1872 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  856  857  858  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°9550961
kimujix
Posté le 09-07-2015 à 22:20:23  profilanswer
Ça coûte rien d'essayer, fais une désinstallation  propre et mets les nouveaux drivers. Si tu n'es pas satisfait, désinstallation propre et remet les anciens.
n°9550966
Gg67500
Posté le 09-07-2015 à 22:21:42  profilanswer
Petitp4nda a écrit :
Moi je repasse au omega 14.12 , avec les nouveau suis bloquer a 30fps quelque soit la résolution.
J'ai une HD 7970
ta des soucis de réglage de vsync :o
halte là on ne passe pas !
n°9550978
blood_sam
rien
Posté le 09-07-2015 à 22:34:19  profilanswer
J'aurai bien dis "vérifie la nouvelle option pour limiter les FPS" mais la valeur minimale qu'on peut attribuer est... 55 FPS.
n°9550983
havoc_28
Posté le 09-07-2015 à 22:39:44  profilanswer
Passage des 14.12 au 15.7 , RAS (R9 270X) .
Sinon en HDMI ils ont finalement réglé la mise à l'échelle par défaut à 0 % , même si c'était pas bien compliqué de réglé ça , mais fallait le faire à chaque changement de drivers , sinon bordure noire  :p .
n°9550985
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 09-07-2015 à 22:45:01  profilanswer
En faite j'ai trouver, comme la carte etait o/c, ca ma tout mis a zéro et elle rester sur c'est fréquence 2D
n°9551026
Gg67500
Posté le 09-07-2015 à 23:25:03  profilanswer
Grosse amélioration avec le cross de 280x 15-20 FPS en plus, plus de flickring rien ... et micro-freeze plus aucune trace non plus :)
n°9551028
Pipould's
Posté le 09-07-2015 à 23:26:53  profilanswer
Dire que je viens dupgrade ça en une 295x2...
n°9551036
Gg67500
Posté le 09-07-2015 à 23:30:17  profilanswer
Sa envoie plus une 295x2 ....  :kaola:
n°9551045
Pipould's
Posté le 09-07-2015 à 23:42:14  profilanswer
2x plus... mais quand même, du coup j'ai deux cartes sur le dos... qui veut ?
n°9551049
Gg67500
Posté le 09-07-2015 à 23:44:28  profilanswer
En mesure de comparo sous sniper élite 3 full ultra et supersampling à x4.0 suis à 110-100 fps en quasi permanence ....
BF3 + de 130 stable
BF4 full ultra et supersampling a 2.25 environ 70-75 sous mantle...
GTA  V  tout ultra 50-60 fps avec des chute à 25 en ville (mais cg entre 50-60 % d'utilisation)  oui je suis cpu  limited D:
Message édité par Gg67500 le 09-07-2015 à 23:45:27
n°9551052
bucheron9
I like juice
Posté le 09-07-2015 à 23:46:54  profilanswer
des retours des derniers drivers sur les fury x?
Listen to the hidden tune
n°9551249
batigol34
Posté le 10-07-2015 à 09:11:10  profilanswer
bon finalement suite au problème d installation de amd evolved et amd steady video mes drivers étaient quand meme installés et j ai donc installé les deux applications incriminées manuellement et tout roule.
j ai essayé dirt rally et assetto corsa  ça marche nickel
impressionné par cette msi r9 280x silencieuse et puissante
le seul truc qui m embete un peu c 'est que l'allumage du pc est un peu plus long l'ecran reste noir avec souris bloqué 20 à 25 secondes avec demarrarge windows et ce malgré os sur ssd.
avec ma carte précédente un gtx 460 ça démarrait plus vite
mais bon ensuite tout roule impeccable
n°9551550
Matimote
Posté le 10-07-2015 à 14:48:31  profilanswer
je viens d'intal les new driver un carnage sur Heaven ... 295x2
je passe de 104 fps de moyen a 40.5 fps ... même en forcent le cross
oups après un nouveau petit reboot tout est rentré dans l’ordre mais j'ai pas remarqué de changement  105 fps
Message édité par Matimote le 10-07-2015 à 15:23:42
n°9551767
mogana
Posté le 10-07-2015 à 18:25:45  profilanswer
il faut je pense ne pas avoir eu les dernières betas de la même branche. Moi je suis des 15.6 au 15.7.
n°9551838
suchimansu
Posté le 10-07-2015 à 19:32:18  profilanswer
Sur la page des drivers pour windows 10 ils parlent du vsr, mais pourtant j'ai toujours pas la possibilité de l'activer...
D'autres personnes dans mon cas ?
Message édité par suchimansu le 10-07-2015 à 19:32:48
n°9551934
Posté le 10-07-2015 à 21:06:13  answer
Passé des 15.4 aux 15.7, ils fonctionnent bien sous GTA V.
n°9551946
profession​nal
Posté le 10-07-2015 à 21:17:23  profilanswer
Je trouve pas pk je n ai plus le son en displayport sur mon ecran
n°9552079
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 10-07-2015 à 23:41:57  profilanswer
Driver audio pas/mal installer. Dans tout les cas déinstall tout les drivers AMD, passe un coup de DDU en mode sans échec et tente une nouvelle install.
You have no chance to survive make your time.
n°9552097
profession​nal
Posté le 11-07-2015 à 00:09:35  profilanswer
deja fait tout ca :/ je met les 15.5 j ai le son mais avec les 15.6 et 15.7 je n ai plus de son
n°9552113
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 11-07-2015 à 00:33:33  profilanswer
Débranche/rebranche le câble DP de l'écran.
Vérifie aussi que l'écran n'est pas en mode sourdine dans le gestionnaire de son de Windows. (Si ton écran est ta seul sortie de son, ça devrait être le périphérique par défaut.)
n°9552147
Gg67500
Posté le 11-07-2015 à 02:02:20  profilanswer
Ces un bonheur gta  V avec ces dernier driver...  Tout sur ultra  et élever quelque truc...  50-60 fps en permanence
n°9552176
profession​nal
Posté le 11-07-2015 à 08:26:06  profilanswer
j ai ca comme message
http://reho.st/self/d643ed4faf18360e90a4d5a50f52e1383870c3fd.jpg
Message édité par professionnal le 11-07-2015 à 08:26:26
n°9552574
Posté le 11-07-2015 à 18:32:52  answer
Regarde si la sortie Realtek n'est pas en "usage exclusif" ?
D'ailleurs, est-elle bien ta sortie fonctionnante par défaut ?
Message édité par Profil supprimé le 11-07-2015 à 18:34:20
n°9552600
profession​nal
Posté le 11-07-2015 à 19:10:40  profilanswer
je vais regarder ca , en hdmi j ai le son et l option vsr dispo... je comprend pas pk en displayport j ai tout l inverse
n°9552896
Captotofr
Posté le 12-07-2015 à 11:22:40  profilanswer
Salut, je suis passé du 14.7 au 15.7 pour le mode VSR qui m’intéresse pour ma HD7870 qui est passée compatible, mauvaise surprise, la case à cocher n'y apparait pas après installation du driver.
Je précise que j'ai d'abord:
Desinstallé 14.7 avec l'outil AMD cleanup utility.
Rebooté
Installé 15.7
(La case n'y est pas)
désinstallé 15.7 avec le DDU de Guru3D en mode sans echec
rebooté
Réinstallé 15.7
(La case n'y est toujours pas)
Je fais quoi ? :sweat:
n°9552897
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 12-07-2015 à 11:27:59  profilanswer
Tu brosses une commode et tu recules de 3 cases.
n°9552902
Captotofr
Posté le 12-07-2015 à 11:39:18  profilanswer
Y a un paquet de 7XXX qui n'ont pas la case VSR.
https://www.reddit.com/r/AdvancedMi [...] 7_ran_ddu/
n°9552915
profession​nal
Posté le 12-07-2015 à 12:00:51  profilanswer
Un gars a le meme probleme sur son ecran 1080p il a le vsr mais pas sur son 21:9 freesync , ca doit merder dans les drivers par rapport a la resolution
n°9552935
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 12-07-2015 à 12:57:51  profilanswer
Soucis de lecture de DVD et Bluray avec PowerDVD 15 depuis l'installation de ces 15.7...
Et chez vous ?
Message édité par MazFire le 12-07-2015 à 12:58:03
n°9552948
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 12-07-2015 à 13:27:19  profilanswer
Je tourne encore avec PowerDVD 14 et je n'ai pas remarqué de soucis
n°9553359
mogana
Posté le 13-07-2015 à 02:29:35  profilanswer
Rebooté
Installé 15.7
rebooté
Réinstallé 15.7
sur mon cross de 7970, effectivement quand je vais sur les propriétés d'écran ça n'apparaît pas lorsque je lance le ccc
il me suffit d'allez option mise à l'échelle et de revenir et ça y est
n°9553411
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 13-07-2015 à 10:05:51  profilanswer
bah non ça merde pas, c'est juste pas supporté
http://techreport.com/r.x/2014_12_8_AMD_now_has_an_answer_to_Nvidias_DSR_tech/vsr2.jpg
et du coup c'est cuit pour les jeux qui supportent pas le 21:9 à moins de switcher tout l'OS en 16:9 juste avant de lancer pour activer VSR j'imagine  [:frog sad:3]
master race :o
n°9553418
suchimansu
Posté le 13-07-2015 à 10:23:49  profilanswer
http://techreport.com/r.x/2014_12_ [...] h/vsr2.jpg
C'est l'ancien tableau ça.
http://reho.st/medium/self/fcc18bdccdd35f3fa85d977ce0852b4ffb5cd101.png
Edit: Ouais effectivement, pas de 21/9 dans la liste :/
Message édité par suchimansu le 13-07-2015 à 10:28:27
n°9553567
Tigrou
Sans accroc
Posté le 13-07-2015 à 13:28:09  profilanswer
kamoulox! [:la muletta]
Feedback - Stacy's mom
n°9553570
Petitp4nda
ex Sory@81
Posté le 13-07-2015 à 13:31:21  profilanswer
[url=http://reho.st/view/self/fcc18bdccdd35f3fa85d977ce0852b4ffb5cd101.png]http://reho.st/medium/self/fcc18bdccdd35f3fa85d977ce0852b4ffb5cd101.png
Oué c'est un peu nul, est chez les vert le DSR ca marche pour les écran 21:9 ?
n°9553652
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 13-07-2015 à 14:34:00  profilanswer
Crash de jeux dans Grid 2 : ces pilotes m'ont l'air bien merdiques
n°9553682
Posté le 13-07-2015 à 14:57:04  answer
Quels messages d'erreur ?
Quels o/c testés stables par ailleurs ?
n°9553708
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 13-07-2015 à 15:15:36  profilanswer
Aucun o/c de carte graphique (290X). Le jeu se coupe subitement après un cours écran noir,  en pleine partie.
n°9553714
Posté le 13-07-2015 à 15:23:01  answer
Quels tests fait sur ton CPU, RAM etc?
n°9553743
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 13-07-2015 à 15:56:50  profilanswer
Tout fonctionnait nickel avec les 14.12 ;-)
n°9553755
Posté le 13-07-2015 à 16:05:26  answer
Oui, et le nouveau pilote fonctionne sur le même matériel, c'est validé par le WHQL
La vérité est toujours ailleurs ;) ...
Message édité par Profil supprimé le 13-07-2015 à 16:06:03
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
