7133 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic Unique] 4850x2
n°6968945
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 23-05-2009 à 22:20:36  profilanswer
:hello: tout le monde :)
y'a t'il un chipset comme ça
http://img62.imageshack.us/img62/9559/x1950dh2.jpg
Sur votre carte
[FeedBack]
n°6969888
Haiting
Posté le 24-05-2009 à 19:57:29  profilanswer
Bonjour a tous,
Je suis un noob dans tout ce qui est hardware etc...mais bon, soit, je vais essayer d'expliquer mon problème.
J'ai récement, acheté une HD 4850 X2.
J'ai installé le catalyst de chez Sapphire le 9.4.
Quand je vais dans le CCC, je vois que le GPU primaire est activé, mais e secondaire en désactivé. Ayant chercher un petit peu, j'ai vu qu'il existait quelques bug et que meme si ccc montre un GPU désactivé, il se pourrait que le second GPU soit quand meme activé. J'ai quand meme essayé avec GPU-Z et lz je vois mes deux CPU, mais l'un d'entre eux ne fait rien (fénéant :-) )
J'ai donc essayé 3DMark 2006 et la, apres le premier test, mon PC s'éteind, donc, il est impossible de tester.
Ma config est la suivante:
 Intel Core2Duo E7300 (2.66Ghz)
- Asrock 4core1600-Glan (spécialement celle-ci car il me fallait une CM avec un chipset loin du PCIE)
- 2 kits 2x1Go Corsair DDR2-667
- FSP Bluestorm 500w
- Sapphire HD 4850 X2 2Gig
Merci de me confirmer une maniere de verifier que les deux GPU sont utilisé.
Haiting
n°6969898
the-crazy_​dog
Posté le 24-05-2009 à 20:01:59  profilanswer
Ton alim n'est pas assez puissante  :(
n°6969994
Haiting
Posté le 24-05-2009 à 21:36:10  profilanswer
J'avais utiisé un site qui permet de calculer l'alim nécessaire (http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp), et j'arrivais a 378W avec ma config.
Comment calcules tu les besoins en matière d'alim?
Merci,
Haiting
n°6970066
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 24-05-2009 à 22:49:05  profilanswer
Oui mais il faut que tu regardes combien de watts tu peux tirer sur le 12 volts...et tu te rendras compte que tu es largement en dessous de 380 watts avec ton alim...tu regardes les infos sur les rail 12 volts et tu multiplies les volts par les amperes...
n°6970132
Cizia
Posté le 24-05-2009 à 23:39:21  profilanswer
gros +1
n°6970191
Haiting
Posté le 25-05-2009 à 00:43:05  profilanswer
OK, J'ai 12V1 -> 15A et 12V2 -> 15A.
Merci pour l'info
A+
Haiting
n°6970315
glopp
Posté le 25-05-2009 à 08:52:38  profilanswer
Merci pour l'info
A+
Haiting
D'apres ce petit calcul tu aurais 360 Watts dispo sur le 12 volts, mais je n'y crois pas et je pense que tu n'as pas tenu compte de la petite case au dessus des deux rails 12 volts qui te disent que tu peux tirer au max 12 V x YZ A simultanement sur le 12 volts (avec evidement YZ A < 15+15 A).
n°6970750
disable001
Posté le 25-05-2009 à 15:47:07  profilanswer
the-crazy_dog a écrit :
Enfin bref, pour moi la HD4850x2 1Go est l'équivalent de la HD4870 1Go en moyenne... Mais elle est moins cher que la HD4870 1Go que j'ai tester (20 euros d'écart) et dans les jeux bien optimiser (pas comme Crysis quoi) elle s'en tire généralement mieux :) !
La HD4850x2 1Go chauffer moins aussi, avec un max de 78°, contre un max de 89° pour la 4870
Mais c'est vrai que un peu déçu par les perfs, je penser que la HD4850x2 1Go aurait les même perfs qu'un crossfire de HD4850 512Mo, ce qui n'est vraiment pas le cas  :pfff:
Non non et non, j'ai une 4870 512 sous la main (1Go idem pour les perf en 1280x1024)
et une 4850x2 dans l'autre main et y'a pas photos:
16000pts à 3DM06 avec la 4870
contre 20000pts avec la 4850x2
Cette carte a peut etre beaucoup de défauts, alim nécessaire, bruit généré, problèmes de driver mais c'est loin d'être un veau au point d'être rattrapé par une 4870.
Haiting a écrit :
Bonjour a tous,
Haiting
Sure que c'est pas l'alim, j'ai une alim 500w et un Core 2 Duo 45nm @ plus de 4Ghz et sa passe largement (je consomme 400w a la prise)
Pour vérifier que les 2 GPU sont bien utilisé, ce n'est pas le cas dans tous les jeux par defaut, utilise rivatuner dans le monitoring tu a le % d'utilisation des 2 GPU séparement.
Il faut savoir que ATi préfère désactiver le 2eme GPU dans certaines applis plutôt que de solutionner les problèmes engendrés avec le crossfire... bande de c*** Désolé c'est partit tout seul mais je déteste ce genre de mentalité...
n°6970765
Mitch2Pain
Posté le 25-05-2009 à 16:02:45  profilanswer
Haiting a écrit :
le GPU primaire est activé, mais le secondaire en est désactivé.
Catalyst A.I. en standard et rulez.
OCCT fonctionne sur ta machine ?
2 instances de GPU-Z en dual screen c'est encore ce qui est le plus parlant.
Message édité par Mitch2Pain le 25-05-2009 à 16:06:01
n°6970778
the-crazy_​dog
Posté le 25-05-2009 à 16:14:17  profilanswer
 :pfff:
Sauf que je parle de la HD4870 1Go toxic (donc o/c) et en 1920x1200... Et dans cette résolution, y'a pas photo non plus, la 4850x2 1Go est du niveau de la 4870 1Go toxic !!! Et heureusement que la HD4850x2 1Gi ne ce fait pas talonner par une Hd4870 512Mo dans ces résolution la  :lol:
J'ai pas essayer en 1280x1024 par contre...  :(
n°6971275
Haiting
Posté le 25-05-2009 à 21:01:02  profilanswer
J'ai fait un test avec RIVA Turner et la mes deux GPU sont utilisé (en jouant a BF2142). Pour ce qui est du 3DMARK, j'ai essayé le 05, et la ca tourne. Donc, je penses que tout est OK, merci a tous pour votre aide  :)  :)
n°6971332
pop-pan
yay!
Posté le 25-05-2009 à 21:30:21  profilanswer
pour ceux que ca interesse j'ai deux vf700 qui n'ont plus de maison.
je propose d'abord ici avant de mettre en vente direct.
la raison est que j'ai eu un souci de stabilité avec ma 4850x2 (artefacts=>corruption memoire je pense) peut etre du au fait que je n'ai pas installé les rads memoires fournis avec les vf700... du coup j'ai pris une 4870x2 a la place vu que grosbill en avaient plus en stock.
(en meme temps la gainward rampage700 pour 10 euros de plus a l'echange ca se refuse pas...)
Plop !
n°6972158
etiennedef​qvx
Posté le 26-05-2009 à 15:21:15  profilanswer
J'ai toujours un problème ... un seul GPU d'activé enfin c'est assez bizzare il fonctionne qu'a moitié :
http://images3.hiboox.com/images/2209/fc1febdd31a0a5fc3c20f4ef8b7ec836.jpg
Help :(
White Li : WorkBlog / Ventes
n°6972180
Mitch2Pain
Posté le 26-05-2009 à 15:42:50  profilanswer
Ha oui effectivement ...
T'as les derniers drivers ?
T'as activé le Catalyst A.I. ?
T'as essayé le soft qui force l'utilisation des 2 GPU proposé dans le 1er post ?
Ca fait pareil sur toutes les applis 3D ou juste Crysis ?
Tu fait combien a 3DMark2K6 ?
n°6972189
etiennedef​qvx
Posté le 26-05-2009 à 15:48:20  profilanswer
Oui j'ai le catalyst 9.5, Catalyst A.I en standard.
Je bench 3D mark et crysis avec le soft et je repost après :jap:
n°6972206
etiennedef​qvx
Posté le 26-05-2009 à 16:00:10  profilanswer
Le soft de la premiere page ca donne pareil, enfin en Direct3D ca me met un message d'erreur et en OpenGL ca fait la meme chose, un seul d'activé.
n°6972218
Mitch2Pain
Posté le 26-05-2009 à 16:08:09  profilanswer
hum ... bizarre.
T'as bien activé le CrossFire ? (MOTO Proof)
n°6972219
etiennedef​qvx
Posté le 26-05-2009 à 16:10:15  profilanswer
Oui le crossfire est bien activé dans la Catalyst Control Center.
n°6972224
Mitch2Pain
Posté le 26-05-2009 à 16:13:57  profilanswer
Je sèche un peu là ... ptet un paramètre spécifique à Vista :(
n°6972226
etiennedef​qvx
Posté le 26-05-2009 à 16:15:56  profilanswer
Bench 3Dmark Vantage en cours.
n°6972242
disable001
Posté le 26-05-2009 à 16:29:10  profilanswer
@etiennedefqvx
Le Catalyst A.I. en fonctionnement standard désactive le 2eme GPU dans une liste donnée d'application (en dur dans les drivers). Il prend également d'autres libertés, désactivation de certains filtres ou de la synchro verticale... Enfin à l'origine l'intention est bonne: assurer la compatibilité et le moins de bugs possibles avec la majorité des jeux. Dans la pratique ce empêche l'apparition de certains bugs et donc leur correction.
Si tu le mets sur Disabled tu devrait "forcer" les 2 GPU dans toutes les applications... enfin en théorie.
Et mettre le réglage sur Advanced règle le problème dans la majeur partie des cas... du moins pour moi.
n°6972251
etiennedef​qvx
Posté le 26-05-2009 à 16:34:16  profilanswer
Je suppose que tu parle du Catalyst A.I ?
Si oui ca ne fonctionne pas non plus.
Le bench de 3D mark à craché mais j'avais lancé rivatuner et apparement le deux GPU fonctionnaient bien :jap:
Je relance
n°6972277
etiennedef​qvx
Posté le 26-05-2009 à 16:52:06  profilanswer
Bon alors j'ai benché avec 3Dmark vantage et voilà les résultats :
Cpu Score : 6066 (E8400 @stock)
GPU score : 11652 (HD4850x2 @stock)
Total : P9471
Détail GPU :
GPU Test 1 : 33.29
Gpu Test 2 :35.00
Feature Test 1 : 1292.13
Feature Test 2 : 6.80
Feature Test 3 : 38.39
Feature Test 4 : 18.14
Feature Test 5 : 33.42
Feature Test 6 : 88.58
C'est normal ?
n°6972286
Mitch2Pain
Posté le 26-05-2009 à 16:55:31  profilanswer
Je peux pas dire j'ai XP donc 3DMark06 only. Voir ma config pour les scores.
+1 avec Disable001: il y a 3 modes pour le Catalyst A.I.: Disabled, normal et advanced. Essaie les 3.
Par contre pour moi le mode disabled force la désactivation du CrossFire ...
Message édité par Mitch2Pain le 27-05-2009 à 10:21:00
n°6972299
disable001
Posté le 26-05-2009 à 17:07:48  profilanswer
Ca tombe bien j'ai seven (dx10) avec un e8400 et une 4850x2.
Je te dis cmb je fais en rentrant a la maison tout a l'heure.
Au hasard t'as pas des LEDs rouge qui s'allume a l'extrémité de la carte? Si oui c'est un defaut d'alimentation. Ca m'est arrivé une fois j'ai booté sans le deuxième connecteur d'alim PCI-E.
n°6972381
etiennedef​qvx
Posté le 26-05-2009 à 18:17:11  profilanswer
Merci, on verra bien si les scores correspondent.
La led est verte mais est-ce que c'est possible que ca vienne de mon alim trop juste (500W avec un e8400 @stock, 5 ventilos, DDR2 8500, DD500, j'ai calculé sur un site il me dit que ca consomme 450W environ) ?
Après j'ai testé Crysis avec les 3 modes et toujours identique ...
n°6972702
etiennedef​qvx
Posté le 26-05-2009 à 21:16:52  profilanswer
J'ai fais le test avec 3dmark06 :
14408 pts
SM 2.0 score 6321
SM 3.0 score 8091
CPU Score 2700
n°6972877
disable001
Posté le 26-05-2009 à 22:58:10  profilanswer
Je fais P10828 a 3DMark Vantage, donc ton score me parait normal. (mon proc tourne à 4.0Ghz, pas à stock)
http://tof.canardpc.com/preview2/acf9ecb6-e438-44fb-a881-e3920da32ac1.jpg
En revanche ton score a 3DMark 2006 me parait un peu faiblard
http://tof.canardpc.com/preview2/a5eed9ad-4873-484a-b8e9-d35b0b2828e3.jpg
Message édité par disable001 le 26-05-2009 à 23:23:59
n°6972901
disable001
Posté le 26-05-2009 à 23:16:29  profilanswer
LED verte OK, si elle ne passe pas au rouge c'est que ton alim est OK.
Pour crisis il est connu pour ne pas aimer les crossfire... ne t'en fait pas je joue à plein d'autres jeux en 1920*1080 avec les filtres AA8x/Aniso16x et si le crossfire ne marchait pas je l'aurais deja remarqué.  :??:
n°6973022
disable001
Posté le 27-05-2009 à 00:44:05  profilanswer
Petit test rapide sur la demo de Crysis:
Tous ces test ont été effectué sous Windows 7 64bits RC, Catalyst 9.4 et Crysis 1.0.0.1
Crossfire Enable, Catalyst A.I.: Standard
Benchmark GPU en 1680x1050, High, DX10: moyenne de 41.35 FPS sur 4 pass
Le score me parait normal et les deux GPU ont bossé, même un peu trop: 90°C sur le GPU1 et 89°C sur le GPU2 au max dans la dernière passe.
De plus j'ai un bug assez classique du crossfire, certains palmiers à l'arriere plan clignottent c'est insupportable.
Crossfire Enable, Catalyst A.I.: Advanced
Aucun changement notable, même FPS, même bug.
Crossfire Enable, Catalyst A.I.: Disable
36.22 FPS
Le bug à disparu, le jeu est parfait. En revanche les FPS en ont pris un coup.
Le 2e GPU m'a tout l'air d'avoir branlé la girafe, vérifions simplement en desactivant le crossfire.
Crossfire Disable, Catalyst A.I.: Enable/Disable même chose
37.05 FPS
Aucun changement notable, même FPS donc je confirme le 2eme GPU ne bossait pas quand le Catalyst A.I. etait sur disable.
Voila c'est fini, j'espère avoir été utile à qq'un. En tout cas ca l'a permis de comprendre comment marchaint ce p***** de Catalyst A.I.
Message édité par disable001 le 27-05-2009 à 01:19:26
n°6973209
Mitch2Pain
Posté le 27-05-2009 à 10:24:36  profilanswer
Le mode disabled désactive donc bien le CF.
Je récupère ces bonnes données au debut du topic, ça pourra servir.
14 000 pts 3DMark2K6 avec un E8400@3Ghz ça me parrait normal, faudrais que je redescende mon cpu @3Ghz pour voir.
n°6973219
zib92120
G33K
Posté le 27-05-2009 à 10:37:38  profilanswer
je voudrais savoir si c'est bien ce logiciel la pour édité le bios de ma 4850X2
http://img33.imageshack.us/img33/2524/screen002o.th.jpg
quelle son les valeurs à changer pour le core
Message édité par zib92120 le 27-05-2009 à 10:38:03
I7 965 HD4850X2
n°6973238
Mitch2Pain
Posté le 27-05-2009 à 11:06:59  profilanswer
il existe un tuto complet ici: http://www.techpowerup.com/article [...] card/154/5
(en anglais par contre)
Je ne peux pas voir ton screenshot (boulot, proxy toussa) donc je ne peux pas confirmer à l'heure actuelle.
RBE propose 3 états de la carte correspondant aux frequences 2D (2 1ers états) et 3D (3eme état). Tu changes les valeurs dans RBE tu sauves ton fichier et ensuite il faut flasher. Je ne me souviens plus précisément quel champ correspond à quoi mais si tu restes logique par rapport aux valeurs par défaut il n'y a pas de difficultés particulières.
Je ne peux pas test là ... chui au taff.
Regarde là, j'ai ptet mis des infos supplémentaires (mais une fois de plus impossible de d/l le fichier pour vérifier): http://www.megaupload.com/?d=UU1RSLL4
Message édité par Mitch2Pain le 27-05-2009 à 11:09:11
n°6973749
lajague
Posté le 27-05-2009 à 17:10:36  profilanswer
bon je viens de recevoir la mienne ^^
version 1Go de chez grosbill a 160 roros je vais voir si ca vaut le coup
1er test : 11000 a 3dm06 .... j avais forcé tout en 16x  :pt1cable:
2eme test : 16000 (et des poussieres) : deja mieux , surtout avec pas mal de trucs en tache de fond
(sous vista32 avec 4go de ram et un X6850 stock sur 22')
ps : y a moyen d enlever le stick Xfire en haut a droite dans les jeux ? maintenant que je sais que ca marche ^^ (celui dont il est fait mention sur la tray icone)
n°6973769
Mitch2Pain
Posté le 27-05-2009 à 17:27:06  profilanswer
la taille de l'ecran n'influe pas sur le score 3DMark.
Je n'ai pas de stick Xfire en haut a droite dans les jeux (sous WinXP).
n°6973844
lajague
Posté le 27-05-2009 à 18:23:30  profilanswer
je confirme mes 16000 juste apres un boot (apres install de vista assez vieille , hdd plein a 95% .... )
16184 3DMarks
SM 2.0 Score 6343
SM 3.0 Score 8222
CPU Score 3972
par contre cpu c est un qx9650 stock :p (un peu faiblard le score je trouve)
pour le stick Xfire , je "l active" en allant sur l icone ati du tray la carte 1 : 4850x2 -> crossefire X settings -> show crosse fireX status (sinon l autre choix c est pour desactiver le crossfire :/
driver 9.5
je vais ptet réssayer une installe de xp sp3 sur un raptor si je le retrouve
Message édité par lajague le 27-05-2009 à 18:26:19
n°6973862
nikolash
Posté le 27-05-2009 à 18:34:29  profilanswer
J'ai vraiment besoin de l'aide de quelqu'un qui possède une 4850X2 1go,les dernières versions apparament 2X512mo en boite bleu.
J'ai voulu la flasher car très très bruyante,hélas je l'ai flashé avec le bios de l'ancienne 1go,et maintenant j'ai des artefacts en mode 3D.......et bien sur j'avais pas dumpé mon bios.
Le dump du bios est sans risque et tres facile sous windows avec GPUZ.
Si quelqu'un pouvait posséder cette meme carte...
Merci d'avance!
n°6973947
etiennedef​qvx
Posté le 27-05-2009 à 19:32:39  profilanswer
Si j'ai le temps je te le fais ce soir j'ai la même (1Go boite bleue)
n°6973955
nikolash
Posté le 27-05-2009 à 19:37:30  profilanswer
merci beaucoup!
n°6973960
nikolash
Posté le 27-05-2009 à 19:42:47  profilanswer
Par contre,si tu peux pense a me faire les 2 cores de le carte s'il te plait!
le premier doit faire 64k et le second 45k.
[topic Unique] les clef usb maxi l'avenir du stockage ?[Topic Unique] Enermax Vostok
[Topic Unique] Seagate Barracuda 7200.12 : plateaux de 500GoQuestion : mettre ma CG unique sur l'emplacement PCIe 2.0 numéro 2 ?
CF 4850 vs 4850x2[Topic Unique]Vos K-DOs de noël Hight-Tech
Topique unique] SupremeFX II / SupremeFX X-Fi / drivers Analog Devices[Topic Unique] Asus P6T6 WS Revolution : 6 Ports PCI-Express 16X !
[topic unique] Boitier Silverstone-Raven-RV01[Topic Unique] HP Touchsmart
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 4850x2
