3017 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  897  898  899  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°10257647
gamelle
The place to be ...
Posté le 24-10-2017 à 12:12:02  profilanswer
Ptite question:
Avez-vous eu des soucis de Freesync après l’installation des dernier driver Beta Fall Update?
Je suis passé en "Non pris en charge" alors que dans les notification Crimson, on m'indique que c'est compatible et que je dois l'activer (activation impossible car grisé).
j'ai test fait tout un tas de test:
DDU-> 17.10.1 freesync "Non pris en charge"
DDU-> 17.10.2 freesync "Non pris en charge"
DDU-> 17.9.3-> maj via Crimsom vers 17.10.2 freesync "Non pris en charge"
DDU-> 17.9.3  freesync  activable
Je capte pas pourquoi les Beta ne passe pas.
Message édité par gamelle le 24-10-2017 à 12:16:14
Flickr/Corsair 2500X/Asus ROG STRIX X870I Gaming Wifi/Ryzen 7800X3D / 2x16GO Corsair 6000Cl30 / Asrock RX 9070 XT Taichi
n°10257735
glopp
Amazing how far we can go...
Posté le 24-10-2017 à 13:48:22  profilanswer
jumpyman972 a écrit :
Sortie des 17.10.2 pour Destiny 2, Wolfenstein 2 et AC Origins :
http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] Notes.aspx
Toujours le meme souci pour Overwatch.
Peaches182 // HWBot
n°10257859
fabrs2_ben​chmark
Posté le 24-10-2017 à 15:45:27  profilanswer
gamelle a écrit :
Ptite question:
freesync est bien activé sur ton écran,tu n'a changé récemment l'emplacement de ton branchement vidéo?
autre chose avec la mise à jour Windows clic droit sur le bureau ensuite il faut aller dans paramètre d'affichage/afficher propriété de l'adaptateur/écran et régler la fréquence de rafraichissement de l'écran(par défaut 60hz).
sur ma plage freesync 35-90hz ou 57-144hz avec cru,je passe direct sur 144hz.
n°10257927
gamelle
The place to be ...
Posté le 24-10-2017 à 17:37:19  profilanswer
Le 144hz passe sous Overwatch dans les options, je testerai le reste en rentrant du taf.
n°10258123
gamelle
The place to be ...
Posté le 24-10-2017 à 21:32:16  profilanswer
Ta méthode marche, en passant à 144hz dans les paramètres window, ça l'active automatiquement.
Un grand merci à toi.
n°10258259
fabrs2_ben​chmark
Posté le 25-10-2017 à 07:50:16  profilanswer
ok, content pour toi. :sol:
n°10261853
gamelle
The place to be ...
Posté le 28-10-2017 à 00:33:28  profilanswer
Les 17.10.3 sont là :)
n°10261864
Posté le 28-10-2017 à 00:48:40  answer
First post déjà mis à jour
Pour une fois que je suis plus rapide :o
n°10262337
DrDooM
Posté le 28-10-2017 à 17:50:51  profilanswer
De mon côté avec une R9 290 sous W10 64bits, j'ai installé les pilotes 17.10.2 puis les 17.10.3 et j'ai avec les 2 versions un problème avec DirectX, une idée?
Là c'est avec Battlefield 4:
http://reho.st/https://pbs.twimg.com/media/DNO_RNsW0AAnVEV.jpg
Avec Battlefield 1 j'ai juste un écran blanc avec le curseur de souris.
Dxdiag me donne ça:
https://pics.fl0w.fr/images/2017/10/28/c608fb5a564fd55ad25f981a31a640ff.png
En gros les pilotes 17.10.3 ne seraient pas compatibles DX10 et supérieur???
Bref je tente un retour an 17.9.3, mais ils commencent à me taper sur le système AMD, un jour c'est le pilote audio HDMI qui merde, puis c'est carrément le pilote d'affichage.
Edith: Bingo, retour en 17.9.3 WHQL et retour du support DX10+
Message édité par DrDooM le 28-10-2017 à 18:10:44
n°10262462
Sylure
Posté le 28-10-2017 à 20:23:51  profilanswer
17.10.2 améliorait la compatibilité avec Windows10 FCU. Les 17.10.3 sont juste un fixe rapide pour deux bugs, ils nécessitent surement FCU également sur Win10.
A ta place c'est la piste que j'étudierais en priorité : Mets à jour Windows en version 1709, DDU, puis installe Crimson 17.10.3.
n°10262514
DrDooM
Posté le 28-10-2017 à 21:30:29  profilanswer
Effectivement j'ai un gros retard, 1607 installé :/
n°10263189
Midship1
Posté le 29-10-2017 à 19:02:49  profilanswer
Bonsoir,
j''ai pu installer les précédents pilotes sans problème , mais le dernier 17.10.3 me met une erreur "bin64 installer"
Mon W10 est à jour , sfc/scannow est ok et ccleaner aussi.
Avez vous connaissance de ce souci?
Sur une RX 580.
n°10263293
Midship1
Posté le 29-10-2017 à 21:01:29  profilanswer
Résolu en téléchargeant les pilotes sur le site AMD!! ;)
n°10265509
C_Wiz
Profil : Equipe HardWare.fr
Posté le 01-11-2017 à 18:38:51  profilanswer
http://reho.st/https://pbs.twimg.c [...] AAnVEV.jpg
Dxdiag me donne ça:
https://pics.fl0w.fr/images/2017/10 [...] a640ff.png
Je confirme que j'ai la même chose avec Windows 1607 (soit pas de DirectX, soit reboot bloqué avec le spinner, soit écran noir avec le curseur de souris) avec les 17.10.2 et 17.10.3 (clean install ou DDU n'y font rien.
On va voir avec les 17.10.1/17.9.3.
Edit : Ok avec les 17.10.1 pour ceux qui ont le problème donc.
Edit 2 : AMD travaille sur un fix.
Message édité par C_Wiz le 01-11-2017 à 19:38:14
n°10265563
Sylure
Posté le 01-11-2017 à 19:35:48  profilanswer
La transition des pilotes graphiques vers la Fall Creator Update n'est pas évidente à priori (cela fait 3 versions qui s'y consacrent et il reste quelque bugs).
Grosso modo pour l'instant c'est simple pour nous :
Avec Windows FCU ne pas utiliser de révision plus ancienne que la 17.10.2.
Sans Windows FCU ne pas utiliser de révision plus récente que les 17.10.1.
n°10265569
Nicodonald
Posté le 01-11-2017 à 19:40:31  profilanswer
J'ai un bug d'écran noir de 2-3s (signal loss) en jeu sur des drivers plus récents que 17.7.2
J'ai FCU et c'est pareil, ça marche a peu près bien en 17.7.2, les pilotes récent mon écran coupe toute les 2s
n°10265576
Sylure
Posté le 01-11-2017 à 19:48:59  profilanswer
Suivant ta description ton problème semble plus ancien que la transition vers la FCU.
La seule fois ou j'ai eu un soucis similaire au tient c'était avec un iGPU sur une TV (et une seule fois par session).
n°10265674
Nicodonald
Posté le 01-11-2017 à 22:12:32  profilanswer
Là c'est avec le freesync activé, mon écran est 144hz 1440p (j'avais un freesync 75hz 1080p avant, pas de souci)
Le souci est décrit ici par quelqu'un qui a le même souci : https://community.amd.com/message/2 [...] nt-2825377
et oui, c'est antérieur à la FCU
Message édité par Nicodonald le 01-11-2017 à 22:13:10
n°10266211
Bob74
Posté le 02-11-2017 à 17:04:56  profilanswer
Midship1 a écrit :
Bonsoir,
j''ai pu installer les précédents pilotes sans problème , mais le dernier 17.10.3 me met une erreur "bin64 installer"...
Ce week end j'ai effectué la dernière (grosse) mise à jour de Windows 10 Pro version 1709.
Ensuite, j'ai installé par dessus les anciens, sans passer par la case DDU, les derniers pilotes AMD 17.10.3 et tout fonctionne normalement...
...sur ma vieille Radeon 7870.
n°10266360
GrouikR7
Posté le 02-11-2017 à 20:53:20  profilanswer
Relive me crée un fichier vidéo illisible sur Wolfenstein II,  rencontrez vous le même problème ?
Que ce soit en AVC ou HEVC.
ATX-CA540 : RyZen 7 1700X OC 3.9 - RX Vega 64 Eiswolf240 OC 1762/1170 // ITX-SG13 : RyZen 5 1600 OC 3.8 - RX 480 Nitro+ OC 1342/2000
n°10270060
grouiiik
Posté le 07-11-2017 à 17:16:46  profilanswer
n°10270081
Posté le 07-11-2017 à 17:30:38  answer
Toujours pas d'amélioration concernant Assassin's Creed : Origins... Quand je vois que je me fais du 30-40 FPS en ville en High avec une Rx480 8Go ...
Et que dans le même temps à réglage égale, la 1060 6Go se tape des 60FPS constant ... Alors que ces deux cartes sont ~ équivalentes en terme de puissance.
J'ai toujours été chez les Rouges car communiste Linuxien dans l'âme, mais je sens que je vais passer chez les Verts ...
n°10270268
mogana
Posté le 07-11-2017 à 22:33:11  profilanswer
ce jeu est bizarre, sur un vieux xeon 6 coeurs de 2008 avec une 7970, 1080high ça tourne entre 30 et 40
sur un 1950x et une vega 64, 60 à peine en 1080 high, 41 en 4k high et 37 en 4k ultra
bref, je soupçonne un pb avec les ryzen
après pour les cartes, la même 480 est 15% plus rapide qu'une 1060 sur wolf 2, ça dépend donc des jeux
n°10270325
Posté le 08-11-2017 à 01:56:32  answer
Du pilote avant tout
Et là, AMD a du mal avec la dernière "Creator Update" de w10
Sinon une version spéciale pour ce (tout nouveau) jeu serait sortie mais qui ne peut pas être optimisée à cause de ce souci avec w10 actuellement ..
À voir sur w7
Message édité par Profil supprimé le 08-11-2017 à 01:59:08
n°10270344
blood_sam
rien
Posté le 08-11-2017 à 07:02:46  profilanswer
C'est surtout que Wolfenstein c'est optimisé AMD et AC optimisé nVidia.
Y'a peut-être un souci de pilotes, mais AMD restera derrière nVdia sur ACO même si un patch/pilote règle le souci.
n°10270420
Posté le 08-11-2017 à 09:23:33  answer
Tu conseillerais de tester le jeu sur Win7 a la place de Win10 ?
Tu as vu l'info ou qu'il y a des soucis entre les driver AMD et la CU/FCU ?
n°10270862
Posté le 08-11-2017 à 18:58:51  answer
Disons que je lis ce Topic et que sur d'autres, certains font témoignage de divers changements après cette màj de l'OS ..
Que parfois on peut préférer revenir en arrière d'une version ou plus afin de régler des soucis
Ça vaut aussi en face où il semblerait que le dernier pilote ne soit pas non plus le meilleur
Message édité par Profil supprimé le 08-11-2017 à 19:00:10
n°10270885
mogana
Posté le 08-11-2017 à 19:44:48  profilanswer
en ce qui me concerne, c'est nickel pour moi
n°10272539
Posté le 11-11-2017 à 09:37:18  answer
Support For
  • Call of Duty®: WWII
  • Up to 5% faster performance on Radeon™ RX Vega64 (8GB) graphics than with Radeon Software Crimson ReLive Edition 17.10.3 at 2560x1440. (1)
  • AMD XConnect™ Technology
  • Now supported on Radeon RX Vega56 series graphics products for select eGPU enclosures.
Fixed Issues
  • Radeon Software may intermittently cause an application crash on limited numbers of DirectX®11 or OpenGL applications on their first run.
  • Some gaming or productivity applications may experience a random hang or application crash when performing task switching.
  • Radeon WattMan reset and restore factory default options may not reset graphics or memory clocks.
  • Oculus™ Dash may experience a random application hang.
  • Bezel compensation in mixed mode Eyefinity cannot be applied.
  • Radeon Settings may experience overlapping text or corruption in the Multi GPU profiles page.
  • Tom Clancy's Ghost Recon®: Wildlands may experience minor corruption with Anisotropic Filtering (AF) enabled.
  • Middle-earth™: Shadow of War™ may experience ghosting or distortion in gameplay on Multi GPU enabled system configurations.
  • AMD XConnect™ Technology products may not be detected/enabled on reconnection if previously disconnected during system sleep
  • A limited number of system devices such as printers may be removed during Radeon Software uninstallation.
Known Issues
  • Some desktop productivity apps may experience latency when dragging or moving windows.
  • Tom Clancy's Rainbow Six® Siege may experience an application hang when breaching walls with grenades or explosives.
  • Rise of the Tomb Raider™ may experience an intermittent application hang during gameplay.
  • A random system hang may be experienced after extended periods of use on system configurations using 12 GPU’s for compute workloads.
  • The GPU Workload feature may cause a system hang when switching to Compute while AMD CrossFire is enabled. A workaround is to disable AMD CrossFire before switching the toggle to Compute workloads.
  • Resizing the Radeon Settings window may cause the user interface to stutter or exhibit corruption temporarily.
  • Unstable Radeon WattMan profiles may not be restored to default after a system hang.
  • OverWatch™ may experience a random or intermittent hang on some system configurations. Disabling Radeon ReLive as a temporary workaround may resolve the issue.
n°10272540
Posté le 11-11-2017 à 09:38:05  answer
n°10272579
grouiiik
Posté le 11-11-2017 à 11:27:22  profilanswer
n°10272637
mogana
Posté le 11-11-2017 à 13:36:51  profilanswer
je n'ai pas dit qu'il y acait pas de problème, j'ai dit que c'était nickel pour moi :o
n°10273626
Syfon
Posté le 13-11-2017 à 08:44:42  profilanswer
J'ai besoin d'une avis/conseil !
Je me suis tapé un écran noir en plein jeu et impossible de redémarrer Windows, écran noir après écran de bienvenue.
J'ai été obligé de re-formater mon Windows 7 (64 bits) et là encore après l'install des pilotes de ma carte graphique je me retape cet écran noir... !
Savez-vous quels pilotes fonctionnent avec ma ATI Radeon 7850 HD ?
Ma carte pourrait-elle être foutue  :??:
Merci d'avance pour votre aide.
n°10273651
Posté le 13-11-2017 à 09:54:05  answer
Il faudrait la tester dans autre chose qu'un jeu
Un bench par exemple
Puis une autre carte graphique aussi, de préférence une AMD :d ..
Autrement ta carte est compatible avec tous les pilotes même les plus récents
Ce que tu peux aussi tester, c'est de basculer sur le BIOS secondaire
http://www.legitreviews.com/images/reviews/1805/bios-switch.jpg
Enfin, baisse ses fréquences (dans Wattman), à commencer par la mémoire
Message édité par Profil supprimé le 13-11-2017 à 09:59:26
n°10274168
Teto
Ligne de fuite
Posté le 13-11-2017 à 21:40:04  profilanswer
Je savais pas que les cartes avaient un bios de secours...
n°10274670
quicksilve​r01
Posté le 14-11-2017 à 20:11:39  profilanswer
c'est pas un bios de secours, c'est juste un switch bios legacy/uefi sur certainnes amd
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10274672
Posté le 14-11-2017 à 20:12:49  answer
Sur certains modèles, c'est le BIOS qui n'a pas l'o/c inclus ..
Puis il n'est pas flashable celui-ci, donc une sécurité en plus
Message édité par Profil supprimé le 14-11-2017 à 20:13:19
n°10274750
Teto
Ligne de fuite
Posté le 14-11-2017 à 22:03:43  profilanswer
Ah OK, merci. :jap:
n°10275176
Bob74
Posté le 15-11-2017 à 17:49:34  profilanswer
Syfon a écrit :
...Savez-vous quels pilotes fonctionnent avec ma ATI Radeon 7850 HD ?..
Normalement, les 17.11.1 sont compatibles.
http://support.amd.com/fr-fr/downl [...] 7%20-%2064
Je les ai mis pour ma HD 7870 (Windows 10-64) et ils fonctionnent sans problème.
n°10275360
glopp
Posté le 16-11-2017 à 06:01:02  profilanswer
J'espere que vous ne jouez pas a Overwatch.
Peaches182 // HWBot
n°10275619
shinarz
hej!
Posté le 16-11-2017 à 14:49:35  profilanswer
J'ai du réinstaller les 17.7.1 pour être stable sur OW sinon que des "Rendering error device", dans le genre, l'application plante aléatoirement.
Par contre je ne peux pas jouer au jeux récent (wolfenstein 2) car il faut des drivers plus récent
J'attend une promo sur une 1080 pour partir chez Nvdia :o
Message édité par shinarz le 16-11-2017 à 14:50:03
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
