3868 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  257  258  259  260  261  262
[Topic nVidia 6800 series]
n°4292519
Okysp
Rien.
Posté le 28-08-2005 à 16:16:38  profilanswer
Je viens de refaire un bench et là le score est de 3600.
Faut savoir! :o
n°4298670
lexius
Posté le 31-08-2005 à 12:58:22  profilanswer
Bonjours je vais peut etre casser le topic,mais je possede une msi 6800UltraT2D256 depuis un mois et depuis les problemes ne font que se succeder.Plantages Windows(ecran bleu)reguliers, bug d'affichages(pixels noir rouge et autre ainsi que des deformation des objets 3d avec des trangles qui s'affiche n'importe comment)et DOOM 3 plante au bout de 10 sec de jeu,3Dmark2005 plante aussi.Pourtant different version de pilotes de chez msi et n'vdia ont etaient essayer.
DirectX9(a,b,c) ont etaient tester.Mise a jour du bios carte mere effectuer (pas maj du bios carte graphique car encore sous garantie).Mon alim 400 est stable (variation des tension inferieur a 2%).Ma memoire a etaient test et n'est pas griller.
Si quelqu'un possede cette carte est a eu des problemes similaires,qui me conseille sur pilote, directx,voir conseil pour cette carte.
n°4299231
asmomo
Posté le 31-08-2005 à 17:09:33  profilanswer
Décris ta config' (ou mieux remplis ton profil).
n°4299260
Sylfurd
UUUURUTORAMAN §§
Posté le 31-08-2005 à 17:20:25  profilanswer
Ca ressemble a une surchauffe de la mémoire de ta carte graphique due à l'overclockage ou à nu defaut de fabrication :o
n°4301586
lexius
Posté le 01-09-2005 à 15:50:29  profilanswer
Bonjour
Tout d'abords merci de repondre a ma question.
Pour vous repondre asmomo et sylfurd:
Configuration
* Athlon 2800+,Asus A7N8X-E deluxe et 1 GO ram kingston
*Alim 400 w assez stable (pas plus de 2% de variation sur les differentes tension)
*MSI 6800 Ultra T2D256 (non overcloquer,j'attend la fin de garantie avant de faire mumuse)
Pour savoir si le probleme venait d'une quelquonque surchauffe,j'ai installé un ventilateur de salon de 60 cm de diametre et mes temperature proc et mem ne depasse pas 55°(proc) et 40°(ram) sans le ventilateur de salon.
Si quelqu'un sait si la carte asus A7N8X-E est incompatible avec la carte qui me le dise rapidement (je la remais en vente le plus rapidemant possible car j'y ai mis toute mes economie)
Vue que je suis extempiller N'Vidia pour le chipset carte mere et carte graphique ,il se peut que sa ammene des conflits et partage d'irq,adressage et autres.Si telle est le cas je voudrais bien qu'on m'explique comment forcer window a changer les IRQ et addressage et surtout lesquel il ne faut pas toucher.
Merci d'avance
Message édité par lexius le 01-09-2005 à 15:55:58
n°4302200
asmomo
Posté le 01-09-2005 à 19:34:55  profilanswer
400W noname ? Quel ampérage sur le 12V ? C'est marqué sur l'étiquette.
n°4302258
lexius
Posté le 01-09-2005 à 20:00:38  profilanswer
Il sagit d'une Q-tec:
 +12v,16A
 -12v,1A
n°4302866
asmomo
Posté le 02-09-2005 à 00:33:42  profilanswer
16A c'est vraiment faible, à mon avis ça vient de là.
n°4302912
lexius
Posté le 02-09-2005 à 00:48:34  profilanswer
arf,deja qu'il conseiller 350 W minimum penser que 400W aurais suffit.
Je n'ai rien en over cloking et mon nombre de composant est casiment au minimum.
Je veux bien quelle soit gourmande mais a se point la (et sans overclocking),parrait un peut bizzare.
Mais merci pour cette reponse.
n°4302931
Jokeur
Bouffeur de clowns
Posté le 02-09-2005 à 00:55:48  profilanswer
Lexius >> Et la température du GPU ?
n°4304197
asmomo
Posté le 02-09-2005 à 15:18:55  profilanswer
Disons que 400W noname et 400W Zalman, Enermax ou Hiper, c'est pas vraiment les mêmes watts. Pour situer, l'Enermax 350W sur laquelle tournait ma 6800U a 26A sur le 12V (contre 24A une LC Power 550W).
n°4304337
lexius
Posté le 02-09-2005 à 16:31:39  profilanswer
reponse a jokeur:
 Les options des modofication de voltage et autres sont inactives,ainsi que celle de la sonde de temperature,je ne peux donc rien te dire a se sujet car je ne sais mm pas pourquoi je n'y est pas acces.
reponse a asmomo:
Effectivement apres relecture de la boite,ma q-tech delivre une puissance nominal de 350 W et 400w max (doit y avoir un correcteur de tension quelque part).
quitte a changer d'alim je voudrais passer sur une 480w (je ne dispose de plus assez d'argent pour du haut de gamme),peux tu m'es conseillé  une qui aurait un bon amperage (le plus gros possible a premiere vue).
Merci a tout les deux pour vos conseils
n°4304806
asmomo
Posté le 02-09-2005 à 20:07:32  profilanswer
Le plus important c'est pas un gros chiffre c'est une bonne marque, cf Enermax vs LCPower dans mon post. Quel est ton budget ?
n°4305189
lexius
Posté le 02-09-2005 à 22:44:38  profilanswer
ben pas gg,entre 90 et 100 euros
n°4305568
asmomo
Posté le 03-09-2005 à 02:44:02  profilanswer
Alors je dirais Hiper 480W : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4444-1.htm
n°4309374
lexius
Posté le 04-09-2005 à 23:12:35  profilanswer
merci et une Hiper Alimentation type R HPU-44580-B 580W pour 112 euros est ce interressant?
pour rappelle je possede un  athlon 2800 carte asus A7N8X-E
n°4309581
asmomo
Posté le 05-09-2005 à 04:38:17  profilanswer
C'est la nouvelle, perso je vais peut-être la prendre, mais elle est inutile pour 99% des gens, c'est vraiment une alim' pour gros bourrin comme moi (8DD, 2 pompes, A64 X2 très OC, une ou deux 7800GTX, etc.).
n°4311636
lexius
Posté le 06-09-2005 à 13:09:09  profilanswer
Merci^^
mais vu qu'on me l'a propose pour le mm prix que le modele inferieure je crois que je vais pas me prendre la tete ^^.
Et puis peut etre que dans quelques mois je passerais au athlon 64 bit,avec le SLI evidament quand au DD j'en suis deja a 4 .Et l'overclocking je risque d'essayer ^^.
J'espere juste qu'elle soit compatible avec les carte mere standard ^^(ici une asus A7N8X)car le mot adaptateur 24/20 broches me rend toujour perplexe.
n°4363679
AsSaSsIne
Posté le 05-10-2005 à 19:25:47  profilanswer
Salut salut,
qqun sait de quoi peut provenir un ecran gris/noir (enfin rien d'affiché) juste apres le chargement de windows (mais avant d'avoir l'ecran de selection des utilisateur) lorsqu'on a 2 carte 6800GT en sli (une pov et une xfx avec le bios 5.40.02.36.09 (celui de la pov, j'ai updaté la xfx qui avais un .08) !
Voila si vous avez des infos !!
j'ai une DFI NF4 SLI D
Merci d'avance!
Des Chercheurs qui cherchent , on en trouve ; Des Chercheurs qui trouvent , on en cherche ...
n°4363682
THE REAL K​RYSTOPHE
ストリートファイターBrasileiro NTSC-J
Posté le 05-10-2005 à 19:27:17  profilanswer
tien j'ai retrouvé ce topik !
n°4363689
AsSaSsIne
Posté le 05-10-2005 à 19:29:43  profilanswer
grace a moi  :sol:
n°4363704
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 05-10-2005 à 19:35:17  profilanswer
oui merci paske avke la fonction recherche je le retrouvais meme pas.....enfin le vois pas trop l actu des drivers/perf la :D
ou est l auteur du topik !
n°4364260
LoX
La classe à Dallas ©
Posté le 05-10-2005 à 23:31:06  profilanswer
C'est vrai que c'est pas très à jour, maintenant pour modifier un bios Nibitor + RivaTuner c'est le top. Plus besoin de manip en hexa
n°4375951
Buzz9
Posté le 12-10-2005 à 15:58:02  profilanswer
Nvidia a arreté la production des 6800 (standard) en AGP?? [:albator]
Parce qu'on trouve de moins en moins de sites ou ces cartes sont dispos, que ça soit en France ou en Allemagne...
A moins, qu'ils n'arrivent pas à suivre en terme de production.
Quelqu'un connait la raison de cette pénurie?
Message édité par Buzz9 le 12-10-2005 à 16:01:24
n°4376111
quicksilve​r01
Posté le 12-10-2005 à 17:12:28  profilanswer
Il se base + sur la 6800gt en agp.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°4376285
Fouge
Posté le 12-10-2005 à 18:26:28  profilanswer
Buzz9> nVidia se concentre sur le marcher PCIE.
n°4376437
maltek
Posté le 12-10-2005 à 19:37:30  profilanswer
Bonjour
Je recherche une nouvelle carte graphique AGP, performante, et silencieuse, je sais c'est pas facile  :D
Chez ATI vous avez les x800/xt HIS avec silencer par exemple, mais chez Nvidia ?, à part une peu performante 6800 gygabyte passive elles sont toutes bruyante je crois ?.
Je pensais ajouter un silencer sur une 6800ultra/gt ou un watercooling avec mon procAMD3200 mais j'aimerais savoir C'est facile ?
Edit: ma fortron350W peut suffire pour un tel monstre ?
Message édité par maltek le 12-10-2005 à 19:39:35
n°4376441
Buzz9
Posté le 12-10-2005 à 19:38:17  profilanswer
Oui, je sais bien que les construteurs privilegient le PciExpress  :(  mais ils continuent au moins à produire des 6800 AGP ou bien c'est fini?
n°4377241
Fouge
Posté le 13-10-2005 à 10:47:40  profilanswer
A mon avis, n'attend pas 6 mois si une telle carte t'interesse :D
n°4377242
quicksilve​r01
Posté le 13-10-2005 à 10:48:46  profilanswer
des 6800gt en agp t'en retrouve encore un peu c'est pour sa j'ai acheté la mienne :jap:  :hello:
n°4377702
Buzz9
Posté le 13-10-2005 à 16:08:58  profilanswer
Hier quand je vous ai posé cette question, j'avais une commande en attente depuis le 3 oct. pour une Leadtek 6800 à un prix assez intéressant. Mais ils ne savaient pas quand ils seraient livrés (même le fabricant, selon eux, ne savait pas quand ils pourraient en livrer).
Ca m'aurait emmerder de devoir me rabattre sur une 6600GT et les 6800 en France sont trop chère!
Mais avec chance aujourd'hui la MSI 6800 est de nouveau disponible sur ce site donc j'ai modifié ma commande.
Je vais donc recevoir une 6800  :D  :bounce:
Trop cher les 6800GT et puis avec mon 2600+ une 6800 est suffisante  ;)
n°4377712
quicksilve​r01
Posté le 13-10-2005 à 16:13:19  profilanswer
Oui mais moi je sais que c'est l'ultime upgrade de ma config en agp donc j'ai pris direct ce qu'il me fallait et sa passe très bien :)
n°4377780
Buzz9
Posté le 13-10-2005 à 17:02:13  profilanswer
Avec ton Barton 2800+, c'est sûr qu'une 6800Gt est un bon choix  :)
Pour moi aussi c'est l'ultime upgrade en AGP  ;)
n°4381022
Jackkk
tout simplement
Posté le 15-10-2005 à 13:46:33  profilanswer
n°4381518
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 15-10-2005 à 18:10:15  profilanswer
bonjour,
excuser pour ma question qui a surement déja été postée mais 263 c'est chaud...
Voila, je voulais savoir si une 6800 sans ventilo ça existe et si oui quels marques/modeles connaissait vous ?
n°4382000
LoX
Posté le 15-10-2005 à 22:30:22  profilanswer
n°4387231
akizan
Eye Sca Zi
Posté le 18-10-2005 à 19:17:19  profilanswer
et qu'est-ce t'en pense de celle ci ?
arf c'est du AGP :(
Message édité par akizan le 18-10-2005 à 19:18:47
n°4390476
THE REAL K​RYSTOPHE
Posté le 20-10-2005 à 12:12:03  profilanswer
fanless pas glop  ca chauffe.......
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 20-10-2005 à 12:12:14
n°4392465
Posté le 21-10-2005 à 14:46:30  answer
Salut à tous! :hello:
Bon, j'ai déja fait une recherche avant de poser ma question! ;) mais comme les réponses étaient différentes, je repose ma question pour être sûr.
Voilà, je possède une 6800 Ultra GAINWARD avec le désign de référence. Cette carte est cadencé par défaut à: 425 pour le GPU et 550 pour la mémoire. J'aimerais la passer aux fréquences d'une 6800 Ultra EXTREME, mais j'ai un doute pour les fréquences, car il y'a plusieurs versions dans ce topic:
Certains disent que la 6800UE est cadencée à 450/1200, et d'autres disent qu'elle est cadencée à 450/1100... :pt1cable:
Quelles sont les véritables fréquences de la 6800UE? je sais qu'elle n'existe pas commerciallement, mais à quelles fréquences étaient cadencées les 6800UE données par nVIDIA aux sites harwares pour les tests?
Merci! :jap:
n°4392527
kao98
Posté le 21-10-2005 à 15:16:52  profilanswer
Les premières fois que des UE ont été cité, c'était en 450/1100 (cf par exemple HFR)
Mais bon, pourquoi te borner à des fréquences prédéfinies ? J'ai du mal à comprendre !
n°4392587
Fouge
Posté le 21-10-2005 à 15:48:37  profilanswer
Ya aucun doute à avoir, tu mets aux fréquences max stable et puis c'est tout :o
coup de geule contre ati/nvidia & carte mere :qualitée de l'Entree Video ATI vs Nvidia
Bi-Ecran: (9800pro) ATI /nVidia (5900) ? - surchauffe ?"Nvidia WDM Video capture (universal)"?!?
Pilotes NvidiaPilotes Nvidia 45.xx pour 2k/xp : ou est ce qu'on active la sortie tv?
[CG] Quelle est la meilleure Nvidia 4 Gamers sur le marché ?new drivers nvidia 56.72
NVidia TI 4200 - Ventilo misèreInstallation d'une ATi après une NVIDIA
Plus de sujets relatifs à : [Topic nVidia 6800 series]
