7653 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20
[Topic Unique] 4850x2
n°7150125
xvince1
Ma question préférée
Posté le 06-10-2009 à 12:53:45  profilanswer
Y-a des bench quelques part d'un CF de 4850x2. J'ai vu que marcolecorse avait des problèmes avec ce type de config... quelqu'un a du nouveau ?
Sur une trois voies, les relous qui squattent la voie du milieu sans doubler personne méritent d'être ébouillantés au napalm radioactif...
n°7150129
maxor1980
Corsair ICUE
Posté le 06-10-2009 à 12:58:54  profilanswer
maxor1980 a écrit :
bonjour, j'ai voulu flasher ma 4850x2 hier et malheureusement c'était ma première X2 :( et la carte est HS quand je lance des artéfact de partout illisible, comment puis je faire pour remettre mes bios d'origine, ne sachant pas si j'ai flashé le Master et le slave ou juste la Master :(
bon et bien problème résolu, je l'ai reflasher avec les bios d'origine, ayez toujours uen deuxième carte graphique ;) et là nikel tout va bien :)
n°7215451
etiennedef​qvx
Posté le 21-11-2009 à 09:44:12  profilanswer
Je fais de la pub pour pixmania car là j'ai jamais vu ça vraiment c'est exceptionnel !
J'ai acheté une carte neuve sur Pix pour 273.9€ le 23/12/2008 et elle est tombée en rad -> SAV ... Au bout de 7 semaines je les appelles, j'en ai marre d'attendre et leur dit que s'il sont pas capables de me la rendre, qu'ils n'ont cas me rembourser (bien que n'y croyant qu'à moitié) ...
Et je reçois un mail :
"Concernant votre commande ..., nous avons le plaisir de vous confirmer que vous bénéficiez d’un crédit de 273.9 € sur votre Pix Tirelire.
Si c'est pas sympa ça !!! Et moi qui comptais revendre la carte pas plus que 130€ (c'est une 1go en plus :whistle:)
White Li : WorkBlog / Ventes
n°7215468
maxor1980
Corsair ICUE
Posté le 21-11-2009 à 10:02:27  profilanswer
respect en effet ;)
n°7217927
diego-geli​n
Posté le 22-11-2009 à 23:02:14  profilanswer
Bonsoir a tous! Je dispose actuellement d'une 4850 simple, je change ma config a noel et un ami me pretes sa 4850x2 qu'il n'utilise pas!
Je voulais savoir si il etait possible de faire un tri-crossfire avec ces cartes et si mon alim suffirait, ensuitr, pas de souci de drivers sur seven? Merci d'avance!
Détail de la config :
Mobal : Asus Crosshair III Formula
RAM   : Corsair Dominator 2x2 go DDR3 1600 MHz
HDD   : S-ATA 160 go x2 + 500go S-ATA
DVD   : Graveur dvd sata
CG     : Sapphire 4850x2 1 go + Asus 4850 512mo "Glaciator Fan"
PSU    : Corsair HX620 Watts
n°7218217
Mitch2Pain
Posté le 23-11-2009 à 11:05:27  profilanswer
Pas de souci de driver sous seven avec la 4850x2.
Concernant le tri-cross je ne peux pas t'aider. Si tu t'en sorts n'hésite pas à nous donner un retour.
bonne chance.
n°7218218
Kirok
Habite à l'intérieur de son pc
Posté le 23-11-2009 à 11:06:26  profilanswer
L'alimentation suivra bonne chance. :)
n°7218242
nikkoneo
Ready To Race !
Posté le 23-11-2009 à 11:32:04  profilanswer
Puis moi je voulais tester mais avec le waterblock southbridge je peux pas mettre de 2nd CG pour faire un tri-cross,  :sweat:
Sinon encore content a l'heure actuelle des perfs de celle-ci, ca va finir par faire bientôt un an que je l'aurais  :pt1cable:
 - Toujours plus -
n°7218312
diego-geli​n
Posté le 23-11-2009 à 13:08:04  profilanswer
Merci pour vos réponse! mais je suis un gros noob crossfire! Alors comment doi'je l'activer après avoir mis le pont?
Ensuite, tu es certain que mon alimentation va être suffisante? Dans le cas ou elle ne suivrais pas(J'ai oublié le processeur, un Phenom 2 x4 965) pourrait-il y avoir des dégâts matériel?
Concernant les drivers merci!
n°7218416
etiennedef​qvx
Posté le 23-11-2009 à 14:32:13  profilanswer
Non, ton alim semble être suffisante et dans le cas où une alim est limite, il me semble que ca stoppe l'affichage, mais ca n'abîme pas tes composants, ca plantera c'est tout.
Après, il faut que tu ailles dans le CCC pour activer ton CF, c'est dans le mode avancé, le dernier onglet il me semble (je me suis fais caméléonoliser donc je dis ca de mémoire)
n°7218422
diego-geli​n
Posté le 23-11-2009 à 14:34:41  profilanswer
Merci bien, et ne parle pas de caméléon :o, espérons que sa fonctionne :p, avec un tri-crossfire de 4850(et avec une 4850x2 tout simplement) et un Phenom a 3.4(4x) je peux avoir des perf sympa en jeu :D?
n°7218430
etiennedef​qvx
Posté le 23-11-2009 à 14:40:02  profilanswer
Oui oui ca devrais fonctionner bien :jap:
Mais bon, tu devraus monter un peu plus ton CPU, bien que ne connaissant pas du tout l'overclocking des verts (je parle pas de caméléon :o) mais oui ca va bien marcher :p
Bon après le tri GPU (même le Dual) c'est quand même pas aussi bien qu'un mono GPU (a mon avis les gains entre bi et tri gpu seront très faible, on voit même des fois dans les benchs que le tri ralentit le PC, on pers des fois des FPS avec une troisième (4 ème aussi) carte par rapport au "simple" double GPU) ...
Tu joues en quelle résolution :p ?
n°7218462
diego-geli​n
Posté le 23-11-2009 à 15:21:29  profilanswer
1920x1200 avec le nouveau :p actuellement je dois baisser :o
n°7276537
diego-geli​n
Posté le 07-01-2010 à 14:12:19  profilanswer
Hey! J'ai un petit souci, j'ai branché un troisième écran sur la "Deuxième" CG de ma 4850x2, et je ne peux plus jouer sans le crossfire, le jeu freeze, et j'ai un message "VPU Recover machin bidule chouette", que doi'je faire?
n°7276552
Mitch2Pain
Posté le 07-01-2010 à 14:28:33  profilanswer
C'est une limitation de la technologie CrossFire: les ports de la 2eme carte sont désactivés.
Soit tu n'utilise pas le CF et tu peux brancher 4 écrans, soit tu l'utilise et seules 2 sorties fonctionnent.
N'ayant jamais possédé de CF j'ai eu la même mauvaise surprise que toi. J'ai essayé de définir 2 profil: un "jeu" avec 2 écrans et le CF activé et un "bureautique" avec 3 écrans et CF désactivé. Manque de bol l'activation du CF ne fait pas partie du profil, donc meme en définissant une touche de raccourcis il faut une sacrée séquence de clic pour passer entre les 2 modes. Donc j'ai revendu mon 3eme écran. On fera du triple screen avec une HD58XX plus tard ...
n°7276760
diego-geli​n
Posté le 07-01-2010 à 16:43:00  profilanswer
TU n'as pas compris, j'ai désactivé le crossfire pour mettre le troisième écran, mais je ne peux pas jouer avec le crossfire désactivé(Les 3 écrans activés donc) je suis obligé de l'activé, et après bordel entre les écran & îcones
n°7276776
Mitch2Pain
Posté le 07-01-2010 à 16:53:13  profilanswer
ha effectivement ce n'est pas normal. Crossfire désactivé j'arrive à jouer moi. Essaye de ne brancher qu'un écran sur la carte maitre et de lancer une appli 3D sans le CF pour voir.
Si ca marche rebranche le 2eme puis le 3eme écran. Si ça foire quand tu rebranche le 3eme écran on aura un peu avancé.
Autres idées: tester d'autres drivers ou changer d'écran principal: est-il bien associé à la carte maitre ?
Message édité par Mitch2Pain le 07-01-2010 à 16:56:10
n°7276822
diego-geli​n
Posté le 07-01-2010 à 17:15:07  profilanswer
Oh bordel, j'ai tout attache cablé mon bureau, sa va me reprendre 2 heure ce bordel... :o
Sinon pas possible d'intégrer le crossfire au profils, sa me rendrait bien service...
n°7276853
Mitch2Pain
Posté le 07-01-2010 à 17:36:28  profilanswer
hé non c'est une option indépendante du profil ... c'est bien naze.
n°7276901
diego-geli​n
Posté le 07-01-2010 à 18:05:05  profilanswer
J'ai réessayé de lancer un jeu, et sa marche, quand c'est pas normal, c'est microsoft  :sol:
n°7277735
Mitch2Pain
Posté le 08-01-2010 à 09:57:20  profilanswer
marrant :)
n°7283779
alex158
Posté le 12-01-2010 à 01:57:57  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment flashé les bios de ma Sapphire radeon HD 4850x2 1go avec les mauvais bios (master et slave).
J'aimerai savoir si quelqu'un parmi vous aurait en sa possession les bios originaux (master et slave) de la version 1go de cette carte ?
Je suis désespéré, je cherche partout depuis des jours mais je ne trouve rien du tout ..
Merci d'avance à mon sauveur
Message édité par alex158 le 12-01-2010 à 02:00:40
n°7283784
Cizia
Posté le 12-01-2010 à 02:18:57  profilanswer
la tu as les bios de la 4850x2  :)
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] &memSize=0
Message édité par Cizia le 12-01-2010 à 02:19:03
n°7284375
alex158
Posté le 12-01-2010 à 15:09:34  profilanswer
Merci cizia51 mais j'avais déjà été sur ce site et malheureusement il n'y a pas les deux bios, je n'y vois pas de bios master et slave :( Il parait même qu'il s'agirait de bios pour la version 2go et non 1go à ce que j'ai pu lire sur un forum .. J'ai envoyé un mail à sapphire mais je doute avoir une réponse d'ici peu de temps et je ne suis même pas sur d'en avoir une d'ailleurs .. En attendant je vais continuer à chercher sans trop d'espoir.
Si quelqu'un possède la Sapphire radeon HD 4850x2 1go, pourrait-il me sauvegarder les deux bios avec gpu-z svp !
Encore merci à tout ceux qui prendront le temps de m'aider.
n°7284510
Mitch2Pain
Posté le 12-01-2010 à 16:22:04  profilanswer
Dans le lien de cizia51 il y a bien un bios pour ta carte: HD 4850 X2 512 MB
Il s'agit d'un seul fichier, difficile de dire s'il s'agit du master ou du slave.
Pour ma part je possède la version 2Go donc je ne peux pas t'aider.
EDIT:
Je dirai que le bios de 4850x2 1go de techpowerup est un bios Master:
GPU Device Id: 0x1002 0x9443
11X-B50102-X06
Wekiva RV770 B50102 Board
(C) 1988-2005, ATI Technologies Inc.
ATOMBIOSBK-ATI VER011.015.000.008.000000
SE87H1GM.004
Clock State 0
  Core Clk: 625.00 MHz
  Memory Clk: 993.00 MHz
  Voltage: 1.120 V
  Flags: Boot
Clock State 1
  Core Clk: 160.00 MHz
  Memory Clk: 250.00 MHz
  Voltage: 1.046 V
  Flags:
Clock State 2
  Core Clk: 500.00 MHz
  Memory Clk: 750.00 MHz
  Voltage: 1.046 V
  Flags:
Clock State 3
  Voltage: 1.120 V
  Flags:
http://www.techpowerup.com/vgabios [...] 81114.html
Message édité par Mitch2Pain le 12-01-2010 à 16:28:17
n°7284515
alex158
Posté le 12-01-2010 à 16:27:04  profilanswer
Je m'en doute bien mais ayant flashé le master et le slave, j'ai besoin des 2 et pas seulement d'un seul pour qu'elle refonctionne correctement. Je ne comprend pas que ce soit aussi dur à trouver, pourtant beaucoup de gens ont eu des problèmes de nuisances sonores avec cette carte là.
Je retourne à mes recherches mais google n'est pas mon ami sur ce coup là lol
Merci d'avoir répondu Mitch2Pain et dommage que les liens filedropper.com dans ton premier post ne soient plus valides :(
n°7284520
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 12-01-2010 à 16:33:36  profilanswer
Si on en croit les informations que j'ai trouvees sur les bios des X2 :
Bios master : master
Bios slave : slave
[EDIT] soudainement j'ai un gros doute sur la denomination des cartes a propos de la memoire...
Message édité par glopp le 12-01-2010 à 16:34:55
Peaches182 // HWBot
n°7284523
Mitch2Pain
Posté le 12-01-2010 à 16:37:02  profilanswer
he oui, il lui faut les bios de la version 1Go (2*512) et non de la version 2Go (2*1024).
Bien essayé cela dit ... tout ça à cause d'un hébergeur moisi qui met des time-out trop serrés sur ses fichiers.
n°7284532
glopp
Posté le 12-01-2010 à 16:45:34  profilanswer
Oui je le concois mais en l'occurence la denomination exacte de sa carte est bien 4850 X2 1 giga ? non ?
Au cas ou ce lien contient les deux bios pour la version X2 1 gigas :ICI le precieux
Oui oui je sais ca n'aide pas.
Message édité par glopp le 12-01-2010 à 16:53:05
Peaches182 // HWBot
n°7284548
glopp
Posté le 12-01-2010 à 16:59:43  profilanswer
Yeah baby I got it
Ici le bios sapphire pour la 4850 X2 en 2x 512 Mo!
Come on !
Repasse nous dire ce qu'il en est...
Message édité par glopp le 12-01-2010 à 17:00:54
Peaches182 // HWBot
n°7284590
alex158
Posté le 12-01-2010 à 17:23:57  profilanswer
Merci glopp, je viens de tester les bios mais ca me met une bel écran bleu lorsque j'arrive dans windows, je suis donc repassé à d'autres bios qui me permettent d'aller dans windows mais impossible de lancer un jeu sans avoir d'énormes artefacts.
http://forum.touslesdrivers.com/re [...] m=1&v_pr=1
Sur ce forum, je suis tombé sur quelqu'un ayant eu les mêmes problèmes mais malheureusement il n'a pas laissé de liens pour télécharger les fameux bios que je recherche lorsqu'il a fini par les trouver ...
J'en viens à ce forum tout simplement pour vous demander s'il existe plusieurs versions de la 4850 x2 1go étant donné que tout les bios que je trouve pour la version 1go ne fonctionnent pas. (1 version avec 1go et une version avec 2x512 de mémoires ??)
Pour info, la boite de ma carte est exactement la même que sur la photo de la première page de ce sujet.
n°7284601
alex158
Posté le 12-01-2010 à 17:29:36  profilanswer
Merci encore glopp mais je viens de vérifier et j'étais déjà tombé sur ces bios et ca n'avait pas fonctionné (écran bleu au redémarrage).
Par acquis de conscience je vais quand même aller réessayer, je m'y perd avec tout ce que j'ai déjà essayé.
n°7284604
glopp
Posté le 12-01-2010 à 17:31:43  profilanswer
Desinstalle tes pilotes a la fin du flash si tu le fais sous windows et reinstalle les apres.
Peaches182 // HWBot
n°7284637
alex158
Posté le 12-01-2010 à 17:48:15  profilanswer
Toujours un joli écran bleu comme je le pressentais.
Non, je flash plus sous windows, ca avait marché la première fois (la fois où je m'étais trompé comme un imbécile, on peut le dire, de bios) et par la suite atiwinflash a commencé à freeze lorsque je voulais flasher donc je le fais via une clé usb bootable sous dos avec atiflash.
Message édité par alex158 le 12-01-2010 à 18:09:23
n°7285501
Mitch2Pain
Posté le 13-01-2010 à 10:40:14  profilanswer
Comme toi j'ai déjà foiré une 4850x2 en la flashant avec les mauvais bios. Dans ce cas je n'avais pas d'image et la carte mere me donnait un code erreur: 1 bip long, 2 bips courts, c'est à dire carte graphique absente.
Si maintenant tu obtiens des écrans bleus sous windows on peut dire qu'il y a du mieux. Cela dit cet écran bleu est-il directement la conséquence d'un mauvais bios ? difficile à dire ... As-tu essayé de booter sur un live-cd d'une distrib linux quelconque histoire de voir si la carte graphique est vraiment la source de cet écran bleu ?
n°7285669
alex158
Posté le 13-01-2010 à 12:47:25  profilanswer
Je n'obtiens pas forcement un écran bleu, c'est suivant le bios que je teste, avec certains j'ai un écran bleu en rapport avec le driver de ma carte, avec d'autres l'image qui freeze dans windows puis se remet après quelque secondes et ainsi de suite et pour finir avec certains je n'ai aucun problème excepté quand je lance un jeu ou tout ce qui est 3D.
C'est donc bien le bios de la carte qui est en cause et non pas un problème de drivers ou autre, avant de flasher ma carte je n'avais aucun problème et après oui sans avoir quoi que ce soit changé entre temps.
Sinon j'ai envoyé un mail au support technique de sapphire en leur demandant les bios, ils m'ont répondu en me demandant le PN, SKU et le SN de l'étiquette collée sur la carte. Comme quoi apparement le seul fait d'indiquer Sapphire radeon hd 4850 1go (2x512mb) ne suffit pas, il doit avoir plusieurs versions de ces cartes en 1go.
J'espère qu'ils trouveront la bonne version des bios, je croise les doigts .. ca serait bête de devoir racheter une carte graphique à cause d'une erreur idiote de ma part surtout qu'elle va plutot pas mal cette petite (enfin petite est un grand mot vu sa taille) carte.
n°7285708
Mitch2Pain
Posté le 13-01-2010 à 13:16:20  profilanswer
Tiens nous au jus, je mettrai à jour le 1er post si tu fini par obtenir ces fameux bios.
Je veux ouais, elle fait quasiment jeu égal avec la 5850 !
Bon evidement elle consomme plus, chauffe plus, est plus bruyante, plus lourde a gérer à cause du multi GPU ect ..
Message édité par Mitch2Pain le 13-01-2010 à 13:17:01
n°7288366
alex158
Posté le 15-01-2010 à 04:49:52  profilanswer
Et voilà, le service technique de sapphire a sauvé ma carte, ouff j'ai eu peur que ca ne s'arrange jamais.
Pour ceux qui ont une carte comme la mienne avec comme type de mémoire Hynix, voici les bios mis à jour en plus, pas besoin de modifier la table des températures/% des ventilos, elle est bcp plus silencieuse en bonus de mon erreur ;)
http://www1.sapphiretech.com/global/lib_files/114.rar
Si vous avez une carte avec comme type de mémoire Qimonda, je pense avoir les bios donc suffit de me demander par mail (alex158@skynet.be)
Merci encore à ceux qui m'ont répondu :)
n°7288391
glopp
Posté le 15-01-2010 à 07:34:55  profilanswer
Content pour toi que tout s'arrage finalement.
Peaches182 // HWBot
n°7288552
Mitch2Pain
Posté le 15-01-2010 à 10:51:11  profilanswer
merci pour ce retour d'expérience, je vais citer ton post en 1ere page.
n°7289253
nikolash
Posté le 15-01-2010 à 19:24:42  profilanswer
Comment fait on pour connaitre son type de memoire sans demonter la carte?
Elle tourne a combien (en %) en idle la carte avec les nouveaux bios?
[topic Unique] les clef usb maxi l'avenir du stockage ?[Topic Unique] Enermax Vostok
[Topic Unique] Seagate Barracuda 7200.12 : plateaux de 500GoQuestion : mettre ma CG unique sur l'emplacement PCIe 2.0 numéro 2 ?
CF 4850 vs 4850x2[Topic Unique]Vos K-DOs de noël Hight-Tech
Topique unique] SupremeFX II / SupremeFX X-Fi / drivers Analog Devices[Topic Unique] Asus P6T6 WS Revolution : 6 Ports PCI-Express 16X !
[topic unique] Boitier Silverstone-Raven-RV01[Topic Unique] HP Touchsmart
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] 4850x2
