4088 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  38  39  40  41  42  43
[Topic unique] GeForce 8300/8600 ou G84/G86
n°5855247
crazytiti
http://crazytiti.free.fr/
Posté le 26-08-2007 à 23:52:32  profilanswer
wep enfin le doigt humain donne une sensation "brulante" à partir de 70°c ...
bon 90 pour une CG ça peut passer mais 110 boitier ouvert ya du soucis à se faire !!!
si tu touche un rad à 110°C ya des chances que ça te fasse une cloque ...
Message édité par crazytiti le 26-08-2007 à 23:53:15
n°5855251
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 26-08-2007 à 23:55:06  profilanswer
En tout cas sur la mienne tu peux y rester plusieurs minutes, donc je pense pas que ce soit aussi chaud que ça, même si on y fait cuire un œuf sans problème.
Twitter
n°5855333
benji77fr
Posté le 27-08-2007 à 01:17:12  profilanswer
Bon je suis aller chez lui bidouiller avec des colsons , ventillo dessus et hop 38° au démarrage :) .
n°5855546
crazytiti
Posté le 27-08-2007 à 09:32:53  profilanswer
des colsons ??
c'est quoi ?
n°5855555
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 27-08-2007 à 09:36:39  profilanswer
des serflex probablement ;)
n°5856279
benji77fr
Posté le 27-08-2007 à 14:06:05  profilanswer
Ouais je dis colson parce que y a marquer ca sur la boite legrand .
n°5856288
4get9
C'est clair !
Posté le 27-08-2007 à 14:08:20  profilanswer
Des serre-fils quoi !
Il me semble que Serflex et Colson sont des marques...
En tous cas les 3 sont la même chose effectivement.
n°5856581
crazytiti
Posté le 27-08-2007 à 16:02:27  profilanswer
wep mais je connaissait seflex, sert-fils mais pas colson ...
d'ailleur c'est aps tout ça mais RueDuCOmmerce ne ma tjrs pas informer du retour de ma 8600 la pauvre ça va faire 1 mois qu'elle est chez leadtek !!
n°5857364
NiSM0
Posté le 27-08-2007 à 21:27:36  profilanswer
MSI Intros GeForce 8600GT with Dual BIOS
MSI unveiled yesterday its latest GeForce 8600GT graphics card equipped with dual BIOS, or as MSI calls it vBIOS. The latest MSI NX8600GT Twin Turbo, has two separate BIOS chips on-board which carry two dedicated GPU/Shader/Memory clock settings. Users only have to press a hardware button on the back of the card, and then the new (higher) clock setting can be applied without re-flashing the vBIOS chip. Also, these two vBIOS chips can be useful if the card is preflashed with wrong BIOS version. Depending on the mode you choose (normal or turbo) the video card clocks at 540/580MHz core, 1450/1508MHz shader and 1400/1600MHz memory clocks respectively. The MSI GeForce 8600GT Twin Turbo features 256MB DDR3 128-bit memory and PCI-e interface.
http://www.techpowerup.com/img/07-08-27/070827_4.jpg
Super le turbo-boost :D
n°5857398
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 27-08-2007 à 21:45:14  profilanswer
.....sauf que la Leadtek Extreme est a 590/900 :D
n°5857726
crazytiti
Posté le 28-08-2007 à 00:03:05  profilanswer
wep enfin grosso mod c'est comme la leadtek mais en version "super tunning la mienne va plus vite parceque elle est ROUGE !!!!!"  :sol:
et puis alors le coup du dual bios autant sur une mobo je comprend autant sur une carte graphique je vois pas trop, de toute façon j'imagine que si on la flash avec un mauvais bios ça fait sauter la garantie non ?
j'espere surtout qu'elle va couter moins chere qu'une GTS ;)
Message édité par crazytiti le 28-08-2007 à 00:03:34
n°5857780
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 28-08-2007 à 00:21:44  profilanswer
bah le facteur limitant des 8600 c'est la RAM.......donc 580/800 en mode "turbo" :sarcastic:
n°5871337
camocim
Posté le 03-09-2007 à 00:11:33  profilanswer
j'ai laissé qqes secondes (sans faire exprès bien sur ) ma 8600gts sans ventilation et  hop cramée, mon vf 900 n'etait pas alimenté pourtant il etait branché, saleté de qfan...
enfin bref je la mets au sav, on me la change, je remets mon vf900 rebranche, tout nickel sous windows, par contre impossible de jouer avec, je paume l'affichage à chaque foi... j'ai testé sur deux pc et à chaque foi pareil..
je demande si le vf 900 n'appuie pas trop sur le gpu ??  pourtant c'est compatible normalement...
me voila de nouveau pour aller la changé...
bien fragile cette 8600gts asus...
n°5871452
info63
Posté le 03-09-2007 à 06:37:07  profilanswer
et bruyante aussi
n°5871495
crazytiti
Posté le 03-09-2007 à 08:35:35  profilanswer
"qqes secondes (..) ma 8600gts sans ventilation"
=> ça à suffit à la faire bruler ???
si c'est vraiment qqu secondes (moins de 30) je pense qu'il devait y avoir un autre prob (mauvais contact gpuzalman) parceque si tu prend un monitoring de t° et que tu arrette un ventilo pdt 30sec la carte prend 10°c de plus mais elle brule pas (a moins d'être déja a 120°c mais bon ...)
par cntre si ya eu un mauvais contact gpu - radiaeur la même 1/2s ça suffit a tout bruler...
ps : tanouvelle 8600 tu la éssayer avant de monter le zalman ?
ps2 : tu a fait du sav dans un vrai magasin ? (c'est juste que ma leadtek ben ça fait >1 mois qu'elle est chez leadtek...)
Message édité par crazytiti le 03-09-2007 à 08:35:52
n°5871508
camocim
Posté le 03-09-2007 à 08:56:07  profilanswer
oui oui vraiment qqes secondes, aux max 1mm mais c'etait moins, hop pleins d'artefact a l'ecran...
3 semaines au sav, chez asus en fait...  c'est chiant car je suis parti pour encore 3 semaine, a ce rythme il y aura les 9600 et j'aurais meme pas profite de ma 8600 qui est deja tres limite au niveau de la puissance..
N ACHETEZ PAS DE 8600, PATIENTEZ ET PRENEZ UNE 8800
n°5871516
crazytiti
Posté le 03-09-2007 à 09:08:44  profilanswer
Ben dit donc et elle était à quel t° ta carte ? parceque l'interet du zalman c'est de bien refroidir normalemment...
ya eu "action physique" sur la carte ? (pression / torsion ...)
parceque la mienne, en y repensant, j'ai l'imrpession que c'est mon radiateur que j'avais p-e trop vissé car j'ai eu des bugs et quand je l'ais enlevé pour remettre celui d'origine la ya eu carrement plus de bug (des bug en 2D dés le bios)et quand je tripotait un peut la carte ça faisait bouger les bugs, j'ai l'impression que le PCB des 8600 est fragile.
Message édité par crazytiti le 03-09-2007 à 09:09:44
n°5872905
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 03-09-2007 à 19:53:44  profilanswer
Ca ne peux pas cramer une carte graphique, j'ai déjà fait tourner 3dmark en loops sur une 6800gs avec juste un pauvre dissipateur pourri dessus, il a rien eu...
Ca se coupe quand ca depasse 110°
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
n°5872982
crazytiti
Posté le 03-09-2007 à 20:24:35  profilanswer
oui enfin bon faut pas exagrer non plus je connais une 7900gt qui avait déja tendance a chauffer pas mal et 1h de jeux sans le ventilo sur le zalman ça la achever aprés elle faisait des bugs dés qu'elle atteignait 80-90°c ...
n°5873057
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 03-09-2007 à 21:00:29  profilanswer
les 8800 elles ont pas le VP2, alors que nenni [:xvi ames]
n°5873146
camocim
Posté le 03-09-2007 à 21:32:53  profilanswer
si si, elle doit bien chauffer ces 8600, car elle fonctionnait tres bien avant...    et juste apres pleins de carres verts...
n°5873255
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 03-09-2007 à 22:25:47  profilanswer
Si t'as des artefacts c'est la ram qui merde pas le GPU
n°5873260
camocim
Posté le 03-09-2007 à 22:28:58  profilanswer
j'aurais pu bousiller la ram en la nettoyant de la grosse pate d'origine ?  :heink:
n°5873392
XPaY
Dehors les belges!
Posté le 03-09-2007 à 23:36:26  profilanswer
Quand on connait pas on touche pas stou :spamafote:
n°5873396
camocim
Posté le 03-09-2007 à 23:39:11  profilanswer
oui ca doit etre à cause de ca...
n°5873470
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 04-09-2007 à 00:30:38  profilanswer
les pates d'origine sont des daubes qui sont conductrices d'electricite souvent.
y'a longtemps j'avais achete une 6600GT AGP a prix atomise car elle dec*nnait a mort des qu'on lancait une appli 3D.
bien nettoye la pate d'origine > arctic ceramic > zalman vf700-cu = que du bonheur :D
et titi il a oublie de dire qu'il vmod ses cartes en soudant des resistances au dos, donc la pov carte elle aime pas trop :lol:
vmodder des CG c'est pas le souci, mais faut grave pas abuser.....sinon faut etre en WC.
perso j'aimerais bien hacker le bios et balancer un poil plus au GPU, mais bon [:spamafote]
n°5874130
eurynome
Posté le 04-09-2007 à 14:07:53  profilanswer
je vais me m'acheter un pc fixe aujourd'hui ou demain, et j'aimerais bien y rajouter un ptite carte 3D. J'ai trouvé celle là http://www.eis.nu/cgi-bin/eis/eis. [...] 2&30402557 (ici c'est pas en fr, mais je suis pas en france en ce moment ;) ).
Qu'est-ce que vous en pensez ? (inutile de me dire de prendre un 8800 GTS de ma mort qui tue sa mére, c'est hors budget lol)
n°5874218
crazytiti
Posté le 04-09-2007 à 14:50:42  profilanswer
J'en dit que si je comprend bien c'est une 8600GT tout ce qu'il a de plus standard : core @ 540 et ram a 700 (1.4 ddr)
alors aprés le verdict va dépendre du prix : si pour le même prix tu peut acheter une X1950 (pro ou XT ou GT)  et que ta rien contre ati ben prend l'ATI elle va plus vite (sans dx10 mais avant que ce soit obligatorie dans les jeux t'aura changer de PC sans oublier qu'il faut vista pour avoir dx10)
si tu tient à DX10 jette un oeil au HD2600 mais fait gaffe parceque la vitesse de la ram varie suivant les modeles et en dessous de 700mhz c'ets moins performant qu'une 8600GT.
ps : j'en dit aussi que c'est uen fanless alors si ton boitier et pas ventilé ça risque de chauffer pas mal
Message édité par crazytiti le 04-09-2007 à 14:51:42
n°5874405
eurynome
Posté le 04-09-2007 à 16:29:27  profilanswer
oki merki de ton aide :)
n°5875144
mrgreen
Posté le 04-09-2007 à 23:16:51  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Je suis en train de me monter une nouvelle config plutot sympa (C2D, 2Go RAM) sur une base de shuttle et je pensais me prendre une 8600GT comme CG mais la lecture du topic me refroidit un peu ...
Pour un budget dans les 100/150€, ATI est préconisé par tout le monde. Le truc c'est que j'utilise principalement Linux et sur cet OS NVIDIA est LARGEMENT mieux pour la qualité de leur driver.
Je suis pas un gros gamer mais quitte à changer de config, j'aimerais faire tourner Trackmania nations, C&C3 ou PES6 à fond (ou quasi ^^) Pour DX10, je m'en fiche tant que c'est pas obligatoire pour les jeux !
Alors je me pose la question : Vaut-il mieux que je garde mes sous en prenant une 7600GT/GS (et éventuellement changer pour une 8800 si un jour elles sont abordables) plutôt qu'une 8600GT maintenant ?
ps : je sais pas si ça change quelque chose mais j'ai un 19" Wide en 1440*900.
n°5875254
hakxe
Belgium compliant
Posté le 05-09-2007 à 00:25:44  profilanswer
J'était dans le même cas que toi pour choisir une config et j'ai pris une 8600GT POV à 99€ :). Les drivers Linux pourri chez Ati m'ont confortés dans ce choix.
Les 7600Gt ne sont pas réellement interressante à moins de les trouver à ~70€.
La 8600GT est naturellement plus perf (pas énormément, mais quand meme) et a de plus l'avantage de s'overclocker très bien :)
Pour les jeux cités, aucun problème. Une 8600GT les fera tourner a fond sans souci :)
n°5875486
crazytiti
Posté le 05-09-2007 à 09:51:02  profilanswer
idem que hakxe...
et +1 pour les drivers ati linux qui craignent (enfin a ce qui parait ati doit filer les sources et un projet de driver libre)
donc soit tu regarde si tu peut choper une 7600 ou mieux une 7900 )pas chere  soit tu prend une 8600GT qui est quand même plus performante (et ça va en s'améliorant parceque la 8600 à plus de puissance de shader que la 7600 mais moins de BP mais comme les jeux utilisent de + en + de shaders... )
Regarde aussi si tu peut trouver une 8600 "pré-oc" pour le prix d'une normal. (surtout pour la ram car le gpu s'oc assez bien d'origine mais pas les puces de ram souvent à la ramasse)
sinon pour ton écran quand sa rame en 1440*900 tu peut tenter le 1280*800 : c'est le même ratio et tu devrait pas voir trop bavures due à la conversion (et en plus ça fait de l'anti-aliasing gratos)
Message édité par crazytiti le 05-09-2007 à 09:52:14
n°5876411
neocartman
Posté le 05-09-2007 à 17:05:25  profilanswer
J'ai trouve une enchere qui m'a l'air assez interessante sur ebay http://cgi.ebay.fr/90305-NVIDIA-Ge [...] dZViewItem
Qu'en pensez vous?
n°5876508
vofou
Posté le 05-09-2007 à 17:45:09  profilanswer
Qu'en pensez vous?
http://img184.imageshack.us/img184/823/6004804b5006a5c14f6a07dap4.jpg
n°5876513
neocartman
Posté le 05-09-2007 à 17:47:44  profilanswer
J'ai deja fait plusieurs achat sur ebay sans soucis
n°5876599
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 05-09-2007 à 18:32:06  profilanswer
Qu'en pensez vous?
le prix, la photo et les vitesses correspondent a un GT de base noname
Message édité par fresnel1 le 05-09-2007 à 18:32:38
n°5876608
crazytiti
Posté le 05-09-2007 à 18:35:03  profilanswer
je dirait que le vendeur à l'air réglo mais ebay reste ebay c'est assez spéciale (déja fait pleins d'achat sur ebay et rarement dèçut mais j'achete de preference des trucs <50€)
edit : hey mais tinxi je connait j'ai acheter un ide<->usb et un rs232<->usb dessus, mais à l'époque il faisait que des merdouilles a <20e
Message édité par crazytiti le 05-09-2007 à 18:36:07
n°5876633
neocartman
Posté le 05-09-2007 à 18:51:29  profilanswer
Oui c'est ce que je viens de voir, c'est une gt...
n°5876761
mrgreen
Posté le 05-09-2007 à 20:04:53  profilanswer
Merci beaucoup pour les conseils ;)
Je pense que je vais partir sur une 8600GT OC comme cette MSI qui m'intéresse pas mal !
Message édité par mrgreen le 05-09-2007 à 20:09:41
n°5876791
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 05-09-2007 à 20:21:10  profilanswer
la Leadtek o/c est bien mieux en perfs.
par contre la MSI on peut mettre le ventilo en 5V....
n°5876869
crazytiti
Posté le 05-09-2007 à 21:02:47  profilanswer
mais plus chere : la moins chere est sur grosbill a 140€ avec fdp. (et top achat grosso-modo même tarif)
edit : quand même un jour faudrat que je trouve où se fournissent les marketeux parceque ce doti être de la bonne :
"les portes du DirectX 10 s'ouvrent pour vous en très grand." dixit MSI
Message édité par crazytiti le 05-09-2007 à 21:04:09
Probleme Avec Une GeForce 8800GTXZalman ZM-80D HP et GeForce 7950 GT
Problème avec ma carte graphique Geforce 7300 LEprobleme fps avec une geforce 7950GT
Leadtek Winfast Geforce 2 MX 400 et sortie TVAide pour monter un pc !
GeForce 3 Ti 200 avec 2 de tension en lecture de divXRadeon 9550 ou GeForce 6200
[RCH] Drivers GeForce Go 7900GS pour vistaPb HDD sur Dell inspiron 8600
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] GeForce 8300/8600 ou G84/G86
