2929 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  428  429  430  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°7375273
marllt2
Posté le 23-03-2010 à 04:07:23  profilanswer
sharshar a écrit :
le premier profil crossfireX dispo: bfbc2 inside, en espérant que ca règle le problème de texture clignotante
http://www.comptoir-hardware.com/a [...] nible.html
Pour AvP et Just Cause 2, j'ai pas compris pourquoi il y avait aussi un profil "single GPU". :??:
n°7376005
garib84
soyons honnêtes et joyeux !
Posté le 23-03-2010 à 18:11:31  profilanswer
norsk97 a écrit :
des que je branche un 2nd cable je n'ai plus aucun bureau juste le fond d'ecran sans les icones sans rien sur les 2 affichage.
si je me met uniquement en HDMI (pc =>amplis=>tv) l'image est plus grande que l'ecran.
c'est quand meme plus simple nvidia
ps : je suis sous seven 64
 :hello:  j'ai monté un PC on va dire home cinéma pour un copain avant hier et ce matin on a voulu faire les réglages comme toi pour afficher son bureau soit sur son écran pc soit sur sa TV HD...
config :
- CM gigabyte H55M UD2H
- CPU i3 530
- GPU sapphire HD 5570 , 1GO (au début j'ai mis les derniers drivers mars 2010 et là c'est ceux du CD soit la 3.---- avec le hydravision)
- SEVEN 64 bits ainsi que tous les drivers en 64
quel galère !  :sweat:  on a pété les plombs  :pt1cable:  avec ma 8800 GTX je fais ça en 2 clics et là avec ATI c'est chaud.
Bref je m'explique aussi peut être qu'on va pouvoir s'aider mutuellement ou si un gars (avec une bonne âme  :ange: ) s'arrête sur nos lignes pour nous répondre... on a arrivera  :D
Donc  :whistle:  j'ai branché l'écran PC en vga (16:9 en réso native de 1330 x 768) et la TVHD en HDMI (même réso native d'aprés le constructeur)
j'arrive a passer d'un écran à l'autre en faisant un clic droit sur le bureau puis paramètre affichage, là on peut choisir d'être sur le bureau 1 (soit écran PC) ou bureau 2 (écran TV), norsk97 as tu essayé tout ça déjà ?
Moi mon probléme c'est que je n'arrive pas à avoir la réso native de la TV soit du 1330 x768, je peux avoir soit au dessus soit en dessous, même avec le menu ATI :sweat:
et quelque soit la réso j'ai bureau qui ne rempli la droite de la TV il y a une fine bande verticale noir...  :(
voilà mon soucis.
 [:c4_exodusss]
Message édité par garib84 le 23-03-2010 à 18:14:12
VENTE // Fatal1ty FC-ZE1 // ACHAT
n°7376102
hardmen
Posté le 23-03-2010 à 19:33:34  profilanswer
encore des nouveaux catalyst "ATi Catalyst 10.3 Official":
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=318091
10.3 DriverVer=03/02/2010, 8.712.0.0000
10.3a DriverVer=03/13/2010, 8.712.3.0000
n°7376108
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 23-03-2010 à 19:39:06  profilanswer
sûrement une petite hausse de perfs sur ces jeux en mono gpu inclus,ce qui nous permet d'en profiter sans attendre les prochains driver.
PSN : aLka94/Sharshar_Bling
n°7376141
Rebel
Posté le 23-03-2010 à 19:59:54  profilanswer
Attention, les drivers étant WHQL, ils sont plus "anciens" que les 10.3a preview de la semaine dernière... ;)
n°7376151
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 23-03-2010 à 20:06:35  profilanswer
config :
- CPU i3 530
voilà mon soucis.
 [:c4_exodusss]
la reso native d'une TV en général tu ne l'a qu'en VGA tout simplement (si la TV est equipé d'un port VGA)
si tu lit la doc de la TV tu te rendra compte qu'en numerique (donc hdmi ou DVI-D) tu ne pourra avoir que du 1280*768
n°7376179
Ovan
O_O
Posté le 23-03-2010 à 20:36:29  profilanswer
Hum c'est plutôt l'inverse en fait  :D
Et heureusement d'ailleurs qu'on peut afficher du 1080p sur une TV FHD en passant par l'HDMI  ;)
n°7376190
Activation
Posté le 23-03-2010 à 20:43:29  profilanswer
je parlait de sa TV HDready avec dalle 1388*768
je parle pas d'une TV FullHD avec dalle 1920*1080, le problème se pose pas alors
faut lire la question hein  ... tout le monde à pas encore une TV FullHD  :o (moi même j'en ai pas encore, j'ai une simple HDready.. alors je sais encore de quoi je cause non méeuuh  [:sweetiiiie] )
Message édité par Activation le 23-03-2010 à 20:45:12
n°7376271
garib84
Posté le 23-03-2010 à 21:38:38  profilanswer
:hello: Activation,
c'est exactement ce qui se passe  :)  quand je suis en 1280x768 là j'ai une bonne image mais avec 2 problèmes encore:
 -1, je ne peux pas passer à une fréquence de 60 HZ il ne m'autorise que du 25i ou 30i max aprés ça bug  :heink: (et du coup en essayant pes 2010 j'avais beaucoup de "vague" sur l'image...
 -2, j'ai toujours cette foutu bande noir à droite qui m'empêche de remplir complétement l'écran.
sinon je me suis trompé mais vous avez compris que c'est pas du 1330 mais bien 1388 x 768  :whistle:
et vive les TV full HD car j'ai heureusement pas ce type de problème  :D
n°7377355
Activation
Posté le 24-03-2010 à 17:41:29  profilanswer
vérifie si tas pas un mode "PC" (et qu il soit bien sélectionné)
c'ets en général dans la liste ou tu choisi source externe 1, externe 2 TV, HD, et peut être également PC
la bande noire elle est qu'à droite ?
si oui ça doit être car t'es pas encore dans la bonne fréquence (60Hz)
donc du coup la TV n'est pas encore calé sur un mode prédéfinit dans sa mémoire
car tu peut aussi balancer du 1024*768 , 640*640 ou autre reso du genre, c'est prédéfinit dans la TV
donc normalement quand t'aura enfin résolu ce pb de 60Hz l'image devrait plus avoir de bande noire (en fait c'est pas que l'histoire du 60Hz... mais quand tu l'aura sa va se "caler" pas simple à expliquer en qqs posts :D )
par contre si c'est 2 bandes noires (à droite + à gauche) ça peut être tout simplement une fonction de "remise à l'échelle en largeur" (souvent accessible via un bouton de la télécommande)
note: si il y a plusieurs entrée hdmi sur la TV ça peut aussi venir qu'1 seule est dédié entrée compatible PC
Message édité par Activation le 24-03-2010 à 17:41:48
n°7377440
garib84
Posté le 24-03-2010 à 19:00:29  profilanswer
:hello:  bon je vais regarder même si j'ai déjà essayé plusieurs réso et fréquence et connecteur HDMI... je refais les manip et reviens te dire ce qu'il en est.  :jap:
n°7377483
MoiYoshi
Yo
Posté le 24-03-2010 à 19:34:12  profilanswer
Les 10.3 sont dispo
n°7377486
Gozzz
Posté le 24-03-2010 à 19:35:17  profilanswer
je test ca tout de suite  :love:
n°7377524
hardmen
Posté le 24-03-2010 à 20:02:34  profilanswer
MoiYoshi a écrit :
Les 10.3 sont dispo
en effet j'allais les poster en plus :
http://support.amd.com/fr/gpudownl [...] verUpdates
n°7377542
actarus999​9
Posté le 24-03-2010 à 20:14:56  profilanswer
Cool j'attendais aussi pour les tester mais si j'en crois un message poster sur cette page il serait d'avant les 10.3a de la semaine passée donc en somme autant rester en avance ou doit on reculer pour avoir plus de stabilité les gars ?
P.S : fini leur serveur de ouf chez AMD fait chier j'aimais bien quand ça dépassait les 1.5Mo/s.
Message édité par actarus9999 le 24-03-2010 à 20:17:15
n°7377551
deadmau7
Code PIN : #CH06EV12#
Posté le 24-03-2010 à 20:23:08  profilanswer
Build 3.0.765.0
Configuration Matérielle
n°7377554
actarus999​9
Posté le 24-03-2010 à 20:25:37  profilanswer
j'ai pas capté là la build d'accord mais alors plus récent ou plus ancienne que nos 10.3a ?
n°7377558
sharshar
Slava Ukraini
Posté le 24-03-2010 à 20:27:41  profilanswer
tiens, quand je clique sur le download ca me met : unauthorized download  :o  :??:
les 10.3a sont plus récent que les 10.3 whql
Message édité par sharshar le 24-03-2010 à 20:28:23
n°7377561
actarus999​9
Posté le 24-03-2010 à 20:30:29  profilanswer
Ah d'accord je te remercie donc autant rester en 10.3a en attendant ce week-end que les 10.4 preview arrivent en somme. Si on installe les 10.3 Whql on risque de retourner en arrière niveau perf et tout ?
n°7377575
deadmau7
Posté le 24-03-2010 à 20:41:12  profilanswer
C'est les meme.
n°7377588
Rebel
Posté le 24-03-2010 à 20:49:44  profilanswer
Nan, ce ne sont pas les mêmes. Pas tout à fait, pour AvP2, les 10.3a sont plus rapides, puisqu'il y a un hotfix spécifique. Par ailleurs, ils sont plus récents que les 10.3 publiés aujourd'hui, donc oui, autant rester sur les 10.3a si vous les avez déjà.
n°7377682
hardmen
Posté le 24-03-2010 à 22:28:04  profilanswer
pour certains utilisateurs anglophones les freezes et les crashes sont parti "ok~ just test out the card with 10.3, finally i can run the whole Resident evil5 benchmark without crash or freeze, thats something i can only do with 9.11, now 10.3 seems fixed the problem for me~ but not 100% sure~ i hope the stable performance will last~" !
n°7377816
marllt2
Posté le 25-03-2010 à 03:29:49  profilanswer
A noter le: "Media Center no longer display corruption when viewing DVB-T content".
n°7377856
Gozzz
Posté le 25-03-2010 à 08:41:00  profilanswer
Ma conclusion sur HD 5870 par rapport aux 10.2:
-Passage de 17543 à 18006 à 3Dmark Vantage
-Passage de 1045 à 1115 à Heaven 2.0
-Gain de perf notable sous Dirt2 TAF AA8X Aniso16X DX11
-De même sous Crysis et Warhead
-De même sur la démo de Just Cause 2 que j'avais trouvé mal optimisée justement avant ca.
Pour plus de détails sur ma config, voir mon profil, mon install de windows est propre, Seven 64Bit.
Aucun bug à signaler, j'en avais pas ni avec les 10.1 ni les 10.2 donc c'est toujours parfait  :love:
Message édité par Gozzz le 25-03-2010 à 08:41:40
n°7377863
deadmau7
Posté le 25-03-2010 à 08:55:39  profilanswer
Just Cause 2, reste quand meme mal optimisé.
n°7377888
mystvearn
Posté le 25-03-2010 à 09:36:09  profilanswer
je ne suis pas remonté beaucoup de page avant donc je sais pas si le problème a déjà été cité et résolu.
Voila mon soucis.
J'étais sur VISTA et j'utilisais le bureau Etendu avec un HP 17" connecté en VGA et mon Ecran FullHD KDL-40W4000 connecté en YUV. Tout était fonctionnel.
Je suis passé a Seven (réinstallation, pas une mise à jour) et là je me retrouve face à un problème, impossible d'activer le bureau étendu. Je peux très bien avoir comme affichage mon 17" ou mon Ecran Sony (donc celui ci est bien détecté) mais je ne pas faire de clone ou bureau etendu avec les deux.
Quand je clique sur "Bureau étendu" via l'Icône ATI sur la barre des taches rien ne se passe et je n'ai aucun retour erreur. J'ai aussi essayé via l'assistant basique et j'ai ça comme résultat :
http://mugen03.free.fr/ati/001.jpg
http://mugen03.free.fr/ati/002.jpg
http://mugen03.free.fr/ati/003.jpg
Je me retrouve plus qu'avec le moniteur 17" :
http://mugen03.free.fr/ati/004.jpg
j'ai les Catalyst 10.3 installé mais j'ai aussi testé avec des versions antérieures sans succès.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce soucis
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par mystvearn le 25-03-2010 à 10:09:23
Rock Band l'ennemi des voisins
n°7377967
deadmau7
Posté le 25-03-2010 à 11:15:10  profilanswer
Quand je dis que c'est les meme.
10.3 WHQL>>    Alien vs Predator : Gain de 5% sur les Radeon HD 5000,
                      Crysis et Crysis Warhead : Gain de 6% sur les Radeon HD 5000,
                      DiRT 2 : gain de 30% sur le Radeon HD 5970, 20% sur les Radeon HD 5800 et 5700, 10% sur les Radeon HD 4800,
                      Far Cry 2 : Gain de performance de 6% sur les Radeon HD 5000,
                      S.T.A.L.K.E.R. - Call of Pripyat : gain de 10% en anticrénelage avec les Radeon HD 5000,
                      Tom Clancy's H.A.W.X. : gain de 15% avec le Radeon HD 5970, 20% avec les radeon HD 5800 et 5700.
10.3 Preview>>Alien vs Predator : Gain de 5% sur les Radeon HD 5000,
Message édité par deadmau7 le 25-03-2010 à 14:55:22
n°7377997
Rebel
Posté le 25-03-2010 à 11:44:01  profilanswer
10.3a preview>>Alien vs Predator : Gain de 5% sur les Radeon HD 5000,
Mais c'est pas parce que c'est écrit dans le changelog que c'est le cas. Les versions de drivers sont différents, y'a qu'à regarder les fichiers, et par ailleurs, c'est Terry lui-même qui l'a dit sur Twitter, ça ne vient pas de moi... ;)
n°7378019
deadmau7
Posté le 25-03-2010 à 12:00:06  profilanswer
Informations communiquées par ATI.
n°7378030
deadmau7
Posté le 25-03-2010 à 12:11:38  profilanswer
Drivers téstés par TweakTown.
n°7378088
Boba_Fett
Posté le 25-03-2010 à 12:56:58  profilanswer
C'est les 10.3a qu'ils ont testés
n°7378113
deadmau7
Posté le 25-03-2010 à 13:07:13  profilanswer
Quand tu vas chez AMD downloader les drivers, il y a marqué quoi dans le titre? "ATI Catalyst 10.3 Preview Driver", tu connais le terme preview? De plus les ameliorations que j'ai cité pour les WHQL, sont communiqués par ATI himself.
n°7378122
Boba_Fett
Posté le 25-03-2010 à 13:11:56  profilanswer
Ce que je veux dire c'est que ce qu'il faudrait c'est un test comparatif entre les 10.3a et les 10.3, hors le test que tu cite ne les compare pas... Pas la peine de me sauter à la gorge hein
n°7378178
deadmau7
Posté le 25-03-2010 à 13:33:45  profilanswer
Je ne te saute pas à la gorge. Je t'explique simplement les faits. Les 10.3 Preview sont exactement les memes que les 10.3 WHQL, sauf qu'il n'ont pas été validé par Windows. D'ou le WHQL (Windows Hardware Quality Labs). C'est pour ca que sur mon post plus haut, il n'y a aucune différence de gain entre les deux versions. Donc un comparatif est inutile puisque c'est les meme. CQFD.
Message édité par deadmau7 le 25-03-2010 à 13:34:44
n°7378182
alexreunio​n
Posté le 25-03-2010 à 13:37:52  profilanswer
Si tu avais suivi l'actualité tu saurais que ce que tu dis est complètement faux et que les optimisations des Catalyst 10.3 preview se trouveront dans les Catalyst 10.4 WHQL.
Mon feedback
n°7378190
deadmau7
Posté le 25-03-2010 à 13:43:57  profilanswer
A merde alors, AMD publie de fausse note. ICI.
n°7378206
alexreunio​n
Posté le 25-03-2010 à 13:54:35  profilanswer
Des optimisations contenues dans les 10.3a ne sont pas dans les 10.3, ce ne sont pas les même pilotes. Dire que les 10.3a ne sont juste des 10.3 validés WHQL serait faux.
Mon feedback
n°7378237
deadmau7
Posté le 25-03-2010 à 14:16:16  profilanswer
Tout est la, à part l'Eyefinity 6, que de nombreuses personnes uilisent. :D
n°7378257
MaxLoic
Posté le 25-03-2010 à 14:29:30  profilanswer
Hello  :hello:
Je me demander si il y avais une différence à prendre les driver sur le site AMD plutôt que sur le site ASUS.?
n°7378259
Moonly
Ready? Let's dance!
Posté le 25-03-2010 à 14:30:54  profilanswer
En plus de l'Eyefinity 6, certaines optimisations pour Aliens VS Predators ne seront dispos que dans les 10.4 WHQL aussi, et sont déjà présents dans les 10.3a, plu récent que les 10.3 WHQL (en terme de date et de version du pilote).
| Créateur de feu PC-Updates.fr | Ardent défenseur des formats 21:9 & 16:10 | Ma chaîne YouTube : gameplay de jeux vidéo exclusivement PC |
n°7378270
deadmau7
Posté le 25-03-2010 à 14:38:00  profilanswer
Je n'ai pas mis AvP pour>>10.3 WHQL>>Alien vs Predator : Gain de 5% sur les Radeon HD 5000
                                    10.3 Preview>>Alien vs Predator : Gain de 5% sur les Radeon HD 5000.
Message édité par deadmau7 le 25-03-2010 à 14:56:05
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
