2731 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  718  719  720  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°8290929
Cresius
Riche de passion !
Posté le 27-04-2012 à 05:19:41  profilanswer
oneil50 a écrit :
Bonsoir à tous,
J'aimerai savoir si les problème de dual Screen sont toujours d'actualité ?
J'ai un 2 écran, actuellement sur une 5870 en DVI. Je vais pas taarder à changer sur une 7970 OC de chez sapphire, et je vais surement brancher mes écran en DVI et le deuxieme en HDMI, j'ai entendu parler de problème ....
Merci de vos réponses
Pourquoi dépenser plus pour une cg qui s'oc très bien sois même  [:valvendeur]
Le problème est résolut de souvenir
Mon petit worblog !<-8->Mes ventes/achat !<-8->Ma page service sur fb !
n°8291027
licks
Just ride and keep alive
Posté le 27-04-2012 à 10:02:25  profilanswer
oneil50 a écrit :
Bonsoir à tous,
Pas encore assez de retour en 12.4 pour dire que c'est résolu, ce qui fonctionne pour sur par contre c'est un écran en dvi ou hdmi et pour l'autre écran utiliser un adaptateur dp(ou mini dp) vers dvi.
il semble y avoir du mieux avec les 12.4 sur ce point mais méfiance encore
edit: dans les cas français que je connais pour le moment seulement muad-dib (topic des 7k) a essayé les 12.4 pour ce problème sur sa 7950 oc, pour lui depuis qu'il est passé en 12.4 pas de bsod
EDIT 2: muad-dib vient d'indiquer sur le forum de sapphire qu'il a eu son 1er bsod ce matin avec les 12.4 alors que hier tout était ok
Message édité par licks le 27-04-2012 à 10:30:05
-|-Profil BF3-|- Profil BF4-|-
n°8291050
k-limes
〖 geek inside 〗
Posté le 27-04-2012 à 10:23:46  profilanswer
Petit retour pour ma part ;)
J'ai un Crossfire de HD7970 de chez ASUS, le problème que beaucoup de monde est rencontré est celui de la seconde carte restant en mode 3D, elle ne passait en 2D qu'après un BenchMark se qui la faisait chauffé pour rien !!!
J'avais donc essayé la version 8.97 MOD sortie dernièrement mais sans succès, ma seconde carte restait en mode 3D, hier j'ai installé la dernière version officiel, donc la 12.4 embarquant le pilote d'affichage 8.961.0.0 et là, ho grand étonnement, ma seconde carte passe en 2D au démarrage de Windows, plus besoin de lancer un BenchMark !!!
J'ai également pu constater que dans un jeu comme "BattleField 3", un légé gain de FPS gagner tout comme dans un Bench du style 3DMark 11 ou je passe d'environ 13500pts à environ 15200pts avec mes cartes @Stock, niveau température, pas de changement de ce coté là, je suis actuellement à 50/52°C pour la carte du haut et 40/42°C pour la carte du bas en IDLE et RadStock, IN GAME j'atteints 74°C pour la carte du haut après 1 heure de BF3 sur un Tri-Sreen HD et 71°C pour celle du bas, pas bien méchant non plus mais vivement mon passage sous Water quand même !!!
n°8291206
oneil50
Posté le 27-04-2012 à 12:14:07  profilanswer
C'est pas pour l'oc d'usine que je prends ce modèle mais pour le système de refroidissement. je veux oc la carte au minimum a 1ghz sans qu'elle m'explose les tympans.... l'inverse de la version de référence en gros....
Message édité par oneil50 le 27-04-2012 à 13:23:59
Entrainement difficile = Guerre facile
n°8291385
muaddib696​9
Posté le 27-04-2012 à 14:37:10  profilanswer
finalement avec les 12.4 j'ai fini par avoir un BSOd en dual screen comme l'a remonté licks ;)
J'ai pas commandé mon DP pour rien ^^
n°8291410
vodkapom
madvent
Posté le 27-04-2012 à 14:49:19  profilanswer
Hier BSOD en idle. J'écoutais de la zic sous iTunes. [:shay555]
n°8291420
kensiko26
Posté le 27-04-2012 à 14:53:50  profilanswer
Avec la 12.4 ma nouvelle 7850 gèle lors de la sortie de l'écran de veille (écran arrêté), à cause du ZeroCore. La 12.3 c'est correct.
Je vais démarrer un topic pour le ZeroCore, j'ai fait quelques expérimentations et j'aimerais bien confirmer le comportement avec les autres.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9428_1.htm
n°8291421
muaddib696​9
Posté le 27-04-2012 à 14:54:55  profilanswer
vodkapom tu es en dual screen? parceqeu si ca se trouve le pb de dual est résolu mais il plante pour une autre raison :p
n°8291483
klink33
Posté le 27-04-2012 à 15:49:19  profilanswer
Idem, la veille pose de gros problèmes en 12.4 avec une 7870. Soit affichage en 1024x768 soit carrément planté.
+++ Klink Blog, Mixs, DeepHouse EPs
n°8291519
vodkapom
madvent
Posté le 27-04-2012 à 16:11:14  profilanswer
Non pas de dualscreen pour moi.
n°8291578
muaddib696​9
Posté le 27-04-2012 à 16:50:05  profilanswer
merci, donc mon bsod vient peut être du driver..
n°8291670
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 27-04-2012 à 18:11:56  profilanswer
weedmen007 a écrit :
Pourquoi quand je vais sur le site d'AMD, il me propose que les 12.3 ?!
moi aussi je pense trop de problème peut-être pour le driver 12.4  :jap:
Message édité par djfred 2 le 27-04-2012 à 18:13:06
n°8291958
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 27-04-2012 à 21:38:43  profilanswer
moi je prend pas les 12.4  tant qu'ils ont pas corriger le soucis de la getion de l'open Gl avec des pilote tiers pour la 3D . Ou encore les driver pour le track ir  etc...
n°8291962
oliviermdv​y
Posté le 27-04-2012 à 21:40:23  profilanswer
c'est quoi cette histoire de driver pour le TrackIR ?
n°8292000
postal2
Posté le 27-04-2012 à 22:06:27  profilanswer
j'ai eu et je suis pas le seul dans mes alentour (Check six les forum de natural point etc ) à rencontrer ce probléme en gros tu lance et tout est désaxer plus aucun visuel dans le soft (ecran Blanc ou noir) avant trackir .exe ou juste un error au lancement ! même en editant les fichier xml ou rajoutant les clé dll spécial ATI ...
petit hs (désoler ) pour les autres .
n°8292056
oliviermdv​y
Posté le 27-04-2012 à 22:57:36  profilanswer
Ha bon moi j'ai pas ces problèmes avec mon TrackIR
n°8292273
Koshi_n
Posté le 28-04-2012 à 10:28:02  profilanswer
BSOD et gèle du PC avec les 12.4 et ma 7970. Bref je reste au 12.3 pour le moment.
n°8292311
darko934
Toujours plus de Puiiissance !
Posté le 28-04-2012 à 11:15:46  profilanswer
Rappel : pour ceux qui ont des BSOD comme d'habitude c'est pas les pilotes qui sont conflictueux, juste des désinstallations de drivers mal réalisées dans 90% des cas, prenez le temps de bien nettoyer votre système, de mon côté je n'ai plus jamais eu de BSOD en utilisant CCLEANER / DRIVER SWEEPER / ATIMAN
Les seuls BSOD que j'ai eu en 3 ans ( sur 2 PC différents) c'était pour optimiser un mon overclockage de mes bécanes.
Message édité par darko934 le 28-04-2012 à 11:19:45
[i7 6700k ] / [16 Go DDR4 3200] / [Zotac NVIDIA 1080 Ti Amp Extreme] / [SSD Samsung 850 Serie 512 go + 5 To HDD 7200T]
n°8292324
hisvin
Posté le 28-04-2012 à 11:24:09  profilanswer
Je ne connaissais pas ce qui m'a poussé à regarder la réputation du logiciel qui semble être très médiocre si je me réfère aux commentaires sur les forums pour diverses raisons:
Beaucoup trop agressif. Il va largement plus loin dans la recherche des clés qu'un logiciel genre Drivers sweeper.
A priori, il ne donne aucunes indications sur les clés qu'il efface donc c'est très dangereux. En parlant de cela, j'espère que vous regardez les clés désinstallées par les autres logiciels.  :D
Message édité par hisvin le 28-04-2012 à 11:24:40
n°8292334
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 28-04-2012 à 11:30:04  profilanswer
J'ai mis ceux là: AMD Catalyst 12.x (8.97 April 18) Unofficial BETA
Et ça tourne nickel avec mon crossfire de 6850.
Très bonnes perfs sous BF3, et mes cartes tombent bien à 300/300 et 100/300 en idle ou 2D.
Avec enableUlps = 0, of course  :p
Message édité par olive127 le 28-04-2012 à 11:30:29
n°8292369
postal2
Posté le 28-04-2012 à 12:03:32  profilanswer
Avec le 7970 ..  j'avais pas préciser
n°8292575
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-04-2012 à 15:09:35  profilanswer
Je viens aussi de passer des 12.1 aux 12.4, pas de soucis. ( avec une HD 6950 )
J'ai testé les 12.2 et 12.3 mais ils rallongeaient le boot de windows de 4 ou 5 secondes, donc je suis revenus à chaque fois aux 12.1.
n°8292582
Gein
Posté le 28-04-2012 à 15:16:39  profilanswer
Pour le temps de boot c'est normal.
ça me le fait a chaque maj des drivers.
Après trois ou quatre reboot, ça redevient aussi rapide.
n°8292612
djfred 2
Posté le 28-04-2012 à 15:43:45  profilanswer
normalement pour mon crossfire hd6870 aussi ?
n°8292627
fantom23
Posté le 28-04-2012 à 16:01:57  profilanswer
je suis aussi passé au 12.4 whql (7970 sapphire)
et chez moi même problème qu avec les 12.4 preview:
-a chaque sortie de veille je perd ma sortie son hdmi;obligé de rebooter pour la récupérer
du coup j ais virer uniquement le pilote hdmi de la 12.4 et installé celui de la 12.3 pour l instant après 2 mise en veille tout marche bien;)
-par contre au niveau des fréquences 3d qui restait bloqué en oc avec "msi ab" y a du mieux mais c est pas encore ça...
cad que les fréquences reviennent bien en 2d(300/150mhz) mais la tension elle, reste a 0.950v au lieu des 0.850v habituel
d autre personnes ont elles remarqué ce phénomène??
Message édité par fantom23 le 28-04-2012 à 16:03:14
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°8292659
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 28-04-2012 à 16:22:00  profilanswer
Oui, mais avec les 12.2 et 12.3 ça revenait pas à la normale, même après 10 reboots. Avec les 12.1 et 12.4 c'est nickel :)
n°8292688
Gein
Posté le 28-04-2012 à 16:53:15  profilanswer
Ok  :jap:
n°8292792
glrpignolo
Posté le 28-04-2012 à 18:31:35  profilanswer
Moi j'ai les pignons de ma 604 qui craquent quand je passe la marche arrière.
Vraiment de la merde ces pilotes....
Non mais quel rapport entre ton pc qui plante avec itunes en idle et ta carte graph ?!
Message édité par glrpignolo le 28-04-2012 à 18:32:10
n°8292975
SkymoD
Posté le 28-04-2012 à 21:41:10  profilanswer
Désactive l' "unofficial overclocking",  reboote et ça remarchera (dans le dossier AB 2.2.0, passer de 1 à 0 dans le .cfg) ;)
Si tu veux overclocker au-delà des plages prévues par le CCC, utilise plutôt Trixx.
Message édité par SkymoD le 29-04-2012 à 08:48:14
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
n°8293099
vodkapom
madvent
Posté le 28-04-2012 à 23:18:46  profilanswer
peut être en analysant mon BSOD j'ai vu que c'était le ati.sys qui avait craché [:cerveau paysan]
n°8293125
Gein
Posté le 28-04-2012 à 23:46:49  profilanswer
Une personne du forum a trouvé que l’icône de speedfan qui indique la température dans le systray fait merdouiller le ZeroCore.
Il suffit donc de cacher l’icône et le ZercoCore fonctionne correctement, c'est à dire qu'il n'y a plus de crash en sortie de veille écran.
Testé chez moi, maintenant ça roule.
Il ne reste plus que le PCIe qui reste bloqué @ 1X  :o
Et ça sera parfait  :o²
n°8293345
fantom23
Posté le 29-04-2012 à 09:47:55  profilanswer
salut et merci,
j avais testé et même un simple reboot(sans modifier le fichier config) me remet les tensions a stock,par contre ça revient a 0.950v au moindre oc au delà des valeur du ccc  :o ...
j avais aussi deja testé "trixx" il y a fort longtemps,je vais peut être y revenir si aucune solution n est trouvé pour "msi ab"...
mais ce serait bien dommage car j affectionne tout particulièrement "msi ab" qui si mes souvenirs sont bon,est quand meme bien plus complet que trixx
n°8293580
SkymoD
Posté le 29-04-2012 à 13:11:56  profilanswer
Oui c'est sûr, mais dès que tu actives l'unofficial Overclocking, ça met la foire dans les fréquences et tensions idle, rien à faire.
En fait, ça fait repasser les pilotes au mode "lecture video" 500/0.950V et ça persiste jusqu'au reboot quoi que tu fasses.
Limité à 1150/1600 en standard, c'est déjà pas si mal.
n°8293605
fantom23
Posté le 29-04-2012 à 13:26:47  profilanswer
yep c est clair,c est un peu la foire  :)
par contre le standard c est pas plutôt 1125/1575 mhz??
que ce soit par le ccc ou msi a stock je ne peu pas aller plus haut...
n°8293904
SkymoD
Posté le 29-04-2012 à 16:44:12  profilanswer
Oui, j'ai arrondi :D
Je "tire" en standard 1100/1550 @1.168V (profil AB) et ça me suffit bien, sauf peut-être sur Skyrim qui aime bien un petit coup de pouce supplémentaire ;)
n°8294033
sonic2
Posté le 29-04-2012 à 17:54:58  profilanswer
Je souhaite utiliser ma HD 5770 pour sortir, en mode clone, à la fois du DVI-A (vers l'entrée VGA d'un moniteur CRT) et du HDMI, du port displayport vers l'entrée d'une carte de capture (BlackMagic Intensity pro).
Idéalement (vu que c'est un CRT) j'aimerais pouvoir sortir des signaux à des fréquences de rafraîchissement différentes sur les deux sorties (genre 60fps sur HDMI mais du 100Hz sur le moniteur, si c'est possible).
Quoiqu'il en soit, j'ai un problème : quand je branche le connecteur displayport (relié à l'entrée HDMI de ma carte de capture), je n'ai plus d'image en copie sur mon moniteur, depuis la sortie DVI-a de ma carte graphique, hop. Mon écran m'indique recevoir du 1024*768@60Hz, ce qui est une résolution qu'il supporte (c'est un CRT et en usage normal sur le bureau je suis en 1024*768@100Hz), mais écran noir.
Comme j'ai également un convertisseur HDMI vers VGA, j'ai branché un câble HDMI de la sortie de ma carte de capture vers le convertisseur, ensuite du convertisseur ça va vers la 2eme entrée VGA de mon écran.
J'avais déjà été amené à utiliser la sortie HDMI de ma carte de capture lorsque je souhaite streamer/capturer depuis la PS3 ou la Xbox360, car la sortie HDMI de ma carte de capture est "lagless" (contrairement à ce qui est capturé, qui a un petit temps de latence).
Rien non plus sur cette entrée (le moniteur indique recevoir du 34KHz / 60Hz).
Notez que sur les deux sorties il y a bien "quelques chose" car mon moniteur ne passe pas en mode veille, mais ça n'est pas exploitable (du 24p, peut-être ?)
J'ai essayé de passer mon affichage en 1024*768@60Hz, fréquence plus standard, avant de brancher l'adaptateur displayport => c'est tout pareil.
Une idée ? Je ne trouve rien dans les drivers (grrmbl) et Google n'a pas l'air disposé à m'en dire beaucoup plus.
Merci d'avance.
edit : je viens de comprendre une partie du problème : quand je suis sur l'entrée 1 de mon moniteur (DVI-A => VGA depuis ma CG), j'ai un bout de fenêtre à l'écran, mais rien d'accessible. En gros on dirait que par défaut mon bureau est surdimensionné, mais inutilisable évidemment, car je n'ai au final qu'un écran en fonctionnement.
Je ne vois rien dans les drivers Catalyst pour configurer un mode clone ou bureau étendu :pfff: Faut avoir accès aux 2 moniteurs pour modifier ce réglage ? J'ai essayé en 1920x1440@60Hz, idem. J'ai qu'un curseur que je peux balader sur un écran noir [:xp1700]
edit2 : j'ai trouvé, il faut utiliser le raccourci magique Windows + P (à partir de Windows 7, sur XP c'est pas possible je pense ^^). Ca permet de switcher entre les différents modes.
C'est franchement idiot que le mode par défaut soit le bureau étendu, mais bon, c'est comme ça :pt1cable:
edit 3 : et pour couronner le tout la capture marche, youpi ^^
Message édité par sonic2 le 29-04-2012 à 19:20:52
n°8294218
oneil50
Posté le 29-04-2012 à 19:51:19  profilanswer
Ils viennent de quoi ces BSOD ?
n°8295928
H@wk
The King of Cool
Posté le 01-05-2012 à 00:55:24  profilanswer
babaorum a écrit :
J'ai un message d'erreur au démarrage de W7 avec une dll manquante
OpenCLL.DLL
J'ai googlé rapidement, c'est lié au Driver catalyst, une idée?
Idem depuis les 12.3 :
http://desmond.imageshack.us/Himg267/scaled.php?server=267&filename=kdbsync.png&res=landing
Plusieurs personne ont la même erreur d'après google.
J'ai essayé de désactiver un truc en rapport dans msconfig, mais sans succès.
C'est con parce que ça fait des années que j'ai aucun soucis avec les Catalyst.
Si quelqu'un a une solution...
VDS : Canon 5D Mark IV + Canon EF 16-35mm | 2 caméras Reolink OMVI 3i POE neuves
n°8296070
Elbarto
Posté le 01-05-2012 à 09:14:09  profilanswer
essaie de réinstaller les catalysts ( version complète intégrant le pilote opencl, de préférence téléchargée récemment sur le site d'amd pour être sûr d'avoir le package complet à jour )  par dessus ( sans désinstaller l'actuelle version, l'installateur devrait alors remettre le fichier manquant ),
sur d'autres forums on parle du pack "amd app sdk" à installer qui installe en même temps le fichier manquant :
http://developer.amd.com/sdks/AMDA [...] fault.aspx
Message édité par Elbarto le 01-05-2012 à 09:39:27
n°8296092
magnum_x
Posté le 01-05-2012 à 09:48:31  profilanswer
J'ai acheté une HD5870 Gigabyte UD, et je rencontre ce problème : http://www.youtube.com/watch?v=SPJ2XLlSAAc
En gros, je suis en dual screen (DVI + DVI vers VGA) et j'ai des interférences sur mon deuxième écran a chaque fois qu'une action graphique s’exécute sur mon premier écran (et même au repos en faite)
J'ai tenté comme dans le lien youtube de flasher mon bios, mais moi j'ai une carte avec des chips mémoire Hynix donc je n'ai qu'un bios beta (pas comme les cartes équipés avec des chips Samsung voir le lien : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] &dl=1#bios ) et quoi que j'installe comme version des catalystes impossible de supprimer ce bug.
Ma seul solution a été de désinstaller les catalyste, et installer les drivers de la carte et les drivers OpenCL + Ati Tray Tool, et la miracle sa fonctionne...
Quelqu'un a rencontré ce problème? Une solution pour utiliser les catalyste?
Merci d'avance :jap:
Message édité par magnum_x le 01-05-2012 à 09:50:03
n°8296281
actaruxs
Posté le 01-05-2012 à 12:11:21  profilanswer
C'est pas parceque un prog plante que c'est lui le fautif.
Si il a planté c'est peut etre parceque quelque chose d'autre l'a fait buggué
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
