2869 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  804  805  806  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°9159134
Fouge
Posté le 26-05-2014 à 09:38:45  profilanswer
C'est quel processus qui est à l'origine de cette petite conso CPU ?
n°9159152
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 26-05-2014 à 09:57:03  profilanswer
il est écrit dans config materiel :sol:
n°9159190
jasse bomb
Posté le 26-05-2014 à 10:45:07  profilanswer
J'arrive pas à le savoir.
 dwm.exe bouge pas mal, il arrête pas de passer le processeur de 00 à 01 dans le gestionnaire des tâches.
édit : ça doit pas être dwm la cause car en désactivant Aero il reste à 00 mais le processeur continu le yoyo.
Message édité par jasse bomb le 26-05-2014 à 11:52:53
n°9159317
Posté le 26-05-2014 à 13:22:40  answer
".NET Runtime Optimization Service", donc "mscorsvw.exe" surement ...
http://windows.microsoft.com/en-in [...] d2ac176fd7
Il s'installe avec le CCC si pas présent et peut durer plusieurs heures avant de disparaître
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2014 à 13:26:56
n°9159336
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 26-05-2014 à 13:39:14  profilanswer
Je suis à 2-3% sur mon win8 : 2% avec le chillcontrol de antec, 0,2% avec GPU-Z et 0,2% avec precision X.
n°9159399
jasse bomb
Posté le 26-05-2014 à 14:57:39  profilanswer
Il est pas dans mes processus, ça fait presque 3 jours que j'ai cette utilisation du proco. Par contre en mode sans échec y pas le soucis.
n°9159514
Fouge
Posté le 26-05-2014 à 16:49:24  profilanswer
A tous les coups c'est taskmgr.exe :whistle:
n°9159623
dureiken
Posté le 26-05-2014 à 18:21:53  profilanswer
dureiken a écrit :
Salut
j'ai un ecran 21:9 LG34UM95 et j'ai le probleme suivant : quand je l'éteins ou qu'il se met en veille sous windows, au retour il ne me detecte pas de source vidéo et je suis obligé de rebooter
sous win7 64 avec les Catalyst 13.12 et 2 290X, en displayport (j'ai essayé avec et sans 1.2)
Merci de votre aide
up :)
n°9159627
mum1989
Posté le 26-05-2014 à 18:26:09  profilanswer
Même problème chez moi, désactive l'ULPS =>
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0722_1.htm
SAV je pense si ça ne fonctionne pas
Message édité par mum1989 le 26-05-2014 à 18:26:45
n°9159639
Posté le 26-05-2014 à 18:40:47  answer
Putain, j'avais un pb similaire avec deux écrans connectés en HDMI sur ma HD5770...
En gros, parfois, l'écran secondaire ne se réallumait pas quand je sortait mon ordinateur d'une veille prolongée, obligé de l'éteindre avec le bouton "on/off" de l'écran et c'était bon, il recaptait le signale vidéo...
Par contre, depuis je suis repassé sur des écrans branchés en DVI et je n'ai plus ce problème...
Autre curiosité, avec des écran en HDMI, quand j'en éteins un, et bien ma carte repasse en mode un écran, toutes mes icones repasse sur l'écran un, alors qu'avec mes écrans connectés en DVI, avec un écran éteint, elle reste bien en mode deux écrans, comme si le HDMI était HPNP et pas le DVI (ce qui est ultra casse couilles, j'étais obligé de re-ranger mes icones à chaque fois :/).
En gros, les écrans HDMI only branchés sur mon ATI, de mon expérience, c'est vraiment problématique, j'avais pleins de bizarreries, rien d'ingérable mais c'était bien casse burnes :/
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2014 à 18:46:17
Posté le 26-05-2014 à 18:40:47  profilanswer
n°9159647
Posté le 26-05-2014 à 18:49:30  answer
Bon après c'est sans doute un "avantage" de l'HDMI :)
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2014 à 18:49:43
n°9159714
Posté le 26-05-2014 à 19:48:55  answer
HDMI sur ma 7970 (avec un écran Samsung) => RAS :spamafote:
n°9159729
Posté le 26-05-2014 à 19:58:24  answer
Avec un seul écran ?
n°9159737
Posté le 26-05-2014 à 20:06:17  answer
Oui
Ceci dit, tu as un comportement normal de l'HDMI
D'ailleurs ma carte est livrée avec tous les adaptateurs nécessaire jusqu'au 3 écrans ...
Eh bien tous ces adaptateurs (dont un mini displayport actif) ont comme sortie, du DVI ;)
n°9159746
Posté le 26-05-2014 à 20:14:05  answer
C'est sans doute normal comme comportement mais il faut avouer que c'est ultra chiant que le fait d'éteindre un écran sur les deux fasse passer l'affichage en mode un écran...
Je préfère le comportement que j'ai en utilisant du DVI :), à savoir, un bureau qui reste en biscreen même si je coupe un écran.
Ceci dit, c'est sans doute du à l'HDMI et pas à ATI :)
Message édité par Profil supprimé le 26-05-2014 à 20:14:40
n°9159801
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 26-05-2014 à 20:53:11  profilanswer
En DP c'est chelou aussi, j'ai essayé comme ça à l'époque où j'ai reçu mon moniteur, éteindre l'écran provoque un son type débranchement de périph USB et au rallumage les icones du bureau sont dérangées, comme si la résolution avait changé entre temps.
Lourd donc retour en DVI :D
n°9159817
dureiken
Posté le 26-05-2014 à 21:04:31  profilanswer
Merci pour vous réponses
j'ai essayé en desactivant l'ULPS, en l'activant, en enlevant TRIXX au démarrage, rien n'y fait
va falloir que je teste les new catalyst, à part si vous voyez autre chose
n°9159931
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 26-05-2014 à 23:04:01  profilanswer
Désactiver l'IGP
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°9160124
__ideal__
owned
Posté le 27-05-2014 à 10:23:59  profilanswer
Oué j'ai écris bien trop vite je cherchais une solution à ce fait et j'ai fait le lien avec mantle BF4 mais au final c'est tout surement un écran ( contraste et sat largement plus prononcé ) que j'ai interchangé avec un autre qui m'a poussé un peu trop vers cette hypothèse...
Par contre le couplet des bugs graphiques massif selon l'utilisation de vram, artefacts selon les vues nocturnes/drone/ou chaleur, chutes de framerate brutales intempestifs, avec en même temps une augmentation moyenne des fps tout ça c'est vrai ok c'est pas mantle c'est juste les nouveaux drivers...
Bon y a rien de grave en même temps...   :ange:
"J'avais envie de tuer chaque panda refusant de baiser pour sauver son espèce"
n°9160323
ilo34
Posté le 27-05-2014 à 13:35:01  profilanswer
14.6 dans la journée
http://www.nextinpact.com/news/862 [...] indows.htm
Message édité par ilo34 le 27-05-2014 à 13:35:12
n°9160331
sniper21
Posté le 27-05-2014 à 13:40:20  profilanswer
deja dispo :
amd CCC 14.6 :
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=389496
"Mon FeedBack"
n°9160336
Graon
Posté le 27-05-2014 à 13:44:19  profilanswer
picturaw a écrit :
Le moins buggé d'entre eux je dirais  :o
Chez moi le moins buggé est le 13.4. Ca date ... Trop de bugs sur les versions suivantes. AMD, what else ?    [:clooney16]
Tiens, j'ai aussi les 13.4 mais n'ai jamais test é les suivants. On ne change pas une équipe qui gagne (surtout si dans l'équip, il ya une HD6850 pour laquelle on n'optimise plus rien depuis longtemps). Bref, les 13.4 fonctionnent à merveille sur cette carte.
n°9160749
multivitam​ine
Posté le 27-05-2014 à 19:35:51  profilanswer
14.6 tout s'installe, sauf le driver et evolv chépukoi, bizarre. :/
n°9160753
blood_sam
rien
Posté le 27-05-2014 à 19:38:15  profilanswer
Un coup de DDU ?
http://www.guru3d.com/files_detail [...] nload.html
Perso l'installeur Catalyst m'indiquait que le le truc Evolved était installé alors que non, un coup avec ce logiciel et hop, résolu... De temps en temps ça fait du bien mine de rien.
n°9160764
multivitam​ine
Posté le 27-05-2014 à 19:46:57  profilanswer
Je viens d’utiliser celui d'aMD, il vire bien tout mais le pilote ne se met pas a jour.
C'est d’ailleurs spécifié à la fin de l'install, mais sans donner de raison.
j'essaye quand même. :jap:
n°9160788
multivitam​ine
Posté le 27-05-2014 à 20:05:50  profilanswer
Bon c'est encore pire avec.
J'ai eu le droit à l'installe de evolv machin (que j'avais pas)
Mais toujours pas du driver.
Pire, la carte  graphique "microsoft de base" qui se met à la place de ma 7990, je peux plus la virer comme j'ai pu tout à l'heure pour qu'elle soit reconnue comme une ATI7000.
j'ai du manquer un truc dans les param de windows update dans DDU....
n°9160804
blood_sam
rien
Posté le 27-05-2014 à 20:19:08  profilanswer
Tout à l'heure elle était reconnue soit par le pilote Windows Update soit par le résidus des pilotes précédents, qui a été dégagé par DDU. Et DDU a du également désactiver la recherche de pilotes vidéos sur Windows Update, mais ça se réactive en 1 clic (en bas à droite dans DDU il me semble).
Je pense qu'il vaut mieux retourner sur les pilotes que tu avais avant et attendre une version plus stable des 14.6.
Message édité par blood_sam le 27-05-2014 à 20:19:28
n°9160809
multivitam​ine
Posté le 27-05-2014 à 20:22:32  profilanswer
Non c'est bon ( pour ce pb en plus), j'ai lu un peu plus le log et j'ai vu sous safe mode qu'il détectait des bribes de 650gtx que j'ai enlevée.
Bon j'ai viré du Nvidia cette fois et au reboot j'ai observé la basic microsoft video card se changer en 2 7990. (en fait ya toujours eu un GPU de la 7990 totalement non reconnue)
Je re essaye d'installer les 14.6 là pour voir :o
n°9160812
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 27-05-2014 à 20:25:16  profilanswer
Ce 14.6 beta me fait de biens vilains effets dans Assassin's Creed III :
http://nsa34.casimages.com/img/2014/05/27/mini_140527083323850351.jpg
n°9160818
blood_sam
rien
Posté le 27-05-2014 à 20:28:45  profilanswer
C'est la neige qui fond :o
n°9160836
multivitam​ine
Posté le 27-05-2014 à 20:39:36  profilanswer
http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 850351.jpg
Bah vérifie bien que t'es sur les 14.6, c'est en vérifiant que j'ai vu que nan :o
Que t'es pas sur les 13.2 de windows :o
Message édité par multivitamine le 27-05-2014 à 20:40:37
n°9160837
SH4 Origon​ X
Posté le 27-05-2014 à 20:40:19  profilanswer
De quoi tu te plaints, c'est design :sol:
n°9160886
multivitam​ine
Posté le 27-05-2014 à 21:09:19  profilanswer
Bon ça s'installe en les prenant chez AMD :o
n°9160891
Jovial
Posté le 27-05-2014 à 21:13:39  profilanswer
Négatif, ce sont bien les 14.6.
Je vais leur soumettre un pb report, ça peut servir
n°9161878
Jovial
Posté le 28-05-2014 à 20:57:30  profilanswer
Le bug disparait en mettant l'antialiasing sur medium au lieu de high.
Ca ne genait pourtant pas avec les 14.4 et anterieurs ...
Je vais laisser comme ca car honnetement je ne vois pas la difference
n°9162310
the-abuzay
Posté le 29-05-2014 à 11:29:25  profilanswer
Salut tout le monde !
J'ai installé les drivers 14.6, et en même temps, le logiciel "AMD Gaming Evolved." s'est installé. Du coup j'aimerais le désinstaller, mais je suis pas sur du nom du fichier correspondant. Dans la désinstallation de programme, j'ai "raptr". Est-ce bien ça ? Ce nom me dit quelque chose, mais je suis pas sur du tout...
Merci de votre aide. :jap:
n°9162462
Posté le 29-05-2014 à 13:40:43  answer
Il faut relancer l'installation puis sélectionner 'désinstaller', composant par composant
Et tu sélectionnes 'gaming evolved' ...
Message édité par Profil supprimé le 29-05-2014 à 13:40:53
n°9162468
the-abuzay
Posté le 29-05-2014 à 13:44:08  profilanswer
Ok merci pour l'info ! Mais sinon, est-ce que "Raptr" à un rapport avec CCC ou pas ? :??:
Hum.... Quand je veux désinstaller, j'ai le choix que entre 4 choses :
- Pilote d'affichage AMD
- Pilote audio HDMI
- AMD Accelerated Tr...
- AMD Catalyst Control Center..
Désolé du dérrangement.
Edit : petite recherche google, j'ai trouvé ça : http://www.pcworld.fr/jeux-video/a [...] 4263,1.htm Je désinstalle Raptr de suite ;)
Message édité par the-abuzay le 29-05-2014 à 13:52:41
n°9162476
blood_sam
rien
Posté le 29-05-2014 à 13:50:10  profilanswer
C'est un logiciel à la noix type Geforce Experience qui peut t'aider à configurer les options graphiques de tes jeux, sur une base communautaire il semblerait... Aucun rapport avec le CCC.
Ça correspond à l'entrée raptr dans l'outil déinstallation du Panneau de config.
Message édité par blood_sam le 29-05-2014 à 13:51:10
n°9162484
the-abuzay
Posté le 29-05-2014 à 13:53:14  profilanswer
Ouaip merci Blood-sam ^^
n°9162538
Posté le 29-05-2014 à 14:39:55  answer
Donc il s'installe à part, forcément vu l'inutilité, il vaut mieux ne pas le cacher :d
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
