6090 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic Unique] 4850x2
n°7044542
etiennedef​qvx
Posté le 21-07-2009 à 23:08:53  profilanswer
Ben si la led à côté de l'alim de la carte est rouge c'est qu'il y a un problème. Mais je crois que ca peut avoir plusieures causes : temp trop élevée, problème d'alim, etc ...
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7044770
skippy78
Posté le 22-07-2009 à 09:55:52  profilanswer
Merci pour vos réponses.
quelques précisions;
l'affichage avec la HD 4850x2 est horrible dés le démarrage du pc. Le logo de la carte mère lors du démarrage est quasi illisible... Donc problème d'affichage bien avant de booter sur windows Xp pro.
J'ai installé la 8800gts pour pouvoir jeter un coup d'oeil dans GPU-Z. Il voit bien la 4850x2 et les infos ont l'air correct.
J'ai parcourue le Bios de la CM en long en large et en travers, je n'ai pas vu de paramètre qui pourrait résoudre ce problème.
2 cartes hd 4850x2 = même problème  :??:
Pour les leds rouge allumées, c'est celles sous le radiateur noir et non pas celles du contrôle de l'alime. Si quelqu'un pouvait regarder si c'est normal ou pas... ;)
http://nsa07.casimages.com/img/2009/07/22/090722094910342484.jpg
http://nsa07.casimages.com/img/2009/07/22/090722095014716695.jpg
J'ai récupéré les bios de Mitch2pain... je vais les installer... :ange:
Je verrais bien...
@+   :hello:
n°7044838
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 22-07-2009 à 11:02:39  profilanswer
HELLO
Pour moi changement alim et cest good ! tout marche
18000 POINTS AVEC MON PETIT Q6600    3.3GHZ
je suis dans la norme je pense ?
quant aux leds rouges dessus moi je nen vois pas
bizarre kan meme ton probleme
Message édité par Wolf94 le 22-07-2009 à 11:18:05
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°7044892
skippy78
Posté le 22-07-2009 à 11:38:44  profilanswer
J'ai essayé les bios cités dans mon post précédent....... plus d'affichage du tout !!! le "Bios version string" est différent de celui d'origine
Donc retour aux bios d'origine.... :pfff:
je pense plus à l'alime moi aussi... pourtant une M12 600w ça devrait le faire non ??? :??:
n°7044894
Mitch2Pain
Posté le 22-07-2009 à 11:40:42  profilanswer
domage :(
n°7044895
etiennedef​qvx
Posté le 22-07-2009 à 11:41:42  profilanswer
C'est pas le port de ta Gigabyte qui chie ??? Si elle est crossfire essaie de la mettre sur le second port (quoique je sais même pas si on peut utiliser le second sans le premier ...)
n°7045801
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 22-07-2009 à 19:56:37  profilanswer
Wolf94 a écrit :
HELLO
17xxx avec une 4850 sur mon Q9550...c'est un peu faible par chez toi semble t il...
n°7045861
skippy78
Posté le 22-07-2009 à 20:27:06  profilanswer
J'ai bien essayé sur le 2éme port PCI-E... ça ne change rien...et j'ai la 8800GTS qui tourne bien dessus... :(
Sinon pour les leds j'ai trouvé ça :
HD4850X2 LEDs
D1601 : ASIC CTF Enable (GPU overheat protection)
D29 : 8 pin external connector no power
D30 : 6 pin external connector no power
D25 : Boot up fault LED (Re-plug the VGA board or D1601,D29,D30 all failed)
D1250~D1252 : Turn on with normal behavior in the left ASIC
D1253~D1255 : Turn on with normal behavior in the right ASIC
At BOOT/POST, the card's fan will spin @ 100% for a short while, the LEDs will light up for a brief period and then go out. This is NORMAL behaviour as the card is performing it's own type of POST test.
Green LEDs lit mean the VGA card is working normally. A RED LED will show on D1250~D1252 / D1253~D1255 to show normal operation.
Pour moi, c'est la D1252 et la D1255 qui restent allumées et d'aprés eux ça serais bon.. non???
Pour les bios j'ai remarqué que tous ceux que j'ai pu trouver sur le net, maître et esclave, ont un "BIOS version string" = 11X-B50102-X06
Pour mon bios maître uniquement, j'ai = 11X-E872G-QIM
Le bios esclave est bien en 11X-B50102-X06
Suis je le seul à avoir ce type de bios maître...  :??:  :??:  :??:
Que faire ?? Echanger la carte encore une fois ?? Changer d'alime ?? (claquer entre 120 € et 150 € pour rien ça me mettrait les boules....)
Bon je retourne explorer le net à la recherche d'un indice......... :sarcastic:
Message édité par skippy78 le 22-07-2009 à 20:30:05
n°7045864
glopp
Posté le 22-07-2009 à 20:29:51  profilanswer
Pourquoi t'essaye pas de modifier le string avec radeon  bios editor ?
n°7046326
misterpopo​78
Posté le 23-07-2009 à 09:43:33  profilanswer
Je possède toujours le même problème depuis plusieurs mois à savoir que ma carte freeze aléatoirement sous les jeux gourmands qui la font chauffée.
Des jeux comme ceux basés sur le source engine (Left 4 dead, hl2, CS, ....) Passent nikel mais dès que j'attaque crysis ou même overlord 2,
le PC freeze au bout de quelques minutes.
Ma config:
E8500 @ 4,3 ghz @ 1,33 volts
P35 DS4 avec dernier BIOS
4 GO OCZ pc8500 reaper
4850x2 2go
Alim Corsair TX 750w
Coolermaster haf932
WAtercooling
Ek supreme
laing dcc avec top XSPC
Rad 360
JE précise que j'ai tout essayé pour refroidir la carte graph (2 swiftech mcw60 dessus) car je pense que cela vient des étages d'alim.
Quelqu'un a t il eu les mêmes problèmes que moi??
Pouvez vous m'aider!!!!!!
n°7046931
gregory850​0
Posté le 23-07-2009 à 16:02:23  profilanswer
bonjour, je souhaite changer ma carte graphique car  je commence a avoir des coup de  lague sur cod4  et pour les futur jeux  et regarder des bluray sur un 24"  details au max.
ma config actuel est  un c2d e6600 oc a 3.6ghz ( au lieu de 2.4), un disque dur raptor 150 go , 3go de ram ddr2, un raid1 de 2 disque 750go , une alimentation fortron blue storm2  500w, une sapphire x1950xtx.
ma question est est ce mon alimentation tiendra le coup?
vaut il mieux prendre la 4850x2 ou la 4890? la difference de prix est minime et apparement la puissance aussi.
ou vaut il mieux attendre  1 an  et changer  tout?
n°7047039
Mitch2Pain
Posté le 23-07-2009 à 17:05:50  profilanswer
Alim: j'ai une 550W avec un dual core@4ghz et 4 HDD, à la louche c'est sensiblement pareil niveau consomation, donc je dirai que ça devrait aller. Mais bon c'est estimé avec les pieds ...
4850x2 vs 4890, la 4850x2 est plus puissante mais peux poser des pblms de variation de puissance suivant les applis. Celà dit ce genre de pblm est rattrapable avec le soft ki force le CF pour les applis qui ne le prennent pas bien en compte. Moi je dirai que si t'aime brancher, que ca marche direct et ne plus y toucher il vaut mieux prendre la 4890. Si t'aime bien avoir une carte un peu spéciale, te faire chier à la bidouiller pour au final gratter quelques points sur l'échelle du meilleur rapport perf/prix oriente toi vers la x2.
Attendre 1 an avec une x1950xtx c'est du masochisme, surtout que t'as un vrai CPU à côté qui est sous-exploité: change, au pire prend une 4870 de base si t'es limite financierement mais il faut changer cette vieille CG qui déséquilibre la config.
Pk 3Go de ram ? Le dual channel c'est bien, ça vaut le coup ...
Message édité par Mitch2Pain le 23-07-2009 à 17:08:36
n°7047256
gregory850​0
Posté le 23-07-2009 à 19:35:01  profilanswer
pour la ram j'ai  2*512 mo et 2*1go de ram et que j'ai  xp 32 bits.
ok merci je vais prendre une 4850 x2 alors :)
peut etre penser a changer de boitier aussi car elle deviens petite.
n°7047275
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 23-07-2009 à 19:53:00  profilanswer
c'est quand même une bonne carte apres plusieurs mois d'essais.
je change un peux maintenant pour aller voir ce que propose les verts , mais j'en suis tres content quand même ( geek inside )
gregory n'hesite pas a passer sur mon topic j'en vends une ;)
Message édité par punisher160 le 23-07-2009 à 19:54:13
/!\ Topic A/V   /!\  .: Feed-Back :.
n°7048026
skippy78
Posté le 24-07-2009 à 13:48:29  profilanswer
Suite de mon feuilleton.....!!!! :sarcastic:
2éme échange de la carte... toujours pareil !!!
Installation d'une alime Corsair 850w.... Idem !!!
Je ne vois plus q'un problème de compatibilité entre la CM et la HD 4850x2...
Je part en week-end je verrais ça la semaine prochaine.... :mouais:
n°7048039
etiennedef​qvx
Posté le 24-07-2009 à 13:56:39  profilanswer
C'est une UD3 ? Moi ca fonctionne très bien :jap:
n°7048115
skippy78
Posté le 24-07-2009 à 14:44:22  profilanswer
bon alors c'est ma CM qui n'aime pas le crossfire... :pfff:
Il me reste plus qu'a l'échangée... :sarcastic:
n°7049355
totox85
Posté le 25-07-2009 à 18:25:10  profilanswer
bonjour tout le monde
C'est la premiere fois que je post sur ce forum mais ne trouvant pas de réel aide ailleurs je me suis dit que vous alliez peut être pouvoir m'aider ou me rassurer.
Voila j'ai reçu cette carte graphique mercredi en version 2go je l'ai installe j'avais une alim madx 750w le voyant au bout de la carte graphique a cote du radiateur noire etait jaune orange.
Sur le bureau windows aucun probleme et des que je lancais wow le pc rebootait aleatoirement ou alors l'ecran se figeait et mon clavier/souris branche en usb s'eteignait donc en parcouant votre forum je me suis dit que ca venait de l'alim le lendemain je vais donc m'acheter une alim digne de ce non j'ai pris une corsair tx650w la du coup plus de probleme quand je lance wow plus de reboot rien mais par contre le voyant au bout de la carte graphique a cote du radiateur noir est toujours jaune orange et c'est ca qui m'inquiete car sur votre forum vous mettez que ce voyant doit etre vert.
Je vous donne quand meme ma config pc :
os:windows vista 32 bits ultimate
alim:corsair tx650w
cm:asus rampage formula
proc:q6600 @stock
cg:saphire ati radeon4850x2 2go @stock pilote catalyst 9.7 regle tout d'origine
ram:4go corsair dominatoir ddr28500
hdd:samsung sprinpoint f1 1to sata2
boitier:m9 thermaltake
voici les resultats des tests que j'ai effectue:
gpuz idle:
http://www.zimagez.com/miniature/gpuz1.jpg
gpuz full:
http://www.zimagez.com/miniature/gpuz2.jpg
en full le core le plus chaud monte jusque dans les 80° et redescend quand je retourne sur windows dans les 76°-74°
3dmark vantage:
http://www.zimagez.com/miniature/3dmarkvantage3.jpg
3dmark 06:
http://www.zimagez.com/miniature/3dmark0618.jpg
donc voila ce qui m'inquiete le plus c'est ce voyant jaune/orange a cote du radiateur noir au bout de la carte a la led1250 au lieu d'etre vert.
Pour vous est ce que tout vous parait normal d'apres mes tests gpuz et 3dmark ou y a t'il quelques choses qui cloche et dois je renvoyer la carte graph.
Je vous remerci par avance pour vos reponses
Message édité par totox85 le 25-07-2009 à 18:26:34
n°7049381
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 25-07-2009 à 18:57:14  profilanswer
tu as bien  brancher les deux broches pcie ? pas juste une ? :)
n°7049382
etiennedef​qvx
Posté le 25-07-2009 à 18:58:19  profilanswer
Tu as bien branché les 2 prises qui sortent de l'alim et non des adaptateurs ?
n°7049385
totox85
Posté le 25-07-2009 à 18:59:58  profilanswer
uiui les 2 broches pci express sont bien branche la 8 pins et la 6 pins en prenant directement les connecteurs pci express de mon alim sans passer par les transformateurs molex pci livre avec la carte et la led que je decrit en jaune/orange n'est pas aussi rouge que lorsqu'on oublie de branche un des 2 connecteurs
et dans les jeux ca marche correctement c'est juste que je m'inquiete plus pour la led1250 la qui est jaune/orange et pas verte
Message édité par totox85 le 25-07-2009 à 19:02:18
n°7049390
etiennedef​qvx
Posté le 25-07-2009 à 19:03:45  profilanswer
C'est peut être tout simplement la couleur de la led qui ch** si tu n'as aucun problème ...
n°7049392
totox85
Posté le 25-07-2009 à 19:05:39  profilanswer
et au point de vue des test que j'ai fait gpuz et 3d mark tout vous semble correct ??
n°7050242
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 26-07-2009 à 16:48:42  profilanswer
bonjour,
petite question, est ce qu'on peut mette 3 écrans en DVI sur cette carte ? (mode crossfire ON ou/et OFF) ?
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°7051572
Mitch2Pain
Posté le 27-07-2009 à 16:52:30  profilanswer
totox: tes scores obtenus aux bench sont normaux, ta carte semble marcher normalement ... je m'inquièterai pas plus que ça à ta place. Au pire charge-la avec un OCCT en GPU mode :D
radeon4ever: la 4850x2 est un CF de 4850. Elle se comporte exactement comme un vrai CF, à savoir que si on veut utiliser les 2 ports DVI de la 2cd carte il faut impérativement désactiver le CF.
n°7055865
skippy78
Posté le 30-07-2009 à 20:36:07  profilanswer
Bon suite de mon aventure... :ange:
Aprés avoir tester 3 cartes il en ressort que les dernières 4850x2 ne fonctionnent pas...!!!
Toutes les dernières cartes vendues (du moins chez gros Billou) sont retournées...
Du coup obtention d'un avoir et achat d'une 4890 VaporX... mais pas x2... :pfff:
Moins de perfs pour le même prix...  :fou:  (si c'est pour de problèmes aussi, c'est peut être pas plus mal...)
Bon aller... A tchao bon soir.....  :hello:
n°7057415
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 01-08-2009 à 11:29:32  profilanswer
ok merci bien :hello:
Message édité par radeon4ever le 01-08-2009 à 11:29:46
n°7061843
jerome002
Posté le 05-08-2009 à 13:12:17  profilanswer
Bonjour, voici une petite astuce que j'ai trouvé sur un site anglais qui explique comment personnalisé son bios mais surtout modifiée la gestion des ventilateurs  :
En ventilateurs alternatifs, a part les V900 cu qui ne semblent pas dissiper assez la chaleur, et les accelero l2 qui sont pareils, vous  conseillez quoi ?
EDit : en faite je pense mettre sur le premier core un vf2000 sur le deuxième un vf900cu dapres la capture en première page sa devrait passer.
      The main reason for the excessive noise, is ATI/Saphires’ over conservative and inefficient approach to cooling their card. With the method listed below, I am able to get an idle temperature of 42 degrees celcius and a load temperature of 62 degrees celcius without spending a penny. My idle fan speed is 2% and anything above 50 degrees celcius has a % increase in fan speed relative to the temperature of the card (as it should be).
      To achieve this, just follow these steps:
      1. Download and install ‘Radeon Bios Editor’ (RBE)
      http://www.techpowerup.com/downloads/Utilities/RBE/
      2. Download and install ‘ATI WinFlash’
      http://www.techpowerup.com/downloa [...] 0.1.7.html
      3. Run RBE and click the ‘Acquire/flash’ icon at the bottom
      4. Locate your installed ‘ATI WinFlash’ software by clicking browse at the top right (ATIWinFlash.exe)
      5. Click ‘Analyze’ at the bottom to refresh the attached graphics card list
      6. Select the first adapter in the list and click ‘Acquire Bios’ at the bottom
      7. The Bios will be load into the RBE program
      8. Click ‘Save Bios’ so that you have a backup copy of the adapters default bios settings (safety first)
      9. Select the ‘Fan Settings’ tab at the top
      10. Select the ‘Use transfer function (recommended)’ button under ‘Fan throttle control settings’ heading
      11. Change the following:
      ‘Tmin (C)’ to 50
      ‘Duty cycle min (%)’ to 2
      ‘Hysteresis (%)’ to 10
      ‘Tmin hysteresis (C)’ to 4
      12. Select the ‘Additional features’ tab at the top
      13. Select the ‘Fix/already fixed’ button under ‘Fix spin up bug’ heading
      14. Click the ‘Acquire/flash’ button at the bottom
      15. Click the ‘Flash Bios’ button at the bottom (this will apply the changes listed above)
      16. It may ask you to reboot, but say ‘No’ if you have the other GPU adapter to update aswell
      17. Repeat points 6 to 15, but selecting the second adapter
      18. When you click ‘Flash Bios’ on the second adapter, it may notify you the product number is different, but continue anyway
      19. Once updated, say ‘Yes’ to rebooting
      20. Once rebooted you should notice a strange sensation of your ears going back to normal
Message édité par jerome002 le 05-08-2009 à 14:09:50
n°7062311
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 05-08-2009 à 18:22:01  profilanswer
Jouez avec des casques , en pleine charge vous l'entendrez pas :o
n°7070919
stixen
Posté le 12-08-2009 à 14:29:52  profilanswer
J'hésite à prendre cette carte.La HD 4890 Vapor-X 1 Go me plaît aussi.
Vous me conseillez quoi?
Les deux GPU de la 4850X2 sont reconnu dans tous les jeux?
Merci :) .
n°7070924
r1-bo
Posté le 12-08-2009 à 14:33:58  profilanswer
Merci :) .
Il ya  des problemes sur cette cvarte, fait une recherche il y a un forum dedié
n°7071081
etiennedef​qvx
Posté le 12-08-2009 à 15:47:11  profilanswer
Personellement j'avais cette carte et je suis passé à une GTX285 GS, et franchement y'a pas photo (faut dire aussi qu'elles sont pas au même prix), la x2 est très bruyante, les perfs sont très moyennes sur certains jeux (problèmes de reconnaissance du Xfire), elle chauffe parceque le rad est nul, les drivers sont assez moyens (notament les bugs avec les derniers 9.6 sur CoH ...
Bref je suis très content de ma 285, et je ne regrette absolument pas la x2. Je trouve la Verte bien plus confortable, je n'ai eu aucun souci avec contrairement avec la X2 ...
Si vous trouvez une GTX285 (perfs =) ou une 275 pour le prix d'une 4850X2 je vous conseille vraiment d'aller chez nVidia.
N'ayant pas essayé de 4870-90 je peux pas dire, mais même la 4850 GS que j'ai eu m'a apporté bien plus de satisfaction que cette x2. La qualité est vraiment moyenne.
n°7071552
Rott-still​-alive
Posté le 12-08-2009 à 21:32:14  profilanswer
J'ai acheter ma HD4850x2 1Go pour 150 euros neuve frais de port inclu  :) . Donc pour ce prix, elle a un tres bon rapport qualité/prefs/prix  :jap:
Mais c'est vrai que si c'était a refaire, je mettrais 50 euros de plus pour une carte de style HD4890 1Go (j'ai acheter ma x2 la semaine de la sortie de la HD4890), certainement plus stable que ma X2  :pt1cable:
Oui je suis un peu déçu par cette HD4850x2 1Go, non pas que les perfs soit mauvaise (c'est même plutôt pas mal ^^ ), mais plus pour son coter mal fini, elle est bruyante, les perfs sont bonnes, mais totalement aléatoire  :( .
Je pense vraiment que je vais la remplacer par une future HD5xxx mono GPU a leurs sortie, alors que je compter garder cette carte entre 18 mois et 2 ans  :heink:
n°7071554
etiennedef​qvx
Posté le 12-08-2009 à 21:34:12  profilanswer
Moi j'ai eu ma 285 GS neuve à 180€ in donc ;)
Même avis que toi, je déconseille les bi-gpu qui sont très aléatoires selon les aplis donc pas fiables.
Message édité par etiennedefqvx le 12-08-2009 à 21:34:25
n°7071571
Rott-still​-alive
Posté le 12-08-2009 à 21:48:51  profilanswer
Tu la trouver ou a ce prix la ???  :heink:
n°7071572
madpo
lève toi et marche
Posté le 12-08-2009 à 21:49:13  profilanswer
lol elle chauffe n importe quoi en burn elle est bien moins chaude qu une 4850 ou un 4870 standard ... et puis le bug de coh te concerne uniquement toi ... j ai fais les campagnes du jeux sans aucun probleme
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
n°7071573
Rott-still​-alive
Posté le 12-08-2009 à 21:51:03  profilanswer
Oui non, par contre la mienne ne depasse jamais les 70° en burn... en generale je suis vers les 65° en jeu, et 38° en idle. je ne trouve pas qu'elle chauffe  :jap:
n°7071582
etiennedef​qvx
Posté le 12-08-2009 à 21:58:26  profilanswer
Le bug ne concerne pas que moi, j'ai toruvé plein de cas similaires avec d'autres cartes ati sur le net. Ensuite pour la chaleur qu'elle dégage, vu le niveau sonore qu'elle engendre vaut mieux que les temps soient pas trop excessives. Cette carte je l'ai vraiment trouvé mal finie, surtout ce rad, il est vraiment nul.
J'ai prix ma 285 a un type qui bosse pour gainward, il bench les cartes et les revends moins cher, quazi neuves.
Edit : MA 285 ne dépasse pas les 58° en burn dans une pièce à 30-33° (sous le toit, PC tourne 18h/24, geek inside)
Message édité par etiennedefqvx le 12-08-2009 à 21:59:22
n°7071597
madpo
lève toi et marche
Posté le 12-08-2009 à 22:14:38  profilanswer
lol c'est pas le rad qui est mal fichu car c'est un des meilleur ... mais c'est la regulation des ventilos   nuance[:casper87]
n°7071600
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 12-08-2009 à 22:15:21  profilanswer
Euh non , il a pas tord , j'ai fait le même changement ya pas photo hein..
n°7071627
jerome002
Posté le 12-08-2009 à 22:36:55  profilanswer
Bonjour j'ai moi aussi une 4850x2 ou une 4890.
Gigabyte P35-S3
4*2 GO corsair 8500 corsair dominator
1 disque SSD ocz turbo V2
1 disque sata 1 Go Samsung
1 lecteur Bluray Sata
1 alim corsair VX550 watt
D'après mes recherches je voudrait savoir si tous ceux qui on t eu de sproblemes ou des freeze auraient un chipset P35 avec un bus pci/express 1 version.
je me demandait si les cartes de dernière générations n'exederait pas la bande passante de la premiere version du pci/express et provoquerait un freeze et plantage dans certain cas.
Si vous avez la même config à peu près pourriez vous faire un retour.
Cordialement.
[topic Unique] les clef usb maxi l'avenir du stockage ?[Topic Unique] Enermax Vostok
[Topic Unique] Seagate Barracuda 7200.12 : plateaux de 500GoQuestion : mettre ma CG unique sur l'emplacement PCIe 2.0 numéro 2 ?
CF 4850 vs 4850x2[Topic Unique]Vos K-DOs de noël Hight-Tech
Topique unique] SupremeFX II / SupremeFX X-Fi / drivers Analog Devices[Topic Unique] Asus P6T6 WS Revolution : 6 Ports PCI-Express 16X !
[topic unique] Boitier Silverstone-Raven-RV01[Topic Unique] HP Touchsmart
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 4850x2
