3326 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  248  249  250  ..  257  258  259  260  261  262
[Topic nVidia 6800 series]
n°3953935
hubert-fel​ix
Posté le 20-03-2005 à 19:24:39  profilanswer
...est-ce que quelqu'un sait si y a moyen de faire un vddr mod
sur une 6800 std?
n°3954684
paladin333​3
Posté le 21-03-2005 à 03:00:32  profilanswer
pff, bon moi apres un o/c de ma GT en UT avec un 1.5v au lieu de 1.4. j'ai obtenue des artefacts ds tous les sences au bout de 2-3 heures voir des crashs important (coupure direct)
du coup j'ai reflashé avec le bios standart et j'obtient de freeze...
j'ai repassé a 1.4v au lieu de 1.3. ça a l'air stable mais je peux oublier l'o/c, meme a 366/1050 j'ai des retours windows. :(
les boules QUOI.
n°3955349
la_lootre
Posté le 21-03-2005 à 14:56:10  profilanswer
Fouge a écrit :
Le NV5 est plus performant et plus silencieux. Mais ça prend un port PCI, je ne suis pas du tout sur que ça passe dans une config SLI. :/
edit: les condos ça sert à rien tu peux tous les arracher :o
c"'est pour blaguer ou reel [:wam]
Psn : bkn_panda || XBL : bkn Panda || Steam : bknpanda
n°3955803
la_lootre
Posté le 21-03-2005 à 18:18:38  profilanswer
http://img215.exs.cx/img215/6169/cdd8dz.th.jpg
ah ouai ,y'a vraiment 2 resistances qui ont sauté [:wam] , c'est grave docteur ? [:totoz]
n°3955855
Fouge
Posté le 21-03-2005 à 18:37:28  profilanswer
Si ça marche c'est que c'est pas très grave, mais n'arraches pas les autres :o
Message édité par Fouge le 21-03-2005 à 18:37:46
n°3958958
shaker114
Lost in translation
Posté le 23-03-2005 à 03:31:04  profilanswer
les boules QUOI.
faut dire 1.5v c'est risqué, dc...
Closed eyed sky wide open,
n°3959102
MiB75
PSN : MiB_75 - GT : MiB75One
Posté le 23-03-2005 à 10:01:59  profilanswer
Moi, j'ai une 6800 Galaxy Glacier d'origine. J'ai joué à Doom3 sans soucis, mais là, sous painkiller, j'ai des freeze réguliers avec son en boucle et sa repart. Ayant trouvé un post ou un gars ayant overclocké sa carte a eu le soucis, j'ai baissé la frequence de ma carte qui est d'origine à 350 au lieu de 325. Je l'ai mise à 340 et en effet, le jeu ne freeze plus ou presque plus. Je trouve ça bizarre quand meme. Est-ce dû à un echauffement de la carte ? En sortant du jeu, j'observe 57° environ. La seule chose que j'ai faite, c'est mettre le NVSilencer à 80% et pas 100% en 3D... mais je ne pense pas que ca change de beaucoup la t° de la carte. Faudra que je teste et log avec rivatuner...
n°3959128
Fouge
Posté le 23-03-2005 à 10:17:07  profilanswer
Les freez sont sans doute du au passage 350->325 (mode Throttle).
n°3959511
MiB75
Posté le 23-03-2005 à 13:29:15  profilanswer
le mode dont tu parles, je suppose que c'est une sécurité en cas de chauffe, la carte ralentie, un truc comme ca non ? J'imagine pas trop qu'elle baisse de 25MHz seulement, et si c'etait le cas, je ne le verrais qu'à peine. Je vais remettre la frequence d'origine, à savoir 350, et je vais monitorer avec rivatuner pour voir si quelquechose bouge. Quand je parle de freeze, ce sont des freeze assez longs, genre 5s, donc c'est pas juste un ralentissement. Ce qui est bizarre, c'est que doom3 est assez gourmant, surement plus que Painkiller, et je n'avais aucun problème...
Pour info, j'ai les 71.84 officiel.
n°3959831
Fouge
Posté le 23-03-2005 à 15:22:28  profilanswer
C'est le passage en Throttle qui fait freezer. Et cela peut durer plusieurs secondes que ce soit pour baisser de 25MHz ou 100MHz).
Test à 355MHz par exemple car sur ta carte le Throttle est peut-etre 325MHz ou à 350MHz. S'il est à 350, tu ne verras pas le changement de mode/fréquence.
n°3964128
MiB75
Posté le 25-03-2005 à 14:16:32  profilanswer
Me revoilà, avec de mauvaises nouvelles.
Fouge, j'ai fait ce que tu m'a dit, j'ai mis 355MHz, et j'ai lancé rivatuner pour la log, puis j'ai lancé painkiller, et à peine 15s après le debut, freeze. Au moins, c'était rapide. J'ai donc pu quitter et en effet, la frequence était retombée à 350MHz.
Alors, question, qu'est-ce que le mode throttle ? et pourquoi se declenche-t-il ? car en 15s, la carte n'était pas chaude, entre 50 et 55°. De toute facon, je ne l'ai jamais vu beaucoup au dessus de 55, 58° une fois.
Cela dit, je pense que ma carte avait un problème.
En effet, ce matin, j'ai voulu jouer à PK. Donc ma carte est à 334MHz pour ne pas que ça freeze, et au bout de 15mn environ, plus rien. Le PC c'est coupé. Et la, plus moyen de rallumer. Quand je mets le jus, j'entends pendant un poil de seconde le beep de la carte vidéo (le même que quand on la démarre sans mettre la molex) et le PC se coupe. Si j'enleve la carte vidéo, le PC boot et le bios me dit (sisi, elle cause) que j'ai pas de carte vidéo (normal). Bref, j'ai l'impression que mon GPU était merdique et qu'il est mort. Ou alors, c'est une partie alim de la CG qui était faible et qui a laché.
Je dois dire aussi, que quand j'ai acheté cette carte, je n'avais pas un A64 comme maintenant, mais un 2600+. Mais quelques heures à peine après avoir branché ma 6800, le PC à freezer et n'est jamais reparti. C'était le 2600+ qui avait grillé !! Et oui, j'ai jamais eu de problème avec les PCs sauf depuis que j'ai cette galaxy glacier 6800. Et pourtant, je n'overclocke rien.
Bon, le CPU a été remplacé par AMD (merci la garantie 3 ans) et la carte vidéo acheté chez surcouf.com est encore sous garantie, donc je devrais pas en être pour mes frais, en dehors du fait que pendant un temps certains, je ne vais plus avoir de machine...
L'idée que mon alim puisse être faiblarde m'a légérement traversée la tête, mais j'ai du mal à croire que la carte est grillé d'un coup à cause d'une faiblesse d'alim, alors que je n'ai jamais d'écran bleu ou de plantage, j'ai pourtant fini HL² et Doom3, tout deux assez gourmands.
Enfin voilà les tristes nouvelles. Si l'un de vous à une idées lumineuse...
Edit : pour info, j'ai un Sonata avec une Antec 380w
Message édité par MiB75 le 25-03-2005 à 14:28:15
n°3964251
la_lootre
Posté le 25-03-2005 à 15:10:20  profilanswer
galaxy 6800 :/ , prob recurant ..... , en faite des resistance au dos de la carte surchauffe et te gele l'ecran ou te fais un ecran noir avec des carrés de couleur ......... ,une soluce consiste a placé un venti de l'autre coté de la carte, moi j'ai carrement virré le nvcooler  et mis un autre ventirad plus performant , et depius plus de blem
n°3964253
MiB75
Posté le 25-03-2005 à 15:12:28  profilanswer
pourtant le nvsilencer est censé être efficace ?
n°3964260
la_lootre
Posté le 25-03-2005 à 15:15:19  profilanswer
bof , pour moi je pense que cela crée l'effet inverse ..... ca cumule la chaleur + qu'autre chose
n°3964265
Fouge
Posté le 25-03-2005 à 15:19:16  profilanswer
Officielement le GPU passe en Throttle à cause d'une T° limite qui a été atteinte. Concretement, au vu des passage en Throttle alors que la T° était largement sous cette limite, il doit y avoir d'autres raisons : T°, tension, bug...
Soit c'est ta carte soit c'est ton alim qui a un 12V un peu faible (ou c'est p'tet meme un peu des 2).
Message édité par Fouge le 25-03-2005 à 15:19:30
n°3964317
MiB75
Posté le 25-03-2005 à 15:37:38  profilanswer
ouaip, mais une alim faible aurait-elle pu conduire à la mort de la carte ?? L'antec 380w est pas super balaise, m'enfin, elle est correcte. J'ai un A64 3400+, la 6800, un hdd, 2 lecteurs optique et des perif usb. C'est pas la mort. J'imagine pas des 6800 ultra en SLI...
n°3964356
djalouk
Posté le 25-03-2005 à 15:46:05  profilanswer
Si l'alim est faiblarde, la cg plante et le pc redémarre mais la carte ne meurt pas en effet... cette 6800 glacier a vraiment un pb
n°3965621
theboss347​5
Posté le 26-03-2005 à 00:39:19  profilanswer
j ai teste les beta 76.41 et ils sont meilleurs que les 71.84 officiels.
je vous donne mes qqs tests,ma config gardant les memes reglages a chaque fois,seule la version des pilotes change:
3dm2001:
71.84: 26911
76.41: 27489
3dm2003
71.84: 20060
76.41: 20475
3dm2005:
71.84: 9352
76.41: 9492
far cry demo river,1280x1024,ultra details,aa4x,af8x,
71.84: 56.64
76.41: 60.62
far cry demo river,1280x1024,af4x hdr7,ultra details
71.84: 28.40
76.41: 31.17
dans l ensemble je les trouve tres bons,et pas de bugs deceles pour l instant,hl2 a l air de bien passer chez moi ;)
n°3965623
Fouge
Posté le 26-03-2005 à 00:41:42  profilanswer
76.41 ?
n°3965734
theboss347​5
Posté le 26-03-2005 à 06:15:18  profilanswer
oui ;)
et surtout je m erends compte que je voulais poster dans le topic des pilotes et j ai poste dans le topic des 6800 :D
n°3965925
Fouge
Posté le 26-03-2005 à 10:50:58  profilanswer
Du coup j'ai annoncé les 76.41 dans le bon topic avant toi :D
Message édité par Fouge le 26-03-2005 à 10:51:18
n°3966143
hubert-fel​ix
Posté le 26-03-2005 à 12:47:34  profilanswer
76.41,dispo sur the guru of 3d
n°3966304
hubert-fel​ix
Posté le 26-03-2005 à 13:51:29  profilanswer
........mauvais ces drivers:artefacts sur 3D05 et sur Farcry!
dommage car affichage des temperatures correct.
Je suis revenu au 76.10,bien meilleurs.
n°3973645
sebounet
Posté le 29-03-2005 à 21:17:44  profilanswer
Salut !
J avais fait un post (sans succès lol ;)), a propos de problème de température sur ma gforce 6800 (et vi j avais oublié ce topic).
Avec les 76.10, ma carte atteignait les 80° en idle sous windows. Chose très étonnante.
Je viens de mettre les 76.41, et me revoila a 60° !!!
Faites donc bien attention avec les 76.10, a mon avis il y a un beau bug dans ces drivers.
n°3976542
kao98
Posté le 30-03-2005 à 22:06:15  profilanswer
Problème connu ! Relis les quelques posts précédents (page précédente) !
n°3979195
sebounet
Posté le 01-04-2005 à 01:03:51  profilanswer
oki désolé j arrive apres la guerre a ce que je voit ;)
n°4001854
Killerspre
Posté le 12-04-2005 à 13:25:04  profilanswer
Salut tou le monde :hello: !!
J'ai une question :p :
J'ai la "ASUS V9999GT (128mo)" et je voulais savoir si je devais mettre les driver de asus plutot que ce pris sur le site nvidia ??
n°4002025
Fouge
Posté le 12-04-2005 à 14:23:26  profilanswer
Seul nVidia fait des driver. Les constructeur se contentent de modifier (très peu) l'apparence des driver. Mais niveau performance et fiabilité, cela ne change rien.
Mieux vaut prendre la dernière version dispo sur le site www.nvidia.fr
n°4002072
]sTa[$hark
Posté le 12-04-2005 à 14:36:39  profilanswer
ya un gain quelconque avec les 76.41 ?
n°4002232
Killerspre
Posté le 12-04-2005 à 15:49:22  profilanswer
Donc je laisse les driver 71.84 de nvidia au lieu de mettre les 71.84 modifier de asus !!
n°4002315
Fouge
Posté le 12-04-2005 à 16:36:32  profilanswer
T'auras le logo ASUS :D
n°4002819
Killerspre
Posté le 12-04-2005 à 20:09:31  profilanswer
 [:bledi51]
n°4002839
asmomo
Posté le 12-04-2005 à 20:14:55  profilanswer
Il y a paraît-il un pb d'artefacts sur les 6800 Ultra Point of view, est-ce vrai ? La cause est-elle bien le BIOS ?
n°4011773
Killerspre
Posté le 16-04-2005 à 18:39:09  profilanswer
ForceWare 71.89 Dispo !!  Les avis ??
n°4011830
kao98
Posté le 16-04-2005 à 19:12:56  profilanswer
grâce à eux, MOH AA remarche ! C'est cool !
En fait, c'est surtout beaucoup de correction de bug (le problème de la température par exemple est corrigé ! Cool !
Voilà quoi ! Sans plus !
n°4026418
Killerspre
Posté le 22-04-2005 à 20:12:57  profilanswer
:cry: Je suis deg... : :cry:
J'ai acheter en octobre la "ASUS V9999 GT 128Mo (6800GT - 128Mo) à 330euros. Puis peut de temps apres le "NV Silencer 5". Le connecteur pour l'alimentation parté vers le haut et donc le NV Silencer le bloquer donc j'ai souder un autre connecteur a l'arriere de la carte (proprement nikel et tout). Elle fonctionner nikel (je les pas O/C, j'O/C pas alors quelle est largement asser puissante et en plus par principe j'O/C pas mon matos neuf je le laisse tranquille un moment...). Hier je démonte entièrement mon pc pour faire le netoyage et comme j'avais pas trop confiance au systéme de fixation du NV silencer j'ai vérifier les vices à l'arriere en revicant un peu avec le tournevis... Enorme erreur... J'entent un minuscule petit "crrrr" :sweat: :cry:. Je rebranche tout je démmarre et :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:... L'image est toute saccader par de multitude de petit trait... J'ai démonter j'ai vérifier tout, j'ai dévicer les vices au strict minimum... et toujours pareil. Pour vérifier si c'était pas l'alim (on c jamais) j'ai débrancher le HHD pour la libérer d'une grosse charge et... rien. Mainant je suis avec une petite Geforce 4 440MX (275-400 O/C à 295-500). Et je vais quand meme la tester sur un autre ordinateur... Voilà quelles sont vos avis, vos suggestion ?? Biensur j'ai plus de tune pour m'en payer une autre... Toute mes econnomie :cry:... Maintenant reste a voir si je peut faire passer la garenti... (je les commander cher Multe-pass). J'ai aussi écrit ce message pour que vous prenier consiance de la fragilité du matos...
Message édité par Killerspre le 22-04-2005 à 20:13:34
n°4026721
kao98
Posté le 22-04-2005 à 22:26:47  profilanswer
A mon avis, c'est bien mort ! Ta carte doit être HS, et comme tu l'as modifiées en Hard (soudure d'un composant au dos) tu peux oublier la garantie !
Mais bon, ce n'est qu'un avis perso :whistle: !
Désolé pour toi !  :(
n°4026726
cisko
J'ai cotisé, j'y ai droit !
Posté le 22-04-2005 à 22:29:53  profilanswer
 :lol: , un hdd c est pas du tout une grosse charge
Message édité par cisko le 22-04-2005 à 22:31:13
n°4031277
Prophet_ch
Posté le 25-04-2005 à 00:50:05  profilanswer
Je viens de faire un truc assez hallucinant :
J'ai gagné 10% de perf. en changeant le bios de ma 6800GT !
Edit : en fait non ça o/c juste en ultra en +  :o
J'avais le bios d'origine de ma Point of view (le standard dispo sur le net je me rappelle plus du nom) par le bios GTU38D trouvable ici :
http://tenchi.suidzer0.org/priv/GTU38_6800bios.rar
Cela vient du topic PC inpact :
http://www.pcinpact.com/forum/sujet_47414_0.htm
J'ai testé avec drivers 76.50 fraîchement installés sur mon bios d'origine : 65.6fps à DOOM3
Et avec le bios GTU38D (basé sur les 5.40.02.38 Gainward) : 71.7 fps !!  :ouch:
C'est étonnant que le changement de bios puisse changer autant les perf nan ? Vous connaissez ?  :??:
Perso j'avais testé le bios leadtek 5.40.02.32 je crois et ca ne changeait rien, mais là...
Message édité par Prophet_ch le 25-04-2005 à 00:55:55
n°4031281
Prophet_ch
Posté le 25-04-2005 à 00:55:07  profilanswer
En fait c'est un bios qui o/c en ultra dès que l'on load un jeu, n'importe quoi !  :o
Vive la fausse joie.  :whistle:
n°4031285
asmomo
Posté le 25-04-2005 à 00:59:08  profilanswer
Bah Gainward c'est pas des spécialistes de la carte respectant les spécifications standard. D'ailleurs ya ultra dans le nom de toutes leurs cartes !
coup de geule contre ati/nvidia & carte mere :qualitée de l'Entree Video ATI vs Nvidia
Bi-Ecran: (9800pro) ATI /nVidia (5900) ? - surchauffe ?"Nvidia WDM Video capture (universal)"?!?
Pilotes NvidiaPilotes Nvidia 45.xx pour 2k/xp : ou est ce qu'on active la sortie tv?
[CG] Quelle est la meilleure Nvidia 4 Gamers sur le marché ?new drivers nvidia 56.72
NVidia TI 4200 - Ventilo misèreInstallation d'une ATi après une NVIDIA
Plus de sujets relatifs à : [Topic nVidia 6800 series]
