2619 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  223  224  225  ..  257  258  259  260  261  262
[Topic nVidia 6800 series]
n°3557708
minux
On Linux ...
Posté le 13-10-2004 à 13:07:22  profilanswer
http://www.dustr-ouned.com/forum2/ [...] ussoie.gif
n°3558152
max3dmoon
Posté le 13-10-2004 à 15:47:00  profilanswer
J'avoue (honteusement) ne pas avoir parcouru les 228 pages du topic donc je m'excuse par avance pour la redite (j'ai quand meme fait une recherche sur le topic mais impossible de reperer la bonne reponse).
Ma question est toute simple, je suis l'heureux possesseur d'une sparkle 6800 Ultra ma foi assez instable, je sais que les problèmes que je rencontre sont "frequent" avec les 6800 ultra et sont semble t'il du a un prob de bios (j'ai celui d'origine)
Sparkle n'ayant pas jugé bon de mettre a dispo un nouveau bios, ma question est la suivante quel bios, de quel marque puis-je utiliser sans problème pour donner un petit coup de fouet a ma carte svp ?
Merci d'avance :)
n°3558174
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 13-10-2004 à 15:59:24  profilanswer
le leadtek est tres bon ;) enfin moi il me pose pas de soucis sur ma point of view ^^
ligne de commande pr flasher :
nvflash -f XXX.ROM -2 -p -u
n°3558177
Juicy
Posté le 13-10-2004 à 16:00:51  profilanswer
extraterrestre a écrit :
Perte de ~ 5 fps dans les jeux par rapport aux 66.81.
mon systeme a jamais été aussi instable qu'avec les 66.81
freeze puis bsod m'annonçant que le drivers est rentrer en boucle.... reboot de win pis pti message me disant que le drivers pose soucis!
retour au 61.77
n°3558231
simoon
Posté le 13-10-2004 à 16:27:27  profilanswer
retour au 61.77
ha bon?.
chez moi ça va.
EDIT: heu, correction, j'ai eu mes premiers freezes.. et un gel complet de jeu (far cry) alors que j'avais jamais eu de soucis..
quel domage... ce sont 1000 points à 3DM05 qui s'envolent...
Message édité par simoon le 13-10-2004 à 20:44:33
n°3558291
missilius
Posté le 13-10-2004 à 16:58:33  profilanswer
drapal
n°3558884
syntaxx_er​ror
Posté le 13-10-2004 à 20:36:51  profilanswer
Rycky > J'ai essayé de flasher avec le bios ultra avec nvflash -5 -6 nomdufichier.rom, mais ça me dit que ça ne correspond pas avec l'ID de ma galaxy. Donc flash impossible.
Faut-il utiliser les commandes suivantes :
> nvflash -j -4 -5 -6 nomdufichier.rom ?
> nvflash -4 -5 -6 nomdufichier.rom ?
Par ailleurs je flippe grave de faire la manipe car ta pov ne reagit peut etre pas de la meme façon que ma galaxy :/..Du coup, ce qui donne chez toi un flash réussi pourrait etre la cata chez moi  :sweat:
Message édité par syntaxx_error le 13-10-2004 à 20:38:03
n°3558941
rycky
Posté le 13-10-2004 à 20:52:22  profilanswer
No soucis rajoutes le -4  (j'aurai du d'ailleur le faire avec ma POV dans ce sens mais il ne me l'a réclamé qu'au retour, un bug surement [:spamafote], de toute façon si tu as testé au préalable avec vgavios et que tu récupére l'afficahge tu sauras faire marche arrière sans soucis. Le bios que tu utilises tu as remis 1.,3v ou tu as laissé 1,4v?
Message édité par rycky le 13-10-2004 à 20:52:44
n°3558968
syntaxx_er​ror
Posté le 13-10-2004 à 20:59:43  profilanswer
Vi, j'ai utilisé vgabios et il me dit que c'est ok, que le bios a bien été loadé !
Concernant le bios que je veux mettre, c'est le MSI 28 que j'ai moddé avec OmniExtremeEditFX v1.5 avec les parametre suivants :
vendor = nvidia (au lieu de msi)
voltage 3d = 1.3
voltage thrtl = 1.1
voltage 2d = 1.1
3d = 400/1100
2d = 350/1000
Faut-il faire le flashage derriere un vgabios ou rebooter de suite et lancer nvflash ? Je dis ça parce si je fais dans la foulée d'un vga bios, nvflash crois que je remplace le bios msi 28 par le msi 28, et du coup il me propose le flash, ce qui n'est pas le cas si je reboot après un vgabios + lancement de nvflash par derrière. Dans ce cas = flash impossible.
Tu modifies tes bios avec quoi ?
Message édité par syntaxx_error le 13-10-2004 à 21:03:18
n°3558988
rycky
Posté le 13-10-2004 à 21:05:36  profilanswer
tu peux flasher derrier le vgabios sans soucis qd le msg succefully apparait tu arretes le PC et tu redemarre. J'avais tout régler comme doit avec les tensiosn et frequence via le 1.5 et sans pb  ;)
n°3559002
syntaxx_er​ror
Posté le 13-10-2004 à 21:10:47  profilanswer
Quand je dis derrier vgabios c'est après le msg "succesfully" en allant de suite sur le prompt, donc sans reboot...A mon avis vaut mieux rebooter !
J'hésite à le faire, j'ai trop peur d'une merde :/
En ajoutant le -4 à la ligne de commande, ya toujours les messages de warning de nvflash disant que les Id ne correspondent pas ?
Message édité par syntaxx_error le 13-10-2004 à 21:12:44
n°3559058
rycky
Posté le 13-10-2004 à 21:29:36  profilanswer
C'est normal les msg de warning (après tout il faut pas oublier que tu flash avec un bios qui n'est pas celui de sa carte!) tu passes outre en entrant y. Une fois que tu as testé avec vgabios une fois et que tu ne modifies pas le fichier plus la peine de retester et tu peux rebooter avant de flasher si cela te rassures  ;) Lors du flash cela va biper réguliérement et les lumières du clavier vont tourner en cycle et enfin le msg salvateur bios succefully flashed. A ce moment arret puis relance de la machine et au bip du boot tu pourras souffler  :D
Message édité par rycky le 13-10-2004 à 21:30:46
n°3559073
syntaxx_er​ror
Posté le 13-10-2004 à 21:33:44  profilanswer
En cas de catastrophe, quelle solution pour reflasher la carte ? Acheter une cg pci pour reflasher la GT ? Ou bien le bios foiré est-il définitivement inacessible ?
Message édité par syntaxx_error le 13-10-2004 à 21:34:41
n°3559090
rycky
Posté le 13-10-2004 à 21:36:21  profilanswer
Avec une carte PCI c'est tjs récupérable donc rien d'irrémédiable à moins que tu ne détruise physiquement l'EEPROM  :p
n°3559099
rycky
Posté le 13-10-2004 à 21:38:15  profilanswer
En plus j'ai testé le bios de ta GT sur ma POV et pas de soucis donc elles utilisent le même type de bios et doivent donc accepter les mêmes bios et la mienne n'a pas bronché avec le MSI réglé comme tu l'as fait  ;)
Message édité par rycky le 13-10-2004 à 21:52:54
n°3559103
syntaxx_er​ror
Posté le 13-10-2004 à 21:38:37  profilanswer
Bon ba si tu me vois pas d'ici 10 minutes c'est que je suis dans la merde [:tinostar] :lol:  :cry:
n°3559133
rycky
Posté le 13-10-2004 à 21:45:32  profilanswer
Plus que 3mn  :D . A propos j'ai oubllié de te dire qu'au reboot tu sera surement en vga et XP détectera une nouvelle carte, et oui tu as une ultra à présent donc réinstallation des forceware [:spamafote]
Message édité par rycky le 13-10-2004 à 21:47:03
n°3559168
syntaxx_er​ror
Posté le 13-10-2004 à 21:52:32  profilanswer
Mission accomplie !  :love:  :love:  :love: ...Tout s'est déroulé comme prévu !  :sol: ...Seul truc : il a fallu réinstaller les deto  :o
Merci rycky pour ton aide et tes précieux conseils  :jap:
n°3559170
rycky
Posté le 13-10-2004 à 21:53:32  profilanswer
Regardes mon msg précédent, trop tard  ;)
n°3559175
syntaxx_er​ror
Posté le 13-10-2004 à 21:56:07  profilanswer
En effet, j'avais pas vu ton message. Puré c'est trop cool la frequence ram pour la 2d et la 3d... :pt1cable: ...Reste plus qu'à bencher pour voir si ça tient correctement !  :D
n°3559239
Jack_Power
Posté le 13-10-2004 à 22:16:48  profilanswer
Attention pas chez tlm !!  [:ozon94]
C'est ce que je croyais aussi avant , mais sur certaine cg il est impossible de reflashé une eeprom mal flashé .
Donc grosse mef quand meme vgabios + verifs avant ,meme si faut s'appelé Pierre Richard pour foiré un flash de cg je dois bien le reconnaitre  :D .
Ps: Source Forum Nvnews et plusieurs cg Hs non récuperable  :sweat:
Ps2: Apparament celon les dernieres recherches et infos des forumeurs c'est celon le flasheurs utilisé lors du flash foiré qui provoque ca ...
Affaire a suivre  :)
n°3559246
syntaxx_er​ror
Posté le 13-10-2004 à 22:18:52  profilanswer
Rycky > Plusieurs remarques :
> J'ai voulu remettre ma GT@Ultra à 370/1000 histoire de voir si j'obtenais le meme score que ma GT@GT en 3D sous 3dmark03. Résultat : freeze de la cg dès que je mets ces parametres dans les deto ! Peut etre qu'en mode ultra les deto empechent le downclocking en dessous de 400/1100  :??:
> J'ai testé à 425/1100 sous 3dmark03. Résultat : freeze dans le bench. Les deto me disant au redemarrage que le système avait de lui meme freezé pour ne pas endommager la carte. Message que j'ai jamais eu à cette meme frequence avec le bios GT !
Bref, la marge de manoeuvre est étroite !  :o..Je sais pas pourquoi mais je sens que je vais remettre le bios GT !  :o
Message édité par syntaxx_error le 13-10-2004 à 22:23:14
n°3559278
Jack_Power
Posté le 13-10-2004 à 22:30:47  profilanswer
Il faut appliqué 400/1100 en 2d et 3d avec ce bios sous peine de gros soucie avec une gt .
Laisse tout les autres parametres d'origine meme msi en constructeur , et le voltage .
Utilise nibitor 1.7 ( omnifx 1.7 pareil on changer le nom pour une histoire de droits blabla  :D ) pour changer les parametres de frequences .
http://www.mvktech.net/index.php?o [...] ecatid=452
N'oublie pas 2D et 3D identique sinon tu va avoir de tes gros soucies avec ce bios , en revanche a 450/1200 pour 6800 ultra ou 400/1100 pour gt a frequences 2d et 3d identique se bios est une bombe il apporte de plus des timing memoire tres sérré pour l'ultra  :) .
Message édité par Jack_Power le 13-10-2004 à 22:31:44
n°3559309
syntaxx_er​ror
Posté le 13-10-2004 à 22:39:27  profilanswer
Merci pour ces infos, mais je viens de remettre le bios GT  :D ...Je connais deja nibitor  ;)
Par contre, le but c'était justement de pas mettre la 2d et la 3d aux memes frequences. Du coup ce bios msi n'a pas l'air de coller avec ce que je veux...:/. De plus, si je laisse tous les parametres par defaut du bios msi ba le voltage 3d qui est à 1.4 au lieu de 1.3 me parait trop élevé pour une GT !
Bref, pas de prise de risque = retour en GT@GT  [:chacal_one333]
Message édité par syntaxx_error le 13-10-2004 à 22:42:50
n°3559318
simoon
Posté le 13-10-2004 à 22:42:10  profilanswer
ptin, chez moi doom3 est pas jouable.
c'est hyper fluide pdt 10 secondes, puis des que je passe une porte, ou qu'il se passe kekchose, acces disque + lag à mort.
c'est comme ça chez tout le monde ?
j'avais pas cette impression...
n°3559365
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 13-10-2004 à 22:55:35  profilanswer
Tu manque de Ram...g moi meme fais le test avec 512 puis avec 1024...les acces disque ont totalement disparu  [:b-rabbit]
n°3559376
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 13-10-2004 à 22:59:22  profilanswer
Putain arrete tu me donne trop envis de l'essayer ce bios...g la rev4 de evga il est bien lui aussi tu l'a essayer ?
Y a un truc que je pige pas l'extension du bios 28 de MSI est ".200" c koi ce truc N8966MS.200 ?
Message édité par hamon6 le 13-10-2004 à 23:06:23
n°3559411
simoon
Posté le 13-10-2004 à 23:11:09  profilanswer
bon..
faut prendre quoi comme ram ? en esperant pouvoir la garder et faire un bon O/C sur un nforce 2 ET nforce3/nforce4 ?
9a vaut quoi ça ? : Corsair 2x512Mo DIMM 184Broches PC4000 DDR Sans Parité CL3 (chez dabs.com)
Message édité par simoon le 13-10-2004 à 23:20:42
n°3559784
rycky
Posté le 14-10-2004 à 08:07:49  profilanswer
Affaire a suivre  :)
:heink:  C'est bizarre car en principe si tu utilises sur une eeprom mal flashée le parametre -j tu forces  le flash sans controle du format de l'eeprom et donc meme si un mauvais flash ou flasheur a altéré logiquement l'eeprom tu dois pouvoir revenir à la situation de réf.
Message édité par rycky le 14-10-2004 à 08:15:11
n°3559788
rycky
Posté le 14-10-2004 à 08:10:33  profilanswer
Moi je n'ai pas eu le moindre soucis avec 2 fréquences différentes et pendant plus d'1h de Doom3, j'ai même lancé 1 3dmark05 et un 03 et pas le moindre soucis [:spamafote]
n°3559789
rycky
Posté le 14-10-2004 à 08:14:07  profilanswer
les timings serrés sur l'ultra sont des timing relachés sur la gt alors  :D Avec le 28.00 ultra je fais 5040 à 3dm05 avec les 6681 et 5177 avec le 15.02 GT tjs avec les 66.81 et même fréquences bien sures!
Message édité par rycky le 14-10-2004 à 08:15:56
n°3560314
simoon
Posté le 14-10-2004 à 13:32:23  profilanswer
c'est moi ou ça devient le bordel sur ce forum [je parle pas de ce topic]
en tout cas la msi 6800 ultra est dispo chez ldlc
à 600 euros....
n°3560338
syntaxx_er​ror
Posté le 14-10-2004 à 13:42:02  profilanswer
J'ai voulu mettre la 3d à 370/1000 pour comparer mes scores avec le bios Gt à la meme frequence. Dans les deto faut tester la frequence avant de pouvoir valider. Ba à peine cliqué sur "test", gros freeze de la cg...:/...J'en conclue que le bios 28 n'aime pas le downloading :/...T'avais essayé doit de passer la 3d en dessous de 400 Mhz avec le bios 28 ?
Au final, tu tournes avec le bios GT ou ultra ?
Message édité par syntaxx_error le 14-10-2004 à 13:42:21
n°3560386
rycky
Posté le 14-10-2004 à 14:00:26  profilanswer
Nonje n'avais pa sessayé le downcloaking c'est peut etre pour cela? Au final je ourne avec celui de GT car plus performants et je me limite à 400/550 alors qu'elle encaisse bcp plus
n°3560390
sebounet
Posté le 14-10-2004 à 14:03:28  profilanswer
j'ai testé l'overclock de ma gainward gt, elle tient apparement sans pb, a 391/1080, ca chauffe pas du tout, c'est niquel ;)
Dommage que j ai perdu le dual ddr, ca fait baisser pas mal mes perfs donc ca me désavantage assez mais bon :/
Et le refroidissement et tres silencieux ;)
n°3560394
syntaxx_er​ror
Posté le 14-10-2004 à 14:04:26  profilanswer
Ouai je trouve qu'avec le bios GT on a moins de limitations en tout genre. La plage de fréquences acceptées me parait plus grande (que ce soit en down ou overclock) qu'avec le bios ultra. Seul regret sur ma GT : ne pas avoir 2 molex comme la Asus GE  :sweat:
Message édité par syntaxx_error le 14-10-2004 à 14:04:57
n°3560496
rycky
Posté le 14-10-2004 à 14:44:06  profilanswer
C'est clairement le point limitant en overcloking pour moi ou j'ai des plantages à 1,4v avec message pas assez d'alim electrique...
n°3560544
syntaxx_er​ror
Posté le 14-10-2004 à 15:03:04  profilanswer
Et si on utilisait un cable Y sur lequel est relié 2 arrivée de courant, est-ce que ça permettrait d'avoir du jus plus soutenu pour notre unique molex ?
n°3560664
simoon
Posté le 14-10-2004 à 15:42:57  profilanswer
il doit quand même manquer 1 etage d'alimentation sur la GT..
c'est comme si tu avais un ampli 1x50 watts, et que tu cablais 2 prises pour l'alimenter.. ça ne donnerait pas 2x50 watts.
n°3560673
syntaxx_er​ror
Posté le 14-10-2004 à 15:45:58  profilanswer
Nan mais je sais bien  :o . Ce que je voulais dire c'est peut etre que le voltage sur l'unique molex a tendance à faiblir en pleine charge d'overclock. Du coup, le fait de mettre 2 arrivée de courant en Y pourrait aider. Je ne dis en aucun cas qu'on arriverait au meme résultat qu'une GT à 2 molex !
Message édité par syntaxx_error le 14-10-2004 à 15:53:27
n°3560722
rycky
Posté le 14-10-2004 à 16:02:37  profilanswer
Si tu enlève le rad sur l'étage d'alim tu verras 3 composants sous ce dernier sur la GT alors qu'il y en a 5 sur l'ultra, pas photo quoi! Sinon pour la molex elle est déjà isolé sur une branche prévue pour de multiples!
coup de geule contre ati/nvidia & carte mere :qualitée de l'Entree Video ATI vs Nvidia
Bi-Ecran: (9800pro) ATI /nVidia (5900) ? - surchauffe ?"Nvidia WDM Video capture (universal)"?!?
Pilotes NvidiaPilotes Nvidia 45.xx pour 2k/xp : ou est ce qu'on active la sortie tv?
[CG] Quelle est la meilleure Nvidia 4 Gamers sur le marché ?new drivers nvidia 56.72
NVidia TI 4200 - Ventilo misèreInstallation d'une ATi après une NVIDIA
Plus de sujets relatifs à : [Topic nVidia 6800 series]
