3393 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  451  452  453  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7454646
dr g frag
In Game
Posté le 29-05-2010 à 11:12:49  profilanswer
Pas encore tester les 10.5 mais dans mon cas je pense que ca va resoudre mes probleme d'overcloking car je suis en multi ecran et quand j'overclockais avec les 10.4 j'avais des bugs sous le bureau.
Site perso | Mes ventes
n°7454735
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 29-05-2010 à 12:37:31  profilanswer
Vous confirmez que les 10.5 sont pas tip top ? . car je vois pas mal de soucis avec là non ??
n°7454742
Llazer
Posté le 29-05-2010 à 12:48:25  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Il s'agit des fréquences. D'origine les HD5k ont plusieurs combinaisons de fréquences, dont 157MHz GPU/300MHz RAM pour le repos et 400/1200 pour la vidéo et le multi-écrans.
Certains bios forcent les fréquences de repos en multi-écrans et visiblement certains pilotes aussi, ce qui provoque des soucis d'affichage.
Merci pour l'explication. Quand je vais dans Information Center = Graphics Hardware, j'ai ça
Memory Size 1024 MB
Memory Type GDDR5
Core Clock in MHz 900 MHz
Memory Clock in MHz 1225 MHz
Si je suis allé regarde au mauvais endroits  j'en suis désolé. Sinon j'ai réussi a changé le numèro de l'écran le 1 sur Primary et le 2 pour étendre le bureau, bien sur le bug et passé sur l'autre écran ^^ il reste toujours sur le numéro 2
Merci de vous réponse :)
n°7454746
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 29-05-2010 à 12:56:54  profilanswer
je confirme surtout qu il apporte que dalle :o
reste au 10.4 les 10.5 sont une vaste blague
genre "on le sort car on a promis de maintenir 1 drivers whql par mois"
si la team catalyst s ennuie... elle peut allez voir disney pour mettre au point ensemble un patch pour le framerate pourri de split second :o
Message édité par Activation le 29-05-2010 à 12:57:50
n°7454768
hardmen
Posté le 29-05-2010 à 13:26:44  profilanswer
quelqu'un a tester ces Catalyst [Modified build]:
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=322616
n°7454778
postal2
Posté le 29-05-2010 à 13:38:16  profilanswer
Merki Acti , j'attend la 5970 et je métterais les 10.4 dessus .
Et lundi j'envoie la carte pour yoyo ^^  il va être content !!!
n°7454791
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-05-2010 à 13:59:28  profilanswer
Faut pas :o
Il faut aller dans l'overdrive si tu as les Catalyst 10.5, et simplement cocher la case "Activer Overdrive", les fréquences affichées en bas devraient passer de 157/300 à 400/1200 et le problème disparaître.
n°7454803
Yoyo_5
Posté le 29-05-2010 à 14:15:08  profilanswer
[:atsuko]
¤ Paix et félicité ¤
n°7454878
Llazer
Posté le 29-05-2010 à 15:36:12  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Faut pas :o
Merci le truc c'est que toute les options sont en gris je ne peux rien modifier, pourtant j'ai bien mis l'alimentation de la carte ? une aidé
EDIT: c'est bon j'ai trouvé ^^
Message édité par Llazer le 29-05-2010 à 15:37:20
n°7454879
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-05-2010 à 15:37:15  profilanswer
Ah oui, j'ai oublié de préciser qu'il fallait cliquer sur le petit cadenas à côté de la case à cocher avant :o
n°7454884
Llazer
Posté le 29-05-2010 à 15:41:14  profilanswer
Ok J'ai activé le truc c'est que la valeur actuelle reste 400/1200 et ça change quand je sollicite la carte
Alors de base en losqu'elle n'est pas solicité c'est de 400/1225 et en charge 900/1225. J'ai diminué de 885/1200 et au dirait que ça marche :). merci pour tout je vous adore le meilleur forum
EDIT: des que je vais tapé des les 900 GPU et plus de 1200 ça comme a faire le bug ^^ merci encore.
Message édité par Llazer le 29-05-2010 à 15:51:03
n°7454909
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-05-2010 à 15:58:12  profilanswer
Ca ne ressemble pas au problème des fréquences idle en multi-screen ça, plutôt à un overclocking instable.
n°7454918
Llazer
Posté le 29-05-2010 à 16:04:57  profilanswer
bizare car c'est les paramètre d'usine je n'ai rien changé
le lien ou j'ai achete la carte http://prodimex.ch/pInfos.aspx?CODE=B11E03
Message édité par Llazer le 29-05-2010 à 16:08:30
n°7455002
ftp381
ça fûme!
Posté le 29-05-2010 à 17:33:47  profilanswer
teste les mêmes jeux avec des fréquences GDR et GPU plus basses... si ça passe tu auras un début de réponse ;)
"Bite my shiny metal ass."
n°7455130
actarus999​9
Posté le 29-05-2010 à 20:24:53  profilanswer
Pour les possesseurs de Split Second quand vous dites qu'il fait 30fps j'ai vous vous voyez ça comment dites moi car j'ai moi il tourne comme un charme et je pense que le concept sera repris sur TF1 à la rentrer car je trouve que ça fait très téléréalité et vu tout ce que l'on voit dans le jeu c'est tout à fait jouable ça peut être bien fun en vrai.
n°7455132
Yoyo_5
Posté le 29-05-2010 à 20:27:13  profilanswer
[:cerveau autobot]
Faut arrêter la fumette, hein ? [:la tache]
n°7455133
Activation
Posté le 29-05-2010 à 20:28:47  profilanswer
c est plus des fautes ... c'est du martien :o
donc ça ne m'étonne guère que tu picole pour trouver que le jeu soit super à saccader comme un porc  :o
sévrer cet alcoolique  [:o_doc] boire ou conduire, il a visiblement pas choisit  [:nco34] [:dr house]
Message édité par Activation le 29-05-2010 à 20:31:35
n°7455138
Fouge
Posté le 29-05-2010 à 20:35:17  profilanswer
actarus9999> Utilise Fraps. Ceci dit, certains joueurs trouvent que 30fps c'est fluide, même pour ce genre de jeux [:razorbak83]
Message édité par Fouge le 29-05-2010 à 20:35:43
n°7455142
Activation
Posté le 29-05-2010 à 20:36:33  profilanswer
pas pour un jeu de bagnole pour ma part
n°7455146
Fouge
Posté le 29-05-2010 à 20:40:03  profilanswer
Ce que je voulais lui dire, c'est qu'il trouve que ça se porte comme un charme, mais il fait peut-être partie de cette catégorie de joueurs, cela ne signifie donc pas que ça tourne à plus de 30fps chez lui.
n°7455159
Activation
Posté le 29-05-2010 à 20:57:39  profilanswer
le pb c est que c est bridé, surement un bridage voulu pour les consoles mais qui n a rien à foutre la sur PC
n°7455162
Fouge
Posté le 29-05-2010 à 20:59:33  profilanswer
Oui j'ai testé et ça sent la limite artificielle à 30fps. D'ailleurs je me demande ce que ça donne en 3D (3DVision/iZ3D/etc) : 15fps par oeil ? :/
Message édité par Fouge le 29-05-2010 à 20:59:47
n°7455232
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 29-05-2010 à 23:00:45  profilanswer
Ca pique :o
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°7455245
actarus999​9
Posté le 29-05-2010 à 23:20:58  profilanswer
Je suis pas bon en orthographe ça c'est pas une surprise à la lecture de mes messages.
Je viens de tester ton logiciel Fraps et bien je le trouve fluide et pourtant il est aussi à 30fps mais j'imagine que bientôt un patch arrangera ça donc je dis.
wait and see.
n°7455297
embar_go
Posté le 30-05-2010 à 00:53:04  profilanswer
Les 10.5 pour résumer:
- overdrive: fréquences modifiées celles-ci restent bloquées sur 400/1300 en idle 2D
- puis BSOD lorsque je lance des jeux
Alors retour aux 10.4, mais non! plus moyen de les installer écran noir au reboot alors retour aux 10.5 en passant en mode sans échec et même punition, bon, nettoyage base de registre alors, non plus! réparation Win que dalle! la dernière bonne config est en 10.5, la boucle est bouclée. Hum  :??:
Mais oui mon gars c'est bien ça, tu l'as dans le c*l
 :fou:
Feedback: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5359_1.htm
n°7455319
multivitam​ine
Posté le 30-05-2010 à 01:43:16  profilanswer
non mais 30fps c'est fluide, c'est juste que si on passe en 60, on trouve que non en fait :o
n°7455328
Cassius
Posté le 30-05-2010 à 02:29:43  profilanswer
 :fou:
Quelle est ta carte graphique ? Je n'ai pas les fréquences qui restent bloquées avec ma HD5770.  :heink:
n°7455330
embar_go
Posté le 30-05-2010 à 02:55:30  profilanswer
Un CrossX 5770 et aucun souci avec les 10.4...
n°7455394
tony54
Posté le 30-05-2010 à 10:53:01  profilanswer
quelqu'un peut me dire comment il enregistre les touches de raccourcis dans le CCC, car a chaque fois que je reboote il faut que je re-règle
Message édité par tony54 le 30-05-2010 à 10:54:15
Mon Feed-Back
n°7455677
ryousuke
Posté le 30-05-2010 à 16:31:48  profilanswer
Salut, du moment que tu as coché les raccourcis que tu souhaites utiliser, ils sont sauvegardés normalement. Enfin moi ca a toujours marché comme ça.
Par contre j'ai un soucis, et je présume que ca vient des pilotes mais j'en suis pas sur. J'ai un crossfire de HD4850. Quand je desactive le Vsync, j'ai de meilleures performances (c'est normal ?) et quand j'ai le Catalyst AI activé, ca marche bien j'ai les perfs d'un CF, mais une fois dans un jeu j'ai des especes de traits dans tout les sens (un peu comme une vieille TV qui saute) quand je desactive Catalyst AI, je n'ai plus les traits, mais je perds pas mal en perfs. J'ai testé en Standard et Advanced, ca fait pareil. C'est con parce que sans ce probleme ca tourne très bien. Quelqu'un aurait une idée ?
n°7455711
acetone802​000
J'aime les circuits imprimés
Posté le 30-05-2010 à 17:07:24  profilanswer
J'arrive pas à trouver la réponse (j'ai essayé la recherche mais sans succès).
J'ai branché la sortie de ma 4870 sur un écran 1080p via le HDMI. Je suis en résolution native mais j'ai des bandes noires latérales et horizontales comme si l'image était un peu trop petite.
Je sais qu'il y a une option pour faire une sorte de zoom dans les Catalyst mais suis pas foutu de les retrouver :s.
Vous n'auriez pas une idée ? (Ca fait 1 plombe que je cherche !!! suis pas doué).
n°7455730
nhemles
Mort aux assistés
Posté le 30-05-2010 à 17:23:39  profilanswer
Cherche même pas 10 pages en arrière je crois :D
n°7455753
Alis_70
Posté le 30-05-2010 à 17:38:11  profilanswer
la Vsync ça te permet d'avoir (normalement) 60fps constant, donc c'est logique que suivant le jeux dans lesquels tu joues tu peux avoir de meilleures perfs sans. Perso je joue toujours avec, en plus d'une certaine stabilité (relative suivant les jeux) dans les perfs, ça empèche justement cette bande au milieu de l'écran et cet effet d'image qui saute.
En mettant le catalyst AI sur désactivé, tu perds tout simplement ton CF et ça tourne sur une seule carte.
Message édité par Alis_70 le 30-05-2010 à 17:39:11
n°7455775
ryousuke
Posté le 30-05-2010 à 17:52:51  profilanswer
Pour la Vsync je savais, pour le Catalyst AI desactivé non ^^
Mais je sais pas comment résoudre ce problème du coup. Ca tourne bien c'est fluide et tout grace au CF. Mais avec les traits sur l'écran c'est chiant.
n°7455789
Alis_70
Posté le 30-05-2010 à 18:01:21  profilanswer
euh c'est quel jeux ? avec la Vsync t'es pas fluide ? parce ton problème viens simplement de là, il te faut la Vsync ...
n°7455811
ryousuke
Posté le 30-05-2010 à 18:21:59  profilanswer
Nan nan c'est sur tout les jeux, et c'est pas lié a la Vsync. C'est simplement que quand j'avais la Vsync activée les perfs etaient encore plus basse qu'avec une seule carte.
La le problème concerne uniquement Catalyst AI (enfin je suppose). regarde j'ai fais une vidéo avec Catalyst AI activé (que ca soit en standard ou advanced c'est pareil. Quand c'est desactivé j'ai plus ce problème) : http://www.mediafire.com/?izgzmxwkd0d
Message édité par ryousuke le 30-05-2010 à 18:22:25
n°7455823
Gein
Posté le 30-05-2010 à 18:31:14  profilanswer
Tu a testé les cartes une par une ?
n°7455824
ryousuke
Posté le 30-05-2010 à 18:33:01  profilanswer
oui elles marchent toutes les deux. Ca le fait pas quand AI est desactivé donc ca vient de la je présume. Mais j'arrive pas a trouver une solution :/
n°7455957
Kyosato
Posté le 30-05-2010 à 20:37:53  profilanswer
 :fou:
Tout pareil presque. C'est juste que moi, l'installation des 10.5 m'a donné une fenetre d'avertissement avec les histoires de "cli.implementation" ou "mom.implementation" avec le CCC et que je n'ai pas réussi à réparer en nettoyant tout ce que je pouvais.
Même la réinstallation des 10.4 n'y change rien. Le problème est soit-disant lié à .NET, mais étant sous Seven, impossible de réinstallé ça vu que c'est apparemment inclus d'office.
Enfin bref, après de nombreuses recherches, à part en réinstallant, je dois me passer du CCC à présent.
Cela dit, je m'en sors mieux que toi vu que j'ai pas de BSOD dans les jeux (pour le moment ?), mais j'ai bien un 400/1000 en 2D.
ps : avec une 5870
n°7456162
McNulty
Posté le 31-05-2010 à 00:02:13  profilanswer
non ton problème c'est le crossfire, avec le catalyst AI sur disabled ça ne tourne qu'avec une carte, cela revient au même que de désactiver le crossfire.
c'est quel jeu ? certains ne sont pas compatibles avec et ne le seront sans doute jamais....
Message édité par McNulty le 31-05-2010 à 00:03:49
n°7456166
glrpignolo
Posté le 31-05-2010 à 00:08:50  profilanswer
Installation des 10.5 a partir des 10.3.
Aucun soucis pour l'installation.
Aucun soucis en jeu, le bug des shaders dans IL2 1946 qui existait depuis les 9.12 a bien disparu.
Pas de soucis de fréquence elle passe bien à 860/1200 en 3d et 157/300 en 2D.
CrossFire de 5770 Vapor-X sur 790XTA.
Aucun problème donc, comme d'habitude chez moi j'ai envie de dire ! :D
Message édité par glrpignolo le 31-05-2010 à 00:09:14
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
