3216 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  768  769  770  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°8791959
Born Dead
Posté le 15-07-2013 à 14:50:45  profilanswer
Ça clignote parfois dans Crysis 3 aussi, je sens la carte graphique foireuse :sweat:
n°8792008
adriennior​t
Posté le 15-07-2013 à 15:38:07  profilanswer
J'ai un énorme soucis avec le CCC depuis que j'ai installé une 7970 (en remplacement d'un crossfire de 5870).
Impossible d'installer les drivers et de faire fonctionner la carte graphique.
j'ai essayé quasi tout ce qui est envisageable (y compris réinstalle propre de 7 ...) Rien n'y fais, je sui obligé de désinstaller les drivers de la 7970 pour avoir un affichage. Dès que je les install + reboot, j'ai un joli patchwork de pixels colorés en guise d'écran.
J'ai cru entrevoir entre 2 lignes pourraves "MOM.EXE suivi par ".Net Framework" (entre quelques boullies de pixels épileptiques).
J'ai donc réinstaller le .net framework 4.5 (dernier du nom) mais cela ne change absolument rien ...
Testé avec le CCC 13.4whql, 13.6 béta, 13.5 béta ... rien a faire ...
Le pire dans tout ça c'est que la CG à fonctionné quelques minutes avant un crash d'oc un poil poussé.
J'ai passé une dizaine de Ccleaner, d'AMD-uninstaller etc...
Essais de booter sur un bios, puis sur l'autre (le GHZ et le Stock) ...
Je suis sûre que c'est tout con et que j'ai oublié une étape dans l'installation du bousin, mais là, je sais plus comment faire ...
Merci d'avance si vous avez des idées ...
n°8792011
Posté le 15-07-2013 à 15:39:47  answer
Peut-on connaître les conditions du supplice ?
Je ne dis pas que c'est ça, mais ça puire :/
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2013 à 15:40:11
n°8792023
adriennior​t
Posté le 15-07-2013 à 15:49:55  profilanswer
J'ai respecté le voltage de 1.24v si c'est la question, et elle a crashé après un 3dmark11 à 1300 gpu (elle tient 1280 à ce voltage), rien de très "méchant", mais j'en avais déjà chié un max pour l'installer (genre réinstall/désinstall de catalyst + ccleaner et tout le toutim pendant un bout de temps ...) Doit y'avoir une manip à faire, et un sens de procédure que je ne trouve pas ...
n°8792036
Posté le 15-07-2013 à 15:57:25  answer
Si tu dois faire l'installation du dot.net, attends-tu que windows le mette à jour si nécessaire ...
Ou sinon, désinstalle-le avant tout installation d'un ccc, puis attends les m.à.j. :spamafote:
& vire tout o/c pour retester ;)
EDIT : sinon, petite recherche => http://www.commentcamarche.net/for [...] exe-erreur (vers le milieu, ça dit la même chose que moi :o)
Message édité par Profil supprimé le 15-07-2013 à 15:58:55
n°8792067
adriennior​t
Posté le 15-07-2013 à 16:15:16  profilanswer
L'OC est bien gérée uniquement par Soft ? MSI AB ou CCC ?  Si il n'y plus l'un ni l'autre, elle doit se remettre à ses valeurs d'origine ? Sinon y'a pas un moyen de reset la CG ?
J'avais déjà lu ce topic, mais je ne trouve pas comment virer les .net ... grrrrr ...
n°8792087
Posté le 15-07-2013 à 16:28:15  answer
n°8792102
PowerFull4​66
Gamer Fou
Posté le 15-07-2013 à 16:40:40  profilanswer
fire du 57 a écrit :
Ce problème me dit quelque chose mais honnêtement je ne sais plus ce que c'était :o
J'avais des problèmes de clignotement de textures sous BF3 quand j'avais trop monté l'OC de la memory clock de mon CFX !
n°8792158
Born Dead
Posté le 15-07-2013 à 17:20:52  profilanswer
Bah vu que je l'ai pas OC il doit y avoir un problème. À moins que la fonction OC de la bête soit activée par défaut [:klemton] je vérifierai ce soir. Y'a aussi une histoire de BIOS mal flashé sur ce modèle de GPU, c'est peut-être la cause de mes soucis.
J'ai aussi tenté d'installer les 13.6 beta sans succès : j'ai une erreur NSIS qui me dit que le fichier est corrompu. J'ai beau le télécharger 15 fois depuis 2 PC différents j'ai toujours le même problème. Idem, je retenterai ce soir sans grand espoir que ça marche.
En même temps vu le modèle que j'ai choisi je l'ai bien cherché  [:amel_the_white]
Edit : OCCT ne voit rien d'anormal, ça rassure :)
Re-edit : avancement de l'enquête, passage en 13.1 pour voir la différence. C'est ignoble, l'ombre sur la main dans Bioshock bave et fait n'importe quoi alors que tout est normal à ce niveau sur les 13.4. Conclusion : drivers pourris :o
Message édité par Born Dead le 15-07-2013 à 20:40:48
n°8793482
jonas
c'est mon identité
Posté le 16-07-2013 à 19:14:02  profilanswer
pour les écrans qui ne se réveillent pas après extinction, y'a quelque chose à faire ? en updatant vers je ne sais plus quelle version, j'avais été trop heureux que ce soit résolu [:shay] mais depuis le dernier update j'ai de nouveau le bug, du coup je laisse mes écrans allumés 24/24 avec un économiseur d'écran, ce qui me fait vraiment chier...
et voilà
n°8794753
oufouf84
Posté le 17-07-2013 à 20:09:28  profilanswer
éteins l'écran tous simplement .
n°8794776
jonas
c'est mon identité
Posté le 17-07-2013 à 20:35:32  profilanswer
super réponse, merci !  [:stefro]
et voilà
n°8794783
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 17-07-2013 à 20:42:45  profilanswer
Ca existe encore ce bug ? Je ne l'ai plus depuis des mois
n°8794790
jonas
c'est mon identité
Posté le 17-07-2013 à 20:47:12  profilanswer
ben moi je ne l'avais plus non plus depuis des mois, puis j'ai updaté mes drivers récemment, et c'est revenu  [:deouss]
et voilà
n°8794793
Jovial
Posté le 17-07-2013 à 20:52:10  profilanswer
J'update aussi -comme un porc; tant que ça marche je patche, telle est ma devise :)  - et pourtant c'est pas revenu
n°8794874
7thWave
Forward
Posté le 17-07-2013 à 21:57:25  profilanswer
Moi aussi, parfois, après que la carte se soit éteinte en passant en mode économie d'énergie, j'ai un écran noir. Je dois faire reset. Cool.
n°8795164
jonas
c'est mon identité
Posté le 18-07-2013 à 09:12:31  profilanswer
j'ai remis les 13.4 et ça a l'air de fonctionner correctement :o
et voilà
n°8795526
Lokham
Posté le 18-07-2013 à 14:11:35  profilanswer
Pareil pour moi, depuis la derniere update, retour du bug de la sortie de veille. C'est rassurant, je pensais etre le seul. La solution est un retour vers les 13.4 ? Ok c'est parti.
Quand meme AMD la fonction "retour d'ancien bug" quand tu update, pas terrible.
n°8796431
zenair
Posté le 19-07-2013 à 08:21:12  profilanswer
Ils ont l'air bon en développement chez AMD, ça frise le ridicule là...
n°8796773
Posté le 19-07-2013 à 13:46:49  answer
C'est les vacances
Leurs pilotes sont juste mauvais en ce moment
Ce sera mieux à la rentrée :d
Message édité par Profil supprimé le 19-07-2013 à 13:47:10
n°8796887
alexreunio​n
Posté le 19-07-2013 à 14:47:41  profilanswer
Mince je croyais que leurs pilotes magiques devaient sortir  :o
Un espoir déçu? Encore un diront certains   :sweat:
Mon feedback
n°8796889
[Toine]
A la demande générale...
Posté le 19-07-2013 à 14:49:08  profilanswer
C'est pas mieux côté nvidia, je ne peux plus mettre à jour le driver, ça bloque à la désinstall de l'ancien.
n°8796892
darkstalke​r
Saturn NTSC-J, What Else ?
Posté le 19-07-2013 à 14:50:44  profilanswer
 :sleep:
Cyrix 5x86 120MHz, Tseng Labs ET4000/W32p VLB, Doom@45FPS <3
n°8796896
Posté le 19-07-2013 à 14:52:48  answer
[:gurumeditation] réussite
n°8796947
Logicsyste​m360
Posté le 19-07-2013 à 15:24:34  profilanswer
AMD a dit jusqu'au 31 juillet alors sois patient  [:mimounne:4]
n°8796953
Posté le 19-07-2013 à 15:27:17  answer
Ou comment relancer le débat :
1/ c'était mieux avant, le pilote chaque mois
2/ le prochain sera le bon
3/ hater's place
4/ pas de souci mais je ne bidouille/ne m'inquiète pas outre mesure. Je sais être patient, ne pas trop demander, me satisfaire/faire avec ce que j'ai - ce genre de chose - (payez 0.53cts pour la full story)
5/ /HS
n°8797088
Fouge
Posté le 19-07-2013 à 16:36:19  profilanswer
Moi j'ai activé les MAJ automatique, ça me permet d'être toujours up-to-date :sol:
http://img.thedailywtf.com/images/13/q3/e74/Pic-1.png
Message édité par Fouge le 19-07-2013 à 16:37:05
n°8797106
alexreunio​n
Posté le 19-07-2013 à 16:44:41  profilanswer
Je vais pouvoir installer ma 7970 alors?  :D
Mon feedback
n°8797111
Logicsyste​m360
Posté le 19-07-2013 à 16:47:36  profilanswer
Ben ta seule 7970 tu peux déjà l'installer toute seule, elle fonctionne impec :o
n°8797549
dave76
A momentary lapse of reason
Posté le 19-07-2013 à 23:15:06  profilanswer
hâte d'avoir ces drivers miracles, mon cross de 7970 ghz à faim de jeu, je me retiens de jouer pour le moment ( metro last light, tomb raider ), et j'ai hâte également que les fanboy d'nvdia ferme leur clapet!
Celui qui donne ne doit jamais s'en souvenir, celui qui reçoit ne doit jamais l'oublier!
n°8797573
Posté le 19-07-2013 à 23:38:24  answer
Les seuls à attendre les drivers de toute façon c'est les anti-AMD pour pouvoir parler, les autres ont découvert RadeonPro :D
n°8797598
dave76
Posté le 20-07-2013 à 00:03:51  profilanswer
Aussi    [:m3e30]
Message édité par dave76 le 20-07-2013 à 00:04:08
n°8797624
Born Dead
Posté le 20-07-2013 à 00:20:02  profilanswer
Je connaissais pas, merci  :jap:
n°8797892
ilo34
Posté le 20-07-2013 à 12:39:51  profilanswer
d'ailleurs en parlent de RadeonPro y aurait pas un petit tuto (car je dois avouer ne pas en avoir trouvé, du moins qui ne date pas d'il y  a un an car le soft a peu changé) car je me perd dans les menu ^^
n°8797974
Posté le 20-07-2013 à 13:57:12  answer
n°8798650
ilo34
Posté le 21-07-2013 à 10:33:02  profilanswer
Merki
n°8798655
hisvin
Posté le 21-07-2013 à 10:44:08  profilanswer
Il y avait une autre page beaucoup plus chiadée mais je n'arrive plus à mettre la main dessus.
Je retourne fouiner.
Edit: C'est totalement con en fait.
http://www.radeonpro.info/manual/?lang=en-US
Message édité par hisvin le 21-07-2013 à 10:44:55
n°8799505
zenair
Posté le 22-07-2013 à 09:54:11  profilanswer
Je voulais relancer aucun débat, juste que je constate qu'AMD / nVidia, même combat, ils fournissent du matériel "au top" mais savent pas créer des drivers qui les exploitent correctement...
n°8799983
Posté le 22-07-2013 à 16:13:19  answer
Vu leur taille (aux pilotes et pas que chez AMD :d ...), ce doivent être de vraie usines à schiste (tant qu'à polluer/créer des bugs)
L'optimisation est devant comme toujours !
n°8801650
7thWave
Forward
Posté le 24-07-2013 à 00:08:04  profilanswer
Ce qui est certain, c'est qu'on est en droit de se demander comment des monstres entre 4 et 7 milliards de transistors, ne puissent pas encore fonctionner au top.
n°8801685
Posté le 24-07-2013 à 01:52:37  answer
Et moi comment vu leur complexité (issue aussi du pilote, pas que du hardware), la maîtrise actuelle fait qu'on n'a pas plus de bizarreries !
C'est sans compter non plus avec les jeux programmés pas forcément en fonction des cartes ...
Soit trop demandeurs ou qui ne prévoient même pas la compatibilité physics pour tous, de façon standardisée
Ce qui remettrait au moins un paramètre à plat pour assurer une meilleure compatibilité :o
Message édité par Profil supprimé le 24-07-2013 à 01:52:51
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
