4655 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  253  254  255  ..  257  258  259  260  261  262
[Topic nVidia 6800 series]
n°4199386
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 13-07-2005 à 18:20:50  profilanswer
THE REAL KRYSTOPHE a écrit :
il permet juste de controler ?
C'est bien toi TRK  [:shurik_tt_bis]
n°4199391
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 13-07-2005 à 18:22:29  profilanswer
Fouge a écrit :
Rivatuner permet d'OC (si tu lui demandes) mais surtout d'afficher en temps réel les fréquences GPU et RAM (T° et % du ventilo) pour ainsi observer les fréquences réelles en 2D et en 3D.
il ne parasiterait donk pas Extert tools ?
je v essayer :)
n°4199399
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 13-07-2005 à 18:26:59  profilanswer
merci c parfait :)
n°4199431
Fouge
Posté le 13-07-2005 à 18:39:07  profilanswer
Le mieux, si tu veux tout faire et tout controler, c'est d'OC et réguler le ventilo avec Expertool ou de monitorer (fréquences, T°, %, tension) avec Rivatuner en ayant pris soin de ne pas activer l'overclocking ni dans les driver ni dans Rivatuner.
Message édité par Fouge le 13-07-2005 à 18:39:29
n°4199461
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 13-07-2005 à 18:50:35  profilanswer
j'ai activé les coolbits pour pouvoir underclokcer en 2d.
Expert tools me reprend les valeurs misent dans les drivers juske la OK :)
je controle avek riva turner la : le lance une apli 3d fenetré je passe a 400 mhz je la ferme : 250   ;)
Par contre kan je lance 3dmark 2003 riva turner m'inkitte 350 mhz.......
n°4199482
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 13-07-2005 à 18:58:54  profilanswer
tien ca le fait plus
bon je vais continuer mes test :D
n°4199555
Fouge
Posté le 13-07-2005 à 19:21:13  profilanswer
350 dans le menu de 3DMark ou pendant une scène?
n°4199595
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 13-07-2005 à 19:32:23  profilanswer
nan en fait je pense k entre le moment du switch de frekence OC/UC  parfoit il bug  et reste un instant sur la frekence de base 350.
n°4199623
asmomo
Posté le 13-07-2005 à 19:47:42  profilanswer
oui mais le seul pb avekc ca c'est kque je ne peux pas baisser le core en 2d j'aimerais le mettre a 250 mhz et il bute a 340......
 [:aloy]
n°4200221
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 14-07-2005 à 04:46:08  profilanswer
:heink:
n°4200223
zefirus
Posté le 14-07-2005 à 06:04:06  profilanswer
THE REAL KRYSTOPHE parle le THE REAL KRYSTOPHIEN, un langage très proche du français, un simple effort permet de le comprendre, enfin la plupart du temps parce que des fois....
Message édité par zefirus le 14-07-2005 à 06:04:36
Je suis celui qui a vécu le gigahertz. Celui qui a plein de petits ventilos... Je suis celui-là même qui a overcloké le gigamégabit... En moi coule le L.S.P. Mes mémoires fondent une à une... Je me sens comme une forme aléatoire. C'est étrange.
n°4200238
Fouge
Posté le 14-07-2005 à 08:33:49  profilanswer
Tous les lecteurs doivent faire un effort pour lire le posteur.
Le posteur doit faire un effort pour etre lu par tous les lecteurs.
Laquelle de ces 2 affirmations est la moins acceptable?
n°4200601
sebounet
Posté le 14-07-2005 à 13:10:10  profilanswer
suffit de pas lire si vous comprenez pas et c'est réglé
n°4200871
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 14-07-2005 à 15:06:32  profilanswer
eracles59 a écrit :
est que tu télécharge bien a chaque fois le fichier nv4_disp.dll prevu pour modifié les drivers, fichier que tu dois telecharger en plus pour remplacer celui d'origine des drivers?
regarde la tu trouvera ton bonheur je pense.
http://www.laptopvideo2go.com
tu télécharge les drivers 76.10 par ex tu telecharge le fichier inf qui se trouve dans la colonne située a droite de celle ou tu as telecharger les driver, tu décompresse les drivers le programme d'instal se lance bien sur bug, normal, tu prends le fichier inf telecharger tu le copie et tu le cole a la place de l'autre situé normalement dans le fichier sous C, fichier NVIDEA et la tu lance a partir de l'instal situé dans le fichier et voila
salut
j'ai aussi des ecran bleu (avek ma gf4 aussi) je note ca je sais pas si ca korrespond a mon pb mais bon........par contre j'ai pas tout pigé :D
n°4201141
asmomo
Posté le 14-07-2005 à 17:44:44  profilanswer
Non car les règles ne spécifient pas d'éviter les fainéants ne voulant pas s'exprimer en français alors qu'ils savent le faire.
n°4201175
sebounet
Posté le 14-07-2005 à 18:01:49  profilanswer
et bien alors tu clique sur la petite icone prévenir un modérateur et tu dit que le monsieur il fait des fautes d orthographes
n°4201244
asmomo
Posté le 14-07-2005 à 18:44:00  profilanswer
C'est pas mon genre, c'est pour ça que je lui fais remarquer gentiment.
Dans un premier temps.
n°4201362
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 14-07-2005 à 19:41:41  profilanswer
bon c finit la polution les djeunes ?
resentrage : les tempé moyennes sont de combien sur les gt/ultra en idle/burn ?
n°4201674
sebounet
Posté le 14-07-2005 à 22:36:23  profilanswer
pour moi (6800gt) en idle, 59° pour l'une, et 63° pour celle du dessus.
en full, ca peut monter a 70 maxi.
Et ca, c'est avec les ventilos au mini (c'est des msi avec variateur intégré)
n°4201716
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 14-07-2005 à 23:10:31  profilanswer
ok j ai 68/70 idle en ce moment (mini aussi), par contre apres 30 mn de 3dmark ca monte a 90 c normal ca ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 14-07-2005 à 23:11:22
n°4201908
asmomo
Posté le 15-07-2005 à 06:42:59  profilanswer
C'est dans la norme, mais chaud. Le risque c'est que le GPU s'U/C, d'où des ralentissements dans les jeux.
n°4201952
sebounet
Posté le 15-07-2005 à 09:25:17  profilanswer
il fait pas un peu chaud dans ton boitier par hasard ?
n°4201977
tracker
Posté le 15-07-2005 à 09:57:28  profilanswer
Je viens de commander une 6800 GT pour remplacer ma 8500 BBA.
Je vais bientôt faire partit de votre secte [:popok]
Profil D3
n°4201990
Lamasso
Posté le 15-07-2005 à 10:07:02  profilanswer
Sur ma 6800GT 48-53° en idle 58-64° en full, ça dépends des jours suivant la température ambiante.
n°4202184
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 15-07-2005 à 12:07:51  profilanswer
c kan meme etonant ke tu n'ais ke tres peu d'amplitude non ?
moi ca prend + 20 ° minimum.  [:potemkin]
ou alors mon rad est mal fixé  :??:
n°4202776
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 15-07-2005 à 16:00:08  profilanswer
ZALMAN VF700CU ca se monte sur toute les 6800gt ou ya des cartes ki posent probleme ?
n°4202870
Lamasso
Posté le 15-07-2005 à 16:59:29  profilanswer
Tout depends de la ventilation de ta tour et du ventirad sur sur la CG.
Ma 6800GT possède un nv5 d'origine.
n°4202872
Lamasso
Posté le 15-07-2005 à 17:00:29  profilanswer
J'ai pu le tester sur une Galaxy 6800GT AGP (la mienne  :) ) sans le moindre problème.
n°4202873
THE REAL K​RYSTOPHE
ha ok c'est en effet tres different :)
n°4203486
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 15-07-2005 à 22:58:11  profilanswer
au fait vous savez pourkoi sur les 6800 la ram est en contacte avek le dissipateur du GPU ?
c'est pourtant la meme ram sur les ati et ya rien, le gdr3 chauffe peu en fait.....
en plus le rad chauffant avek le gpu ca doit pas etre top   :??:
n°4205731
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-07-2005 à 12:06:21  profilanswer
un petit sondage sur les tempé des 6800 gt/u
 merci :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5032-1.htm
n°4205886
Okysp
Rien.
Posté le 17-07-2005 à 13:37:40  profilanswer
Je viens de commander une 6800 128 Mo en AGP pour remplacer une 9700! :jap:
C'est une générique de LDLC mais apparement ça peut être une POV. Vous connaissez son bundle?
Merci d'avance. :jap:
n°4205915
asmomo
Posté le 17-07-2005 à 13:53:40  profilanswer
J'espère que t'es pas pressé d'avoir ta carte :p
n°4205926
Okysp
Rien.
Posté le 17-07-2005 à 13:59:45  profilanswer
C'est marqué qu'elle est en stock! :o
n°4205947
asmomo
Posté le 17-07-2005 à 14:07:54  profilanswer
Va voir les dernières pages de ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°4205975
Okysp
Rien.
Posté le 17-07-2005 à 14:21:29  profilanswer
Effectivement, c'est leur fête en ce moment... :(
Bon ben je verrai... :/
n°4206037
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-07-2005 à 14:49:59  profilanswer
pq 128 ?  ca va faire rapide la durée de vie de la carte........
n°4206060
Okysp
Rien.
Posté le 17-07-2005 à 15:04:27  profilanswer
Parce que sinon c'est beaucoup plus cher!
n°4206240
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-07-2005 à 16:15:45  profilanswer
les 6800gt 256 mb sont a 249 € tu las touché a combien ta 128 mo ?
n°4206312
Okysp
Rien.
Posté le 17-07-2005 à 16:46:01  profilanswer
169 Euros.
Je pense pas que j'aurais mis plus.
n°4206324
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 17-07-2005 à 16:50:41  profilanswer
a oui pas cher :)
coup de geule contre ati/nvidia & carte mere :qualitée de l'Entree Video ATI vs Nvidia
Bi-Ecran: (9800pro) ATI /nVidia (5900) ? - surchauffe ?"Nvidia WDM Video capture (universal)"?!?
Pilotes NvidiaPilotes Nvidia 45.xx pour 2k/xp : ou est ce qu'on active la sortie tv?
[CG] Quelle est la meilleure Nvidia 4 Gamers sur le marché ?new drivers nvidia 56.72
NVidia TI 4200 - Ventilo misèreInstallation d'une ATi après une NVIDIA
Plus de sujets relatifs à : [Topic nVidia 6800 series]
