5278 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  39  40  41  42  43
[Topic unique] GeForce 8300/8600 ou G84/G86
n°5876869
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 05-09-2007 à 21:02:47  profilanswer
fresnel1 a écrit :
la Leadtek o/c est bien mieux en perfs.
mais plus chere : la moins chere est sur grosbill a 140€ avec fdp. (et top achat grosso-modo même tarif)
edit : quand même un jour faudrat que je trouve où se fournissent les marketeux parceque ce doti être de la bonne :
"les portes du DirectX 10 s'ouvrent pour vous en très grand." dixit MSI
Message édité par crazytiti le 05-09-2007 à 21:04:09
n°5877001
crazytiti
Posté le 05-09-2007 à 22:10:05  profilanswer
fresnel1 a écrit :
le prix, la photo et les vitesses correspondent a un GT de base noname
=> j'ai écrit à tinxi qui ma répondu :
"Bonsoir,
il s'agit d'une erreur de traduction.
le produit vendu est :la carte GeForce 8600 GT "
mais j'ai pas l'imrpession qu'ils aient modifier l'annonce ....
sinon ils disent que leurs produits sont garantis 2 ans (moyennant frais de retour je pense)
n°5877105
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 05-09-2007 à 22:56:20  profilanswer
en fait le plus interessant c'est celles sur lequelles on peut faire du pencil mod :
http://materiel.froggytest.com/mod [...] 189&page=4
mais bon....quid de la duree de vie :??:
et avec le rad stock c'est du suicide :o
par contre je supporte pas les ventilos d'origine qui couinent a l'allumage pour apres baisser sous zindoz......donc j'ai mis un vf700cu direct sur ma leadtek o/c [:porcherie66]
n°5878069
reset.smit​h
Posté le 06-09-2007 à 14:59:20  profilanswer
Franchir la porte pas de pb mais une fois dedans c'est une autre échelle d'espace temps, tout fonctionne au ralenti ^^
Sinon pour info je viens de me pêcher une Twintech 8600GT en remplacement SAV d'une 7900GS et bien question overclocking de la mémoire c'est une horreur : ca tient pas 750Mhz, ca plante :/ La je suis stable a 720Mhz, j'essaierai 730Mhz ce soir  :whistle: Donc Twintech  :non:
Par contre le GPU franchit sans pb les 600Mhz. Mais étant donné la cadence limitée de la mémoire est ce que ca présente encore un interet de booster le GPU ?  :??:
n°5878173
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 06-09-2007 à 15:44:09  profilanswer
qq1 a teste BIOSHOCK sur une 8600GT(S) ? :D
n°5878191
crazytiti
Posté le 06-09-2007 à 15:53:39  profilanswer
Sur la 8500 (moitié moins de puissance) il marche a 20-30fps (jouable) en 1280*800 tout à donf (sans fsaa) donc sur une 8600 il doit marcher correctement au moins en 1440*900... à confirmer par qqun avec la démo ?
Message édité par crazytiti le 06-09-2007 à 15:54:14
n°5878208
reset.smit​h
Posté le 06-09-2007 à 15:59:16  profilanswer
J'ai testé la démo en 1280 * 1024 sur ma 8600GT ( aux fréquences d'origine ) + core duo 1.83Ghz ( pas overclocké ) c'est fluide moyen je dirais. Par exemple il y a une certaine inertie du curseur dans le menu. Dans le jeux c'est jouable mais on sent que la carte s'essoufle un peu quand mème.
EDIT : sous Vista et donc Directx 10.
Message édité par reset.smith le 06-09-2007 à 16:27:08
n°5878264
crazytiti
Posté le 06-09-2007 à 16:27:39  profilanswer
wep l'inertie du curseur dans les menus pareil ...
ta essayé de diminuer la résolution voir si tu serait pas cpu limited ? (j'ai un A64 X2 @ 2.9ghz)
edit : LOL c'est ça le truc moi je suis sous XP je suis pas fou ;)
Message édité par crazytiti le 06-09-2007 à 16:29:59
n°5878323
reset.smit​h
Posté le 06-09-2007 à 17:01:03  profilanswer
Je ferai des tests ce soir, ca va m'occuper ;)
n°5878468
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 06-09-2007 à 18:09:29  profilanswer
et le jeu est bien sinon [:autobot]
moi chu plutot zer0 degre en FPS, genre Painkiller :evil:
n°5879179
eurynome
Posté le 07-09-2007 à 00:37:08  profilanswer
Sa yest, j'ai ma nouvelle config par contre j'ai un soucis, sur certain jeu (comme Guild Wars), le pc plante en mode plein ecran...
Quelqu'un sait pourquoi? et quel est le remède ?
Merci de votre aide!
PS : j'ai une MSI Nvidia 8600 GTS OC Ed. et la résolution de mon écran est 1400x900...
n°5879427
info63
Posté le 07-09-2007 à 10:30:05  profilanswer
Une nouvelle version du ntune est dispo : "nTune 5.05.47.00" qui reconnait la 8600 GTS. C'est ici : http://www.tt-hardware.com/modules [...] &sid=10628
Quelqu'un l'a testée ? On peut (enfin) réduire le bruit du ventilo ?
Message édité par info63 le 07-09-2007 à 10:31:25
n°5879684
senpai_non​o
Posté le 07-09-2007 à 13:42:04  profilanswer
je vais pas tarder a changer de CG =)
[:drapal]
n°5884574
djayse
Posté le 10-09-2007 à 13:19:45  profilanswer
Salut à tous, j'ai une 8600 gts depuis la semaine dernière et je suis désagréablement surpris par la qualité de filtrage de cette carte, même en activant les filtres je trouve qu'il y'a le même fourmillement de textures qu'avec mon ancienne 7900 gt pourtant lors des tests des 8600 ils avaient dit que le filtrage avait été amélioré. Le plus frappant c'est avec la démo de Medal of honor Airborn qui même avec tous les filtres activés reste aliasée. Avez vous constaté ce problème ?
Message édité par djayse le 10-09-2007 à 13:20:08
n°5884609
crazytiti
Posté le 10-09-2007 à 13:34:38  profilanswer
tu pourrait mettre qqu screens pour avoir un visu du probleme stp ?
n°5884653
djayse
Posté le 10-09-2007 à 14:02:24  profilanswer
Voilà ce que ca donne moi je trouve ca moche, ma vieille 9800 pro faisait bien mieux à l'époque :
http://img441.imageshack.us/img441/926/mohxg7.th.jpg
Je te mets aussi mes réglages, je précise que j'ai aussi essayé avec AA 16x et Aniso 16x et c'est pareil :
Accélération à plusieurs processeurs graphiques et affichage : Mode de performance Multi Affichage
Anticrénelage correction de gamma : Désactivé
Anticrénelage Mode : Remplacer tout paramètre d'application
Anticrénelage réglage : 4x
Anticrénelage transparence : Désactivé
Attachement texture conforme : Utiliser le matériel
Decription d'erreur : Désactivé
Filtrage Anisotrop : 4x
Filtrage de texture bias LOD négatif : Fixation
Filtrage de texture optimisation d echantillon anisotrope : Désactivé
Filtrage de texture qualité : Haute qualité
Filtrage de texture optimisation trinlinéaire : Désactivé
Forcer le smappages MIP : Trilinéaire
Limite d'extension : Désactivé
Synchronisation verticale : Forcer Désactivé
Triple mise en mémoire tampon désactivé.
n°5885685
crazytiti
Posté le 10-09-2007 à 21:49:36  profilanswer
effectivement c'est pas top, en faite on dirait que l'antiliasing est sur 0 parceque du fsaa 4x ça fait pas des escaliers comme ça !!
sinon passe le filtrage anysotrope sur 8 : la différence est trés visible surtout dans les jeux de caisses et la perte de perf est minime (par contre j'ai du mal a voir du mieux en 16)
tu peut mettre le fsaa dans le jeux plutot que dans les drivers ?
et fait un screen sans fsaa (si possible le même screen) pour voir ?
(quand tu dit que en aa16x et aniso 16x c'est apreil : tu veut dire que c'est aussi moche ou que ça change rien du tout ?)
ps : essaye de comrpesser un peut moins ou de faire du bmp si ça passe parceque la quand je zoom pour voir els effets d'escaleir ben le jpg zoomé c'est moche  :cry:
Message édité par crazytiti le 10-09-2007 à 21:52:31
n°5885727
vofou
Posté le 10-09-2007 à 22:04:43  profilanswer
C'est pas lié à la carte, c'est l'U3 engine qui gère pas l'AA...
n°5885836
djayse
Posté le 10-09-2007 à 23:12:25  profilanswer
Merci pour vos réponses, je préfère ca parce qu'il est vraiment moche ce Medal of Honor je trouve. Bizarre pour une jeu aussi récent de pas etre foutu de gérer l'AA.
n°5885874
crazytiti
Posté le 10-09-2007 à 23:40:54  profilanswer
bah dans le même genre ya stalker qui gere pas l'AA (l'AA selectionable dans le jeux c'est un pseudo effet de flou fait avec les shaders, soit disant que le moteur utilise un post-rendus non compatible avec le fsaa)
n°5886998
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 11-09-2007 à 16:59:20  profilanswer
Elle est bien la carte de chez Albatron ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00057623.html
n°5887078
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 11-09-2007 à 17:45:37  profilanswer
je serais toi j'attendrai la 8700gt je crois, ca sort en novembre :D
le souci de toute les gt bas de gamme c'est la ram a 700mhz.......avec le bus 128bit ca craint kwa..
n°5887262
senpai_non​o
Posté le 11-09-2007 à 19:07:43  profilanswer
tout dépend de tes attentes ?
Quelle résolution ? quelles performances ? quelles exigences ?
n°5887320
Schimz
Posté le 11-09-2007 à 19:29:51  profilanswer
C'est pour avoir quelque chose d'à peut près équivalent à mon actuelle 6800gt en attendant les grosses cartes de l'année prochaine.
ed : je tourne en 1280, mais le 1024 me gène pas, et je joue plus beaucoup, juste SupCom (17'' inside)
Message édité par Schimz le 11-09-2007 à 19:32:25
n°5887340
saamo
Posté le 11-09-2007 à 19:39:16  profilanswer
une 8600GT fanless ca fonctionne vraiment au niveau refroidissement ou bien vaut mieux prendre avec ventilo?
Message édité par saamo le 11-09-2007 à 19:39:31
n°5887972
crazytiti
Posté le 11-09-2007 à 23:53:34  profilanswer
bah c'est une 8600GT normale, peut-etre que le ventilo ne fait pas trop de bruit il a l'air gros.
n°5888209
Schimz
Posté le 12-09-2007 à 09:06:14  profilanswer
Bon bah j'ai pris la P.O.V. :)
n°5888217
crazytiti
Posté le 12-09-2007 à 09:12:15  profilanswer
Elles sont toujours garantit 3 ans les P.O.V. ? (me souvient de ma 5900xt garantie 3 ans)
n°5889281
Schimz
Posté le 12-09-2007 à 19:22:33  profilanswer
no sé, y'a juste la garantie ldlc affichée (1 an)
n°5889410
vofou
Posté le 12-09-2007 à 20:19:56  profilanswer
oui, 3 ans les point of view...
n°5889616
crazytiti
Posté le 12-09-2007 à 21:45:27  profilanswer
ça dépend de toi : si tu a un boitier non ventilé vaut mieux prendre la version ventilé, si tu tient absolument au silence prend une fanless mais tu risque p-e de devoir rajouter un ventilo de boitier pour ne pas cuire al carte (jusqu'a 90°c c'est bon aprés tu peut commencer a t'inquieter surtout si tu veut la garder >1an)
ps : température en charge dans un jeux ou plus pratique avec ati-tool en mode recherche d'artifact ça fait aps mal chauffer la carte, à regarder avec rivatuner par exemple, parceque souvent le temps de fermer le jeux la carte perd 5 à 20°c suivant le rad
Message édité par crazytiti le 12-09-2007 à 21:47:48
n°5890480
4get9
C'est clair !
Posté le 13-09-2007 à 13:20:35  profilanswer
Euh une carte bien ventilé dans un boitier mal ventilé ça craint aussi (brassage d'air chaud)
n°5898692
NiSM0
Posté le 18-09-2007 à 01:10:21  profilanswer
Nvidia prepares the GeForce 8600 GS
While everyone's attention is focused on the still unclear G92 and G98 cards, Nvidia is quietly working on a new card, already included in the recently released ForceWare 163.69. The GeForce 8600 GS is a card powered by the 80nm G84 chips and is set to have 32 Stream Processors just like its bigger brothers, the 8600 GT and GTS.
The 8600 GS will feature lower clocks than those of the 8600 GT (540 MHz core, 1400 MHz memory) and will probably be released by the end of the month.
http://www.tcmagazine.com/images/news/Hardware/Nvidia/Nvidia_GeForce_8600_GS_INF_01.jpg
Message édité par NiSM0 le 18-09-2007 à 01:11:31
n°5898701
lolotwingo
NCC-1701
Posté le 18-09-2007 à 01:19:41  profilanswer
NiSM0 a écrit :
[quote]Nvidia prepares the GeForce 8600 GS
 :heink: C'est quoi l'intérêt ? Y aurait pas comme un marchage sur les pied avec la 8500GT ?  :D
La 8500GT suffit déjà largement pour un PCHC, et la 8600GT est à la peine sur les jeux recents, de ce fait je vois mal comment justifier l'utilité d'une 8600gs qui serait plus chère qu'une 8500gt donc sans intérêt pour un pchc, et clairement insuffisante pour jouer ...
En plus niveau tarif va falloir jouer des coudes pour s'insérer entre une 8500gt@75 et une 8600gt@100  :o
Message édité par lolotwingo le 18-09-2007 à 01:20:49
Path Of Exile addicted | LG K11 | BeQuiet! 500DX, Corsair RM850x, Gigabyte B550M DS3H, Ryzen 5 3600 @stock, 2x16Go Corsair Vengeance LPX 3200, Nvidia 3060TI Founders Edition
n°5898932
crazytiti
Posté le 18-09-2007 à 10:28:15  profilanswer
ben dans le graphe des perfs ya un "trou" entre la 8500GT et la 8600GT : aux fréquences d'origines la 8600GT ~= 2* 8500GT
or pour nvidia des cartes avec 20% d'écart maxi c'est mieux...
dailleur faudrait qu'il fasse qqch entre la 8600GTS et la 8800GTS-320
n°5898955
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 18-09-2007 à 10:43:10  profilanswer
bah vi la 8700GT je crois en novembre ;)
et toi ta 8600GT tu vas la recup un jour ?! :D
n°5899088
athlonmp
ACH livres PLEAIDE
Posté le 18-09-2007 à 12:13:43  profilanswer
bonjour
vous conseillez quoi comme drivers pour une 8600 GTS Gigabyte fanless ?
Merci.
n°5899617
crazytiti
Posté le 18-09-2007 à 17:02:50  profilanswer
d'aprés RDC elle serait tjrs chez leadtek mais réparée ... enfin ça devient vachement long quand même (plus c'est long plus c'est .... je suis déja dehors à al recherche de ma CG perdue  :sweat:
n°5902482
fragaldo
Posté le 20-09-2007 à 08:42:50  profilanswer
amusante question vu que c'est la carte que j'ai achete le 5/09 chez LDLC
sur le papier excellente carte : ne chauffe pas, ne fait pas de bruit et excellente perf pour mon utilisation
et puis...............
depuis hier soir 19/09 elle m'affiche de joli artefact a damier dans tout les jeux... :heink:  :o
bref vu que j'habite a 2 pas du magasin je vais l'echanger ce matin
elle aura donc duree en tout et pour tout 15 jours  :(  :fou:
n°5902622
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 20-09-2007 à 10:48:40  profilanswer
t'as une bonne alim ? :D
n°5902668
fragaldo
Posté le 20-09-2007 à 11:13:09  profilanswer
alim de 350 watt perque  :??:
ca peut foutre en l'air la carte ?
en tout cas comme d'hab LDLC au top niveau SAV :
chti test de 10 mn pour constater le meme souci que moi : joli artefact a damier
d'apres le techos je suis tombe sur le mauvais numero (extremement rare d'apres lui mmmmhhhh on verra)
le probleme ne vient pas de ma machine selon lui
echange standard dans la foulee  probleme reglee :)
c'est tout de meme sympa d'habiter a cote   :D
bref plus qu'a enlever la 6600 LE pour remettre la 8600 GT et c'est reparti pour un tour
en esperant que cette fois elle durera plus longtemps  :pfff:
en aparte c'est le meme modele que precedement mais il semble que la partie ventilo est largement plus imposante  :ouch:
mon alim pourrait etre la cause de ce probleme d'apres vous ?
pas eu de souci pourtant pendant 15 jours  :??:  et les artefacts sont apparus alors que je n'avait pas utilise la carte depuis un moment en appli 3D
Message édité par fragaldo le 20-09-2007 à 11:16:09
Probleme Avec Une GeForce 8800GTXZalman ZM-80D HP et GeForce 7950 GT
Problème avec ma carte graphique Geforce 7300 LEprobleme fps avec une geforce 7950GT
Leadtek Winfast Geforce 2 MX 400 et sortie TVAide pour monter un pc !
GeForce 3 Ti 200 avec 2 de tension en lecture de divXRadeon 9550 ou GeForce 6200
[RCH] Drivers GeForce Go 7900GS pour vistaPb HDD sur Dell inspiron 8600
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] GeForce 8300/8600 ou G84/G86
