7529 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic Unique] 4850x2
n°6973960
nikolash
Posté le 27-05-2009 à 19:42:47  profilanswer
Par contre,si tu peux pense a me faire les 2 cores de le carte s'il te plait!
le premier doit faire 64k et le second 45k.
n°6973968
etiennedef​qvx
Posté le 27-05-2009 à 19:49:37  profilanswer
n°6973975
nikolash
Posté le 27-05-2009 à 19:52:16  profilanswer
peux tu me les envoyer par mail stp???
Message édité par nikolash le 27-05-2009 à 19:53:32
n°6973977
etiennedef​qvx
Posté le 27-05-2009 à 19:53:33  profilanswer
Les deux y sont :p
White Li : WorkBlog / Ventes
n°6973978
etiennedef​qvx
Posté le 27-05-2009 à 19:53:51  profilanswer
Argh tu as edité ...
Envoi ton mail
n°6973986
nikolash
Posté le 27-05-2009 à 19:57:00  profilanswer
oui desolé j'avais pas vu que le fichier etait compressé
Merci c'est sympa de ta part
Message édité par nikolash le 27-05-2009 à 20:28:15
n°6973995
nikolash
Posté le 27-05-2009 à 20:00:48  profilanswer
merci je vais tester ca,je te tiens au courant
n°6973996
etiennedef​qvx
Posté le 27-05-2009 à 20:01:03  profilanswer
Supprime ton mail, evite de le mettre dans un post, tu va te faire spawmer, utilise le MP c'est plus adapté.
n°6974038
nikolash
Posté le 27-05-2009 à 20:28:35  profilanswer
merci ca marche!!!!
n°6974041
etiennedef​qvx
Posté le 27-05-2009 à 20:29:27  profilanswer
:D content pour toi.
Evites la prochaine fois de flasher ton bios sans trop savoir où aller et sans backup :o :whistle:
n°6974051
nikolash
Posté le 27-05-2009 à 20:34:29  profilanswer
c'est clair,je compte un peu trop sur des gars comme toi!
n°6974074
zib92120
G33K
Posté le 27-05-2009 à 20:53:11  profilanswer
moi je trouve pas comment edité mon bios et la flasher
I7 965 HD4850X2
n°6974293
lajague
Posté le 27-05-2009 à 23:50:48  profilanswer
?? resultats bizarres !!
je viens de faire une reinstall de XP sp3 sur un raptor + drivers 9.5 et je tombe a 11817 en score !!! les 2 gpu ont bien travaillé pourtant!
bon au passage j ai changé de mobo (revenu sur ma P35ds3p) 2go de ram et un q6600 mais qd meme !
@ zib92120 : tuto en 1er page pour le flash de la 2Go a ne pas faire sur la 1Go ^^
bon ! je viens de rebencher avec mon qx9650 et 4go de ram sur xp sur la p35: 15147 !!! (encore une option a la con tout a l heure pour le score pourri , la .... ca doit etre le bon)
SM 2.0 Score 5691
SM 3.0 Score 7301
CPU Score 4385
je perds 1000 pts sur chaque SM et j en gagne 500 sur le cpu  :pt1cable:
Message édité par lajague le 28-05-2009 à 00:20:31
n°6974460
Mitch2Pain
Posté le 28-05-2009 à 09:47:06  profilanswer
A priori le principe et les soft à utiliser sont les même pour les 2 versions de la carte (1Go et 2Go): dumper les 2 bios, les modifier avec RBE et flasher les 2 "cartes" avec atiflash.
n°6974470
Mitch2Pain
Posté le 28-05-2009 à 09:52:35  profilanswer
SM 2.0 Score 5691
SM 3.0 Score 7301
CPU Score 4385
X3110 (E8400) @4Ghz et 2*2Go DDR2@534Mhz
3DMark2K6: 18545
SM2.0: 8308
HDR/SM3.0: 9725
CPU Score: 3701
Le quad booste ton score cpu car certains tests prennent en compte la puissance des 4 coeurs mais pas tous, donc sur les tests qui ne le prennent pas en compte ta fréquence de seuleument 3Ghz inhibe la puissance de la carte graphique ce qui explique des scores inférieurs en SM2.0 et SM3.0
Meme à 4Ghz je suis CPU limited, j'ai fait qq essais au delà de 4Ghz (pas stable OCCT mais 3DMark ok) et le score continue de grimper assez vite.
Message édité par Mitch2Pain le 28-05-2009 à 09:58:40
n°6974613
lajague
Posté le 28-05-2009 à 11:50:14  profilanswer
en fait je me suis mal expliqué Mitch2Pain,
j ai fait clairement 2 tests
1 sous vista
1 sous xp
la difference entre les 2 est la Mobo uniquement (mais chipset a peu pret equivalent et de meme "age" ) bon et aussi le hdd ... mais bon
et je fais moins de pts sous XP .... etrange :pt1cable:
sur ma p35 (donc sous xp la) je peux modifier la frequence de mon qx , je vais essayer de le pousser un peu (mais ram de merde a coté ...)
et je vais ptet tester sous Se7ven 64 ce soir on verra bien
et la difference avec ton score est assez "enorme" mais tu as la version 2Go donc ceci explique cela !
Message édité par lajague le 28-05-2009 à 11:52:53
n°6974747
Mitch2Pain
Posté le 28-05-2009 à 13:40:43  profilanswer
Ha oui c'est bizarre ça ... je m'attendais à ce que ce soit l'inversse.
En 1280*1024 la différence de perf entre une carte 512Mo et une 1Go n'est pas sencée être très significative, en revanche en 1920*1200 ça devrait se creuser.
Il faudrais que je fasse un table de bench avec mon CPU a 3Ghz / 3.5Ghz et 4 Ghz en 1280*1024 (defaut) et 1920*1200. On verra si je trouve le temps. Ca permettrai de mettre en évidence les différences entre version 1Go et 2Go.
n°6975287
nikolash
Posté le 28-05-2009 à 19:32:52  profilanswer
Je fais un peu plus de 19100 à 3Dmark06 avec mon quad Q6600 a 3.60GHz,4go de ram sur windows 7 et les catalyst 9.5,je suis content du score par contre j'ai quelques bugs d'affichage notamment sur la dernière scène de la neige ou le décor scintille pas mal .
Avez vous ce genre de bug?
n°6975362
etiennedef​qvx
Posté le 28-05-2009 à 20:14:45  profilanswer
J'up pour mon bug sous Crysis, un seul GPU d'activé :o
Personne n'a ce genre de probleme ?
n°6975379
lajague
Posté le 28-05-2009 à 20:34:50  profilanswer
Score 18174 3DMarks  // CPU @3.33 GHz
SM 2.0 Score 7003
SM 3.0 Score 8541
CPU Score 5321
tjrs sous xp avec MAJ drivers mobo ^^ et cpu a 3.3GHz (10x333)
je vais ressayer en stock pour voir si la MAJ drivers a ete TRES profitable
Score 16955 3DMarks  // CPU @stock !
SM 2.0 Score 6314
SM 3.0 Score 8258
CPU Score 4873
Score 20345 3DMarks  // CPU @4 GHz
SM 2.0 Score 8014
SM 3.0 Score 9200
CPU Score 6218
Score 19829 3DMarks  // CPU @4 GHz // 1680x1050 (desolé je suis qu en 22' ^^)
SM 2.0 Score 7928
SM 3.0 Score 8745
CPU Score 6219
pas si mal en fin de compte !!
Message édité par lajague le 28-05-2009 à 23:02:19
n°6975423
Mitch2Pain
Posté le 28-05-2009 à 21:23:20  profilanswer
Xeon3110@4Ghz
4850x2 2Go
3DMark2K6 en 1920*1200
Score: 17252
SM2.0: 7548
HDR/SM3.0: 8830
CPU: 3648
n°6976332
Razerdeath
Posté le 29-05-2009 à 17:26:33  profilanswer
J'ai finalement acheté 2x VF900 LED et je suis satisfait! Les températures idle 38°C en plein jeu 52°C en plus la carte est super discrete j'entend plus rien!
Message édité par Razerdeath le 29-05-2009 à 17:27:26
n°6976490
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 29-05-2009 à 20:00:27  profilanswer
Moi wb xspc commandé pour ma 4850x2 1go, devrais le recevoir fin de semaine prochaine....... ;) et je monte tout dans le w-e + photos ;)
n°6976495
etiennedef​qvx
Posté le 29-05-2009 à 20:03:33  profilanswer
oO je ne savais pas qu'il existait de WB pour cette carte. As tu un lien ?
n°6976510
minodemars
Ké calor !!!
Posté le 29-05-2009 à 20:14:38  profilanswer
vas voir sur le site de XsPX.biz tu verras les revenduers : opium pc e doc micro, vont bientot arriver en stock :)
n°6976624
lajague
Posté le 29-05-2009 à 21:52:49  profilanswer
install de Seven finie (rc1 64 bits !!) drivers 9.5 et chipset , c est tout :p
donc tjrs meme config : mobo p35 / 4 go de ram / qx9650 / 4850x2 1 Go
Score 16469 3DMarks  cpu stock
SM 2.0 Score 6231
SM 3.0 Score 8233
CPU Score 4379
je perds 500 pts sur le score cpu comparé a xp ... ca va encore
Score 19844 3DMarks  cpu @4GHz
SM 2.0 Score 7989
SM 3.0 Score 9560
CPU Score 5153
Message édité par lajague le 29-05-2009 à 23:06:32
n°6976723
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 29-05-2009 à 23:03:21  profilanswer
C'est tout ? ça m'étonne quand même 16500 c'est faible :/
[FeedBack]
n°6976731
lajague
Posté le 29-05-2009 à 23:13:42  profilanswer
con a dire mais je suis cpu limited .....
je trouve le score de base "satisfaisant"
Message édité par lajague le 29-05-2009 à 23:14:06
n°6976734
vitriol_dr​inker
ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Posté le 29-05-2009 à 23:20:06  profilanswer
Un qx9650 cpu limited ?
Ah ouai, une fois le quad oc, ca  va déjà mieux :D
Car bon, je fais 18500 avec 2 2900xt + e6750 (le tout oc bien sur) donc ca m'inquiétait :jap:
[FeedBack]
n°6976744
lajague
Posté le 29-05-2009 à 23:28:42  profilanswer
qd je dis limited , j entends pas la , que si je continu a le monter mon score grimpe tout pareil , mais la il monte plus .... le cpu
au passage , je suis obligé de monter le vcore un poil plus sous seven comparé a xp ... 1.37250 sous xp 1.4 sous seven sinon test cpu passe pas
j ai comparé a la bdd de scores clubic , je suis dans une bonne moyenne (aucune 4850x2 pas dedans mais bon) sachant que les bi-gpu/sli/CF montrent leur talent en haute resolution
Message édité par lajague le 29-05-2009 à 23:29:26
n°6977157
nikolash
Posté le 30-05-2009 à 13:39:10  profilanswer
21090 a 36mark06 avec un q9650 a 4ghz!(windows seven)
Par contre quelques bugs d'affichages memoire.....
n°6977185
lajague
Posté le 30-05-2009 à 14:02:10  profilanswer
sans OC ta carte ? (par contre tu oc par le fsb toi je suppose ...)
je viens de l o/c un peu 675/1100 pour les 2 gpu ^^ (faisez gaffe a bien oc les 2 :p )
Score 20022 3DMarks
SM 2.0 Score 7593
SM 3.0 Score 9908
CPU Score 5411
la carte bronche pas pour le moment
n°6977286
nikolash
Posté le 30-05-2009 à 15:46:43  profilanswer
aucun overclocking de la 4850x2 par contre fsb a 445 (X9 pour le cpu)
n°6977292
nikolash
Posté le 30-05-2009 à 15:47:58  profilanswer
tu as overclocké ta carte avec quoi?
n°6977378
etiennedef​qvx
Posté le 30-05-2009 à 17:04:57  profilanswer
Ati Catalyst Control Center
n°6977414
nikolash
Posté le 30-05-2009 à 17:42:15  profilanswer
je fais moins en score lorsque j'overclocke,si j'ai le malheur de mettre 20 de plus en memoire bugs horribles d'affichages.....
n°6977658
lajague
Posté le 30-05-2009 à 22:22:25  profilanswer
pareil ^^
Message édité par lajague le 30-05-2009 à 22:25:24
n°6977881
etiennedef​qvx
Posté le 31-05-2009 à 07:45:04  profilanswer
J'ai une petite question à ceux qui ont la version 1Go comme toi nikolash :
Dans les options de Crysis si vous faites "Optimal graphics" ou quelque chose comme ca qui détecte les performances et modifies les options en fonction, vous avec les graphismes sur quoi en 1680*1050 ? Moi ca tombe sur High je suis assez étonné ...
Aussi une autre question, si vous avez la version 1Go, dans GTA IV je n'ai que 512mo de mémoire vidéo de détéctée, ca vous le fait aussi ?
Edit :
Aussi sur cette photo quelqu'un peut me dire où se trouve la mémoire vidéo ? Je compte wc la carte et on m'a dit qu'il fallait refroidir les processeurs et la ram aussi :jap:
Message édité par etiennedefqvx le 31-05-2009 à 08:17:36
n°6977903
nikolash
Posté le 31-05-2009 à 09:27:03  profilanswer
pour crysis,je dirais que c'est normal,ça me le fait aussi,c'est un jeu "nvidia" donc faut pas rêver ils ne vont pas faire briller ATI en mettant aux max les perfs....
Pour GTA je ne l'ai pas mais ta carte ne fait pas 1Go mais 2X512mO donc il possible qu'il te détecte  mal ta carte (c'est pas pour ca qu'il se sert de seulement de la moitié de ta memoire)
Pour les waterblocks,je te deconseille car j'avais demonté a l'époque ma 3870X2 et j'avais été surpris par le nombre de composants a refroidir(gomme collantes sur beaucoup de composants)
Message édité par nikolash le 31-05-2009 à 09:44:56
n°6977910
nikolash
Posté le 31-05-2009 à 09:51:41  profilanswer
Lajague,tu as la 1Go je crois,peux-tu regarder a ta version de bios stp?
Avec GPUZ juste lire la 5 ligne à "BIOS VERSION"?
Merci d'avance
n°6977919
etiennedef​qvx
Posté le 31-05-2009 à 10:08:01  profilanswer
J'ai enfin trouvé ce que je cherchais !
Apparement il suffit de couper une tige du dissipateur en alu du milieu pour que les MCW60 rentrent :jap:
Photo here
Temps for the card on the stock cooling were idle around 40 degrees and max load I ever saw was 70 degrees. On water she idles around 30 and under load I have yet to see it go over 37. This is with a room temp of around 20 degrees.
37 en load c'est pas mal du tout :whistle:
Message édité par etiennedefqvx le 31-05-2009 à 10:09:49
[topic Unique] les clef usb maxi l'avenir du stockage ?[Topic Unique] Enermax Vostok
[Topic Unique] Seagate Barracuda 7200.12 : plateaux de 500GoQuestion : mettre ma CG unique sur l'emplacement PCIe 2.0 numéro 2 ?
CF 4850 vs 4850x2[Topic Unique]Vos K-DOs de noël Hight-Tech
Topique unique] SupremeFX II / SupremeFX X-Fi / drivers Analog Devices[Topic Unique] Asus P6T6 WS Revolution : 6 Ports PCI-Express 16X !
[topic unique] Boitier Silverstone-Raven-RV01[Topic Unique] HP Touchsmart
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 4850x2
