4256 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  20  21  22  23  24  25
Le Topic Radeon 9X00 ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
n°2348623
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 06-04-2003 à 23:17:06  profilanswer
TheKiller3 a écrit :
merci je vais tester ça  :)
sinon j'ai réinstallé ma GF4 ...
ben tous mes scores sont identique à la 9700pro sauf en haute résolution genre 1024+fsaa ou 1600+fsaa ou meme 1600sans fsaa. :ouch:  :pt1cable:  :??:
avec les 40.82 je fais plus que 9800pts :heink:  (avant 12250) :pt1cable:
je sais plus là :??:
donc avantage à la radeon niveau framerate en haute résolution...
juste égalité ds GPL en 1600 et nascar 2003 (qui se traine toujours à 30fps au départ :heink:  avant je vous jure qu'il allais + vite :sweat: )
je deviens fou :pt1cable:  [:bozocarzu]
t'as bien reinstallé windows quand t'as changé de CG ?  :heink:
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2348648
barbarella
Posté le 06-04-2003 à 23:24:18  profilanswer
ouais,
ça sent la réisntalle. Par contre si tu reinstalles, fait le avec les drivers ATI puis après plus de drivers nvidia, puisqu'apparement le mélange des 2 n'arrange rien de rien.
n°2349157
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 07-04-2003 à 09:47:36  profilanswer
Je viens de faire l'aquisition d'une Radeon 9500 PRO :sol: avec chips mémoire infineon 3.3 ns
Je voudrais savoir si il est réellement possible de passer le bus 128 bites à 256 bits sur ce modèle.
J'ai bien sur mis un bios débridé qui correspond à ma mémoire.
n°2349171
foudelou
Posté le 07-04-2003 à 10:06:14  profilanswer
[:valentinorossi] en attendant les catalyst 3.3 [:magic_poussin]
n°2349245
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 07-04-2003 à 11:02:13  profilanswer
non, c'est impossible de passer à un bus 256bits sur les R9500Pro, le PCB ne le permet pas.
n°2349266
Falconpage
Posté le 07-04-2003 à 11:14:19  profilanswer
Arf :/  Donc vaut mieux acheter une 9500 c'est ça ? :sweat:
Sinon la modif 9800 PRo fonctionne : j'ai bien toutes les fonctions de cette dernière mais avec un bus 128 bits.
n°2349374
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 07-04-2003 à 11:56:39  profilanswer
non, les R9500 modablent ne se trouvent plus dans le commerce il me semble. Et puis vu le taux de réussite, je sais pas si ça vaut le coup.
n°2349379
barbarella
Posté le 07-04-2003 à 11:58:54  profilanswer
niet. t'as certainement pas le f-buffer. La modif 9800 ne concerne que l'intégration de bout de code des drivers optimisant le processeur r300 et r350.
pour le truc de transformer une 9500 en 9700, c'est la loterie, car tous les 9500 n'ont pas un processeur avec 8 pipes, mais 4 comme stipulé pour ce produit.
n°2349480
Falconpage
Posté le 07-04-2003 à 12:44:18  profilanswer
Oki donc vive ma 9500 PRO optimisé et sa mémoire 3.3 ns :)
Fréquence théorique d'une 3.3 ns c'est combien ?
n°2349489
evildeus
Posté le 07-04-2003 à 12:49:37  profilanswer
De toutes les facons à part etre un pro qui utilise plus que les limites du R350 (ou le F-b rentre en jeu), le FBuffer servira à rien :/
But if they think they're going to hold onto it, they're smoking something hallucinogenic - Jen-Hsun Huang
n°2349536
barbarella
Posté le 07-04-2003 à 13:09:54  profilanswer
300 MHz
n°2349549
Falconpage
Posté le 07-04-2003 à 13:15:50  profilanswer
merci :)
n°2349577
Erkul
Posté le 07-04-2003 à 13:22:10  profilanswer
Euh je dirais 275 MHz plutôt ;)
n°2349580
Laurent13
Posté le 07-04-2003 à 13:22:55  profilanswer
Erkul revient on a les même à la maison... Laurent VTR... :lol:
n°2349596
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 07-04-2003 à 13:28:36  profilanswer
t'es fort en math dis donc [:tkilla]
n°2349781
barbarella
Posté le 07-04-2003 à 14:23:21  profilanswer
il a demandé la fréquence théorique, pas la fréquence commerciale de la carte qui est normalement, si le constrcuteur n'est pas un escroc, de 270 MHz pour les 9500pro.
pour le caclul de la freq :
3,3 ns = 3,3 nano seconde = 3,3*10-9. et en Herz ça donne 1/ (3,3*10-9) soit 303030303,03 Herz ou 303,03030303 Méga Herz qu'on arrondi a 300 MHz
Voila :)
n°2350020
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 07-04-2003 à 15:43:09  profilanswer
mais comme il est plus probable que ce soit le 3.3ns qui soit un arrondi 3.33333333......333333......33333...., ben, tu comptes 300MHz (gâto !)
Message édité par MagiSim le 07-04-2003 à 15:44:17
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
n°2350049
Erkul
Posté le 07-04-2003 à 15:52:15  profilanswer
Tiens tiens, j'le connais celui là  ;)
Bientôt bientôt  :jap:
n°2350115
frodonmike
Posté le 07-04-2003 à 16:13:32  profilanswer
on trouve quoi comme mémoire sur la 9700 en général ?
de la 3.3 ? de la 3.6 ?
autre ?
n°2350159
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 07-04-2003 à 16:26:08  profilanswer
autre ?
normallement 3.6
n°2350278
Falconpage
Posté le 07-04-2003 à 17:02:57  profilanswer
C'est cool ce soir 300 Mhz :sol: autant faire travaillé la mémoire à sa vitesse :)
A mon avis ma 9500 pro va être très proche d'une 9700 :D à présent.
n°2350282
Falconpage
Posté le 07-04-2003 à 17:06:58  profilanswer
Voila :)
L'info me fait oublié ma physique moi ... f= 1/T
 :pt1cable:   Merci :jap:
n°2350322
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 07-04-2003 à 17:18:36  profilanswer
c'est vrai qu'avec la mémoire à 300Mhz, sa BP va être égale 2/3 de la BP d'une R9700 :whistle:
n°2350402
Falconpage
Posté le 07-04-2003 à 17:51:03  profilanswer
Oui mais la BP en multitexturing --> 9500 PRO = 9700
Et vu la différence de prix entre les deux cartes l'écart de perf n'est pas justifié.
n°2350444
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 07-04-2003 à 18:07:02  profilanswer
L'ecart de perfs dans les jeux est loin d'etre negligeable entre les 9500 Pro et les 9700. La difference de prix est pas si anormale que ca.
Par contre, c'est la difference de prix entre une 9700 et une 9700 Pro qui se jusfitie pas, vu la faible difference de perfs (10%).
n°2350469
Falconpage
Posté le 07-04-2003 à 18:14:59  profilanswer
Je sais pas mais vu que tu joues tout au max en 1600x1200 avec 80 fps c'est pas d'avoir 100 Fps qui va changé le monde.
Je dis pas dans l'avenir mais là ces cartes vaudront bien moins :)
Enfin c'est mon poinr de vue :)
n°2350522
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 07-04-2003 à 18:29:22  profilanswer
la BP (bande passante mémoire) n'a strictement rien à voir avec le single ou le multi texturing.
Et la faible différence de prix entre la R9500Pro et la R9700 (50? environ) est parfaitement justifiée (elle est même plutot faible vu la diff de perfs dans certains cas).
n°2350605
sullivanXP
Posté le 07-04-2003 à 18:55:50  profilanswer
Oui c'est divisé par 2 entre une 9500 pro et une 9700. Et logiquement les 9700 s'overclockent aussi au meme niveau.
n°2350849
Rebel
Posté le 07-04-2003 à 20:10:00  profilanswer
Euh, juste pour préciser, sur la Radeon 9700 de LDLC (Flash Fusion...) ben c'est de la 3.3 ns la mémoire.. ;)
n°2350891
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 07-04-2003 à 20:19:12  profilanswer
en fait, c'est pas une "vraie" R9700 puisque ses fréquences sont de 297/263 au lieu de 275/270. Mais ça n'explique pas la présence de cette mémoire.
n°2350921
thekiller3
Posté le 07-04-2003 à 20:27:47  profilanswer
bon...
mon problème est devenu différent :
j'ai tout réinstallé. j'ai mis comme suis :
dierctX9, catalyst 3.2, via 4en1 4.40(bug à mort), 4.45 ...
mais marche mais ça chie toujours c'est à dire que le test directx ne passe pas et plante, les jeux plantent, tout plante. juste ça les appli 3D.
maudite carte mère ! :o
je vais tester les 4.46 si ça plante toujours avec APG sur 4x...(8x avant)
n°2351474
thekiller3
Posté le 08-04-2003 à 00:30:02  profilanswer
bon...
 :wahoo:   a y est ça marche  enfin !! :bounce:  :love:
je sais pas trop comment j'ai fais... :??:  mais ça marche :)
j'ai mis les via 4.40 puis 4.42 puis 4.45 puis 4.46 et là avec ceux là ça marche :D
et hop 45 fps à nascar 2003 (30 sans via 4en1)
et hop 12300pts à 3dmark 2001 en 1024 fsaax2 :love:
 [:xp1700]
ça à été dur mais jy suis arrivé...
j'ai pas été loins de la vendre cette ATI [:spamafote]
n°2351495
shadowblad​e
Posté le 08-04-2003 à 00:39:42  profilanswer
Dommage de revendre du si bon matos :o
C'etait flagrant que le probleme ne venait pas de la carte graphique quand meme :/
Edit: j'ai une question,est ce que gta III est devenu jouable sur r9700?
Quel framerate moyen en 1280*960? Avec fsaa2x?
J'avais entendu dire (il y a quelques temps) que ca ramait pas mal,et c'est bien la seule chose qui me freine concernant l'achat d'une radeon :o
Parce qu'avec ma gf4ti4400 ca ramait pas d'un poil en 1280*960 (j'ai pas verifié,mais habitué a observer mon framerate dans moults jeux je pense que je devais taper les 50 fps constants,avec des tres tres rares baisses à 25/30 fps) et j'ai pas trop envie de voir le jeu ramer avec une telle carte :D
Mercite :o
Message édité par shadowblade le 08-04-2003 à 00:51:39
n°2351497
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 08-04-2003 à 00:41:45  profilanswer
les vielles légendes on la vie dure. :/
n°2351504
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 08-04-2003 à 00:48:01  profilanswer
[:proy] du style ATI,stout buggé,ATI,c'est imcompatible avec plein de jeu,enfin bon,jpeu dire que ma Rage 128 Pro fonctionne encore avec UT2K3,certe en 320x240 mais fonctionne quand meme a 20/30 fps tout au minimum :whistle:
alors,quand on me parle d'imcompatibilité ATI,j'en rigole  :sarcastic:
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°2351507
shadowblad​e
Posté le 08-04-2003 à 00:51:02  profilanswer
Ati sdlamairdenboitebeurk [:spamafote]
 :whistle:
n°2351513
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 08-04-2003 à 00:53:18  profilanswer
 :whistle:
ouais, la preuve, le FSAA marche pas dans splinter cell avec les Ati :o
quoi, ça marche pas avec les nVidia non plus ? RAB Ati c'est de la merde de toute façon :o
n°2351523
shadowblad​e
Posté le 08-04-2003 à 00:59:38  profilanswer
n°2351687
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 08-04-2003 à 08:25:36  profilanswer
Spa vrai, en 1024 il marche, y'a qu'en 1600 qu'il se désactive le FSAA sous Splinter !  :o
Remarquez sbien pratique, c'est bugué (sont sympas pour ati d'avoir pris sur leur dos les devs quand même).
n°2351787
theangel24
Posté le 08-04-2003 à 09:44:39  profilanswer
 [:xp1700]
comme quoi tu as fait des jugements atifs ... c ta mobo qui est merdique est pas ati . j'etais comme toi jusqu'a que je crame ma g4ti4400 et que je prenne une ati radeon 9700, et bien ç aplante moins que une nvidia, c du fsaa et aa partout , et ç marche bien sur ma tv ....
ben amuse toi bien maitnenant et achete vite une vrai carte mere .
n°2351790
theangel24
Posté le 08-04-2003 à 09:45:09  profilanswer
Mercite :o
aucun pbm, ça marche tres bien avec le patch 1.1 pour gta3 .
cf ma config .
Relisys & Radeon 9000avis sur cg CONNECT 3D Radeon 9500 64Mo - DVI
radeon 8500 FDX (hercules) + 2° ramdac.Radeon 9500 Pro @ 221 Euros chez e-soph...
Radeon 8500 a Mongallet ?Hercules radeon 9500pro
HELP! Carte SCSI Tekram incompatible avec Radeon 9500 Pro???Sapphire ou gigabyte pour une radeon 9700pro????
Affichage corrompu avec Radeon 9700 à la suite d'un bugLe Topic Radeon 9X00 ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
Plus de sujets relatifs à : Le Topic Radeon 9X00 ! [topic R9X00] résumé -> 1er post
