2196 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  858  859  860  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°9557463
Tigrou
Sans accroc
Posté le 17-07-2015 à 22:44:48  profilanswer
...et vice-versa [:bidibulle:2]  [:rouliano34:1]
Feedback - Stacy's mom
n°9557475
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-07-2015 à 23:09:58  profilanswer
Et je parle pas des utilisations soft !
n°9558357
spence fox​trot
Posté le 19-07-2015 à 08:26:39  profilanswer
je viens de découvrir ça :
http://www.amd.com/en-us/innovatio [...] gaming/vsr
la technologie "VSR"
Si mon anglais n'est pas mauvais, en gros, ils vantent que le ssaa (la meilleure technique de floue possible) qui consomme beaucoup, peut-être "glichée" en faisant un calcul d'une image en 4k, puis en la rescalant en 1080... SANS PERDRE de performance? (par rapport au ssaa activé ou pas? xD)
C’est vraiment vrai?
Vous avez testé?
Merci!
Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement
n°9558360
SH4 Origon​ X
Posté le 19-07-2015 à 08:31:55  profilanswer
Sans perdre de perf tu rêve puisque tout est calculé sur un plus grande résolution :D
Mais le rendu est :love:
Ca joue aussi sur l'interface des jeux qui est plus petite mais sur ceux où ça pose pas problème c'est à mon goût vraiment autre chose !
Testé sur CS GO (fps), Men Of War Assault Squad 2 (stratégie), Virtua Tennis 4, Portal 2...
A noter que pour ces tests j'avais en plus laissé l'AA à fond :whistle:
Message édité par SH4 Origon X le 19-07-2015 à 08:33:48
n°9558857
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 19-07-2015 à 18:59:42  profilanswer
Ca serai bien qu'il la rendent compatible avec les écran 21:9 leur technologie...
n°9558863
marllt2
Posté le 19-07-2015 à 19:08:20  profilanswer
spence foxtrot a écrit :
Vous avez testé?
Merci!
Non, ils ont dit:
performance is no different than if you were running on a normal 4K monitor.
Autrement dit, le GPU calcule en 4K (avec l'impact de perf qui va avec), par contre la mise à l'échelle vers la résolution du moniteur n'a pas d'influence sur les perfs.
Ils font en fait allusion à la solution concurente (le DSR) de nVidia, dont la mise à l'échelle fait perdre un peu de perf: http://www.anandtech.com/show/9390 [...] x-review/8
However while VSR and DSR are designed to solve the same problem, the two technologies go about solving it in very different ways.
With DSR NVIDIA implemented it as a shader program; it gave NVIDIA a lot of resolution flexibility in exchange for a slight performance hit, and for better or worse they threw in a Gaussian blur by default as well.
AMD however opted to implement VSR directly against their display controllers, skipping the shading pipeline and the performance hit at a cost of flexibility.
n°9558866
marllt2
Posté le 19-07-2015 à 19:13:13  profilanswer
Sinon, autre chose: une question pour les anciens possesseurs d'une carte nVidia.
Est-ce que le limiteur de FPS du CCC donne en pratique le même résultat que l'adaptative v-sync de Nvidia ?  [:gratgrat]
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/29/1437326260-avs-m.jpg
Parce que, pour citer tridam: http://www.hardware.fr/articles/91 [...] ering.html
A noter qu'utiliser un limiteur de performances, que ce soit à 59 ou 60 fps en 60 Hz VSYNC OFF, permet d'obtenir un résultat très proche de celui d'une synchronisation verticale dynamique.
Le "très proche" me fait me poser la question. Et le coup du "59 fps" aussi. :o
Message édité par marllt2 le 19-07-2015 à 19:19:02
n°9558888
Posté le 19-07-2015 à 19:42:16  answer
Cette nouvelle option n'a a priori qu'un objectif : limiter la consommation
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2015 à 19:42:27
n°9559124
marllt2
Posté le 20-07-2015 à 00:35:51  profilanswer
Ça d'accord, mais ce n'était pas ma question. :D
La v-sync, l'adaptative v-sync, ou un limiteur externe (comme MSI afterburner)  auront le même effet de limiter la conso. Même si Powertune devrait être en effet un peu plus efficace dans ce domaine.
Et en absence d'option adaptative v-sync dans les drivers AMD, le limiteur de FPS pourrait bien être pratique pour obtenir un résultat identique.
D'où ma question: le résultat est-il identique ?
Si tridam a utilisé la phrase "très proche" et non pas "identique", je suppose qu'il y a une raison.
n°9559142
Posté le 20-07-2015 à 02:00:07  answer
La raison c'est peut-être que l'écran ne se synchronise pas sur le taux d'images du pilote
Posté le 20-07-2015 à 02:00:07  profilanswer
n°9559151
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 20-07-2015 à 05:35:15  profilanswer
Ça ne peut pas être identique vu que la méthode est différente.
Dans le cas du limiteur, la CG ne se sync jamais avec l'écran et va envoyer des frames (<=limite) que l'écran soit prêt ou non. Dans le cas de l'apdative vsync l'écran reprend les commandes si les fps sont >=refresh.
Mais bon au final, la différence est probablement perceptible seulement pour ceux qui cherche a la voir. Note: L'Adaptive vsync n'est pas une solution parfaite, ça réduit le tearing et le stuttering mais ça ne l'élimine pas complètement.
You have no chance to survive make your time.
n°9559154
Posté le 20-07-2015 à 05:56:31  answer
Ça ne l'élimine pas quand les fps sont en dessous du refresh de l'écran
n°9559894
zemops
Posté le 20-07-2015 à 21:46:17  profilanswer
Bon, j'ai une R290 Tri-X et tout marche bien, j'ai à me plaindre de rien.
Je fais la maj ou pas ? :o
n°9559899
Posté le 20-07-2015 à 21:48:11  answer
Je veux bien tester pour toi et si ça me satisfait, je la garde
OK ?
n°9559903
zemops
Posté le 20-07-2015 à 21:49:58  profilanswer
Tu parles de la MaJ bien sûr ?  :o
n°9559908
Posté le 20-07-2015 à 21:55:05  answer
Oui, sur ta carte :whistle:
La màj est installée mais je ne joue pas :o
Message édité par Profil supprimé le 20-07-2015 à 21:55:33
n°9559920
spence fox​trot
Posté le 20-07-2015 à 22:04:13  profilanswer
Pour ma par, aucun pb!
Javais le soucis de des black screens, je devais donc rester en 13.12 (de mémoire), puis j'ai tenté les 14.09 (ou 12) et ça tournait tjs...
Là j'ai donc fait les 15,7, et aucun soucis depuis 1 ou 2 jours sous far cry 3 :)
n°9560084
zemops
Posté le 21-07-2015 à 01:24:15  profilanswer
Bah, sinon tu joues ça sera plus simple non ? :o
On rigole mais comme je vois que le taulier prend toujours au sérieux les recommandations d'AMD, on peut lire ici que :
AMD suggests updating the graphics driver only if a particular issue is resolved in a new driver release or if required new features or optimizations are available. Please review the driver release notes made available with each driver release for more information. If the system is running well then there is no need to update the graphics driver.
http://support.amd.com/en-us/search/faq/25
Donc, au vu de l'absence de pb connu à ce jour de mon côté, la prudence commanderait de ne pas mettre à jour. :o
Message édité par zemops le 21-07-2015 à 01:31:24
n°9560091
Posté le 21-07-2015 à 01:42:34  answer
Je l'ai fait par principe, uniquement
AMD dit ce qu'il veut et moi aussi
Valà valà ^^
Edit : puis il y a de nouvelles options ce coup-ci (je venais du 14.12)
Message édité par Profil supprimé le 21-07-2015 à 01:47:18
n°9560295
duflotte
Posté le 21-07-2015 à 11:12:25  profilanswer
"si quelque chose n'est pas cassé , n'essaye pas de la reparer"
n°9560322
zemops
Posté le 21-07-2015 à 11:40:44  profilanswer
n°9561853
blood_sam
rien
Posté le 22-07-2015 à 18:32:21  profilanswer
Ça a même pas l'air de marcher leur frame limiter de merde.
n°9561895
havoc_28
Posté le 22-07-2015 à 19:07:01  profilanswer
ça fonctionne chez moi  [:tinostar]
Message édité par havoc_28 le 22-07-2015 à 19:08:14
n°9561939
blood_sam
rien
Posté le 22-07-2015 à 19:47:57  profilanswer
Marche pas avec tout alors, sur Splinter Cell en l'activant ça fait rien. Ah si, j'ai vu que je passais de 170 FPS sans à 151 avec, alors que la limite est fixée à 60 [:plop10:5]
n°9562349
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 23-07-2015 à 09:52:24  profilanswer
il est en DX10+ ?
master race :o
n°9562817
blood_sam
rien
Posté le 23-07-2015 à 17:04:07  profilanswer
Ahhhhh non, DX8 je pense :o
Mais du coup c'est encore plus inutile que ce que je pensais leur truc.
n°9562920
kimujix
Posté le 23-07-2015 à 18:54:52  profilanswer
Si c'est du DX8 mets la Vsync, tu risques pas de passer sous les 60fps avec une R9 290...
Le limiteur c'est bien sur les jeux un peu plus lourds qui font des passages plus ou moins souvent sous les 60fps. Pour ceux où le framerate est constamment au dessus de 60 la Vsync reste le meilleur système car il supprime totalement le tearing, ce qu'un limiteur de fps ne fera pas forcément.
n°9563000
blood_sam
rien
Posté le 23-07-2015 à 20:06:37  profilanswer
Bah pas de vsync dans les options mais finalement on peut l'activer dans un fichier ini.
Perso je suis pas fan de la synchro verticale car ça ajoute de la latence aux mouvements de souris. Et ça aurait pu m'intéresser pour Dead Space par exemple car la synchro du jeu est naze (30 FPS et une latence de fou), et à 300 FPS la physique déconne. Mais c'est du DX9.
En l'état actuel le limiteur du CCC est à chier, framerate minimum ridicule (55 FPS, donc comme tu dis pour les jeux qui ont parfois des grosses chutes en dessous de 60 FPS bah ça sera guère mieux), pas de réglage individuel et limité à DX10 et 11... Ça fait des années que des softs tiers font bien mieux. Tu me diras que je peux très bien en installer un remarque :o
n°9567979
blood_sam
rien
Posté le 29-07-2015 à 17:55:45  profilanswer
Y'a moyen de désactiver le lancement auto de raptr ? (à part désinstaller)
Nan parce que leur option de merde marche pas totalement, tous les 4 matins le truc se lance pour me dire qu'il a été mis à jour, mais je m'en fous :sweat:
Message édité par blood_sam le 29-07-2015 à 17:56:06
n°9567985
suchimansu
Posté le 29-07-2015 à 18:02:23  profilanswer
Si t'es sur win 8/8.1 => gestionnaire des tâches => onglet démarrage
Si t'es sur win 7 ou inf => windows+'r' => msconfig
n°9567990
blood_sam
rien
Posté le 29-07-2015 à 18:08:21  profilanswer
Je viens de le faire ouais, j'espère que ça va marcher ; je l'avais déjà fait mais bon j'y repense pas après chaque MAJ/réinstallation des pilotes. C'est quand même complètement con leur option qui marche à moitié :/
n°9568000
Posté le 29-07-2015 à 18:20:02  answer
blood_sam > tu as décoché les mises à jour automatiques (informations>mise à jour) ?
Message édité par Profil supprimé le 29-07-2015 à 18:20:38
n°9568040
blood_sam
rien
Posté le 29-07-2015 à 19:04:05  profilanswer
Oui. Mais même en faisant ça ça reste présent dans les applications au démarrage via msconfig... Bref obligé de supprimer à la main à chaque installation de pilotes, faut que j'y pense.
n°9568105
Posté le 29-07-2015 à 20:26:32  answer
Il restera une instance mais non active en BDR
n°9568212
mum1989
Posté le 29-07-2015 à 22:20:19  profilanswer
nouveau cata pour Win10
les 15.7.1 :
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] ws-10.html
n°9568270
Pipould's
Posté le 29-07-2015 à 23:31:27  profilanswer
Des ameliorations niveau perf suite a la MAJ win 10 ?
n°9568317
Posté le 30-07-2015 à 01:17:06  answer
Rajouts :
NEWS : Le CCC 15.7.1, 1er pilote de l'ère Windows 10, sorti au jour de son arrivée, le 29 juillet 2015. Aussi compatible Fury Series sous Windows 7/8.1, (fichier d'installation séparé).
Releases Notes :
15.7.1
Message édité par Profil supprimé le 30-07-2015 à 01:54:15
n°9568419
pp1
Posté le 30-07-2015 à 09:27:26  profilanswer
Pour ma part j'ai le Catalyst Control Center qui a disparue aprés la mise a jour hier de windows 10 et en installant le ccc15.7.1 j' ai une fenetre me marquant "instalation de l application:échec du package d'instalation !"et toujours pas de Catalyst Control Center
n°9568454
wazany
Posté le 30-07-2015 à 10:41:57  profilanswer
un petit coup de DDU est une réinstallation depuis le site amd ca devrait revenir ;)
n°9568456
ppevile
Posté le 30-07-2015 à 10:48:39  profilanswer
J'ai trouvé ce que j'avais besoin. :D coque galaxy s6 etui sony xperia z4 tablet
Message édité par ppevile le 04-08-2015 à 10:21:17
n°9568464
pp1
Posté le 30-07-2015 à 10:56:47  profilanswer
@wazany
J ai dejas fait sans succés :non:
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
