3639 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  257  258  259  260  261  262
[Topic nVidia 6800 series]
n°4780274
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 21-04-2006 à 15:30:30  profilanswer
raphdael a écrit :
salut petit retour d'experience:
jai changé la turbine d'origine de la 6800ultra POV par un accelero X1. et c le drame , t° identique , artefacts memoires cer o/c automatique pour je sais pas quelle raison memoire a 1153 au lieu de 1100 (o/c desactivé et monitoring ss rivatuner) donc sous clockage de 1100@1060 et donc je vais changer pour un zalman vf900. Et assezz rarement bloquage de 7-8s dans jeux (surement vpu un peu chaud mais pourtant a 70°c comme a l'origine)
Si quelqu'un a une idée pour l'o/c non volontaire, merci!.
Remets les drivers fournis avec la carte pour tester.
Vérifie bien ton montage.
Redémonte, met très peu de pate thermique.
n°4780588
raphdael
Posté le 21-04-2006 à 17:54:46  profilanswer
jai essayé un tas de version de drivers, ca change rien. le montage est correct mais je vias quand meme tout redemonter bien que ja vais surement avoir quelques problemes avec les pad thermique j'en ai pas d'autre... et si je les decolle il ne recolleront surement pas.????? :ouch:
RsK
n°4781914
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 22-04-2006 à 14:26:06  profilanswer
Pas pour les pad mémoire, juste pour le core.
n°4782522
raphdael
Posté le 22-04-2006 à 22:28:15  profilanswer
 :(  le radiatuer touche a la fois le gpu et les pads memoires!
RsK
n°4782726
Okysp
Rien.
Posté le 23-04-2006 à 01:02:26  profilanswer
Je possède une 6800 et quand je joue à Quake 3 (par exemple), en bougeant la souris, j'ai un effet de cisaillement de l'image à l'ecran. J'ai constaté que ce problème n'existait pas avec une Radeon. Il est apparement possible de régler le problème en activant la synchro verticale, mais il est évident que pour Quake 3 ça ne m'arrange pas... Vous avez une autre idée pour corriger le problème?
Merci. :jap:
n°4783050
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 23-04-2006 à 12:01:11  profilanswer
Merci. :jap:
Sans synchro verticale, tu auras toujours une effet de cisaillement quand tu es en mouvement. La seule solution reste donc d'activer la synchro verticale.
Pourquoi ça ne t'arrange pas sous Q3? t'as un écran LCD?
Pousse tarasse forever.
n°4783332
Okysp
Rien.
Posté le 23-04-2006 à 14:52:00  profilanswer
Oui j'ai un écran LCD et pour Quake 3 il me faut 125 fps (bug du jeu permettant de sauter plus haut).
Message édité par Okysp le 23-04-2006 à 14:52:15
n°4784721
totosssfr
Pousse-testa
Posté le 24-04-2006 à 00:33:31  profilanswer
oki, je m'en doutais. :)
n°4911672
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 01-07-2006 à 14:01:05  profilanswer
Ah voilà, le cisaillement sur les lcd est réparé par la synchro??? C'est bon à savoir car sur mon portable j'ai pas de rémanance mais sous pes sur les longues passes bien vive un cisaillement donc en activant la synchro et sa roule???  :??:
n°4911674
Jackkk
tout simplement
Posté le 01-07-2006 à 14:03:02  profilanswer
Bah oui,le cisaillement disparait en activant la synchro verticale.On a souvent tendance à la désactiver car elle engendre des baisses de perf.Sur les jeux anciens,à activer sans remord donc ;)
Une foule innombrable de turlupins, de béquillards, de gueux de nuit accourus sur la grève, dansaient des gigues devant la spirale de flamme et de fumée.
n°4911682
Fouge
Posté le 01-07-2006 à 14:11:24  profilanswer
La synchro verticale permet effectivement de supprimer ce phénomène de cisaillement. Cela est dû au fait qu'un un écran à 60Hz par ex ne peut physiquement pas afficher 125 ips "entières" d'où l'affichage de 2 frames consécutives partielles. Et la "limites" entre ces 2 morceaux de frame provoque un effet de cisallement (lorsqu'il y a mouvement).
Et cela n'est pas dépendant de la technologie de lécran : LCD ou CRT, meme problème.
n°4911687
burn2
Posté le 01-07-2006 à 14:15:05  profilanswer
sur un portable je m'en moque de prendre que 60 fps. Sous counter ça sisaille pas mais sous pes si. Par contre c'est là que je vois que ma dalle est superbe, surtout pour un portable, la rémanance n'est pas perceptible en jeux , et pourtant dieux c'est que j'ai l'habitude de jouer sur un crt en 85Hz. [:alucard]
n°5286953
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 12-01-2007 à 17:39:49  profilanswer
Bonjour
juste une petite question, je viens de tester coolbit et d'origine j ai fréquence d'horloge principale: 350 Mgzet fréquence d'horloge mémoire a 2 Ghz je trouve que ca fait beaucoup, surtout pour la mémoire, c est normal  :??:
n°5286993
Fouge
Posté le 12-01-2007 à 17:53:00  profilanswer
Ta mémoire tourne à 1000MHz "réel" soit 2GHz DDR.
edit: bug du driver en fait puisqu'une 6800GT tourne à 500MHz "réel" soit 1GHz DDR.
Message édité par Fouge le 12-01-2007 à 17:53:49
n°5287016
burn2
Posté le 12-01-2007 à 18:01:52  profilanswer
Oui c'est un bug des derniers drivers...
n°5287024
Till Linde​mann
heirate mich
Posté le 12-01-2007 à 18:03:37  profilanswer
ok merci bien  :jap:
n°5308507
dobeliou
Posté le 22-01-2007 à 02:44:31  profilanswer
on m'a prété une 6800 que je comptais eventuellement acheter (donc d'occaz)
Le truc c'est que c'est une NX6800 de MSI, que j'ai des artefacts léger sous certains jeux et que cette carte est extrement réputée pour avoir eu des gros problemes lors de la premiere série de fabrication
MAIS
Je n'ai qu'une alim de 300watt (pour l'instant)
Donc est ce que ca peut avoir rapport avec l'alim, est ce que les artefacts sont irrémédiables et forcéments liés a un disfonctionnement de la carte graphique (elle est pas OC au fait)
Et surtout est ce que quelqun comment savoir si ma CG fait partie de la premiere fournée des MSI defectueuses...
Bon je comptais aussi tenter de debloquer les pipelines, mais la du coup c'est pas encore au gout du jour :D
(fin bon pas encore googliser, mais si quelqun avait un petit lien explicatif, en attendant (je sais que c'est avec riva tuner))
edit : d'origine les pipes, c'est bien 12 et 5 j'hallucine pas :??:
Message édité par dobeliou le 22-01-2007 à 02:55:57
Topic Cosplay@JV Reborn
n°5308729
aifol
Posté le 22-01-2007 à 11:05:02  profilanswer
C'est bien 12p/5v d'origine.
Cette carte ne consomme pas tant que ça, beaucoup moins qu'une GT ou Ultra. En gros elle consomme comme une FX 5900XT, voir moins donc je ne crois pas trop au problème
d'alimentation .
Si tu as les derniers drivers les artefacts c'est pas bon signe, je pense qu'au mieux il resteront sans s'aggraver, au pire elle finira pas clamser.
Sinon pour débrider la carte y'a un topic unique sur HFR
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0590_1.htm
Dommage en tout cas c'est une carte aux bons compromis puissance/consommation/bruit, on peut laisser le ventilo au minimum sans risque.
n°5308922
dobeliou
Posté le 22-01-2007 à 12:20:07  profilanswer
ok merci pour les précisions...
la j'avais une carte ATI avant, et je suis pas sur du tout que les drivers aient été desinstallés correctement, donc jai fait un driver cleaner, je suis entrain de reinstaller les forcewares, puis si j'ai encore des artefacts, bah je lui rend sa CG de toute facon, je prend pas le risque...
(m'enfin a 80 euros c'est plus qu'une affaire en or :cry:)
n°5309135
aifol
Posté le 22-01-2007 à 13:53:04  profilanswer
Pas tant que ça cest le prix normal, les 6600gt partent à 60€ et la 6800 "tout court" n'est pas beaucoup plus puissante.
J'ai trouvé ma NX6800 il y a 10 jours à 70€, les prix de départ sont élevé mais ils descendent vite puisque si ça reste du bon matos faut comparer par rapport aux 7600GS neuves et garanties qui ne sont pas très chères.
n°5309334
ov3rflow
How Do You Do, Fellow Kids?
Posté le 22-01-2007 à 15:22:29  profilanswer
Je rejoint votre club avec 3 ans de retard :D
Je viens d'acquérir une 6800 ultra
n°5309919
dobeliou
Posté le 22-01-2007 à 19:17:52  profilanswer
c'est bien des artefacts ca :
http://xs411.xs.to/xs411/07041/artefacts.gif
[:totoz] [:totoz]
Bizarrement ce ne me les fait que dans WOW, et que dans quelques endroits :??:
Je pense que je peux lui rendre sa  CG au gars ? ya trop de risques qu'elle claque la non :??:
edit prise de conscience : je devrais peut etre essayé avec autre chose que les derniers forceware beta :whistle:
Message édité par dobeliou le 22-01-2007 à 21:28:36
n°5313681
kao98
Posté le 24-01-2007 à 12:45:55  profilanswer
Essaye donc des pilotes officiels. Et crois-en mon expérience, tu devrais également essayer avec une alim un peu plus costaude. J'ai eu de nombreux soucis avec des alims, parfois même de bonnes alims, et crois moi c'est la cause de bien des problèmes insoupçonnés !
n°5314146
dobeliou
Posté le 24-01-2007 à 15:27:48  profilanswer
viens de changer d'alim, pas encore testé :)
les pilotes j'en ai essayé 3 différents, ca ne change rien :/
bon, priez pour moi :o
n°5320434
spyd3rx
Posté le 27-01-2007 à 12:09:15  profilanswer
EDIT : trompté de post dsl
Message édité par spyd3rx le 27-01-2007 à 12:09:47
n°5350006
FrE3m@N
yes..ca marche!.! ah non....
Posté le 10-02-2007 à 01:54:13  profilanswer
je viens de reinstaller mon pc, et tant qu'a faire autant mettre de bon drivers de suite...
Qu'est ce que je dois mettre pour avoir les meilleurs résultats perfs/qualité avec une BFG 6800 OC ( quasiment meme frequence qu'une GT )? je vais debloquer les pipes aussi avec riva tuner, et peut etre un peu d'OC.. les 66.93 du 1er post sont toujours d'actualité ??
Merci d'avance.!
Message édité par FrE3m@N le 10-02-2007 à 01:54:30
n°5350109
Fouge
Posté le 10-02-2007 à 09:53:39  profilanswer
Au niveau des driver, laisse tomber les 66.93, faut minimum les 78.01/03. Ensuite ya eu la série 8x.xx et 9x.xx
Les dernier en date sont là :
ftp://download.nvidia.com/Windows [...] h_whql.exe
n°5350471
burn2
Posté le 10-02-2007 à 12:45:21  profilanswer
Niveau 6800 je te conseilles les 91.47, pas vu de bug et aprés ça ne sert pas grand chose niveau perf.
n°5369773
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 19-02-2007 à 20:10:16  profilanswer
Till Lindemann a écrit :
Bonjour
pareil sur ma 6800 gt.......
gros bug   et en frequence 2D  j'ai 0 mhz
marre de pas avoir de driver recent et pas bugé...... :o
mes XTreme-G 91.47-AD  se sont auto detruit, j'ai eu un beau mode 16 couleurs hier........
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 19-02-2007 à 20:13:48
n°5369784
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 19-02-2007 à 20:15:44  profilanswer
bon v tenter ca
n°5372269
gaillou
Posté le 20-02-2007 à 21:55:02  profilanswer
BOnjour à tous,
Petite question d'un newbie...
sur les derniers jeux Ubisoft (splinter double agent et Dark Messiah) j'ai des soucis d'affichage qui se résument à plein de petits traits rouges ou blanc dans les zones sombres et en particulier sur les personnages.
Quelqu'un a t il déjà connu cela? J'ai une 6800 débloquée et les drivers 93.47
Merci de votre aide
Guillaume
n°5372415
Fouge
Posté le 20-02-2007 à 22:53:12  profilanswer
Et quand tu rebloques les pipes pour le remettre en 12/5 ça bug toujours ?
n°5372686
gaillou
Posté le 21-02-2007 à 07:48:26  profilanswer
J'ai pas essayé car je n'avais jamais eu de soucis dans les jeux précedents (NFS, HL2 ou prince of persia...)
mais je vais essayer de voir si ca change qque chose ce soir
n°5392046
newschool
Posté le 02-03-2007 à 19:04:59  profilanswer
IL FAUT JAIMAIS UTILISER LES DERNIERS DRIVERS.
C'est simplement logique... les nouveaux drivers ont beaucoup de codes rajouté pour les nouvelles cartes ex: 7900 ou 8800.
les cartes moin récentes (6800GT dans ce cas ci) non pas besoin de toute cette compatibilité...
ca ne veut pas dire utilise des driver 5xxx, mais plutot des 8x.
J'ai fais plusieurs recherches sur des forums anglais pour trouver les meilleurs drivers pour 6800GT.
LES parce que il n'y en a pas que un seul : il ya ceux pour la qualité d'image et d'autres pour les FPS.
En utilisant les bons drivers, j'ai remarqué une tres bonne stabilité et FPS. Par exemple je roule a 60FPS et plus
dans Battlefield 2142 en 1024 les détails a fond. Et cela avec une 6800GT...
Je suis pas sur mon ordi présentement mais je vais bientot poster LES drivers optimums pour la 6800GT.
n°5392051
Fouge
Posté le 02-03-2007 à 19:06:26  profilanswer
Le retour des comparatifs de Forceware ? Cool :whistle:
n°5392645
burn2
Posté le 03-03-2007 à 02:13:19  profilanswer
et toi alors ça fait longtemps que t'en a pas posté. Au fait quand c'est optimisé pour les gf7 ça l'est aussi  pour les 6 vu que l'architecture est trés proche :o
n°5401682
xice007
Koudy vy îidete?
Posté le 07-03-2007 à 20:49:22  profilanswer
B'soir
Quels sont les derniers pilotes disponbles ? Car sur le site officiel ils datent du 11/06 (6800gt)
n°5402067
kao98
Posté le 07-03-2007 à 23:32:05  profilanswer
C'est sur ce site officiel là qu'ils datent du 11 juin ?
n°5422410
choco_bisc​uit
Posté le 20-03-2007 à 00:03:10  profilanswer
bonsoir tout le monde
je possede une 6800 ultra PCX et je suis sous windows 2000 pro sp4 , je viens d'acquerir un nouveau disque system et je vais donc reinstaller win2k et tout le reste  :D
quel forceware me conseillez vous ?
j'hesite entre les 81.98 WHQL , les 84.21 ou les 91.28 WHQL
est ce que quelqu'un qui possede la même carte que moi pourrait me conseiller sur le choix des pilotes  :)
n°5422505
burn2
Posté le 20-03-2007 à 07:36:01  profilanswer
91.47 plustôt conseillé ou les 81.98. Des drivers plus récents ne changeant pas vraiment grand chose saut quelques bug en moins par contre évite les drivers > 91.47 pour cause de bug de fréquence donc pour l'oc...
n°5422598
Kobbe
Nouveau Nantais !!!
Posté le 20-03-2007 à 10:14:56  profilanswer
Sous vista y'a des drivers conseillés pour une 6800 ?
Pour le moment je tourne avec les derniers Nforce, mais j'ai une baisse de FPS de l'ordre de 25% dans les jeux  :sweat:
Mais pour le moment je ne sais pas si ce problème vient des Drv vidéo ou du manque de drivers pour les plateformes Nforce3 et donc l'utilisation des drivers "inclus" dans Vista  [:zoutte]
GT : Kobbinou / BT : Kobbe#2376
coup de geule contre ati/nvidia & carte mere :qualitée de l'Entree Video ATI vs Nvidia
Bi-Ecran: (9800pro) ATI /nVidia (5900) ? - surchauffe ?"Nvidia WDM Video capture (universal)"?!?
Pilotes NvidiaPilotes Nvidia 45.xx pour 2k/xp : ou est ce qu'on active la sortie tv?
[CG] Quelle est la meilleure Nvidia 4 Gamers sur le marché ?new drivers nvidia 56.72
NVidia TI 4200 - Ventilo misèreInstallation d'une ATi après une NVIDIA
Plus de sujets relatifs à : [Topic nVidia 6800 series]
