2937 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  806  807  808  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°9167140
Nicodonald
Posté le 03-06-2014 à 15:28:53  profilanswer
_yoh17_ a écrit :
pas de soucis chez moi avec les 14.6 sur ma 7970 matrix platinum
80 fps sur Watch dogs, sa fais zizir :)
1300mhz la 7970 c'est pas une soufflerie ? :D
Watercooling ? @vcore ?
n°9167310
bluedragon​38
Posté le 03-06-2014 à 18:01:53  profilanswer
bluedragon38 a écrit :
Dites j'ai entendu parler qu'on pouvait faire des profils d'écran... et qu'on pouvait switcher avec une combinaison de touche..
Exemple :
Profil numéro 1 : écran Game 120hz
Profil numéro 2 : écran dupliquer 60hz
Profil 3 : only écran TV 60hz etc
vous savez comment faire ? je ne retrouve plus la manip'...
Topic Vente
n°9167325
grosthony5​9189
Posté le 03-06-2014 à 18:16:01  profilanswer
C pas avec freesync  (adaptive sync) sa ? Le rafraîchissement variable ?
n°9167386
friteman
Posté le 03-06-2014 à 19:07:56  profilanswer
Qq1 a le problème d'écran qui flash en rose en CF avec ces drivers ?
Ca a l'air d'être un probleme connu mais je n'arrive pas à le résoudre :(
Mes feeds (ancien système)
n°9167391
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 03-06-2014 à 19:11:50  profilanswer
Oui moi en double écran, j'en ai qu'un de touché, c'est normal pendant un moment et puis pouf il switche en rose.
n°9167393
grosthony5​9189
Posté le 03-06-2014 à 19:16:32  profilanswer
D'après ce que j'ai lu, il faut desinstaller ccc ... mais completement, ccleaneur, clé de registre, dossier amd sur le disque local et tout réinstaller ...
n°9167402
Posté le 03-06-2014 à 19:22:51  answer
Ou "préférences" => "restaurer les paramètres par défaut" ...
À tester avant car une désinstall./réinstall. complète [:darth21:1]
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2014 à 19:23:42
n°9167403
grosthony5​9189
Posté le 03-06-2014 à 19:24:24  profilanswer
Encore plus simple ... mais je suis pas sur que cela nettoie tout ... il reste souvent des traces non ?
n°9167406
Posté le 03-06-2014 à 19:30:05  answer
Bah oui vu que tu ne réinstalles rien ^^
Tout se passe dans le CCC, en haut à droite de la fenêtre :o ...
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2014 à 19:30:34
n°9167410
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 03-06-2014 à 19:32:15  profilanswer
C'est ma procédure habituelle quand j'installe une màj.
n°9167416
friteman
Posté le 03-06-2014 à 19:34:02  profilanswer
yep fais les 2 aussi (ccleaner et le reset to default) et ça change rien :(
n°9167437
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 03-06-2014 à 19:51:49  profilanswer
Friteman c'est en HDMI qu'il est branché ton écran???
n°9167439
friteman
Posté le 03-06-2014 à 19:54:49  profilanswer
nan en dvi
n°9167445
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 03-06-2014 à 19:58:28  profilanswer
Oué pareil donc chez moi, l'écran HDMI a pas de soucis c'est celui en DVI qui merdouille.
n°9167616
redscreen
Posté le 03-06-2014 à 22:40:36  profilanswer
j'ai installé ces "catalyst 14.4" pour ma "radeon hd3850" sous w7 x64
(juste les drivers et le ccc),
mais j'ai un "bug" avec la police d'écriture dans les formulaires, (genre içi quand je tape mon message),
ça fonctionne un instant, puis les caractères deviennent vite tout 'baveux' et illisibles,
et il faut que je réduise puis ré-agrandisse ma page pour que ça redevienne net,
et ça re-bave encore continuellement.
vous pensez que ça peu venir de ces pilotes ? que faire ?
(auparavant j'étais sous windowsXP avec une très vieille version (8.12) et je n'avais aucun soucis).
merci pour votre aide.
Message édité par redscreen le 03-06-2014 à 22:44:48
n°9167624
_yoh17_
Posté le 03-06-2014 à 22:47:56  profilanswer
Non faudrai je remet ma signature a jour, je l'ai baissé a 1250mhz depuis le temps, c'étais stable a 1300mhz (1.300mv voir 1.3250v) mais seulement sur un 60Hz, a 60 fps.
depuis que j'ai un 144hz, j'ai des artefacts a 1300mhz quelque soit la tension...
sinon elle est a 1.275mv et dépasse a peine 60°c avec le refroidissement d'origine, je l'entend rarement, seulement un peu sur quelques gros jeux a +100 fps, sinon a 60 fps on l'entend pas du tout
Message édité par _yoh17_ le 03-06-2014 à 22:50:15
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
n°9167655
Tigrou
Sans accroc
Posté le 03-06-2014 à 23:17:27  profilanswer
Normalement les derniers pour ta carte ne seraient pas les 13.9?
http://support.amd.com/en-us/downl [...] 7%20-%2064
Message édité par Tigrou le 03-06-2014 à 23:19:44
Feedback - Stacy's mom
n°9167662
le nain de​ wow
Ah voilà ma hache.
Posté le 03-06-2014 à 23:22:16  profilanswer
oui les pilotes actuels c'est pour HD5000 minimum et plus généralement CG directx11, pour les gammes précédentes faut installer les legacy
Je n'ai pas de problème d'alcool. Je bois, je suis saoul, je tombe. Pas de problème.
n°9167710
bluedragon​38
Posté le 04-06-2014 à 00:20:56  profilanswer
QUOI :??: 60° avec refroidissement stock @ 1250mhz ? tu te fou de qui la ? :o
J'ai un accelero extreme , meme en 5v je l'entends !!!!
Topic Vente
n°9167733
Posté le 04-06-2014 à 01:58:42  answer
+1 :lol:
n°9167861
redscreen
Posté le 04-06-2014 à 10:45:14  profilanswer
mais que je suis con, oui j'ai bien installé les 13.9, (je me suis trompé et j'ai suivi le titre du post)
donc j'ai ce problème avec les 13.9 (si ça vient bien des pilotes graphiques)
sinon "le nain de wow" -> qu'entends tu par "faut installer les legacy" ?
je ne sais plus quoi faire pour rectifier ce problème (c'est comme si d'un coup, certains caractères se dédoublent)
Message édité par redscreen le 04-06-2014 à 10:46:15
n°9168031
Posté le 04-06-2014 à 13:16:56  answer
Il faut installer celui du lien qu'il t'a donné, qui semble différent du 13.9 'classique' ...
Message édité par Profil supprimé le 04-06-2014 à 13:18:00
n°9168112
redscreen
Posté le 04-06-2014 à 14:28:08  profilanswer
oui c'est ceux là que j'ai installé, les 13.9 legacy, et j'ai ce problème
(il est bien écris "legacy" dans le nom de fichier, je n'y avais juste pas prêté attention)
Message édité par redscreen le 04-06-2014 à 14:28:47
n°9168312
_yoh17_
Posté le 04-06-2014 à 17:38:02  profilanswer
je ne l'est jamais vu dépassé 70°c en tout cas ! et je maintien qu'elle fait quasi aucun bruit, j'ai la tour ouverte a moins d'un metre... :)
elle ferai du bruit, elle aurai deja viré de mon pc, j'ai toujours choisi justement des cartes dit silencieuses
a stock elle est a 1100mhz, c'est pas de lui avoir rajouté 100mhz et +0.025mv qui ont changé grand chose  :D  a peine 5°c quoi...
https://www.youtube.com/watch?v=_6U7IjyHiME
Meme la, en crossfire, elle atteint a peine 60°c ingame  :D alors c'est pas avec une que...
regarde toi meme avant de venir me traité de mito sérieux.
ps: tu devrais etre au moins daccord que si la carte tourne comme ca a 1100mhz 1.25mv, c'est pas en la mettant a 1250mhz 1.275mv qu'elle va tapé subitement 80°c et faire un bruit d'avion :)
Message édité par _yoh17_ le 04-06-2014 à 17:57:04
n°9168353
Posté le 04-06-2014 à 18:07:22  answer
n°9168768
_yoh17_
Posté le 05-06-2014 à 03:13:01  profilanswer
oué bon... sans commentaires lol
j'ai peut etre eu du bol avec la mienne, mais en tout cas j'suis pas un mito, je veux bien lui faire une video pour lui prouver que la mienne arrivera pas a 70°c en jouant a 120 fps, j'ai passé l'age de raconté des conneries, le mec debarque il me traite limite de menteur, sans me connaître, faut arreter le délire... j'ai deja fait de grosse conneries et je les ai toujours avouez le jour meme, c'est pas a 30 piges que je vais changer et commencé a mittoné des conneries :hello:
n°9168789
guigotech
Posté le 05-06-2014 à 06:56:49  profilanswer
Selon toi , plus tu as de FPS sous un jeu, plus ta carte chauffe ?
n°9168864
n0vz
Posté le 05-06-2014 à 10:40:09  profilanswer
80 fps tout en medium ?
Youtube Twitch Steam
n°9168915
oufouf84
Posté le 05-06-2014 à 11:45:34  profilanswer
pas significativement , il as plein d'autres chose a prendre en compte , comme l'utilisation de la syncro V ... etc , en oc c'est surtout l'augmentation de la tension et celui du TDP qui fait beaucoup chauffer , bien plus que la monter en fréquence
n°9168992
Born Dead
Posté le 05-06-2014 à 13:12:13  profilanswer
Perso ma 7950 chauffe plus sur certains jeux peu gourmands en dépassant les 100 fps que sur un Crysis 3. J'ai juste à mettre la vsync et le problème est réglé.
n°9168995
MazFire
~ Keep Cool ~
Posté le 05-06-2014 à 13:17:35  profilanswer
C'est quoi le rapport entre chaleur dégagée et Vsync...?
n°9169009
Born Dead
Posté le 05-06-2014 à 13:32:30  profilanswer
Bah la vsync diminue le nombre de fps.
Sur le bios boost j'atteignais 75° sur Half life 2 sans vsync et 70° sur Crysis 3, Metro Last Light ou autres jeux plus récents et gourmands.
Message édité par Born Dead le 05-06-2014 à 13:34:10
n°9169016
Posté le 05-06-2014 à 13:40:56  answer
1000 fps à calculer, c'est autrement plus que 60/75/100/120/122/144/WE, non :whistle: !?
n°9169059
oufouf84
Posté le 05-06-2014 à 14:17:29  profilanswer
ben tu sais il suffit d'avoir un boitier bien ventiler et dépoussiérer régulièrement, une température ambiante fraîche , un GPU sans trop de fuite , et pas une hyper sensibilité au bruit ... etc , c'est tout a fait possible .
donc avant de crié au scandale renseigne toi sur l’environnement et le matériel utilisé ;)
edit:
tu dirais quoi si je te disais que ma 7970 1100/1500 1150mv 233w pour le TDP dans un coolermaster silencio 550 ne dépasse jamais les 39° en pleine charge sur de longue session de jeux ?
Message édité par oufouf84 le 05-06-2014 à 14:23:22
n°9169452
wazany
Posté le 05-06-2014 à 21:02:59  profilanswer
:hello: je viens de recevoir un troisième écran mais je n'arrive pas à l'activer via le gestionnaire de résolution de windows
impossible d'enregistrer les paramètre d'affichage .essayez une autre combinaison de paramètres d'affichage
Vous avez une idée?
n°9169464
grosthony5​9189
Posté le 05-06-2014 à 21:07:45  profilanswer
Passe par ccc et choisi eyefinite
n°9169521
wazany
Posté le 05-06-2014 à 22:12:34  profilanswer
l'écran n'est pas présent :/
petite précision j'ai 2 écran branché en dvi et un en hdmi c'est peut être pour ça?
Message édité par wazany le 05-06-2014 à 23:32:29
n°9169851
Posté le 06-06-2014 à 11:15:47  answer
Un des 3 écrans doit être relié à un adaptateur actif ...
Edit : d'ailleurs, ta carte doit être fournie avec tous les adaptateurs possibles pour l'eyefinity
http://imagescdn.tweaktown.com/con [...] w_full.jpg >source
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2014 à 11:20:40
n°9169950
wazany
Posté le 06-06-2014 à 13:10:53  profilanswer
hum faut que je fouille pour voir si j'en trouve un mais sinon au pire je prend un cable displayport mon dell à une entrée :)
n°9169965
Posté le 06-06-2014 à 13:26:50  answer
n°9170195
wazany
Posté le 06-06-2014 à 18:41:57  profilanswer
merci je vais me prendre un cable n'ayant pas trouvé le fameux adaptateur ^^
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
