3383 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  502  503  504  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7569953
xibos
Posté le 11-09-2010 à 00:23:58  profilanswer
D'apres quelques recherches sur le net, j'avais vu que mes BSOD pouvaient être du à des conflits entre ram de la CG et ram de la CM (erreur atikmdag.sys notamment).
J'ai réinstallé mon OS, et j'ai voulu installer juste derrière le 10.8 mais je n'ai pas eu le temps que le pc a deja bugué à la lecture d'une vidéo.
Une idée sur ce qui peut être la cause de ça ? c'est forcément un problème matériel non ?
n°7570064
Moihey
Qui veut m'adopter ?
Posté le 11-09-2010 à 02:06:55  profilanswer
memtest de la ram (de la cm) ok ?
n°7570082
xibos
Posté le 11-09-2010 à 02:40:39  profilanswer
vi m'sieur.
n°7570115
rootsayen
Jungle Cat
Posté le 11-09-2010 à 08:15:23  profilanswer
Ce n'est pas forcément matériel, surtout avec les 10.8
"Being solitary is being alone well; being alone luxuriously immersed in doings of your own choice, aware of the fullness of your own presence rather than the absence of others."
n°7570183
glrpignolo
Posté le 11-09-2010 à 10:21:26  profilanswer
Et avec d'autres version de pilotes ?
Message édité par glrpignolo le 11-09-2010 à 10:23:03
n°7570285
xibos
Posté le 11-09-2010 à 11:41:49  profilanswer
j'ai oublié de préciser que j'étais avec les 10.4 depuis toujours.
J'ai d'ailleurs remis cette version (d'apres les feedbacks, c'est la plus stable) en réinstallant tous les drivers du pc.
Je re-teste et va voir si j'ai encore des BSOD aléatoires ( mais qui apparaissaient 80% du temps en jeu).
n°7570313
Down to th​e Devil
Posté le 11-09-2010 à 11:52:48  profilanswer
Fait des tests ingame avec chaque barrette de ram séparément.
n°7570387
xibos
Posté le 11-09-2010 à 12:32:56  profilanswer
Je vais galerer pour les retirer, mais si jamais j'ai encore des BSOD, c'est ce que je ferais ;)
merci! :)
n°7570542
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 11-09-2010 à 14:15:06  profilanswer
10.8
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°7570654
inforthoma​s
Posté le 11-09-2010 à 15:44:25  profilanswer
Petit problème avec ATI -_- avec ma HD4890 Vx ,sur mafia 2 j'ai des "Le Pilote AMD a cesser de fonctionné et a été redémarré" avec les 10.4 /10.8 j'avais déjà le problème sur CSS mais pas sur cod4 et Dirt 2  morale des mon update je retourne chez les verts :D
n°7570887
Yoyo_5
Posté le 11-09-2010 à 19:13:53  profilanswer
Perso, je pencherai pour une CG décédée plus que pour un soucis de pilote. [:hotcat]
Message édité par Yoyo_5 le 11-09-2010 à 19:20:25
¤ Paix et félicité ¤
n°7570892
Gein
Posté le 11-09-2010 à 19:18:30  profilanswer
ça fais plus d'un an que j'ai une HD4890.
Je réinstalle les cata par dessus depuis les 9.4.
Et j'attends toujours les bug. :o
Étrange  [:canaille]
n°7570896
Down to th​e Devil
Posté le 11-09-2010 à 19:23:37  profilanswer
Il y en a certains, ils préfèrent tout de suite mettre la faute du pilote et oublient que si a la base le matériel a un soucis, forcément le pilote ne fonctionnera pas de la meme manière.
n°7570898
inforthoma​s
Posté le 11-09-2010 à 19:24:24  profilanswer
ouai mais sa me faisait pareil avec une HD4850  :sarcastic:
n°7570900
Gein
Posté le 11-09-2010 à 19:24:55  profilanswer
Dans ce cas, c'est le pc qui n'est pas stable.
n°7570901
Elbarto
Posté le 11-09-2010 à 19:25:15  profilanswer
il y a un truc chiant avec les catalyst :
--> j'ai une radeon HD4650, dans le pilote il y a une option qui permet de lisser l'image "denoise" et "edge-enhancement" ( pour éliminer les artefacts/patés d'un divx par exemple ), comme je n'aime pas cette option alors je l'ai désactivé dans le pilote et j'ai aussi désactivé le chargement automatique des catalysts à chaque démarrage de windows ( avec msconfig.exe )
le souci c'est que si on désactive le chargement des catalysts au boot ( ccc.exe ) alors mes préférences comme la désactivation du "denoise" ne sont pas appliquées, je suis obligé de lancer le "catalyst center" pour que mes reglages soient appliqués :/
est-ce que quelqu'un connait une astuce pour que les réglages vidéos soient appliqués sans être soumis à un lancement obligatoire des catalysts à chaque démarrage de windows ? ( ça ralentit le démarrage car c'est codé en dot net )
Message édité par Elbarto le 11-09-2010 à 19:26:37
n°7570902
Down to th​e Devil
Posté le 11-09-2010 à 19:25:27  profilanswer
Peut etre un problème ailleurs aussi  :sarcastic:
n°7570903
Gein
Posté le 11-09-2010 à 19:28:14  profilanswer
Pourquoi tu n'installe pas les pilotes seules sans le catalyst ?
Par défaut les options de vidéo ne sont pas activés.
n°7570933
Elbarto
Posté le 11-09-2010 à 19:49:22  profilanswer
dans ce pilote "seul" est-ce qu'il y a un control panel pour affiner les reglages de la carte graphique ?
n°7570937
Down to th​e Devil
Posté le 11-09-2010 à 19:51:08  profilanswer
Non, tu as uniquement le driver.
n°7570938
Elbarto
Posté le 11-09-2010 à 19:53:01  profilanswer
donc ça me conviendra pas :/
n°7570948
Down to th​e Devil
Posté le 11-09-2010 à 19:57:08  profilanswer
Pour les réglages tu peux te servir de ati tray tools.
n°7571384
xiphen
Posté le 12-09-2010 à 10:30:03  profilanswer
Il existe dans la base de registre les réglages :
Denoise_ENABLE_DEF
DynamicContrast_ENABLE_DEF
Detail_ENABLE_DEF
sous la clef [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0000\UMD\DXVA]
Et ailleur aussi (à faire 3 ou 4 fois toujours sous [........UMD\DXVA]
Je met ces valeurs à 0 pour désactiver ces fonctions (Denoise, Dynamic Contrast et Details) au boot sans CCC.
Ex pour désactiver le "Catalyst AI" au boot sans CCC, chercher les chaines "CatalystAI_DEF" et les mettre à 0.
Pour les autres réglages.... je ne sais pas exactement mais c'est pareil (chaines finissant par _DEF pour les réglages par défaut du pilote sans CCC)
Toute manip doir être faite après une sauvegarde système.... Suis pas responsable si ca plante...
n°7571560
Posté le 12-09-2010 à 13:28:08  answer
Moui :/
En arriver là parce que le démarrage est un poil lent, quand même :d...
Message édité par Profil supprimé le 12-09-2010 à 13:28:23
n°7571562
seth-01
Posté le 12-09-2010 à 13:30:17  profilanswer
Quand je fais un clic droit et je valide le CCC ..... il s'affiche plus :/
n°7571608
Gein
Posté le 12-09-2010 à 14:02:43  profilanswer
Seul remède le formatage  :D
n°7571615
seth-01
Posté le 12-09-2010 à 14:07:47  profilanswer
ohhhh non !!!! sans façon !!! tanpis pour le CCC alors !   :lol:
n°7571639
Posté le 12-09-2010 à 14:18:15  answer
Tente une réparation de l'installation du Catalyst Control Manager
n°7571655
seth-01
Posté le 12-09-2010 à 14:36:22  profilanswer
deja fait !  :/
n°7571830
3rik
Casse-toi pauv' con
Posté le 12-09-2010 à 17:06:58  profilanswer
C'est ça aussi les cacalyst  [:jblover]
VDS Signature 850W, Koss SB49, Ventilos ||| Feed-Back ||| Sauve toi, sauve moi, et tu sauras où l'acheter le courage
n°7571870
LeChucksBe​ard
Posté le 12-09-2010 à 17:46:52  profilanswer
Ca ça a commencé pour moi l'année dernière, je ne sais plus après quelle version des drivers. Aujourd'hui pour chaque nouvelle version, les CCC ne s'installent plus correctement (système Windows 7 x64). Je suis obligé de désinstaller les anciens drivers/CCC, puis de nettoyer tout ce qui est ATI avec Driver Sweeper, un reboot, et après ça je peux installer driver et CCC, et ça fonctionne normalement.
n°7571899
fatalkille​r
Posté le 12-09-2010 à 18:24:12  profilanswer
salut, depuis quelques temps, certains drivers notament le 10.8, meme un upscale à 15% au démarrage de windows,et sous crysis aussi seulement.
Quand je vais dans scaling option il est bien à 0%, il suffit donc de bouger le curseur et de remettre à 0% pour que tout redevienne normale,mais je dois le faire à chaque démarrage !
Mon bureau est centré sur l'écran, avec du noir tout autour. Je suis pas le seul apparement, comment résoudre ce pb ?
n°7571904
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-09-2010 à 18:26:25  profilanswer
En mettant les 10.4 ?
n°7571906
bab55
I am the Night Rider
Posté le 12-09-2010 à 18:27:41  profilanswer
Perso je sais toujours pas donc j'attend les 10.9.
Ah et une âme charitable pour héberger genre les 10.X (x=autre que 8) vu que pas moyen de les trouver sur internet et je les ai plus sur el DD.
n°7571909
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 12-09-2010 à 18:28:40  profilanswer
ils sont tous sur le site amd via le lien "preview"
n°7571910
fatalkille​r
Posté le 12-09-2010 à 18:28:41  profilanswer
:pt1cable: c'est trop ancien pour ma 5770, (coté optimisation) et j'ai pas trop envie de désinstaller ,d'installer et si j'ai toujours la meme chose de réinstaller.
n°7571929
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 12-09-2010 à 18:38:50  profilanswer
Sinon en tapant catalyst 10.4 dans google ça les trouve...
Message édité par LePcFou le 12-09-2010 à 18:39:16
n°7571931
seth-01
Posté le 12-09-2010 à 18:40:07  profilanswer
quand je reboot il m'installe automatiquement des drivers et le CCC ne fonctionne de nouveau pas :/
n°7571935
Alis_70
Posté le 12-09-2010 à 18:42:08  profilanswer
si en plus tu veux que ça se fasse tout seul on peut plus rien pour toi nous ...
PS : je tourne avec les 10.3 sur un bi gpu en plus, et j'ai aucun soucis avec les jeux récents
Message édité par Alis_70 le 12-09-2010 à 18:42:47
n°7571941
fatalkille​r
Posté le 12-09-2010 à 18:44:25  profilanswer
non je voulais savoir si il existait un autre moyen.
Sur ma 4850 avec les CCC 10.3 j'avais réussi à résoudre le probleme mais je ne me souviens plus comment.En tout cas, je trouve qu'ATI aurait déja du rectifier le tir depuis le temps.
En plus j'ai des lagg qui sont apparus dans shift.
Message édité par fatalkiller le 12-09-2010 à 18:45:16
n°7571951
Yoyo_5
Posté le 12-09-2010 à 18:48:27  profilanswer
Ils sont toujours en ligne : http://support.amd.com/us/gpudownl [...] iw_xp.aspx :o
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
