2740 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  883  884  885  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°10010219
aresias
Posté le 10-12-2016 à 11:59:45  profilanswer
Pour ma part l'ajout de WattMan pour les 290 est un régal.
J'ai une R9 290 MSI Gaming.
Réglage d'usine, premier palier à 1143mV, dernier palier à 1250mV pour 975Mhz.
Après avoir fait des tests il s'avère que si je diminue de seulement 1mV (1142) ma carte graphique ne peut pas tenir une fréquence très basse (même 400Mhz) par contre en restant à 1143mV ma carte graphique peut tenir 1040Mhz ! Résultat elle chauffe beaucoup moins et peut tenir les 1040Mhz sous n'importe quel jeu. J'ai pas encore réglé des paliers en montant la tension mais j'avais vu que ma carte peut monter à 1125Mhz sans artefacts/crash.
Message édité par aresias le 10-12-2016 à 12:01:42
n°10010314
Posté le 10-12-2016 à 14:00:37  answer
Je découvre WattMan et ça a l'air pas mal en effet.
n°10010439
grosnabot
Posté le 10-12-2016 à 16:18:18  profilanswer
Je confirme la présence de ce bug avec ma 7870 quand l'écran est en veille sur firefox avec netflix en plein écran.
En sortie l'écran reste noir.
Workaround : débrancher et rebrancher l'écran.
Bogue déjà reporté à AMD pour ma part.
Je pense que ça concerne zerocore power, et si c'est ça, ça date déjà du début des 79xx.
J'avais le même avec la 7950 mais je n'avais pas pensé à faire un rapport de bogue. Maintenant c'est fait depuis 2-3jours.
Message édité par grosnabot le 10-12-2016 à 16:28:29
n°10010509
Bob74
Posté le 10-12-2016 à 17:57:19  profilanswer
En sortie l'écran reste noir....
Pas de problème semble t'il avec ma 7870 et Crimson Relive.
Mieux, je viens de faire un test de Fire Strike et j'ai gagné un chouia...
Bien  sur, je ferais d'autres tests avant de changer ma CG. Quand ? That is the question.
Avec Crimson Relive :
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1bz/2016-12-10-3dmark-fire-strike-crimson-relive-_imagesia-com_1bzwn_large.jpg
anciuenne version Crimson
http://pimg.imagesia.com/fichiers/1bz/2016-10-31-3dmark-fire-strike_imagesia-com_1bzwo_large.jpg
Lan-Li PC 7HWX / Corsair AX760 / Gigabyte Z170X-UD5TH / Intel i5-6600K / Corsair Hydro 80iGT / Kingston HyperX DDR4-2666 2x8Go / Kingston HyperX Predator SSD M2-240Gb / Segate SSHD 2To / WD-1To / Sapphire Radeon HD 7870 / Samsung DVD / Akasa LD USB 3.0
n°10010601
Posté le 10-12-2016 à 20:02:15  answer
Pour l'instant je ne l'ai eu qu'une fois, en passant sur l'écran secondaire j'avais une image (l'écran d'ouverture de session) mais pas de réponse aux entrées clavier et souris.
Message édité par Profil supprimé le 11-12-2016 à 01:25:23
n°10010615
cortexzehe​f
Posté le 10-12-2016 à 20:27:50  profilanswer
T'as rien gagné sur le Graphics, juste un peu sur le Physics  :ange:
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°10010668
Bob74
Posté le 10-12-2016 à 22:33:09  profilanswer
Oh que si.  :lol:
Je passe de 6325 à 6370. :D
Mais attention, ma CG est une vieille HD 7870 qui attend d'être échangée. Donc, je m'attendais bien sur à rien du tout. Juste un test pour m'amuser faisant autre chose tandis que le PC tournait.
n°10010778
krakoO
Posté le 11-12-2016 à 08:10:04  profilanswer
J'ai un petit soucis avec les drivers enfin avec Chill et Relive.
Chill provoque de grosse chute de fps (je tombe à 15-20 fps) sur Overwatch.
Quelqu’un a essayer de streamer avec Relive parce que chez moi  marche pas :(
Bien plus qu'hier mais bien moins que demain
n°10011083
mogana
Posté le 11-12-2016 à 17:21:43  profilanswer
en mouvement ? parce que sinon c'est son principe, pas de mouvement = réduction des fps pour économiser de l'énergie
n°10011099
krakoO
Posté le 11-12-2016 à 17:46:45  profilanswer
oui en mouvement c'est ce que je comprends pas apres l'application est encore jeune donc sa ne peux que s'arranger.
u coup j'ai retester Relive le record fonctionne mais j'ai un blem de son en dirait de je record à une vitesse differente. Par contre le stream j'ai un écran noir.
n°10011689
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 12-12-2016 à 15:01:14  profilanswer
En tout cas l'enregistrement est top et prend peu de ressources, c'est propre [:julian33:4]
Message édité par olive127 le 12-12-2016 à 15:01:49
n°10011805
K@n@y
Posté le 12-12-2016 à 17:09:36  profilanswer
Slt a tous,
installation sur une 7970ghz et impossible de lancer l'enregistrement  :cry:, je me retrouve avec ce joli message en coin droit de l'écran :
http://img11.hostingpics.net/pics/27293320161212161551cr.png
Contenu protégé ... mouais, ca me parle pas trop, a priori il y en a d'autres sur le forum AMD avec le problème de "protected content", j'ai envoyé un rapport de bug detaillé mais sans trop d'espoirs.
A la base j'ai 3 écrans connectés sur la carte, mais que deux au max qui tournent en même temps:
- un 1080p en dvi qui est mon écran principal.
- un vieux 1024x1280 en mode portait que j'utilise de temps a autre en complément du précédent, il est relié via un adaptateur mini displayport-dvi
- et enfin un 24" 1080p relié en HDMI via un cable de 5m qui me sert principalement de TV et egalement d'écran secondaire pour regarder des vidéos du PC bien posé dans lit.
J'ai tout désinstaller, tenté tous les écrans un par un et il m'indique toujours contenu protégé ... 2 des écrans supportent a priori le HDCP mais les infos détaillées du panneau de contrôle AMD pour ces deux écrans m'indique que le HDCP est désactivé ...
http://img11.hostingpics.net/pics/59930120161212170305.png
Je ne me suis jamais préoccupé du HDCP auparavant mais j'imagine que la protection du contenu viens de la... Au final je suis paumé désormais et je ne sais plus quoi faire :/
Come in peace or leave in pieces.
n°10011949
Posté le 12-12-2016 à 19:34:54  answer
Le HDCP s'active à la demande, lors de la lecture d'un contenu protégé, il est donc normal de le voir désactivé lorsque tu es sur le Bureau.
Pour ton problème, je n'en sais pas plus que toi.
n°10012067
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-12-2016 à 21:43:53  profilanswer
Toute la chaîne doit être compatible hdcp dans ton cas tu devrais vérifier que ton écran qui m'a l'air assez vieux est compatible.
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°10012153
dorian70
Posté le 12-12-2016 à 22:51:46  profilanswer
Tu a l'air d'enregistrer sur une carte SD vérifie que le bouton sur la carte ne soit pas en 'lock'
Après je dit sa car j'ai vu que le dossier d'enregistrement est F:\
Si vous ne réussissez pas du premier coup, appelez ça « version 1.0 »
n°10012184
K@n@y
Posté le 13-12-2016 à 00:02:49  profilanswer
Merci pour les réponses,
Les 2 écrans en 1080p sont compatibles HDCP, l'autre probablement pas, certes ils ne sont plus tout jeunes mais sont HDCP normalement.
Pour le Répertoire F:\ c'est un HDD donc pas de soucis, le problème se produit également avec le répertoire par défaut a l'installation du driver qui plus est.
J'ai fait une recherche rapide mais pas réussi a trouver un moyen de tester la chaine HDCP avec un petit soft ou autre afin d'en avoir le cœur net, si quelqu'un a des idées a ce sujet je suis preneur.
Merci encore.
Message édité par K@n@y le 13-12-2016 à 00:06:14
n°10012443
grosnabot
Posté le 13-12-2016 à 11:39:21  profilanswer
ça semble bien intégré :D
dès que je lance netflix ça coupe !
j'ai voulu tester ça vu que ça parlait de protection de contenu :)
n°10012479
Posté le 13-12-2016 à 12:47:44  answer
J'ai les mêmes bugs avec les 16.12.1 qu'avec les 16.11.5   :(
Je suis revenu aux 16.10.1, j'espère que c'est pas un problème hardware...
Le problème est vraiment étrange, j'ai mis du temps à le relier aux pilotes AMD d'ailleurs.
En voici une description la plus complète possible:
Après une activité genre lancement d'un jeu ou d'un film (qui implique donc un changement de fréquences), les programmes se mettent à ne plus répondre, (blablah.exe ne répond plus), impossible de les fermer avec le gestionnaire de tâches, puis pour finir c'est Windows tout entier qui ne répond plus, impossible de l'éteindre ou de le redémarrer, la souris bouge encore donc ce n'est pas un freeze complet de l'interface.
Seule solution à ce stade: le reset.
Évidemment Windows se plaint de ne pas avoir été éteint correctement et propose le mode sans échec.
Force est de constater que je ne rencontre pas le problème avec les 16.10.1, donc quelque-chose a changé dans les Crimson et ça ne plait pas à ma CG....
n°10012617
grosnabot
Posté le 13-12-2016 à 15:12:22  profilanswer
étrange je n'ai pas du tout vu ça sur chacun des derniers pilotes. Mon windows 10 et les applis sont stables.
bon j'ai testé relive vite fait hier soir, je suis surpris de la qualité c'est pas mal du tout(bon pas tant surpris que ça vu que c'est réglé sur 30Mbps). L'impact sur le framerate est faible.
La conso cpu de l'enregistrement en haute qualité 1680*1050 donne environ 14-15% d'utilisation cpu.
(avec l'enregistrement + fallout 4, les 4 cores de mon q9550 sont pratiquement saturés, l'est temps que zen débarque !)
Message édité par grosnabot le 13-12-2016 à 15:18:24
n°10012640
Posté le 13-12-2016 à 15:40:02  answer
En même temps on n'a pas la même config, ni le même OS, c'est un peu normal  :o
n°10012731
Gilbert Go​sseyn
Dr Liara T'Soni
Posté le 13-12-2016 à 17:13:01  profilanswer
C'est vrai que c'est étrange ton souci. Tu as quel Windows la ?
Tant que la couleur de la peau sera plus importante que celle des yeux, nous ne connaitrons pas la paix. ● L'écriture, c'est la mémoire du futur. ● Mods FO4
n°10012745
Posté le 13-12-2016 à 17:28:18  answer
7 64 bits.
n°10012754
bust12
Posté le 13-12-2016 à 17:39:50  profilanswer
bonjour bonjour
quelqu'un sait comment avoir acces a la saturation pour les couleurs avec les nouveaux pilotes
je n'ai plus acces a ce tableau :
http://i.imgur.com/brJdOjB.png
n°10012759
Posté le 13-12-2016 à 17:43:40  answer
Sous Crimson en bas, cliquer sur "Préférences" puis "Réglages Radeon Supplémentaires" and that's it !
n°10012763
bust12
Posté le 13-12-2016 à 17:47:56  profilanswer
ben justement non, quand je fais ça il me dit que ya pas de réglages supplémentaires dispo
alors qu'avec la version 16.9.2 on y avait accès comme ca
n°10012771
grosnabot
Posté le 13-12-2016 à 17:54:47  profilanswer
sur reddit ils disent que ça n'est pas présent sur ce pilote.
n°10012785
darkandy
Posté le 13-12-2016 à 18:06:18  profilanswer
En tout cas depuis les nouveau pilotes, Wattman ne plante plus chez moi [:cosmoschtroumpf]
Phenom II 1090T: http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1766499 Intel Core i5 4670K : http://valid.x86.fr/ka4cpf Ryzen 2600 : https://valid.x86.fr/0byf0r Ryzen 5 3600 : https://valid.x86.fr/fzwdll
n°10012796
Posté le 13-12-2016 à 18:18:01  answer
Peut-être que le driver n'est pas complètement terminé et comme je ne l'ai pas encore testé, je ne peux l'affirmer^^
Le plus simple est de passer en manuel via ton écran :jap:
n°10012804
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 13-12-2016 à 18:29:25  profilanswer
la temperature des couleurs est bien là par contre (directement dans "Display" chez moi)
master race :o
n°10012805
grosnabot
Posté le 13-12-2016 à 18:30:43  profilanswer
C'est pour la saturation que je répondais
n°10012879
bust12
Posté le 13-12-2016 à 19:35:47  profilanswer
mais c'est des fou pk ils enlevent ca, cetait super pratique
n°10013198
grosnabot
Posté le 13-12-2016 à 23:14:39  profilanswer
tu devrais voter pour l'ajout des fonctions du panneau supplémentaire dans la "nouvelle" UI en Qt.
http://radeon.com/radeonsoftware/f [...] lang=fr_FR
Remove Radeon Additional Settings and transfer all functionality into Radeon Settings
Moi j'ai voté parce qu'il faut qu'ils uniformisent leur UI et pas avoir un panneau tout moche style CCC à coté.
Je sais même pas pq il faut voter pour ça, si j'étais chez amd l'uniformisation de l'ui irait de soi.
et sinon, prochaine sortie ===> rapport de bogue ===> fonctionnalité manquante
ou tu le fais maintenant, combiné au vote de l'ajout des fonctions supplémentaires dans radeon settings.
Franchement ils peuvent le mettre à coté de la température sans problème, c'est pas comme si le panneau affichage de RS est surchargé.
Chez moi RS consomme 500Mo quand je charge l'onglet jeu et devient plus lent, pourtant j'en ai pas tant que ça alors j'espère qu'à la prochaine release ils vont alléger ça sinon rapport de bogue.
Je vais te les cravacher moi RTG, watchaaaaa !
Message édité par grosnabot le 14-12-2016 à 19:25:23
n°10013621
K@n@y
Posté le 14-12-2016 à 13:35:10  profilanswer
Merci pour le test, du coup lorsque tu tentes cela affiche aussi le popup en coin droit de l'écran avec le message contenu protégé ou bien cela coupe l'enregistrement tout simplement et sans message particulier   ?
J'ai fait des recherches depuis mon dernier post et je ne comprends toujours pas, mon écran principal supporte le HDCP en DVI, mon GPU lui aussi est HDCP, cependant je ne sais pas trop si cela concerne toutes les sorties du GPU, a savoir DVI-I, 2x mini displayport et un port HDMI ou si cela ne concerne que quelques ports et le DVI n'en serrait pas, je ne sais pas trop comment cela fonctionne et malheureusement pas moyen de trouver une methode de test pour voir si toute la chaine est au normes HDCP.
Mon second écran ne supporte pas le HDCP sur le HDMI, lui aussi uniquement sur le DVI... du coup je me demande si mes câbles DVI-D single link sont le problème ou pas, j'ai pas de cable récents DVI-D dual link sous la main pour tester, et j'ai vu également que certains passaient par des adaptateurs HDMI-DVI supportant le HDCP pour connecter leurs écrans lors de problèmes HDCP avec des consoles type PS3.
Mon port HDMI étant tout le temps utilisé il me faudrait surement un adaptateur minidisplayport > DVI-D partant du GPU vers l'écran principal si toutefois le minidisplayport du GPU supporte le HDCP.
Au final pour l'instant j'ai désinstaller les crismon Relive et retour aux drivers précédents, a force de fouiner pour mon problème j'ai vu pas mal de soucis reportés concernant ces drivers, y compris certains affectant le ping donc je vais attendre la prochaine fournée avant de tester a nouveau et voir pour un adaptateur minidisplayport a DVI-D supportant le HDCP , j'en ai un déjà un, modèle MDP2DVI mais ce modèle ne supporte pas le signal HDCP apparemment, seul le modèle MDP2DVI3 plus récent le prends en charge a priori...
Reste a savoir si les minidisplay ports de mon gpu et mes câbles DVI le supportent aussi...
Ça fait mal aux fesses de débourser encore de la thune dans un adaptateur et des câbles juste pour tester cette connerie sans aucune garantie que cela fonctionne... Paraissait pourtant pas mal Relive sur le papier :/
Message édité par K@n@y le 14-12-2016 à 13:37:37
n°10013991
grosnabot
Posté le 14-12-2016 à 19:18:01  profilanswer
ça coupe en disant que ça a coupé, c'est tout.
si j'essaye alors que netflix est déjà diffusé alors là ça dit "désactivé pour cause de contenu protégé"
Bref ça fonctionne comme ça doit fonctionner chez moi, c-à-d empêcher l'utilisateur d'enregistrer du contenu protégé.
Je ne vois vraiment pas le rapport entre le ping et le pilote de la carte vidéo, amha certains en prennent de la bonne !
Personnellement je n'ai pratiquement aucun problème avec ces premiers crimson qui intègrent relive.
Des adaptateurs passifs que tu cites ? si oui alors je doute qu'il faille une version spécifique pour supporter hdcp mais je dis ça sans connaitre grand chose sur la conversion dvi/dp et hdcp.
J'ai moi aussi la mention de hdcp désactivé, par contre ça n'a pas la même couleur que toi.
Message édité par grosnabot le 14-12-2016 à 19:35:03
n°10014012
K@n@y
Posté le 14-12-2016 à 19:36:00  profilanswer
Je ne sais pas pourquoi ni comment mais oui nombreux problèmes de ping a priori, les premier résultats trouvés en 2s :
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] s_my_ping/
https://community.amd.com/thread/209021
et des tas d'autres similaires entrevus depuis quelques jours durant mes recherches, et ici toute une chiée de problèmes divers https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] egathread/
Pour l'adaptateur oui il est passif il me semble cependant pour le MDP2DVI3 ils est indiqué qu'il supporte le HDCP ce qui n'est pas le cas avec le modèle précédent, après je ne m'y connais pas trop et je ne sais pas si un simple nouveau câble DVI plus récent ferrait l'affaire
Sinon merci pour les infos et tests cela ne fat que confirmer ce que je devinais deja, faut que je règle ce problème de HDCP et trouve plus d'infos sur les sorties de mon gpu et voir si tous sont compatibles HDCP.
Merci encore.
n°10014013
grosnabot
Posté le 14-12-2016 à 19:36:46  profilanswer
L'auteur a supprimé son post.
Sur le deuxième lien les retours sont plus crédibles. En y réfléchissant 2secondes je pense à chill qui fait des pauses cpu qui peut etre affectent le réseau sur un jeu. Mais il n'est pas actif par défaut.
Wait and see.
Message édité par grosnabot le 14-12-2016 à 19:49:09
n°10014016
K@n@y
Posté le 14-12-2016 à 19:38:33  profilanswer
grosnabot a écrit :
L'auteur a supprimé son post, il a du dire une connerie.
Quel post exactement ? les 3 liens fonctionnent parfaitement pour moi
n°10014019
grosnabot
Posté le 14-12-2016 à 19:42:20  profilanswer
Le premier sur reddit. "supprimé"
Je vais tester un jeu réseau pour voir.
Je viens de faire un test de réseau sur une bonne période et je n'ai pas de ping qui s'envole comme eux, du tout.
19h50 J'ai refais un test de ping, c'est tout à faire stable.
personne avec une autre carte qui peut check son ping ?
Message édité par grosnabot le 14-12-2016 à 20:45:31
n°10014114
Posté le 14-12-2016 à 21:11:32  answer
Wait and see.
Quel rapport entre Chill et le CPU ? Son rôle est de bloquer le framerate entre deux valeurs.
n°10014115
grosnabot
Posté le 14-12-2016 à 21:15:23  profilanswer
J'ai mal interprété le graph commercial donné, j'ai cru que chill faisait des pauses cpu sur le rendu quand il est activé et que ça pouvait affecter d'autres parties du jeu.
n°10014206
Posté le 14-12-2016 à 23:07:10  answer
Manquerait plus que les pilotes graphiques bloquent le CPU  :o
Pour reparler de mon histoire de blocage, j'en ai eu un à nouveau tout à l'heure, ce n'est donc pas lié aux Crimson Relive.
Je soupçonne Firefox (accélération graphique buggée?), puisqu'à chaque fois que j'ai eu ces freezes il était ouvert, mais en même temps il l'est 99% du temps, et puis dans ce cas-là pourquoi ça se "propagerait" aux autres applications ?
Sinon peut-être Windows, ou un programme résident quelconque...Fait chier je n'a aucune envie de formater...
Le pire ce serait que ça soit la CG, ce qui n'est pas impossible, c'est un modèle refurbished...
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
