4019 connectés
  probleme fps avec une geforce 7950GT
n°5211478
AnthonyT
Posté le 05-12-2006 à 23:02:36  profilanswer
j'ai changé de carte video, je suis passé d'une geforce leadtek 6800GS 256 à une geforce XFX 7950 GT 512 610M, mais mon nombre de FPS reste le meme.
ma configuration :
Carte mere : Asus A8N-E (pci express)
Processeur : Athlon 64 X2 Dual core 3800+ (socket 939)
Carte video : geforce XFX 7950 GT 512 610M (610 Mhz et 1.6 Ghz)
RAM : 2 giga PC3200
Je pratique en competition day of defeat Source, avec ma 6800GS et les option correctement poussées, j'avais au "net_graph" 79.1 fps de moyenne. Depuis que j'ai installé ma XFX 7950 GT 512 610M, je n'est aucun gain de FPS, quelque soit la resolution et les parametres (640x480 comme à 1600x1200). J'ai verifié la mise a jour de mes pilotes Video et carte mere (forceware 6.14.10.9381 et nforce 4 Ultra 6.86 et flash bios carte mere 1013)
Je suis vraiment decu, car sur la plupart des benchs, le moteur source donne au alentours de 150 FPS avec le HDR pour une 7950GT.
Y a t'il un paramètre spécifique que je dois modifier, ou une procedure à suivre pour règler ce probleme ?
n°5211685
mycks
Posté le 06-12-2006 à 06:13:13  profilanswer
ça c'est les symptomes du cpu limited
n°5211705
mrdoug
Posté le 06-12-2006 à 07:37:23  profilanswer
+1 sauf s'il fait du 20fps, là ce serait pas normal...
Message édité par mrdoug le 06-12-2006 à 07:37:38
n°5211708
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 06-12-2006 à 07:48:17  profilanswer
Bah c'est quand même étonnant. Il devrait y avoir quelques fps de plus, même si la carte n'est pas exploitée à fond.
Faut OC ton processeur, cela te permettra d'augmenter sensiblement les performances.
n°5212761
AnthonyT
Posté le 06-12-2006 à 19:31:43  profilanswer
ok merci, je vais essayer, mais quand meme, un athlon 64 X2 3800+ ca m etonne...
n°5212768
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 06-12-2006 à 19:37:26  profilanswer
Ce ne sont que deux cores de A64 3200+ sur le meme die, et DODS n'est pas optimisé dualcore (donc comme un A64 3200+)  [:airforceone]
CPU limited, 100% sur  :jap:
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°5213139
AnthonyT
Posté le 06-12-2006 à 22:52:27  profilanswer
effectivement, je m'incline :
J'ai overclocké mon athlon de 2.0Ghz à 2,352 Ghz soit 18% (en verifiant avec everest les temp.), et donc in game, pas de hausse de temperatures CPU significative, et un gain de quasi 20 fps sur dods.
Je suis stupéfait de cette conclusion et maintenant decu de mon proc ...
Ceci dit, la cause du probleme semble découverte. Merci a tous de votre aide.
n°5213145
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 06-12-2006 à 22:54:56  profilanswer
Tu dois pouvoir pousser ton OC encore plus, avec un bon système de refroidissement.
Cela te permettra d'encore mieux exploiter ta carte graphique...
Probleme d'installation K5probleme de son avec un 965pds3
probléme aidez moi svpProblème de remontage
Probleme de lecture de DVD.problème au démarrage avec pc portable
Leadtek Winfast Geforce 2 MX 400 et sortie TVprobleme disque dur (cap limit)
Probleme vitale, ordinateur ne demarre pas
Plus de sujets relatifs à : probleme fps avec une geforce 7950GT
