3973 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  157  158  159  ..  257  258  259  260  261  262
[Topic nVidia 6800 series]
n°3388207
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 04-08-2004 à 12:11:42  profilanswer
Mouais... c pas tres rassurant tous ça...
n°3388219
Jack_Power
Posté le 04-08-2004 à 12:15:19  profilanswer
HAMON6 a écrit :
Atendai g pas piger un truc la...g commander une carte a 650euros et pour qu'elle soit stable il faut flasher le bios  :ouch:
C n'importe naouak leut truc la...faut pas vendre des carte a ce compte la...c comme si on achete une voiture mais l'etagement des rapport de boite sont pas encore reglé de meme pour le carbu...!
Chez gainward c'est souvent du flashage a gogo , c'est bien d'un coté ca corrige tout les bugs  au fur et a mesure comparé au referance design et le bios qui change jamais , mais kler si t'achete gainward faut pas etre noob et connaitre deja tout sur les cg's ou plus ou moins . :p
En tout cas j'aurais jamais acheté de gainward ya 5 ans , j'avais deja du mal a installé un drivers  [:cupra]
Message édité par Jack_Power le 04-08-2004 à 12:17:12
n°3388231
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 04-08-2004 à 12:19:26  profilanswer
Ben il faut dire que g jamais flasher un bios de carte graphique...de carte mere oui plein de fois !
Bon ça doit etre un peut la meme chose...faut juste avoir les bon log et le bon bios et un lecteur de disquette  :cry:
n°3388243
Jack_Power
Posté le 04-08-2004 à 12:22:18  profilanswer
C'est meme encor mieux ! Au moins si ca rate tu peu reflashé dessus  :sol: ! Suffit d'avoir une cg en pci a coté et tu reflash et hop comme en 14  ;)
Fo vraiment pas avoir peur , remarque facile a dire la premiere fois que j'ais flashé mon hercules je flippé comme un sagouin  :lol:
J'espere juste que ca va s'arrangé pour lui , que c'est juste leur histoire de bios .... :/
Message édité par Jack_Power le 04-08-2004 à 12:25:13
n°3388273
Levidi
Posté le 04-08-2004 à 12:30:58  profilanswer
Jack_Power a écrit :
Je le met la ca pourra servire a d'autre .
Il te faut le dernier flasher :  http://www.gainward.de/new/support/bios/NVF_508.exe
Dr Dos :
ftp://ftp.abit.com.tw/pub/downloa [...] dflash.exe
Le bios XFX preparation zonzon  :D :
http://www.nvnews.net/vbulletin/at [...] entid=7151
(clik gauche puis enregistré sous ie)
C'est un txt , XFX.ROM.TXT a renommé en XFX.ROM ,c'est bios 61.5 k  ;)
Donc deja , drflash , c'est pour crée ta disquette de boot , ensuite dezippe le nv flash 5.08 et met tout les fichiers sur ta disquette , enfin copie le xfx.rom dessus , reboot et suis
la manip complete au prompt A:>
  Problem resolved using the XFX Bios. A bit disappointed that this was needed.
Used MSDOS boot disk with NVFlash 5.08 with command
"NVFlash.exe -6 xfx.rom" (sans les guillemets) , Yes to confirm overwrite of PCI subsystem ID mismatch.
Card works with no issues (so far but tested for 2hours continually) at 425/1200. Card temp seems to be well within parameters.
Nvidia Hardware control panel reports correctly at the new speed on both 2D & 3D panels, the 3D panel before read 300/1100!
As other users mention the sticker shows a later bios to the one present on the card.
Thanks to other forum users for their posts.
Si y a encor , c'est la ram qui est corrompue :/ dans la plupart des cas , donc RMA/Sav
merci pour le tuto je bloque néanmoins sur ce point comment fais tu avec le fichier xfx.txt
n°3388286
Jack_Power
Posté le 04-08-2004 à 12:34:38  profilanswer
Je te les dit plus haut , quand tu click gauche sur le lien tu dl sous ie , le xfx.rom.txt tu le renome en xfx.rom , c'est le bios de 61.5 k tout simplement , ils l'ont mis comme ca parceque le lien ramé trop sinon , trop de monde downloadé lol
J'espere juste pour toi que c'est simplement se probleme , en attendant un bios gainward final , car si c'est materiel c'est jamais agreable de passer par la case sav meme si il on l'air compétant apparament ...
Message édité par Jack_Power le 04-08-2004 à 12:38:01
n°3388296
Levidi
Posté le 04-08-2004 à 12:37:09  profilanswer
je pige pas désolé comment fais tu pour transformer un fichier txt en rom?
Message édité par Levidi le 04-08-2004 à 12:39:56
n°3388307
Jack_Power
Posté le 04-08-2004 à 12:40:18  profilanswer
Levidi a écrit :
je pige pas désolé
LOl ?  :D
Bon la quand tu click dessus il te propose de download le fichier xfx.rom.txt ?? ! On n'est bien d'accord ??
Une fois finie de dl t'es 61.5k tu la sur ton disk dur , tu clic droit sur le fichier puis renomé , tu l'appel xfx.rom a la place de son ancien nom xfx.rom.txt
C'est comme si j'avais photoculdebritney.jpg.txt que je renome en photoculdebritney.jpg pour le visionné  :D
Message édité par Jack_Power le 04-08-2004 à 12:43:03
n°3388319
Levidi
Posté le 04-08-2004 à 12:43:19  profilanswer
LOl ?  :D
suis ptet idiot mais ca marche pas comme ca je fais bien clic droit et ensuite je vais dans renommer pui la quoij'écris XFX.ROM  ??
je suis pas sur que ca le transforme en rom hein,!
n°3388333
rycky
Posté le 04-08-2004 à 12:48:05  profilanswer
2 choix soit tu décoches "masquer les extensions des fichiers connus" dans le menu option du poste de travail puis onglet affichage (tu verras alors l'extension .txt au bout du nom que tu n'auras qu'a effacer) soit tu copies ton fichier sous la racine de C:\ par ex et tu ouvres une fenetre dos et tu tapes cd\ puis ren xfx.rom.txt xfx.rom et tu auras ton extension .rom
Message édité par rycky le 04-08-2004 à 12:50:24
n°3388334
Jack_Power
Posté le 04-08-2004 à 12:48:14  profilanswer
La tu la sur ton dur le fichier xfx.rom.txt
C'est juste l'extension qui change , c'est deja bios la .
Il on juste rajouté le .txt pour pas que 20000 pelerins le trouve via google.com , c'est deja le bios xfx , seulement pour s'en servir il faut le renommé en .rom , tu clik droit sur ton fichier xfx.rom.txt ,puis renommé et tu l'appel xfx.rom ou tu efface juste le .txt  , c'est pourtant simple  :??:
n°3388339
Jack_Power
Posté le 04-08-2004 à 12:49:18  profilanswer
rycky a écrit :
2 choix soit tu décoches "masquer les extensions des fichiers connus" dans le menu option du poste de travail puis onglet affichage soit tu copies ton fichier sous la racine de C:\ par ex et tu ouvres une fenetre dos et tu tapes cd\ puis ren xfx.rom.txt xfx.rom et tu auras ton extension .rom
De l'aide , OUI !!  [:aras qui rit]
n°3388345
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 04-08-2004 à 12:52:04  profilanswer
Ah ouais qd même [:mlc]
C'était un de tes premier flash ?
oui tu renomme bien le fichier en XFX.ROM ou tu effaces juste le .txt à la fin ;)
EDIT: mega [:benou_grilled]
Message édité par boobeer le 04-08-2004 à 12:53:03
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°3388347
rycky
Posté le 04-08-2004 à 12:52:28  profilanswer
;)  :hello: Marches nickel le 0615 et en plus j'ai une gainward maintenant à 470/1200  :lol: Enfin bon moi j'ai pas le moindre soucis avec le fastwrite donc je n'ai pas été ennuyé quelque soit le bios et j'en ai testé bien une dizaine...
Message édité par rycky le 04-08-2004 à 12:53:12
n°3388359
Levidi
Posté le 04-08-2004 à 12:55:26  profilanswer
merci les gars grace a jack et surtout ticky j'ai saisi, je vais essayer ca
n°3388361
Jack_Power
Posté le 04-08-2004 à 12:55:43  profilanswer
PTDR !  :lol:
Lol les bios gainward rock sur les msi et faut d'autre bios pour nous  [:aras qui rit]
Bien ecoute des que j'en ais en beta ou final proposé sur le ftp gainward , j'essayerais de te passer les liens  ;)
Vraiment t'auré du acheter une gainward , toi qui adort flashé , t'auré pas ete decue  :D
Message édité par Jack_Power le 04-08-2004 à 12:58:21
n°3388378
Levidi
Posté le 04-08-2004 à 13:04:06  profilanswer
bon bien merci je m'n doutais un peu mais le résultat est le meme comment on fait pourdémonter un watercooling?
n°3388384
Jack_Power
Posté le 04-08-2004 à 13:06:21  profilanswer
AFR ...  :(  , sav a quoi , pas de chance .
Par contre pense a remettre ton bios gainward d'origine avant , meme manip que pour le xfx .
n°3388393
Levidi
Posté le 04-08-2004 à 13:08:01  profilanswer
oui oui j'y pense je suis vraiment trop dégouté j'ai pas dormi un eminute cette nuit a cause de ce bazar je me voyais déjà fraguer a tout va dans doom pfffffffff a mon avis 15 jours de rma
n°3388401
Jack_Power
Posté le 04-08-2004 à 13:10:43  profilanswer
Sans doute avec les vacances , ils ont pas trop monde a s'occupé .
M'enfin celon sennenmout , ils sont assez serieux sur le sav , c'est deja ca .
n°3388436
Levidi
Posté le 04-08-2004 à 13:21:19  profilanswer
je viens de me faire l'itinéraire avec autoroute express
ca me fait 669 km's allé didjuu si ca avait été un peu plus  près j'yserais allé!!
n°3388465
Killerspre
Posté le 04-08-2004 à 13:28:42  profilanswer
Euh dsl de t'embéter encore mais sa marche pas :sweat:, je les foutue sur une disquette et au démarrage y me dit :
"Retirer les disques
Appuyer sur une touche pour redémarrer"
Donc j'enlève la disquette et j'appuie sur une touche et sa démarre, j'ai aussi appuyer sur une touche quand la disquette y était encore mais sa ma juste remis le mème message...
n°3388470
Krixoff
chaos
Posté le 04-08-2004 à 13:29:46  profilanswer
grave le sur un cd boot, c'est mieux ;)
n°3388472
Killerspre
Posté le 04-08-2004 à 13:30:30  profilanswer
400ko sur un cd :sweat:
n°3388494
syntaxx_er​ror
Posté le 04-08-2004 à 13:34:31  profilanswer
Article super intéressant sur la dépendance de DOOM3 par rapport au CPU central et par rapport au cache embarqué dans ce dernier :
http://anandtech.com/cpuchipsets/s [...] i=2149&p=1
n°3388522
butbob
Posté le 04-08-2004 à 13:40:37  profilanswer
bonjour à tous.
J'aimerais me prendre une GeForce 6800 Ultra et j'aurais besoin d'un petit renseignement: est-on obligé de connecter les 2 molex de la carte sur des nappes d'alim différentes ou alors est-ce qu'avec des doubleurs molex ça passe.
Merci de vos réponses.
n°3388612
Posté le 04-08-2004 à 14:11:17  answer
Après le 6800 qui écrasent les x800 sous Doom3 voici les x800 qui écrasent les 6800 sous HL2   [:ninipc]
http://www.clubic.com/n/n13540.html
n°3388620
rycky
Posté le 04-08-2004 à 14:12:16  profilanswer
butbob a écrit :
bonjour à tous.
C'est préconnisé de séparer mais avec un doubleur je n'ai pas eu le moindre soucis  ;)
n°3388636
rycky
Posté le 04-08-2004 à 14:16:47  profilanswer
T'as vu des benchs? Moi les seuls que j'ai vu en beta donnait les 6800 devant donc pour les 30% de mieux en ATI je suis plus que sceptique à moins que valve avantage délibérement ATI et vu la société et ces divers agissements passés c'est fort possible. Les 6800 contrairement à leur devancières n'ont pas de point faible en PS2.0 donc n'ont pas de raison d'être largué dans HL2 contrairement au X800 qui ont comme toute ATI un sacré handicap en opengl face à nvidia. Peut être une histoire de drivers aussi, avec les premiers drivers pour 6800 ces dernières étaient à la ramasse à FarCry alors qu'à présent c'est Kifkif et c'est ce a quoi je m'attends, status quo niveau perfs entre 6800 et X800.
Message édité par rycky le 04-08-2004 à 14:20:15
n°3388642
Posté le 04-08-2004 à 14:20:20  answer
rycky a écrit :
T'as vu des benchs? Moi les seuls que j'ai vu en beta donnait les 6800 devant donc pour les 30% de mieux en ATI je suis plus que sceptique à moins que valve avantage délibérement ATI et vu la société et ces divers agissements passés c'est fort possible. Les 6800 contrairement à leur devancières n'ont pas de point faible en PS2.0 donc n'ont pas de raison d'être largué dans HL2 contrairement au X800 qui ont comme toute ATI un sacré handicap en opengl.
Tu devrais arrêter de lire en travers.
Il sagit de propos tenu pas un des responsables de Valve donc j'imagine qu'il sait de quoi il parle...lui.
n°3388647
Djadja
Posté le 04-08-2004 à 14:20:46  profilanswer
rycky a écrit :
T'as vu des benchs? Moi les seuls que j'ai vu en beta donnait les 6800 devant donc pour les 30% de mieux en ATI je suis plus que sceptique à moins que valve avantage délibérement ATI et vu la société et ces divers agissements passés c'est fort possible. Les 6800 contrairement à leur devancières n'ont pas de point faible en PS2.0 donc n'ont pas de raison d'être largué dans HL2 contrairement au X800 qui ont comme toute ATI un sacré handicap en opengl face à nvidia. Peut être une histoire de drivers aussi, avec les premiers de 6800 ces dernières étaitent dépassés à FarCry alors qu'a présent c'est Kifkif et c'est ce a quoi je m'attends, status quo niveau perfs entre 6800 et X800.
Pourquoi ID n'avantage pas délibérement Nvidia  [:noxauror]
n°3388661
butbob
Posté le 04-08-2004 à 14:25:48  profilanswer
Autre chose, est-ce que les 6800 Ultra fonctionnent sur un port AGP 4x?
n°3388665
jojolapin
Posté le 04-08-2004 à 14:27:05  profilanswer
Pas vraiment, puisque Carmack a même dit que NV trichait dans doom3 (remplacement de shaders)
n°3388673
Tobal
Posté le 04-08-2004 à 14:28:14  profilanswer
Non ID n'avantage pas Nvidia , c'est le fruit d'un partenariat  de plus longue duree  [:aloy]
( langue de bois powa :D)
Serieusement  , JC a mon avis ne donne pas un "avantage a telle ou telle societe" , il me semble plus probable qu'en sus du partenariat de plus longue duree , NV a eu le temps de peaufiner les drivers c'est tout (quelqu'un aurait-il essaye de renommer l'exe de doom3 ? ) :D [:atari]
Ps : J'aurais ma X800XTPE uniquement parce que les ultras sont chiantes a trouver  :sarcastic:
n°3388679
Tobal
Posté le 04-08-2004 à 14:30:06  profilanswer
Sans parler du fait que la fameuse alpha a ete presentee a l'e3 sur une carte ATI , ya mieux pour avantager NV
JC est consultant entre autres pour ATI et NV
n°3388687
Djadja
Posté le 04-08-2004 à 14:32:18  profilanswer
C'est kifkif avec ce que je dis plus haut  ;)
n°3388695
Tobal
Posté le 04-08-2004 à 14:35:21  profilanswer
Pas tout a fait  :whistle:
Si JC avait choisi d'avantager NV , ATI n'aurait rien pu faire pour revenir a niveau cote driver puisque c'est au niveau de l'appli  ;)
L'avantage de NV est une consequence donc , simplement , partenariat plus long mais pas action volontaire de JC  [:yes papa !!!]
n°3388712
DivX
Posté le 04-08-2004 à 14:38:53  profilanswer
reste à voir s'il en sera de même avec HL2 maintenant...
n°3388713
Djadja
Posté le 04-08-2004 à 14:38:54  profilanswer
Tu devrait te lancer dans la politique, ils sont aussi trés fort pour la démagogie  [:xice007]
n°3388725
Tobal
Posté le 04-08-2004 à 14:41:56  profilanswer
Le verite te fait peur :D :ouch:  :bounce:  [:yoko54]
n°3388733
Djadja
Posté le 04-08-2004 à 14:43:25  profilanswer
Non la vérité est ailleurs  [:romje]
coup de geule contre ati/nvidia & carte mere :qualitée de l'Entree Video ATI vs Nvidia
Bi-Ecran: (9800pro) ATI /nVidia (5900) ? - surchauffe ?"Nvidia WDM Video capture (universal)"?!?
Pilotes NvidiaPilotes Nvidia 45.xx pour 2k/xp : ou est ce qu'on active la sortie tv?
[CG] Quelle est la meilleure Nvidia 4 Gamers sur le marché ?new drivers nvidia 56.72
NVidia TI 4200 - Ventilo misèreInstallation d'une ATi après une NVIDIA
Plus de sujets relatifs à : [Topic nVidia 6800 series]
