500 RPM
Flux d’air: 18.0 CFM / 30.5 m3/h
Niveau sonore: 16.0 dB(A), 0.15 Sone
Arctic Cooling 9L
Dimension: 92 x 92 x 38.5 mm
Vitesse: 1500 RPM
Flux d’air: 26.7 CFM / 45.39 m3/h
Ils sont pré-percés (voir mes photos avec explications dans ce topic).
Si quelqu'un est intéressé contactez moi par MP je les vends une bouchée de pain (5€ la pair, 8L ou 9L), les FDP sont à votre charge.
http://www.zimage.biz/mini/9721DSC-0011.jpg
Message édité par disable001 le 02-06-2009 à 14:29:54
n°6980597
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 02-06-2009 à 17:16:55  profilanswer
Petite question ??? > je peux utiliser la 4850X2 en GPU principale sur mon 2 eme port pci-e de mon asus Maximus 2 formula avec ma HD 4870 sur le premier port pci-e ???
Merci ;)
n°6980716
lajague
Posté le 02-06-2009 à 18:52:58  profilanswer
oui mais la 4850x2 est plus perf a mon avis !!!
apres ca depend pour quoi faire , du hybrid CF ??? ca va pas marcher tip top a mon avis
tes ports sont bien cablés en 16x les 2 ?
n°6980756
Mitch2Pain
Posté le 02-06-2009 à 19:23:50  profilanswer
Je ne comprend pas l'intérêt de la manœuvre ... ça change quoi que la carte principale soit la 4870 ou la 4850x2 ?
n°6980931
bluedragon​38
Posté le 02-06-2009 à 21:45:42  profilanswer
hd4850 = a peux pres hd4870 .. enfin bon avec les soucis du double gpu :/
n°6981005
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 02-06-2009 à 22:54:17  profilanswer
POur répondre à l'ordre des cartes, c'est purement à cause du Watercooling, c mieux pour mon intégration; snon P45 2x8 X donc rien à voir non pour le hybrid CF ?
Sinon en single carte, oui les 2 ports sont en 16X pkoi ????
n°6981147
Mitch2Pain
Posté le 03-06-2009 à 02:19:27  profilanswer
Je me suis mal exprimé: Quel est l'intérêt de configurer logiciellement une carte en principale au lieue de l'autre puisque tes 2 ports PCI-E sont en 16x ?
Message édité par Mitch2Pain le 03-06-2009 à 02:20:01
n°6981792
the-crazy_​dog
Posté le 03-06-2009 à 15:39:58  profilanswer
Salut.
Un autre question sur la HD4850x2.
J'ai fait un bench avc 3dmark06 et j'obtiens les scores suivant (qui me semble normaux pour ma config :) ) :
Score 3dmark06 : 16459
Score SM 2.0 : 6294
Score SM 3.0 : 8013
Score CPU : 4535
Ensuite, J'ai voulu o/c un peu ma HD4850x2 1Go, passant de 625/993 mhz a  680/1090.
Mon soucis, c'est qu'apres mon o/c j'ai relancer 3dmark06, pour voir les gains de ce petit o/c, mais cela ne change en rien les scores !
Après o/c du GPU, j'ai le même résultat, je n'ai que 48 pts de plus, passant de 16459pts a  16507  :heink:   (soit une fluctuation de pts normale sans aucun changement  :pfff: ).
Bon d'accord, ce n'est pas un o/c tres important, mais je devrait quand même voir une différence non ??? Est-ce mon processeur qui limite la carte ??? (en gros, une HD4850x2 1Go peut elle être cpu limited par un X4 940 @stock ???  :heink: ) ??
Je ne peut plus o/c mon X4 940 (qui etait a 3.4Ghz), mon rad a rendu l'âme, j'ai du remettre le radbox peut enclin a l'o/c  :pfff: Je ne peut donc pas voir si en o/c le CPU les score du GPU grimperait  :??:
Merci  :)
n°6981965
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 03-06-2009 à 17:17:54  profilanswer
T'es tres clairement limite par la carte.
n°6982381
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 03-06-2009 à 20:42:11  profilanswer
Ouias t'as raison, au final que ce soit sur l'un ou l'autre ça n'a pas d'interets; donc pas de soucis en vu à ce queje comprend ;)
n°6982710
Mitch2Pain
Posté le 04-06-2009 à 02:29:36  profilanswer
n°6986338
kamikaze24
Posté le 06-06-2009 à 19:45:57  profilanswer
the-crazy_dog a écrit :
Salut.
Score SM 2.0 : 6294
Score SM 3.0 : 8013
Score CPU : 4535
Merci  :)
cpu limited ... j'obtiens 22000 avec un crossfire de 4850@680/1050 et un core  i7, 100mhz sur le cpu me faisasi grimper beaucoup plus le score que si je montais le gpu .
c'est bien un quad ton phenom ?
n°6986431
the-crazy_​dog
Posté le 06-06-2009 à 21:12:53  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
Oui, mon processeur est bien un Quad. C'est un  Phenom II X4 940 @3Ghz socket AM2+
Je ne pensais pas qu'une "petite" HD4850x2 1Go serait CPU limited par un tel proco :heink:   :(
De toute façon, je compte me racheter un rad pour mon processeur et tenter un o/c plus conséquent... Ma x2 se sentira peut etre plus a l'aise apres ça, lol ^^
Encore merci pour ta réponse :jap:
n°6986735
bastman31
Posté le 07-06-2009 à 10:30:56  profilanswer
Mon problème est peu être lié à ma carte graphique 4850X2 . donc c est pour cela que je post ca ici .
Voila j explique mon problème j espère être le plus précis possible . Mon problème vient du fait que lorsque j active le crossfire via le CCC il y a des soucis dans les jeux .
Exemple lorsque je joue a PES entre deux séquences de jeux (ou pendant les ralentis ) l'ecran devient noire 2 sec m affiche le logo de OSD : HDMI . Comme si l'écran se rafraichissait tout seul .
Ce problème  intervient  quand : la VSync du settings pes  est activé ( jouer sans c est horrible)
                                                            Quand je joue en réseaux (pas de probleme en mode  offline )
J ai pensé à un problème au niveau du paramétrage ccc: dans l option "attendre le rafraichissement vertical " : peut importe sur quel cran c'est réglé il n y a aucun incidence sur les jeux .
Autre exemple : guild wars : quand le crossfire n'est pas activé il n'y a pas de probleme
mais quand il est activé c'est pas la même histoire : lorsque je veux changer de région c'est la que le bug intervient . La zone se charge et à la fin du chargement de la zone l'écran devient noire 2sec et l image réapparait avec encore pour indication au milieu de l ecran : HDMI .
Si quelqu un avait une solution
Config : carte mere: EP45 DS3R bios F10
               Ati 4850 X2 pilote 9.5
               ecran iiyama B2409HDS
               4Go ram
                vista 64
n°6988111
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 08-06-2009 à 14:08:41  profilanswer
qq sait comment enlever le rad passif sur la puce située entre les 2 gpu ???
 j'ai reçu mon wb intégral et faut que je l'enlève mais c vachement collé ??
Je vais essayer de le passer au sechoir pendant un moment ...
dites moi si vous savez la manip.
Merci @ +
n°6988345
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 08-06-2009 à 16:58:49  profilanswer
Fais 2 3 3dmark 06 puis éteinds et ca devrait venir tout seul :o
[FeedBack]
n°6988352
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 08-06-2009 à 17:01:09  profilanswer
lol mais la carte n'est pas monté, le pc non plus d'ailleurs :/
Je vais tester le sechoir prolongé lol ;)
+ de cutter pour essayer de décoller...on verra bien
n°6988486
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 08-06-2009 à 18:23:03  profilanswer
up tjrs aussi dur cette pate, j'ai du mal
une autre soluce ??
n°6988654
disable001
Posté le 08-06-2009 à 19:53:01  profilanswer
non désolé, la soluce habituelle c'est de demonté tant que c'est chaud, en decolant les bord doucement puis... quand faut y aller faut y aller !
n°6988873
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 08-06-2009 à 22:18:48  profilanswer
c bon réussit avec le séchoir à fond pendant 5s, puis coups de cutter sur les bords et ensuite avec un chiffon pour pas se bruler, j'ai tourné doucement doucement et c venu...ensuite j'ai nettoyé en gratant un peu au cutter puis nettoyage pour finir au white spirit avec coton tige...
c bon ;)
n°6988877
glopp
Posté le 08-06-2009 à 22:22:15  profilanswer
c bon ;)
Ca aura le merite de me faire rire si la carte est morte avant d'avoir servi :-)
n°6988997
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 09-06-2009 à 00:20:34  profilanswer
lol foiré pkoi tu dis ça !!!!!! ne me porte pas la chkoumoune !!!!!
mêm si j'y ai pensé mais bon......chez amd ils font des testes en "étuve" comem avec les mobales je pense donc la carte est censée encaisser de la chaleur quand même....surtout qu'il n'y avait pas d'alim branché....même si c sur que je n'écarte pas le doute qu'eventuelllement certains points de soudure ont pu se dilater....
bref je verrais bien quand j'aurai tout monté, si rien à l'affichage bah j'aurai compris :/
Puis j'avais vu sur d'autre forum qu'il y avait plusieurs mthode , soit le congèl, soit le séchoir; donc j'ai opté pour le séchoir.... et je croise les doigts...:(
Message édité par minodemars le 09-06-2009 à 00:22:22
n°6989125
disable001
Posté le 09-06-2009 à 10:22:01  profilanswer
GG, en tout cas bonne continuation.
Poste nous des tof de waterwooling quand se sera fini, je me demande de plus en plus si je vais pas craqué et decoupé le toit de mon P182 pour passer un rad triple.
n°6990476
marcolecor​se
Posté le 10-06-2009 à 10:34:53  profilanswer
voila un petit test vite fait de ma 4850X2
http://img195.imageshack.us/img195/3348/screen003q.jpg
Message édité par marcolecorse le 10-06-2009 à 10:36:47
n°6990556
disable001
Posté le 10-06-2009 à 11:25:10  profilanswer
lol le mec, 25000 vite fait ^^ avec un Core i7 965 @ 4.3Ghz / 1.5V ?!
Tu nous prends pour des nourrissons?
En tout cas GG, c'est un beau score.
C'est ce que je fais en Tri-Cross avec une 3e 4850 et un E8400 @ 4.5Ghz.
Ton i7 est refroidi en Water ou  en Air?
n°6990765
marcolecor​se
Posté le 10-06-2009 à 13:38:15  profilanswer
je suis en watercooling
n°6996093
killian300​00
Sniper King
Posté le 14-06-2009 à 12:04:39  profilanswer
salut a tous , y'aurai t'il un test avec le nouveau bios ?
merci d'avance !
n°6997542
dimdoumdam
Posté le 15-06-2009 à 14:09:57  profilanswer
Bonjour a tous  :hello:
je me suis dernièrement intéressé à cette carte et j'ai lu tout ce topic sans trouver réponse a une question qui me trotte dans le caillou... :sarcastic:
J'explique mon souci:
- Je possède dans ma configuration deux 4850 512mo en cf, d'après ce que j'ai pu lire le crossfire combine les gpu entre eux mais pas la mémoire.
- Dans ma configuration il y a donc seulement 512 mo qui sont réellement exploités (dites-moi si je me trompe  :heink: )
Ma question est simple:
- La 4850 X2 2 Go embarquant 2 X 1Go de DDR3 exploite t'elle la totalité de sa mémoire ou en exploite t-elle que la moitié?
Je doute car:
- D'un coté je me dis: "pourquoi sapphire se serait embêté a mettre 2 Go pour en utiliser seulement la moitié? :??:
- Mais d'un autre coté on pourrait comparer la 4850X2 2Go a un cf de deux 4850 1Go auquel cas seulement 1Go serait exploité  :pt1cable:
J'espère que ma question n'est pas trop "tordue"  : :whistle: , j'attend vos réponses, merci d'avance!
n°6997573
Mitch2Pain
Posté le 15-06-2009 à 14:32:02  profilanswer
C'est bien ça.
Seuleument la moitié, comme tout crossFire.
n°6997584
Mitch2Pain
Posté le 15-06-2009 à 14:37:31  profilanswer
merci d'avance !
Je ne trouve pas de bios en téléchargement sur le site de Sapphire ni d'infos concernant un hypothétique "nouveau bios".
Message édité par Mitch2Pain le 15-06-2009 à 14:46:34
n°6997593
dimdoumdam
Posté le 15-06-2009 à 14:49:18  profilanswer
Merci beaucoup de ta réponse rapide Mitch2pain,
du coup je trouve sa quand même bizarre d'embarqué 2 Go sur une même carte en sachant que seulement la moitié sera utilisée... :sweat:
Du coup ça ne vaut pas le cout pour moi d'investir dans cette carte pour remplacer une de mes 4850 512mo. Cependant il serait plus réfléchi je pense d'acheter une 4870 simple dotée de 2Go, comme celle-ci que propose Sapphire:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] apor-X.htm
Qu'en pensez vous?
n°6997680
disable001
Posté le 15-06-2009 à 15:44:19  profilanswer
ca ne marche pas exactement comme ca. ce n'est pas divisé par deux, disons que ce n'est pas ajouté.
exemple un crossfire de 4850 512mo a pour resultat une 4850x4850 512mo (et non 1go comme on pourrait naivement le penser)
ainsi si tu as une 4850 512mo et 4850 1go tu aura egalement une 4850x4850 512mo (car le crossfire se cale sur la carte qui a la ram la plus petite)
le seule moyen d'avoir 1go en crossfire est de tabler sur deux carte 1go.
ceci dit, ce n'est utile que si tu veux jouer en full HD (1920*1080 16:9 ou 1920*1200 16:10)  avec les filtres à fond.
Pour les sapphire X²:
ainsi la 4850x2 1go n'a en realité que 512mo utilisable
et la 4850x2 2Go n'a qu'un 1Go utilisable
me suis-je bien fait comprendre?
Message édité par disable001 le 15-06-2009 à 15:47:23
n°6997691
disable001
Posté le 15-06-2009 à 15:52:08  profilanswer
Qu'en pensez vous?
Ensuite, pour ce qui est de la sapphire 2go... elle ne sert absolument a rien.
Si tu veux mon avis achete une pair de 4870/90 1go si tu es gourmand en filtre ou que tu monte en tres hautre resolution
Sinon tu ne verras pas la difference avec un cross de 4850 512mo.
Pour infos j'ai des meilleurs perfs avec une 4850x2 1go (512mo en crossfire) que mon voisin qui a une 4890 1Go fraichement acheté. et ca se verifie sur 9/10 jeux en 1680x1050.
[topic Unique] les clef usb maxi l'avenir du stockage ?[Topic Unique] Enermax Vostok
[Topic Unique] Seagate Barracuda 7200.12 : plateaux de 500GoQuestion : mettre ma CG unique sur l'emplacement PCIe 2.0 numéro 2 ?
CF 4850 vs 4850x2[Topic Unique]Vos K-DOs de noël Hight-Tech
Topique unique] SupremeFX II / SupremeFX X-Fi / drivers Analog Devices[Topic Unique] Asus P6T6 WS Revolution : 6 Ports PCI-Express 16X !
[topic unique] Boitier Silverstone-Raven-RV01[Topic Unique] HP Touchsmart
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 4850x2
