3022 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  828  829  830  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°9326782
Luzog
Posté le 13-11-2014 à 08:39:44  profilanswer
Idem chez moi sous windows 8.1. Je vois pas la différence dans COD AW.
Mon Feed--Achats/Ventes
n°9326943
chichi007
Posté le 13-11-2014 à 12:56:25  profilanswer
bonjour,
gros probleme en eyefinity ! impossible de creer un groupe "dupliquer" il affiche seulement un seul grand bureau, de ce fait la touche win+p ne fonctionne pas !!!!
en dupliqué je n'ai que 3 ecrans en 1680x1050...normal jusque la! mais des que j'active une configuration eyefinity il bascule auto en mode 1 moniteur 3x1 (remplir) !
c'est pas la premiere fois que cela se passe avec des drivers ati.
au fait les 14.9 fonctionnent tres bien en dupliqué.
desinstallation propre et 14.11 beta et la ....le bug toujours en mode rempli!  une astuce?
suis passer de seven a 8.1 mais le bleme persiste......
n°9327241
Merlin_L_E​nchanteur
Informaticien depuis 1979...
Posté le 13-11-2014 à 17:44:04  profilanswer
SH4 Origon X a écrit :
Pareil mais je sais exactement quand ça a merdé ça.
Sous XP aucun problème, depuis le passage à 7 (ça date donc) impossible de calculer et de composer en même temps.
(évidemment lié à l'absence d'accélération matérielle du son sous 7 et supérieur)
C'est curieux, parce que je n'avais pas de problème avec la carte son qui est restée chez moi : EMU 1616m PCIe :??:
n°9327299
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 13-11-2014 à 18:17:12  profilanswer
Va comprendre :D
n°9327579
chichi007
Posté le 13-11-2014 à 22:23:13  profilanswer
personne pour l'aide eyefinity ? sur 14.11.1 ?
je tourne en rond fait la desinstall avec ddu mode sans echec .....pareil impossible avoir ecran dupliquer en eyefinity!
je me suis amuser a remettre les 14.9 comme par hazard....ca marche avec ceux ci!
dommage j'avais de bonnes perfs  dans assassin creed unity avec les betas.
j'ai l'impression que cela vient du catalyst control center, pas vous ?
n°9328614
chichi007
Posté le 15-11-2014 à 00:43:43  profilanswer
sa avance....gros bugs d'affichage sur 14.11.1 quand j'arrive finalement a passer en mode dupliquer.
les ecrans deviennent illisibles et de toutes les couleurs puis bosd avec ce message :
"video tdr failure atikmpag.sys" impossible de faire repartir la machine, reboot, enfin arrive sur bureau simple mais des que je repasse en dupliqué avec la touche win+p pareil....! bug puis bosd !
je suis la seule personne dans ce cas????
les 14.9 fonctionnent bien mais c toujours pareil avec ceux -ci, tres galere a obtenir le duplicate.
en ce moment 5040x1050 dupliqué sur 14.9
je desactive groupe eyefinity et j'en fait un autre........la meme chose qu'avec les  14.11.1  5040x1050 mais sur 1 seul ecran super widescreen ! touche win+p inoperente pour dupliqué
je passe la reso a 1680x1050...affichage 3 ecrans en 1680 win+p toujours inoperente
je vais dans gestion du bureau dans ccc ,desactive 1 puis 2 ecrans touche win+p en dupliqué (enfin) ,je reactive 1 ecran toujours bon puis le deuxieme et la bug affichage mais que j'arrive a ratrappé sans reboot. redemarrage et la sa marche suis encore en 1680 dupliqué mais il a gardé en memoire le groupe eyefinity donc je peux choisir enfin ma reso 5040x1050  en dupliqué!
ceci c avec les 14.9.......
pour les 14.11.1.........gel complet et perte du groupe eyefinity creer.
je desespere
n°9328854
Posté le 15-11-2014 à 12:47:01  answer
Le premier écran est-il bien branché sur prise Display Port ?
Message édité par Profil supprimé le 15-11-2014 à 12:47:14
n°9329020
kaynabx
Posté le 15-11-2014 à 14:48:42  profilanswer
Hello tout le monde ..
Alors comment dire .. Je suis dans la m*rde.
J'ai installé la nouvelle 14.11.11 sur mon MSI GX60 (Full AMD) et ça a merdé.
J'ai lu par après que le 14.11.11 n'était pas compatible avec les APUS ..
Je suis donc retourné sur la v14.9.2 et là gros problème :
Malgré la désactivation de l'ULPS mon GPU (7970m) est utilisé à 99% .. Sur CS:GO ! Si ça avait été AC:Unity j'aurais pu comprendre mais là même avec une Gameboy advance je fais tourner CS:GO ..
J'avais pour habitude d'utiliser les Drivers MOD par LeekM mais il est parti de guru3D puis je me suis donc tourné vers Mahmoud elfar qui LUI AUSSI s'est baré de chez Guru3D donc je me retrouver à avoir des soucis de ce genre malgré l'usage de DDU pour nettoyer avant d'installer les nouveaux drivers ..
AMD Ryzen 7 1700 - GTX 1070 8GDDR5 - 16Go DDR4 3000MHz
n°9329037
Posté le 15-11-2014 à 15:01:27  answer
Qu'apportaient ces mods ?
n°9329054
SH4 Origon​ X
Posté le 15-11-2014 à 15:22:52  profilanswer
Je comprend pas le rapport entre ULPS et jeu vidéo.
Sinon heu avec Vsync aussi t'es à 99% ?
n°9329066
Posté le 15-11-2014 à 15:35:49  profilanswer
Problème réglé :D CPU/GPU utilisés à fond, plus de craquement pendant la lecture sous foobar en mode ASIO -> j'ai mis la latence à 80ms et profondeur 32 bits :sol: C'est parfait :love:
n°9329073
SH4 Origon​ X
Posté le 15-11-2014 à 15:45:28  profilanswer
Pas parfait pour jouer par contre ! (mais pour foobar tu peux même mettre au max ça change rien, au contraire)
C'est vrai que j'ai toujours utilisé tout le temps à latence minimale, CPU chargé ça pardonne pas.
Message édité par SH4 Origon X le 15-11-2014 à 15:46:08
n°9329128
Posté le 15-11-2014 à 16:45:18  profilanswer
Oui, mais je ne connais aucun jeu qui utilise le driver ASIO :D Ils passent tous par DX ;)
n°9329150
SH4 Origon​ X
Posté le 15-11-2014 à 17:00:44  profilanswer
J'aurais du préciser jouer de la musique, MIDI toussa :o
n°9330210
chichi007
Posté le 16-11-2014 à 18:42:58  profilanswer
1 ecran         mini displayport vers dvi
2 ecran         mini displayport vers dvi
3 ecran         dvi-d               vers dvi
je suis revenu au 14.4 pour voir et la bingo!!!! tout fonctionne du premier coup !!
donc il y a bien un souci ou de drivers beta ou du nouveau ccc
je me sers beaucoup de "flawless widescreen" et je pense pas qu'il fonctionne avec 1 seul bureau tres large il faut qu'il soit en dupliqué tous.....
je vais retesté encore 1 fois....par exemple diablo 3 mais la reso est limitée a 1 screen et c'est le plugin qui injecte et force les  2 autres ecrans en full screen en eyefinity  ( je parle pas du mode fenetre etendu car la, je perds mon crossfire..)
bon je crois deja l'avoir tester....mais je vais retenter au cas ou !  j'ai bien vu des video sur youtube et les personnes vois bien 1 seul ecran tres large dans resolution d'ecran ( donc la touche win+p ne fonctionne pas c'est sur j'en fait les fraits ) ils doivent pas jouer a des jeux....lol car pour fixer fov aspect ratio ect.. flawless widescreen c'est le top.
 avec les bons 14.4 moi je vois dans resolution d'ecran : moniteurs multiples grand bureau 1:3 normal suis en mod dupliqué ' celui qui faut absolument vous suivez...)
des retours?
n°9330239
chichi007
Posté le 16-11-2014 à 19:06:08  profilanswer
et bien vous allez pas le croire.........catalyst 14.11.1 en dupliquer du premier coup!!!!!!!!!!
je pense que la solution vient de la:
1 desinstaller tres prorprement les drivers via gestionnaire de preipherique puis reboot mode sans ehec et ddu pour virer les restes......
2 reboot installer de bons drivers en autre les 14.4 wql qui marchent tres bien faire les manips..creation eyefinity ect..
maintenant c'est en fait tres simple , il faut UNIQUEMENT les desinstaller via le gestionnaire de peripherique SURTOUT pas de reboot mode sans echec et encore moins
de DDU pour virer les restes. un rebout simple lol .
vous devinez la suite....installation des 14.11.1 et la.......bingo! meme avant le reboot vous conservez votre config eyefinity barre des taches centrée ect...et tout ca en dupliqué!!! enfin.
je ne veux pas critiquer DDu mais a un moment donné il prend un peu trop la main sur le system et vire des fichiers importants a une reinstallation
ce n'est pas ca faute plutot a amd avec ces drivers de m....incapables de filer des drivers finis avec un setup correct! faut se rabattre sur une ancienne version qui elle est fignolée et apres juste desinstallé via le gestionnare des taches.  arretez de lire faut utiliser ddu pour bien desinstaller ses drivers.....a un moment donné plus la peine!       MERCI
n°9330247
Posté le 16-11-2014 à 19:10:07  answer
Soit la procédure standard ...
Oui, si l'on respecte la procédure standrad !
Message édité par Profil supprimé le 16-11-2014 à 19:10:29
n°9330256
chichi007
Posté le 16-11-2014 à 19:17:23  profilanswer
sur beaucoup de sites on conseille DDU pour completer la desinstallation........
on ne m'y prendra plus! lol
n°9330264
chichi007
Posté le 16-11-2014 à 19:19:57  profilanswer
je passe a nvidia pour noel......2 gtx 970 pour remplacer mes hd7950 bien clockées!
sa va envoyer du lourds et conso moindre!
n°9330269
blood_sam
rien
Posté le 16-11-2014 à 19:25:07  profilanswer
DDU c'est bien pour :
- désinstaller des pilotes bugués
- downgrader de version
- supprimer les restes de pilotes d'une marque quand on passe chez l'autre
Sinon une désinstallation simple est plus pratique (plus rapide, pas de perte de réglages dans le CCC, ou alors pas tous).
Message édité par blood_sam le 16-11-2014 à 19:25:29
n°9330274
Posté le 16-11-2014 à 19:31:41  answer
Quel rapport avec la procédure dont tu parles ou le Topic [:kapitan wurst:3] ?!!
n°9330292
Le nain de​ HFR
Chasseur d'angry supadmin vert
Posté le 16-11-2014 à 19:48:40  profilanswer
cétrébien mais osef complètement c'est le topic catalyst pas je fais mon khäkhä nerveux et je migre chez les verts [:peet bool:2]
Je n'ai pas de problème d'alcool. Je bois, je suis saoul, je tombe. Pas de problème.
n°9330316
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 16-11-2014 à 20:05:00  profilanswer
Je suis passé du 7950 clockée à une 290 et je kiff ma race....
Le vert c'est pour les pigeons qui aiment surpayer les perf :D
n°9330354
blood_sam
rien
Posté le 16-11-2014 à 20:37:28  profilanswer
Ah, je vais faire la même chose, c'est vraiment flagrant la différence ?
n°9330662
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-11-2014 à 03:40:50  profilanswer
Ben sous linux je peux jouer à ESO en ultra et niveau fluidité c'est parfait, alors qu'avant sa ramait en high.
Sous windows j'ai pas de jeu assez gourmand pour voir la différence.....
Mais là ou y'a une différence c'est au niveau sonore, le rad tri x de sapphire est très discret c'est un vrai bonheur....
T'as l'impression qu'elle est vraiment robuste et bien refroidie et qu'elle pournait faire tourner n'importe quel jeu H24 pendant dix ans tellement c'est costaud...
D'ailleurs si vous avez une idée de jeu à tester qui serait magnifique je veux bien......peut être le dernier dragon age ?
Message édité par LePcFou le 17-11-2014 à 03:49:40
n°9330701
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 17-11-2014 à 07:37:53  profilanswer
The Vanishing of Ethan Carter.
Niveau rendu visuel tout au taquet, on fait difficilement plus beau
n°9330773
Posté le 17-11-2014 à 10:13:45  profilanswer
C'est vrai que ça a l'air magnifique !!!
https://www.google.fr/search?q=The+ [...] 46&dpr=0.9
n°9330875
Posté le 17-11-2014 à 11:47:06  answer
Topic à suivre et faire vivre sur le downsampling :jap:
Rajouté dans "Sujet(s) à lire :"
Message édité par Profil supprimé le 17-11-2014 à 11:48:07
n°9330951
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-11-2014 à 13:09:01  profilanswer
Le Downsampling ça existe pas en fait.
C'est supersampling plutôt.
n°9330986
Posté le 17-11-2014 à 13:44:47  answer
Ça commence par le super-sampling (ou over-sampling), oui
Mais la finalité est bien le down-sampling ...
n°9331271
blood_sam
rien
Posté le 17-11-2014 à 17:42:26  profilanswer
BF4, Metro Last Light, Metro 2033 Redux, Crysis 3...
Merci pour le retour :)
Message édité par blood_sam le 17-11-2014 à 17:42:40
n°9331455
elecman
Posté le 17-11-2014 à 20:03:24  profilanswer
Je voulais savoir, il y a moyen d'avoir 2 ecrans avec des rafraichissement different? en fait j'ai un écran qui fait du 144 MHZ et ma tv, qui est une OLED, est a 60 mhz. Quand j'active ma télé en duplication, mon écran d'ordi tombe a 60 MHZ et ca fait plein de distorsion dans les jeux. Je vais dans Windows pour remettre mon écran a 144 MHZ mais le CCC plante ensuite.
Message édité par elecman le 17-11-2014 à 20:05:03
n°9331590
Posté le 17-11-2014 à 22:03:42  answer
Bah, logiquement une duplication c'est une résolution et des fréquences de rafraîchissement, non ?
Sinon j'ai trouvé ça mais pas sûr que cela résolve ton souci ...
http://support.amd.com/en-us/kb-ar [...] nitor.aspx
n°9331777
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 18-11-2014 à 06:30:02  profilanswer
14.11.2 Beta
(Essentiellement pour DAI et FC4)
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=394776
n°9332348
Posté le 18-11-2014 à 17:40:59  answer
le downsampling est une étape du SSAA   :o
c'est tout simplement la remise à l'échelle  ;)
n°9334193
Posté le 20-11-2014 à 14:05:25  answer
Le lien de téléchargement ...
n°9334979
darksantor
Marabouteur de PC N2
Posté le 21-11-2014 à 08:12:33  profilanswer
Quelqu'un a testé les derniers drivers sur FC4 du coup ? Y'a vraiment +50% de perf ?
Si tu cherche la merde, tu vas trouver mon cul.
n°9335004
aliss
Posté le 21-11-2014 à 09:13:18  profilanswer
C'est "jusqu'à 50%", ce gain est sans doute obtenu dans des conditions particulières.
n°9335013
darksantor
Posté le 21-11-2014 à 09:25:43  profilanswer
J'imagine bien, c'est justement pour ça que je voulais un retour si ce gain était concret
n°9335098
Posté le 21-11-2014 à 11:34:37  answer
les différents sites qui ont benchés le jeux montre des résultats particulièrement variables
ça sous entends que le jusqu'à 50 %  dépend surtout de la situation
d'un autres coté si c'est comme les autres jeux Ubi sortis ces derniers temps , Amd n'a pas eu le droit d'y mettre la main dessus avant la sortie , du coup , on peut d'attendre à d'autres gains à venir :jap:
n°9335104
Luzog
Posté le 21-11-2014 à 11:40:38  profilanswer
J'ai vu aucun gain en changeant mes pilotes. Faut dire que ça tourne déjà bien avec ma 7870. Je suis surpris.
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
