5562 connectés
Fréquences + type de vos m.à.j.
Sondage à 2 choix possibles.
Les invités peuvent voter
 Page :   1  2  3  4  5  ..  275  276  277  ..  1017  1018  1019  1020  1021  1022
[Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
n°4847050
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 27-05-2006 à 11:16:38  profilanswer
cette partie c pour tester ton OC
une fois que t'as trouvé les freq qui te conviennent tu vas dans auto-oc (juste a coté) et tu crées un profil 3D avec ces freqs,ducoup quand tu vas lancer un jeu(appli 3d en fait) ca va oc ta carte et quand tu quitte ca remet les freqs d'origine
master race :o
n°4847182
romje
Posté le 27-05-2006 à 12:15:11  profilanswer
Je te remercie, mais en fait je cherche juste a acceder a la partie réglages pour la vitesse du ventilo, pour qu'il tourne a fond 100 des 50 degrés...
ça chauffe trop dans ma tour, je dois améliorer le systeme de ventiltation...l'accelero 2 envoie tout a l'interieur de ma tour, puis j'ai 2 raptor 74/150 et un 2 disque sata 400/300, puis le proco x2 4800 qui tourne a 2640  :sweat:
n°4847378
ragnar
Posté le 27-05-2006 à 13:47:05  profilanswer
juste une petite question c'est quoi exactement les infos DCC pour la fréquence ? quelqu'un peut m'expliquer ?
n°4847390
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 27-05-2006 à 13:52:26  profilanswer
oc settings > fan > automatic depended on temperature > auto fill et t'ajuste si tu veux
ca marche pas :??:
master race :o
n°4847578
luxy
Posté le 27-05-2006 à 15:39:25  profilanswer
tu as 3 fils sur le ventilo ?
si tu n'en as que 2 ça ne marchera pas
n°4850557
cybercap
Ours véritable
Posté le 29-05-2006 à 09:33:20  profilanswer
après install des 6.5 + chuck patch (pour oblivion) ça tourne bien mieux que les 6.4 sous oblivion.
j'ai testé direct le optimal quality (4xAA + 16xAF) pour m'écoeurer et ça reste plutot fluide sur une X1800XT en 1680x1050 :)
niveau de détail : grand
autres détails : réglage au milieu
ça rame dans les hautes herbes au nord d'anvil et près de chedinyall (~15fps) sinon c'est >25 en extérieur et >40 en intérieur
Message édité par cybercap le 30-05-2006 à 10:18:15
n°4852072
romje
Posté le 30-05-2006 à 00:06:21  profilanswer
ca marche pas :??:
Ben non, hardware / overclocking setting reste grisé et inaxécible. J'ai essayé d'installer une autre version a part, enfin, une non intégré dans les oméga, et ça marche, cette partie n'est plus grisé, et j'ai pu acceder a ce fameux reglage  :)
n°4852438
barbare128
pas de koi se rouler par terre
Posté le 30-05-2006 à 10:04:08  profilanswer
vivement que windows deviennent open source :D
on poura modifier nos chers drivers à volonté ^^
n°4852672
ragnar
Posté le 30-05-2006 à 12:28:06  profilanswer
mais sans oc on peut regler la vitesse du ventilo dans le contro panel ?
(ventilo d'origine bien sur) mais ça peut etre dangereux ?
n°4854832
jbat
et fier de l'être
Posté le 31-05-2006 à 12:20:49  profilanswer
J'ai le même soucis depuis quelques jours.
Je cherche mais ne trouve pas la raison.
Sur différents forum on trouve ça :
- Tu dois avoir dans le repertoire d'installation un atitray.ini, Edit le et vérifie que tu as opt_disable_ovr = 0
- Il détecte peut être une autre logiciel genre ATITOOL ou une mauvaise désinstallation d'un  de ces logiciels. (réinstaller le logiciel en cause et le désinstaller proprement)
- Ati tool peut être non compatible avec les >X1800
De mon côté tout est ok, j'ai même formaté pour être propre et toujours rien. Je pense donc que ce logiciel n'est pas compatible avec ma carte. C'est bête il est génial.
Edit je viens de matter ça:
La version 1.0.5.877 Release Candidate
Overclocking for X1300/X1600/X1800/X1900 disabled in this release due to lack of information and without hardware sample in my laboratory.
La version 1.0.5.880
On sait pas si elle est compatible. Je pense pas.
Message édité par jbat le 31-05-2006 à 12:35:18
n°4857547
major95
The !!!! Beat
Posté le 01-06-2006 à 20:37:12  profilanswer
Voila je poste ici car j'ai un probleme avec les derniers drivers(6.5) étant nouveau dans le monde d'ATI je ne sais pas comment le résoudre ;)
Donc,le probleme c'est quand je change l'antialiasing par le CCC par exemple je mets sur 4X au lieu de 2x Ben ca me déregle tout l'écran ex:j'ai l'image bien centrée et elle se met tout a droite ou a gauche :??:
Ma carte est une X1900GT et mon écran un CRT donc branché avec un adaptateur.
Voila :hello:  merci à tout ceux qui m'aideront :jap:
Bla bla bla
n°4859026
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 02-06-2006 à 19:04:28  profilanswer
Tu veux changer l'AA dans quelle application? Le mieux c'est de remettre les paramètres par défaut, puis changer l'AA et sauvegarder ton profil
n°4859191
barbare128
Posté le 02-06-2006 à 20:37:25  profilanswer
je cherche un moyen de fixer le taux de raffraichissement à une valeure suppérieure celle détecté. Chez nvidia la chose se fait les doigts dans le nez.
Chez ati j'ai beau prendre tous les programmes inimaginable impossible de forcer @+ de 85hz.
je vais devenir complètement dingue. je paye une cg super cher et pas moyen de faire un truc basic.
xp64, x1900xt, lacie electron blue 22"
Feed my back : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°4859216
luxy
Posté le 02-06-2006 à 20:45:50  profilanswer
la solution est d'attendre qu'ati tray tools supporte les X1900XT
... c'est comme les voitures, faut jamais acheté les nouveaux modéles tout de suite, mais attendre que les bugs soient corrigés
O/C carte graphique Ati avec Ati Tray Tools
n°4859323
jbat
et fier de l'être
Posté le 02-06-2006 à 21:38:35  profilanswer
C'est assez simple, tu décoches "Masquer les fréquences que cet ecran n'est pas capable d'afficher".
Aprés tu peux mettre ce que tu veux (dela à ce que ton écran accepte, c'est un autre soucis)
n°4859500
barbare128
Posté le 02-06-2006 à 23:11:05  profilanswer
le problème est que je joue dans une résolution differente de mon bureau.
1600*1200*85hz = bureau.
1024*768*144hz = jeux video. ( apparament ma carte ne supporte que 120 ou 150. 150 exclu par mon ecran. )
donc j'aimerai au moins profiter de 120hz dans les jeux.
Avec 85hz j'ai assez vite mal aux yeux donc impossible de jouer. :o
n°4859510
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 02-06-2006 à 23:13:16  profilanswer
C'est pas compliqué: CCC => Displays Manager => Refresh rate => force
n°4859572
[DALTON]Jo​e
Posté le 03-06-2006 à 00:02:36  profilanswer
ou avec un soft comme refreshforce si il ne veut pas du CCC, sinon ça marche avec Ati tray tool meme avec une x1900, il ne fonctionne pas avec l'overclocking c'est tout.
La simu automobile online: LFS - Hattrick: ASWB (177185)
n°4859614
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 03-06-2006 à 00:44:11  profilanswer
Y'a pas de raison que ça marche pas...
Geforce Ti 4200, R9800Pro, X800XT, j'ai toujours pu faire du 144Hz en 800*600 et du 100Hz en 1024*768 sur mon CRT...
Le problème peut aussi se situer dans la façon dont l'écran est reconnu :jap:
C'est sur avec les LCD à 60Hz, tout devient tellement simple :D
n°4859720
barbare128
Posté le 03-06-2006 à 07:33:11  profilanswer
Le problème est que l'écran est reconnu en 85hz en 1600 et toutes les rsolutions infferireure la meme chose.
sauf que en 1024 le maximum est 144hz ( il est meme pas flou. )
en 1280 120hz.
et cetera ....
n°4860456
ITM
Posté le 03-06-2006 à 17:18:32  profilanswer
Bon, bein alors c'est Windows qui le reconnait mal, ça vient pas des drivers  [:spamafote]
Essaye de mieux configurer la façon dont l'écran est reconnu :jap:
n°4860465
barbare128
Posté le 03-06-2006 à 17:24:20  profilanswer
Les drivers de l'écran ne sont pas disponnible sur le site du constructeurs.
mais cela fonctionnais quand meme avec la cg nvidia tel quel.
J'ai cherché partout aucun programme fonctionne.
je lance mon jeu et à chanque fois 85hz quelque soit le programme de refresh override.
peut etre que certain n'aiment pas xp64 d'autre ma x1900xt.
je commence à ménerver tjs pas de réponce d'ATI. ( nb la première réponce était une def du raffraichissement vertical bref inutile quoi .... :o )
Ca fait cher la carte pour pas jouer :o
n°4860572
ITM
Posté le 03-06-2006 à 18:28:41  profilanswer
Je récapitule, sous windows, tu as acces à ton 144Hz ou approchant ?
Edit : si non, dis que t'utilises pas l'information DDC de ton CRT et essaye de mettre les infos que prend ton écran... (dans les paramètres du drivers ATI)
Message édité par ITM le 03-06-2006 à 18:29:19
n°4860607
barbare128
Posté le 03-06-2006 à 18:49:04  profilanswer
je sais pas si tu as tout compris.
Avant avec mon nvidia j'avais mon bureau en 1600*1200*85hz
et mes jeux en 1024*768*144hz.
voici le panel de refresh override de nvidia :
http://img344.imageshack.us/img344/7476/corection8wt.jpg
Tous les programes de force refresh que j'ai utilisé ne sont pas opérationels. ( je reste en 85hz ... :o )
l'ordi croit en 1024 que je ne peut utiliser plus de 85hz. ca doit etre l'info ddc qui est erroné.
bref tout ce que je demande c'est que ca marche comme avant.
ps j'ai vu que je pouvais mettre 120hz,150hz et 200hz en 1024, donc je serait obligé d'utiliser 120 vu que mon écran supporte pas 150.
n°4860650
ITM
Posté le 03-06-2006 à 19:16:08  profilanswer
Ce que je demandais, c'était si sous le bureau de windows tu as acces à ton 120Hz... Si c'est pas le cas cherche pas et t'as une méthode pour prendre le pas sur l'info DDC comme je t'ai dit...
n°4860691
barbare128
Posté le 03-06-2006 à 19:49:09  profilanswer
va falloir m'expliquer comment on fait ?
n°4860844
ITM
Posté le 03-06-2006 à 21:56:47  profilanswer
Avec le CCC j'en sais rien...
Avec le CP, tu vas dans Affichages, tu selectionnes ton écran. Tu décoches "Utiliser les infos DDC" et tu remplis les champs toi même :jap:
n°4860865
barbare128
Posté le 03-06-2006 à 22:02:51  profilanswer
je peut pas utiliser le cp avec winxp64.
sinon avec atitray tool je peut faire la meme mais apparament ca change rien. je doit mettre quel paramètres ?
n°4860875
ITM
Posté le 03-06-2006 à 22:06:48  profilanswer
Tu mes la réso max de ton écran et le refresh rate max (refresh max absolu, pas celui de la résolution la plus haute)
Après dans propriétés de l'affichage ->  Paramètres -> Avancés -> Ecran et tu vérifie que ta liste de taux de refresh est correcte.
n°4860878
barbare128
Posté le 03-06-2006 à 22:07:55  profilanswer
j'ai déjà tout foutu à fond mais ca n'a pas marché :/
n°4860886
ITM
Posté le 03-06-2006 à 22:10:34  profilanswer
Bon, j'en conclus que c'est  une merde qui vient du couple XP64/drivers ATI 64b :/
Edit : quoi que j'ai le souvenir d'avoir joué en 100Hz en 1024*768 aussi sur mon XP64 mais je suis plus vraiment sur...
C'est tellement la merde coté drivers XP64 que j'ai pas attendu la fin des 6 mois d'essai pour le larguer
Message édité par ITM le 03-06-2006 à 22:11:20
n°4860892
barbare128
Posté le 03-06-2006 à 22:14:49  profilanswer
moi j'ai la version finale avec les drivers finaux .... :/
n°4861389
barbare128
Posté le 04-06-2006 à 09:58:38  profilanswer
Euréka :D j'ai trouvé la solution pour faire marcher tout corectement.
alors j'ai réussit à trouver une version du drivers sur le site belge de lacie ( qui n'apparait pas sur le site fr )
j'ai trouvé le driver du electron22blueb4 ( moi j'ai le b2 )
j'ai essayer de l'installer rien a faire. par contre avec riva tunner j'ai fait un driver en fonction des caratéristiques de mon écran.
j'ai remplacer la ligne des fréquenses du b2 par b4.
Résultat efficace sans reboot. j'ai acces à toutes les fréquenses inimaginable sous ccc.
bref le pied. ile me reste à optimiser tout ca pour avoir le meilleur de mon écran :D
ce qu'il faut pas faire pour jouer ...
n°4863684
frandon
Citation personnelle associée
Posté le 05-06-2006 à 12:00:08  profilanswer
je passe des 5.11 aux derniesr et j'ai perdu les options de réglage du control panel de base. Il n'existe plus.
j'ai téléchargé un fichier de 12 Mo je crois sur le site ATI.
On est obligé d'avoir le .net dorénavant ??
merci.
Cdlt,
n°4863730
barbare128
Posté le 05-06-2006 à 12:15:57  profilanswer
normallement le driver fait une 20de mo et je croit qu'il faut absolument framework pour lancer ccc.
n°4863783
jeje84
PSN/GT : Galndarth
Posté le 05-06-2006 à 12:38:16  profilanswer
frandon a écrit :
merci.
Là tu as pris les drivers de base, sans option il me semble. Tu dois prendre les ATI Catalyst Control Center (34 mo je crois) sur le site officiel si tu veux retrouver les options (ou alors pour moins de lourdeurs avec le Control Panel).
Edit : les derniers avec CP ici : http://www.octeam.fr/news/ati/ati- [...] 25590.html
Message édité par jeje84 le 05-06-2006 à 12:39:54
n°4865081
vag de mar​rs
Take on ... THE WORLD !!!
Posté le 05-06-2006 à 21:32:55  profilanswer
ton problème de fréquence max impossible à atteindre c'est pas tout simplement parce que tu n'as pas configuré ce panel ?
http://img325.imageshack.us/img325/6721/ecran2pc.jpg
il faut le renseigner toi même si le moniteur n'a pas la fonction DDC, et la carte graphique restera bridée au max de cette valeur ...
n°4865085
vag de mar​rs
Posté le 05-06-2006 à 21:34:34  profilanswer
Sinon tant que j'y suis j'ai une question pour les habitués des drivers : j'ai une 9600XT VIVO, vous me recommandez quoi comme drivers ? les catalyst feront l'affaire ou bien je pourrai avoir un avantage à utiliser des omega ou autre ?
n°4865143
barbare128
Posté le 05-06-2006 à 22:01:12  profilanswer
Merci j'ai trouvé . Mon moniteur est compatible ddc mais il est erroné.
Sinon j'ai essayer de mettre ce pannel à fond mais ca n'a rien donné.
J'ai trouvé le drivers du b4 ( moi j'ai le b2 ) sur un site belge de lacie. ( sur le site fr il n'était pas dispo lol )
Impossible d'installer le fichier inf. alors j'ai creer un driver avec rivatuner et remblacer la ligne de mon b2 par celle du b4.
bingo après l'install ca à marché.
edit voilà le contenu de mon fichier inf désormais :
[spoiler]
comme quoi certaines choses chiante sont quand meme fesable.
Par contre je me demande si je peut faire de résolutions personalisé ?
car ma carte tourne en 120hz ou 150hz. aucune valeur intermédiaire.
j'aimerais faire creer une résolution personalisté intégrant une fréquense intermédiaire. en thérorie ca doit etre possible.
entre 120 et 144 il reste quand meme 24hz. c'est pas négligeable. ( et plus reposant. )
des idées ?
edit :
voici le contenu de mon driver :
; RivaTuner's monitor information file
[Version]
Signature = "$CHICAGO$"
Class     = Monitor
ClassGUID = {4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider  = %MFG%
[Manufacturer]
%MFG%     = MonMfg, NT, NTAMD64
[MonMfg]
%MODEL%   = Mon.Install,Monitor\LCA22B2
[MonMfg.NT]
[MonMfg.NTAMD64]
[Mon.Install]
DelReg    = DEL_CURRENT_REG
AddReg    = Mon.AddReg,RES,DPMS
[Mon.AddReg]
HKR,"MODES\2048,1536",Mode1,,"30.0-140.0,50.0-160.0,+,+"
[DEL_CURRENT_REG]
HKR,MODES
HKR,,MaxResolution
HKR,,DPMS
[RES]
HKR,,MaxResolution,,"2048,1536"
[DPMS]
HKR,,DPMS,,1
[Strings]
MFG       = "Lacie"
MODEL     = "electr22b2"
Message édité par barbare128 le 05-06-2006 à 22:06:35
n°4865186
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 05-06-2006 à 22:15:58  profilanswer
Les catalyst sont très bien. Les Omega pourraient être utiles si tu veux monitorer tes températures par exemple
n°4865263
vag de mar​rs
Posté le 06-06-2006 à 00:07:40  profilanswer
ya pas de capteur de temp sur ma carte :D
ATI - Problème avec les CATALYST 3.5 +Question concernant ATI 9800 Pro avec HP80A : chaud brulant !!!!!
Probleme Hydravison et ATIAti Radeon 9600 Pro > Gigabyte HIS Saphire ou Club 3D ?
[Topic Unique] ASUS P4C800 / P4P800 (Intel i865/i875)les CG ATI 9xxx les + o/cables , quelle marque ?
Performance des differentes cartes ATI et Nvidia ??LEADTEK A 360 FX 5700 ou ATI 9600 PRO ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Radeon™ Software Adrenalin 2020 Edition ● CG & APU !
