6116 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  23  24  25  ..  48  49  50  51  52  53
[Topik unik] VGA Silencer de Artic Cooling
n°3582130
jujudu64
Posté le 24-10-2004 à 11:00:18  profilanswer
bon ce nvidia 4 cpr quand ??????????????
maiiiiiiis !!! je suis en manque de fraicheur moi !
mes 2 ventilo en 5v je les sens mals...
n°3582256
inti
t'as mieux mais tapir
Posté le 24-10-2004 à 12:34:09  profilanswer
Chtite question, ces ventilos doivent théoriquement expulser l'air du boitier non? Pourquoi le mien semble faire exactement l'inverse :heink: ?
Quand je fous la main sous le ventil, je sens l'air souffler, et en sortie nada...
Viva Manul!
n°3582262
Spyn
Posté le 24-10-2004 à 12:37:30  profilanswer
met un bout de feuille devant le ventilo voir si elle se fait aspirer ou repousser
n°3583385
Dagnir
El Che vive
Posté le 24-10-2004 à 22:06:29  profilanswer
'soir
Voila j'ai du mal à faire la part des choses et j'ai une tite question :
le produit qui est testé ici http://www.materiel.be/refroid/vgacooler/page9.php ,
c'est le VGA Silencer V4 comme celui la http://www.ldlc.com/fiche/PB00019525.html ou bien le ATI Silencer 1 comme celui-ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00023329.html ?
Sinon lequel est le plus efficace ?
Et pour le ATI Silencer 1, est-ce qu'il gêne les rads de la mémoire sur une 3D prophet 9700PRO sachant que les rad que j'ai sont reliés deux à deux par une sorte de pont (je n'ai malheureusement pas trouvé de photo sur Internet, à chaque fois les rads mémoire sont des carrés "indépendants" ) ?
Et je suppose que je vais devoir retirer le rad en cuivre qui est à l'arrière du VPU pour pouvoir fixer le silencer ?
Dagnir
n°3583476
Spyn
Posté le 24-10-2004 à 22:46:48  profilanswer
ce qu'ils appelent le VGA Silencer 4 sur materiel.be est en faite l'ati silencer 1
l'ati silencer 1 est plus efficace à 2000 rpm que le VGA Silencer à 2400 rpm (grace à sa composition en cuivre contre de l'alu pour le VGA Silencer) le problème c'est qu'il n'a pas de mode silence, il tourne constament en 12 volts soit 2000 rpm donc pas vraiment silencieux.
le VGA Silencer a deux modes :
12 volts / 2400 rpm
5 volts / 1200 rpm
le truc c'est qu'il faudrait mettre l'ati silencer sur un rhéobus pour choisir soit même la vitesse de rotation du ventilo.
sinon il faut prendre une Radeon X800 Pro ou XT et monter un ati silencer 4 dessus, c'est la seule version a garder les deux modes de fonctionnement 5 volts / 12 volts comme le VGA Silencer.
n°3583509
667
Le voisin de la Bête
Posté le 24-10-2004 à 22:58:36  profilanswer
J'suis un peu dans la meme situation: je mets ma main sous le ventilo, et je sens l'air souffler. Quand je mets la main derriere mon unité, a la sortie du boitier de l'Ati Silencer, ça souffle egalement, mais tres moderement.
De plus, le ventilo tourne dans une direction bizarre a premiere vue:
http://www.arctic-cooling.com/pics/products/5_big.jpg
J'imaginais, si on prend cette photo, que le ventilo tournerait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Or, j'ai bien observé le ventilo lors du boot, et il tourne dans le sens des aiguilles d'une monte >> Moins d'air est brassé DANS le boitier, non?
" ...arrêté par les flics avec 4g de sang par litre d'alcool... "
n°3583555
Dagnir
El Che vive
Posté le 24-10-2004 à 23:17:07  profilanswer
Merci Spyn, c'est donc bien celui qu'ils ont mis en photo (des fois qu'ils mette une photo du ATI 1 et testent le VGA silencer  :pt1cable:  ).
Pour le bruit c'est pas grave, au pire il y a toujours moyen de le brancher sur du 5V ; mais je me vois pas acheter une X800 pour pouvoir acheter un silencer, déjà que j'achète le silencer pour garder ma 9700 :whistle:  (que j'ai payé bien assez cher comme ca).
Sinon le ATI Silencer 1 a l'air plus fin que les autres, il gêne les rads mémoire quand même ou pas ?
n°3583561
Spyn
Posté le 24-10-2004 à 23:19:43  profilanswer
normalement il gène pas mais je peut pas te l'affirmer.
n°3583584
raydi
Maître Polisseur
Posté le 24-10-2004 à 23:38:22  profilanswer
12 volts / 2400 rpm
5 volts / 1200 rpm
 :non:
http://users.skynet.be/am035422/Silencer1.jpg
Y a pas de modification de vitesse possible, désolé
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°3583611
Spyn
Posté le 24-10-2004 à 23:46:10  profilanswer
raydi a écrit :
:non:
pourtant materiel.be et materiel.net mettent qu'il y a un mode 5 volts et 12 volts  :??:
n°3583617
tenchi-sen​sei
Brütal
Posté le 24-10-2004 à 23:49:36  profilanswer
Non je dirais que si le ventilo tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est pour aspirer l'air chaud du dissipateur, et le faire evacuer dehors en passant vers le bas.
n°3583636
raydi
Maître Polisseur
Posté le 24-10-2004 à 23:56:05  profilanswer
Je sais mais le mien doit être différent alors... :heink:
n°3583642
Spyn
Posté le 24-10-2004 à 23:57:15  profilanswer
soit y'a deux versions soit ils ont changés la version en cours de route.
n°3583738
Nighty
Posté le 25-10-2004 à 00:35:27  profilanswer
raydi a écrit :
:non:
et pourtant si ! mais c pas de l'hardware comme le ati silencer premier du nom! c du software ! sous ati tools tu peux reglé la vitesse du ventilo  :pfff:
n°3583757
667
Posté le 25-10-2004 à 00:47:07  profilanswer
donc il serait normal que je sente l'air souffler par le bas? pourtant j'avais cru lire que l'air etait expulsé par l'arriere du boitier...
n°3583767
Rhodi
Chef une tite bière ^^
Posté le 25-10-2004 à 00:55:23  profilanswer
grundoc a écrit :
J'ai en possètion un ATI silencer 1, et, je trouve que la ventil fais pas mal de bruit, du moin a pas rapport au reste du PC...Je cherche donc des idées pour diminuer la vitesse de celle-ci....mais comme il sagit d'un 2 pins...hé bé je n'est pas trop d'idées...
Aider moi SVP
pareil pour moi  :D  merci
n°3583926
glossypape​r
Motard des terrasses :o
Posté le 25-10-2004 à 08:36:08  profilanswer
+1 sauf que moi c'est refroidissement d'origine Leadtek. AMHA c'est pas du 5V. :o
n°3584159
DivX
Posté le 25-10-2004 à 11:04:58  profilanswer
je me suis déjà posé ces questions à l'époque de mon VGA silencer sur ma 9700pro, mais bon tous les Silencer sont faits ainsi, j'imagine donc que ce n'est pas un hasard tout ça et que cela a été étudié par Artic Cooling.
l'air chaud est bel et bien expulsé par l'arrière de la tour, mais on sent un peu d'air en effet sortir par l'emplacement du ventilo...
c'est ainsi on va dire [:spamafote]
n°3584386
grundoc
Posté le 25-10-2004 à 12:17:35  profilanswer
Aider moi SVP
Aider nous SVP, coment on pouraient fair pour brancher le tout en 5V ?????
Siouplais koi... [:arn0]
n°3586281
Prophet_ch
Posté le 26-10-2004 à 00:41:07  profilanswer
Nighty a écrit :
Ptain déconné pas les mecs ! vous avez des oreilles de mouches c pas possible ! moi j'entend pas grand chose c assez silencieux pourtant j'est 7 ventilo + Ati Silencer 4(inaudible) Otes System sur ma max3 , Zalman7000alcu + mon ventilo chipset qui merde donc ... ca me rire quand vous dites que vs peté les plombs  :kaola:
Ben oui t'as un ATIsilencer et moi je parle du Nvsilencer5 !  :sarcastic:
Celui là tourne à 2500rpm et à cette vitesse si c'est pas régulé par les drivers c'est franchement chiant comme bruit !
n°3586460
Nighty
Posté le 26-10-2004 à 07:44:19  profilanswer
ah bah oui c sur qu'a 2500trm c plus bruyant mais bon de la a l'entendre tour fermé fo pas abusé !!! :D
n°3586854
Spyn
Posté le 26-10-2004 à 12:08:27  profilanswer
si tu l'entend pas tour fermé, t'as un sérieux problème aux oreilles, tu devrais consulter  :whistle:
n°3586970
newbie01
Posté le 26-10-2004 à 13:01:51  profilanswer
Ben tout dépend du boitier hein, c'est sûr que si t'as un noname avec des plaques en "tôle flexible", c'est sûr que le moindre bruit tu l'entendras, mais sur mon chtit boitier Antec avec des parois de plus d'1mm d'épaisseur, je peux te garantir que tu ne l'entends pas.
Et boitier ouvert, si je débranche mon ventilo CPU, on entent vraiment pas grand chose.
De plus, ma PS2 avec l'adaptateur réseau fait plus de bruit que mon PC :pt1cable:
C'est ton NV5 qui doit avoir un soucis alors !
n°3587016
Spyn
Posté le 26-10-2004 à 13:18:59  profilanswer
t'es en train de me dire que t'entends quasiment pas un ventilo qui tourne à 2500 rpm boitier ouvert  :ouch:  :lol:
je préfère ne pas aller plus loin dans cette discussion mais à mon avis t'as passer trop de temps en boite de nuit  :hello:
PS : j'ai pas un NV Silencer mais un VGA Silencer, en 12 volts (2400 rpm) je l'entend très bien que ce soit boitier fermer ou ouvert (lian li)
n°3588781
newbie01
Posté le 26-10-2004 à 23:21:41  profilanswer
J'aime pas les boîtes :o
A mon avis il doit y avoir une ÉNORME différence entre le ventilo de ton VGA et le mien, car je peux t'assurer que toutes les personnes qui viennent chez moi n'en sont jamais venues à dire que c'était BRUYANT :jap:.
Et je peux t'assurer que ce sont tous des maniacs du bruit.
J'oubliais, est-ce que si l'on branche la prise du ventilo du NV5 à l'envers de 180°, est-ce qu'il est sous-volté ???
Car si je met mes doigts dans le ventilo en rotation, il ne tourne vraiment, mais vraiment pas vite, limite il s'arrête avec un bout de papier. Ce qui expliquerait donc mon silence [:canaille]
Je ne sens pas non plus de l'air rejeté par le bracket arrière [:ogmios]
Message édité par newbie01 le 26-10-2004 à 23:25:30
n°3588877
Spyn
Posté le 27-10-2004 à 00:33:19  profilanswer
ton ventilo il est en 5 volts, normal que tu l'entendes pas  :lol:
va voir dans les drivers ou avec ati tools, c'est la que tu dois pouvoir gérer la vitesse du ventilo.
n°3588909
newbie01
Posté le 27-10-2004 à 00:51:29  profilanswer
Mwarf !! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
A l'occaz, je retournerais le connecteur de 180°, histoire de voir, enfin écouter à quoi ressemble le 12V alors :whistle:
J'pensais pas que s'planter de sens pour le connecteur ventilo (à 180°) le sous-volterait!!
n°3589129
stonz
Posté le 27-10-2004 à 07:15:41  profilanswer
Est-ce que par hasard qqn saurait s'il y a un ATI Silencer compatible avec une carte Hercules AIW 9800SE ? Déjà qu'avec les cartes standard y'a des probs de compatibilité, alors avec les AIW, on peut toujours rêver, non ?
n°3589131
Mittel
Posté le 27-10-2004 à 07:33:40  profilanswer
non car j'en ai un sur la mienne :)
Je crois que c'est la révision 3 ou 2 à vérifier.
Mittel Starkestoff
n°3589173
stonz
Posté le 27-10-2004 à 09:23:09  profilanswer
C'est la révision 3 alors. Mais sur la nouvelle révision 4, est-ce que qqn sait si l'ATI Silencer 2 passe ?
n°3589307
newbie01
Posté le 27-10-2004 à 10:36:47  profilanswer
Alors c'est bien confirmé, si je branche le connecteur de mon NV5 à 180° à l'envers, ça le passe en 5V ?
Y-a-t'il un risque pour la carte graphique de donner du 5V à la place du 12??
En tout cas si c'est bon, vous savez comment faire taire vos NV5 !! :)
n°3589523
Mittel
Posté le 27-10-2004 à 11:47:30  profilanswer
Par là je voulais dire la révision 2 ou 3 du silencer, pas de la carte ;) !!
Mittel Starkestoff
n°3589548
kida
Posté le 27-10-2004 à 11:55:03  profilanswer
je ne pense pas... je crois que ca inverse plutot le sens de rotation du ventilateur, mais ne le passe pas en 5v ! Si tu étais en 5v tu n'aurais pas 55~58° en full ;)
.::| Feedback |::.
n°3589561
newbie01
Posté le 27-10-2004 à 11:58:56  profilanswer
Oui je me disais bien aussi, sinon ça serait de la tuerie ce cooling en 5V @ - de 60° avec une carte O/C.
Et si je mets une feuille en dessous, elle est bien aspirée par le ventilo [:ogmios]
Donc Spyn je suis désolé, mais mon NV5 est VRAIMENT silencieux, si t'étais du coin j'te le montrerais volontiers :jap:.
n°3589581
kida
Posté le 27-10-2004 à 12:07:38  profilanswer
A moins d'avoir un appareil de mesure, le bruit est subjectif... tout comme quand on rentre dans une piece, suivant les personnes et les circonstances, elles vont trouver ca chaud ou froid.
Dans le cas présent, tout depend :
- des bruits environants de la piece intérieur (télé, personne, appareil...) et exterieur (voiture...)
- de la senbilité de la personne au bruit.
- de la distance du pc à la personne.
- de l'emplacement du pc (dans un meuble, sous une table, sur le bureau ?).
- des autres ventilateurs de la tour.
enfin je crois savoir que le ventilo sur les leadtecks est thermoregulé... Personnellement, ayant la même config que newbie01, je qualifierai le NV5 dans l'echelle suivante :
desagréable, bruyant, correct, silencieu, tres silencieu.
de silencieu, mais tout ceci est subjectif bien sur :)
à titre de comparaison je qualifie :
delta black label : desagreable
S4 : bruyant
S2 : 2200 tr/min correct à 2000 tr/min silencieu
conclusion : en l'absence de moyen de mesure scientifique, la perception du bruit change selon les personnes et leur environnement.
Message édité par kida le 27-10-2004 à 12:15:12
.::| Feedback |::.
n°3589627
newbie01
Posté le 27-10-2004 à 12:20:54  profilanswer
Perso j'avais des S2 dans mon ancienne config, je les trouvais pas silencieux ;)
P.S.: je n'ai toujours pas eu le temps de remettre la plaque du dessus avec le NV5 :(
NORMALEMENT, demain matin :d
n°3589629
stonz
Posté le 27-10-2004 à 12:21:31  profilanswer
Je n'ai jamais parlé de la révison de la carte  :heink:
Je voulais juste savoir si les nouveaux VGA Silencer (la révision 4) qui sont sortis sont compatibles.
n°3589639
kida
Posté le 27-10-2004 à 12:25:14  profilanswer
lis bien ce que j'ai marqué, à 2200 le bruit est correct mais des que l'on sousvolt un peu, ils deviennent silencieux.  :D
Message édité par kida le 27-10-2004 à 12:25:49
.::| Feedback |::.
n°3589727
newbie01
Posté le 27-10-2004 à 12:52:25  profilanswer
J'ai bien lu t'inquiète !!
Et j'avais acheté mes S2 en "BOX", avec le potar donc aussi.
Mais en sous-voltant, il y a presque tout qui devient silencieux, pas que les S2 :).
Enfin non, le 12cm Antec que j'avais avec mon boitier n'est pas du tout silencieux, même en 5V :o, lol !
Message édité par newbie01 le 27-10-2004 à 12:53:14
n°3589807
Mittel
Posté le 27-10-2004 à 13:33:30  profilanswer
Ben non vu que c'est pour les X800, la version 3 va très bien sur une 9800se aiw
Dans ce cas je comprend pas ta question :heink:
Message édité par Mittel le 27-10-2004 à 13:35:23
Mittel Starkestoff
Brancher une TV sur une sortie VGAVGA silencer rev 1 ou 3 ?
probleme prise vga écranprobleme prise vga
Conseil pour VGA silencerConseils de montage d'un VGA Silencer sur une Hercules 9800 Pro
VGA silencer + radeon 8500 => Marche ou marche pas?
Plus de sujets relatifs à : [Topik unik] VGA Silencer de Artic Cooling
