5172 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  37  38  39  40  41  42  43
[Topic unique] GeForce 8300/8600 ou G84/G86
n°5902668
fragaldo
Posté le 20-09-2007 à 11:13:09  profilanswer
alim de 350 watt perque  :??:
ca peut foutre en l'air la carte ?
en tout cas comme d'hab LDLC au top niveau SAV :
chti test de 10 mn pour constater le meme souci que moi : joli artefact a damier
d'apres le techos je suis tombe sur le mauvais numero (extremement rare d'apres lui mmmmhhhh on verra)
le probleme ne vient pas de ma machine selon lui
echange standard dans la foulee  probleme reglee :)
c'est tout de meme sympa d'habiter a cote   :D
bref plus qu'a enlever la 6600 LE pour remettre la 8600 GT et c'est reparti pour un tour
en esperant que cette fois elle durera plus longtemps  :pfff:
en aparte c'est le meme modele que precedement mais il semble que la partie ventilo est largement plus imposante  :ouch:
mon alim pourrait etre la cause de ce probleme d'apres vous ?
pas eu de souci pourtant pendant 15 jours  :??:  et les artefacts sont apparus alors que je n'avait pas utilise la carte depuis un moment en appli 3D
Message édité par fragaldo le 20-09-2007 à 11:16:09
n°5902694
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 20-09-2007 à 11:26:06  profilanswer
je disais ca comme ca.
mais une alim noname de nos jours c'est pas serieux....
investis 50 eur dans une fortron green 400w ;)
n°5902772
fragaldo
Posté le 20-09-2007 à 11:54:21  profilanswer
bah en meme temps j'ai pas l'impression de souci  d'alim jusqu'a maintenant  :??:
voila les valeurs d'everest niveau alim :
Propriétés de la sonde:
      Type de la sonde                                  Winbond W83627THF  (ISA 290h)
      Type de sonde GPU                                 Driver  (NV-DRV)
    Températures:
      Carte mère                                        40 °C  (104 °F)
      Processeur                                        42 °C  (108 °F)
      Aux                                               19 °C  (66 °F)
      GPU                                               45 °C  (113 °F)
      Seagate ST3200822AS                               46 °C  (115 °F)
      Seagate ST3200822AS                               50 °C  (122 °F)
    Ventilateurs:
      Châssis                                           2220 RPM
      Alimentation                                      6027 RPM
    Valeurs de voltage:
      Noyau CPU                                         1.32 V
      Aux                                               3.36 V
      +3.3 V                                            3.20 V
      +5 V                                              5.11 V
      +12 V                                             2.30 V
      Mise en veille +5 V                               5.17 V
      Batterie VBAT                                     3.02 V
      Debug Info F                                      FF 4C 70
      Debug Info T                                      40 42 19
      Debug Info V                                      82 D2 C8 BE 24 82 00 (01)
d'apres les specialistes y a un souci quelconque ?
est ce qu'il y a des utilitaires pour checker la qualite de son alim ?
n°5902853
4get9
C'est clair !
Posté le 20-09-2007 à 12:37:54  profilanswer
fragaldo a écrit :
     +12 V                                             2.30 V
 [:akt]
je te rassure : surement une erreur !
n°5903878
fragaldo
Posté le 20-09-2007 à 20:31:47  profilanswer
chtite question sinon
je fait plus la meme erreur que la derniere fois :
je teste le scan d'artifact d'ati tools avec la nouvelle carte pour voir si il n'y a pas d'erreur et la gueule de la temperature en charge
le scan d'artifact fait monter la cg a 59 °C en charge, la moyenne de temperature avec Oblivion en 1280*1024 HDR + Aniso *8 est de 54 °C
GPU a 45 °C au repos
ca semble plus que correct :??: (on peut se fier au resultat d'ati tools?)
si j'ai encore des souci on peut definitivement accuser un defaut de fabrication des albatron non ? (m'enfin je croise les doigt pour ne pas en avoir  :whistle: )
n°5918616
Jup45
c'était Fares, c'est efarant !
Posté le 29-09-2007 à 05:04:14  profilanswer
J'ai une petite question :
Y a t'il un mode 2D sur la 8600 ou est-ce une technologie qui a disparu avec les geforce 8 ?
Message édité par Jup45 le 29-09-2007 à 05:10:19
n°5918624
4lex67
Posté le 29-09-2007 à 05:38:00  profilanswer
je vien d'acquérir une asus 8600 gt silent qu'elle est la température max accepté par le gpu?
n°5918806
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 29-09-2007 à 10:41:15  profilanswer
avec atitool tu peut regler séparement MAIS : la ram ne supporte qu'une frequence donc 2d = 3d...
avec el gpu ça marche aps bien : ça ne revient aps tjrs au frequence 2d et dans les jeux esfois ça repasse en 2d puis en 3d provoquant des ptis flash....
DONC : mettre les même frequ en 3D et en 2D de toute façon la carte met déja des trucs en veille toute seule et donc consomme moins en 2d... (on pourrait faire mieux si le machin a frequence marchait comme il faut maius c'est plus le cas)
n°5925845
reset.smit​h
Posté le 03-10-2007 à 19:08:26  profilanswer
J'ai le soupcon que le ventillo est peut être mal fixé par défaut sur ma 8600GT.
En effet elle monte à 77° 79° ! en scan artifact avec Atitool aux fréquences par défaut.
Par ailleurs le ventillo ne semble pas accélerer à cette température :heink:
Etrangement Atitool me détecte 640/815 de fréquence maxi en overclocking, ca semble tourner correctement un certains laps de temps puis j'ai des artifacts mème en redescendant la RAM à 705Mhz ou le GPU a 570 par exemple Oo
Qu'en pensez vous ?
Message édité par reset.smith le 03-10-2007 à 19:08:59
n°5925898
Julius08
Posté le 03-10-2007 à 19:28:10  profilanswer
Qu'en pensez vous ?
79°c pour le processeur ça se tient, pour les artefacts c' est surement la ram de la cg, essaie d' y fixer des dissipateurs, ou ne l' overclock pas trop ! Peut être ta tour est elle mal ventilé ??
n°5925918
reset.smit​h
Posté le 03-10-2007 à 19:39:08  profilanswer
Ce qu'il y a c'est que 2 post au dessus fragaldo précise qu'il monte à 59 en charge. Donc 20° de plus ca me parait louche.
La tour est bien ventillée.
Je viens de regarder pour les RAM, c'est de l'Hynix FP-14.
Il y a 4 modules mais 1 seul est marqué Hynix, rien sur les autres :heink: et ils sont en contact avec le radiateur via des petits patins souples, me demande si c'est pas ca qui fout la merde.
n°5926496
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 04-10-2007 à 07:41:02  profilanswer
J'ai acheté une 8600GT point of view 512 Mo et elle fonctionne très bien. Par contre, sur la carte il y a une sortie dvi et une sortie vga, alors qu'elle devrait avoir 2 sorties DVI (c'est indiqué sur le site du vendeur, sur la boite de la carte et sur le site de PoV).
Est-ce que quelqu'un connaissais ce modèle ? Parce que bon, même si je me connecte en VGA je préfèrerai une double dvi+adatpateur vga tant qu'à faire.
Message édité par astrojojo le 04-10-2007 à 07:42:46
n°5926592
4get9
C'est clair !
Posté le 04-10-2007 à 10:07:21  profilanswer
c'est marqué quoi précisément ?
"DVI Dual link" ou "2 x DVI" ?
n°5926802
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 04-10-2007 à 12:39:19  profilanswer
"two dvi dual link" sur la boite et "Sorties vidéo : 2x DVI Femelle" sur le descriptif sur le site du vendeur.
n°5926945
4get9
C'est clair !
Posté le 04-10-2007 à 14:00:12  profilanswer
Effectivement dans ce cas !
Retour au magasin, il s'agit peut-être d'une contrefaçon
n°5926988
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 04-10-2007 à 14:34:30  profilanswer
J'ai appelé le magasin, apparemment elles sont toutes comme ça, PoV utiliserait des boites génériques, mais je vais envoyer un mail à PoV pour qu'ils me confirment l'existence de ce modèle.
edit: mail envoyé, j'espère juste qu'ils seront assez rapides à répondre.
PS : euh, la mémoire elle est sensée être à 2*700 soit 1.4 Ghz ? Par que là elle est à 2*400 :/
edit 2 : alors, après 2-3 mails échangés très rapidement avec PoV, en fait la version 512 Mo de la carte est équipe de DDR2 à 800 Mhz, contre de la ddr3 à 1.4Ghz pour la 256 Mo.
Et ils m'ont confirmé la version VGA, qu'ils ont apparemment du construire car ils avaient beaucoup de demandes de cette carte.
Voilà, tout s'éclaire :).
Message édité par astrojojo le 04-10-2007 à 16:16:02
n°5927194
crazytiti
Posté le 04-10-2007 à 17:26:32  profilanswer
put*** ça craint la ram à 800mhz au lieux de 1400 !!!! parceque c'est pas les 256 de plus qui vont rattraper le coup !!!
à titre indicatif tu peut faire tourner 3dmark 2005 pour voir ? (pas le 2006 il dépend trop du cpu ou alors faut donner le détail)
n°5927209
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 04-10-2007 à 17:34:09  profilanswer
Je suis déjà très limité par le cpu (sempron 2800+) de toute façon. Mais c'est clair que sur des jeux peu gourmands en ram on doit perdre un peu (par contre à mon avis c'est peut être pas le cas pour bioshock ou oblivion par exemple, qui aiment bien avoir plein de ram). Les 2 étaient quasiment au même prix, je pense quand même que j'ai bien fait.
Pour le 3dmark, là tout de suite c'est pas possible (débit ligne pourrie et j'ai déjà un "gros" téléchargement en cours), mais j'essaierai dès que je peux. J'essaierai d'o/c un peu la carte aussi :) (notamment la ram).
Message édité par astrojojo le 04-10-2007 à 17:34:43
n°5927352
fragaldo
Posté le 04-10-2007 à 18:40:48  profilanswer
tiens je vien de m'apercevoir que moi aussi la carte est specifie dual dvi et j'ai 1 vga et 1 dvi
en aparte je m'en fout puisque je suis en vga, et puis bon une generique payee 104 euros vait pas faire le begueule
par contre pour une PoV c'est plus que moyen
sinon je savais pas que les modeles 512 etait a 400 mhz  :heink:
deja que la ram en plus sert a rien, elle est de surcroit moins rapide  :heink:
il se foute vraiment du consommateur la!  :o
n°5927356
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 04-10-2007 à 18:41:36  profilanswer
Ca sert pour les jeux gourmands en RAM. La 8600 GT n'est pas super puissante mais pas de là à dire que les 512 Mo seront complètement inutilisés.
Message édité par astrojojo le 04-10-2007 à 18:42:17
n°5927390
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 04-10-2007 à 18:52:33  profilanswer
fais toi rembourser et achete la palit o/c sur RDC
100 eur et des poussieres, et elle tourne a 625/900 ;)
en plus elle a un faux zalman, donc tu moddes le ventilo et roule :love:
512 ca sert a rien, et surtout ta ram est trop trop merd*que....ddr2 en 128bit :lol:
Message édité par fresnel1 le 04-10-2007 à 18:57:08
n°5927398
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 04-10-2007 à 18:55:25  profilanswer
Nan si je l'ai prise tout de suite c'est parce que je pouvais la prendre à côté de chez moi ;).
Puis de toute façon une 8600 ca reste une 8600, à quelques 100 Mhz près, ca fera pas tourner les gros jeux à venir à fond ^^ (surtout sur mon sempron en fait).
Message édité par astrojojo le 04-10-2007 à 18:56:12
n°5927562
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 04-10-2007 à 20:31:49  profilanswer
avec de la ddr2 c'est sur que non ;)
n°5927591
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 04-10-2007 à 20:51:23  profilanswer
avec de la ddr3 aussi, nananananéreuh  :na:
Message édité par astrojojo le 04-10-2007 à 20:51:35
n°5927610
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 04-10-2007 à 20:59:58  profilanswer
t'facon ils cherchent tjs a n*quer le monde les vendeurs de CG.
8600GT....en 128bit
512 mo au lieu de 256......en ddr2 :sarcastic:
la vraie bonne carte ca sera la 8700GT, avec 64 pipes...mais connexion RAM encore inconnue je crois..enfin ca sort le mois prochain pour le meme prix que la GT ;)
Message édité par fresnel1 le 04-10-2007 à 21:02:22
n°5927667
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 04-10-2007 à 21:26:49  profilanswer
Oui c'est sur, mais bon au bout d'un moment faut acheter sinon on attend toujours :/.
n°5927686
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 04-10-2007 à 21:36:52  profilanswer
yup, en plus moi je voulais cette carte pour l'acceleration VP2, et les 8800 ne l'ont pas..
...decodage HD 100% hardware :love:
et crysis tourne bien sur ma 8600GT o/c en 1024 medium, donc pas decu pour ma part ;)
Message édité par fresnel1 le 04-10-2007 à 21:37:30
n°5927693
fragaldo
Posté le 04-10-2007 à 21:39:15  profilanswer
clair et pour un non fortune comme moi elle remplit largement son contrat :
oblivion en hdr tout a fond resa 1280*1024
30-40 fps en exterieur
60-70 fps en interieur
exactement ce que je souhaitait
largement suffisant tant que je suis en crt
elle me tiendra bien 1an moment ou je changerait surement de config pour acceuillir un vista nanti d'un service pack qui va bien  :)
n°5927720
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 04-10-2007 à 21:55:02  profilanswer
c'est vrai que les 22" LCD c'est tentant........mais vu la reso native, ca l'est bcp moins :lol:
n°5928334
crazytiti
Posté le 05-10-2007 à 12:08:19  profilanswer
Bah franchement sur mon 22" (et a cause de ma 8500 mais normalement je récupere ma 8600 demain) je joue en 1440 * 900 et l'écran me fait de l'antialiasing ^^ et ça passe pas mal, sans déconner quand on est a >1m de l'écran (et avec un 22" y vaut mieux) la différence entre du 1680 et du 1440 est vraiment pas énorme...
ps : mon 22" c'est un mirai a 250€
Message édité par crazytiti le 05-10-2007 à 12:08:55
n°5928396
Julius08
Posté le 05-10-2007 à 12:48:43  profilanswer
400mhz ta DDR2 au lieu de 900 sur la Palit, c' est quand même plus de 100% !! Le marketing t' as bien eu => http://www.homemedia.fr/actualites [...] Zotac.html
n°5928466
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-10-2007 à 13:39:53  profilanswer
La DDR2 est à 800, (2*400) et pas 400.
n°5928514
Julius08
Posté le 05-10-2007 à 14:16:20  profilanswer
La DDR3 sur la Palit est à 1800 (2*900) et pas 900.  ;)
n°5928522
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-10-2007 à 14:18:58  profilanswer
Oui mais c'est de la DDR3.
Pour la ram j'ai toujours privilégié la quantité à la vitesse. Pour les CG c'est moins évident, mais j'estime qu'une 8600 peut en profiter sur quelques jeux, avec évidemment un désavantages sur les autres jeux demandant moins de ram.
n°5928527
Julius08
Posté le 05-10-2007 à 14:22:33  profilanswer
Si tu as acheté en connaissance de cause ça va, mais je connais quelqu' un qui a acheté il y a moins d ' un mois une 9600 à 60€, il pensait avoir de meilleure perf parce qu' il est passé d' une carte de 128mo à 256mo ... ce qui n' est pas totalement faux, mais une bouse reste une bouse.
Enfin sur mon 19" à 1280*1024 max, 256mo suffisent je pense!?
Message édité par Julius08 le 05-10-2007 à 14:24:00
n°5928565
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 05-10-2007 à 14:43:05  profilanswer
lol vous cassez pas, il a achete une bouse il en est content....c'est le principal :D
l'avantage du double de RAM est completement a l'eau vu la diff de vitesse...ddr2 400mhz/ddr3 900 ;)
et 512 c'est bien en AA 16X et cie, et la ca me semble compromis :D
n°5928571
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 05-10-2007 à 14:47:24  profilanswer
De toute manière, ddr2 ou ddr3, une 8600 GT est loin d'être assez puissante pour jouer tout filtres à fond aux jeux récents.
Bon on va peut être arrêter là, moi je voulais juste donner l'info comme quoi cette carte était équipée de ddr2 et non de ddr3.
n°5928581
Julius08
Posté le 05-10-2007 à 14:59:56  profilanswer
Merci pour l' info jojo  :wahoo: , enfin pour 100/110€, je pense pas qu' il y ai mieux que la 8600GT !?!
n°5928613
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 05-10-2007 à 15:21:26  profilanswer
y'en a pas avec 1 go en SDR ? :D
n°5929005
crazytiti
Posté le 05-10-2007 à 18:41:50  profilanswer
Wep, je viens de récuperer ma 8600GT leadtek : il me l'ont réparée ;)
et je vais refiler ma 8500 a un pote pour le changer de sa x800xl...
1GO en SD => MOUHAHAHAHA
n°5929087
augonn
Posté le 05-10-2007 à 19:24:23  profilanswer
bonsoir; une 8600M-GS permet-elle de jouer correctement aux jeux actuel et fera-t-elle passer les jeux d'ici 1 ou 2ans?
Merci d'avance
Probleme Avec Une GeForce 8800GTXZalman ZM-80D HP et GeForce 7950 GT
Problème avec ma carte graphique Geforce 7300 LEprobleme fps avec une geforce 7950GT
Leadtek Winfast Geforce 2 MX 400 et sortie TVAide pour monter un pc !
GeForce 3 Ti 200 avec 2 de tension en lecture de divXRadeon 9550 ou GeForce 6200
[RCH] Drivers GeForce Go 7900GS pour vistaPb HDD sur Dell inspiron 8600
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] GeForce 8300/8600 ou G84/G86
