3844 connectés
Votre carte fonctionne, c'est bien. Mais depuis quand?
9.5 %
 2 votes
1.  2 mois
19.0 %
 4 votes
2.  3 mois
9.5 %
 2 votes
3.  4 mois
0.0 %
        0 vote
4.  5 mois
4.8 %
5.  6 mois
9.5 %
 2 votes
6.  a toujours fonctionné mais je l'ai vendue
4.8 %
7.  a nécessité 1 SAV
0.0 %
        0 vote
8.  a nécessité 2 SAV
9.5 %
 2 votes
9.  DOA (morte au montage)
33.3 %
 7 votes
10.  Obiwan est un SAV/DOA a lui tout seul
Total : 50 votes (29 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  28  29  30  31  32  33
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●
n°7543334
Haras01
Posté le 22-08-2010 à 16:53:18  profilanswer
Merci de ton aide je vais essayer
EDIT: juste c'est normal qu'il n'y ait pas de .bat dans ton bios ?
Je ne met que le .sb dans la clé usb ?
Message édité par Haras01 le 22-08-2010 à 17:00:27
n°7543407
Haras01
Posté le 22-08-2010 à 17:37:02  profilanswer
Alors je pense qu'il y a un probleme. j'ai les deux cartes qui marchent en meme temps sur le pc la. voici un gpu-z de la 5870:
http://s2.noelshack.com/uploads/images/12373224723783_capture.png
Cherchez l'erreur
n°7543408
Posté le 22-08-2010 à 17:37:59  answer
C'est ce que je pensais :/
Ton flash est mal passé!
n°7543414
Haras01
Posté le 22-08-2010 à 17:44:16  profilanswer
Je me suis trompé quelque part mais ou ?
Il n'y a pas un tuto très explicite pour que je me trompe pas ?
Je te dis ce que j'ai fait:
J'ai formaté ma clé USB comme expliqué sur le fofo seven. J'ai unzipé le bios xfx et copié ca dans la clé. j'ai reboot le pc modifié les priorité de boot. J'ai booté sur l'usb, la yavait une invite de commande C/: ..., j'ai donc tappé 587XZNF, ya des lignes qui sont apparuent et on me dit que le flash est terminé. Voici ce qu'il y a dans ma clé :
http://s2.noelshack.com/uploads/images/18026196790041_capture1.png
n°7543416
Posté le 22-08-2010 à 17:46:17  answer
Oui c'est tout ce qu'il y a à faire
Recommence :spamafote:
n°7543419
--VaMpYrE-​-
Posté le 22-08-2010 à 17:48:30  profilanswer
j'ai cette carte c'est de la bombe
n°7543420
Haras01
Posté le 22-08-2010 à 17:50:29  profilanswer
Ok je tappe donc 587XZNF dans l'invite de commande du ms dos et c'est bon. c'est ce que tu a fais. Ca va bien flashé la bonne carte ? =)
n°7543421
Posté le 22-08-2010 à 17:50:53  answer
vi
n°7543423
Haras01
Posté le 22-08-2010 à 17:52:20  profilanswer
SAY ME GLLLL
n°7543435
Haras01
Posté le 22-08-2010 à 17:59:49  profilanswer
Double post again désolé :(
Je viens de voir ca:
"C'est la que vous pouvez tout arrêter il est encore temps ...
Tapez  "atiflash –i" cela va vous indiquer le numéro de la carte, le chiffre 0 est par défaut.
Pour le flashage proprement dit, entrez : "atiflash –p « numéro de votre carte » « nom de votre bios »"
Pour un CrossFire, il vous suffit simplement de refaire "atiflash –p « numéro de votre carte » « nom de votre bios »" en indiquant cette fois le numéro de la seconde carte.
Votre flashage a réussi, vous pouvez rebooter et clocker comme un déjanté désormais. Si vous voulez un beau reboot tapez Ctrl+Alt+Suppr."
C'est ce qu'il y a a faire ou je fais comme tu m'a dit ?
n°7543439
Posté le 22-08-2010 à 18:02:14  answer
La procédure est automatique pour une seule carte
& ce n'est pas ta 9600GT qui va géner le flash de ta 587X
Tu tapes 587XZNF et attends, quand c'est fini Ctrl+Alt+Suppr
C'tou
Message édité par Profil supprimé le 22-08-2010 à 18:03:23
n°7543446
Haras01
Posté le 22-08-2010 à 18:10:22  profilanswer
je viens de le refaire, ca ne change rien dans gpu-z. l'or du flashage, c'était marqué que j'avais la dernière version du bios, et que ca m'était la nouvelle, donc la même. Il me faudrai donc la version ultérieure du bios.
Le truc qui est bizare c'est que quand j'ai flash, il ma bien dit que j'avais la derniere version du bios. Et hier, après le flash, tout marchait bien et le probleme du ventilo a 55% avait disparu ...
Message édité par Haras01 le 22-08-2010 à 18:47:15
n°7543528
Posté le 22-08-2010 à 19:33:03  answer
Balance la carte sur un autre PC (avec une alim. d'au moins 500 Watts ou 40A mini. sur le +12V) :o
Message édité par Profil supprimé le 22-08-2010 à 19:33:20
n°7543531
Haras01
Posté le 22-08-2010 à 19:34:40  profilanswer
Mais si c'est le bios qui est en cause ca changera quoi ?
n°7543537
Posté le 22-08-2010 à 19:37:06  answer
C'est simplement pour écarter tout souci venant de la carte
Sinon ce sera elle la responsable ;)
n°7543538
Haras01
Posté le 22-08-2010 à 19:38:10  profilanswer
Bah j'essayerai demain, mais ya pas moyen de me trouver le premier bios ? ;'(
n°7543901
Posté le 23-08-2010 à 01:18:05  answer
Voilà mon BIOS d'origine qui a servi à pas mal de monde ici car je suis le seul à avoir une révision 1.2 ;) => http://www.filefront.com/15992727/Cypress.bin/
n°7544529
Haras01
Posté le 23-08-2010 à 16:54:03  profilanswer
Mercii, tu le sauve la vie, je te tiens au courant !
Mais je ne connait pas ce genre de fichier (.bin), ya pas ca dans ma clé usb pour flashé en ms dos. tu peut m'expliquer comment flasher avec ce fichier ?
Message édité par Haras01 le 23-08-2010 à 17:05:11
n°7544556
Posté le 23-08-2010 à 17:15:26  answer
Ce n'est que l'extension qui change
Renomme-le si besoin en 587XZF18.sb
n°7544562
Haras01
Posté le 23-08-2010 à 17:17:34  profilanswer
on donc je supprime le fichier 587XZF18.sb de ma clé usb et je le remplace par Cypress.bin. Ensuite un fois que je suis a la ligne de commande, je tape cypress ?
n°7544564
Posté le 23-08-2010 à 17:18:44  answer
Non la même chose
L'appel à ce fichier se fait par son nom + extension dans le fichier 587XZNF.bat
n°7544569
Haras01
Posté le 23-08-2010 à 17:20:54  profilanswer
je remplace donc le 587XZF18.sb par le Cypress.bin et une fois que j'y suis, je tape 587XZNF ou alors 587XZNF.bat
Message édité par Haras01 le 23-08-2010 à 17:26:07
n°7544584
Posté le 23-08-2010 à 17:28:52  answer
yep, mais renomme bien Cypress.bin en 587XZF18.sb ;)
Message édité par Profil supprimé le 23-08-2010 à 17:29:42
n°7544587
Haras01
Posté le 23-08-2010 à 17:29:58  profilanswer
Désolé de l'acharnement :)
n°7544591
Posté le 23-08-2010 à 17:30:59  answer
Un fichier à l'extension .bat est un exécutable sous DOS
& comme n'importe quel exécutable (comme sous Windows), tu n'as pas besoin de taper l'extension
n°7544633
Haras01
Posté le 23-08-2010 à 17:49:49  profilanswer
Bon je comprend pas, gpu-z me dit toujours la meme merde avec le flash de ton ancien bios. et voila la photo l'or du flash :
http://s2.noelshack.com/uploads/images/1678679785233_img_4102.jpg
http://gpuz.techpowerup.com/10/08/23/43b.png
Message édité par Haras01 le 23-08-2010 à 17:52:11
n°7544656
Posté le 23-08-2010 à 17:59:20  answer
Voilà, y'a rien à comprendre :o
n°7544667
Haras01
Posté le 23-08-2010 à 18:03:04  profilanswer
comment ca ? ma carte est morte ? le flash a l'air de fonctionner, pourquoi ca s'affiche pas sur gpu-z ?
n°7544678
Posté le 23-08-2010 à 18:08:45  answer
Teste-la sur un autre PC [:kaman]
Message édité par Profil supprimé le 23-08-2010 à 18:08:55
n°7544686
Haras01
Posté le 23-08-2010 à 18:13:08  profilanswer
Okay;
Edit: ya du mieux sur le même pc, mon écran s'allume et j'arrive jusqu'au logo rog, après écran noir.
Je la test demain chez un copain
Message édité par Haras01 le 23-08-2010 à 19:04:11
n°7545553
mac87
Posté le 24-08-2010 à 11:09:17  profilanswer
plop
j'ai installé ma 5870 hier
c'est une rev 1.3
et comme elle était arrivé avec l'ancien bios avec le ventilo à 55%
je l'ai tout de suite flashé avec le bios de cubensia (ventilo à 30%)
résultat elle est vraiment silencieuse et très perf
j'ai pu l'essayer sur AVP fourni avec la carte
pour les bench je fais ça ce soir  [:mac87:2]
n°7546209
mac87
Posté le 24-08-2010 à 19:49:57  profilanswer
voilà pour le bench
│CrossX  │Rév_PCB │F_GPU │F_RAM│Air/Eau/X    │ │GPU_Vantage  │V_CCC│Nbre_écrans   │ │CPU_Model  │F_CPU │ │PSEUDOS.........│
▌   x            1.3         935    1300     ■             ▐  ▌   20127            10.7          1           ▐  ▌ i7 920           4.44 ▐  ▌ mac87                  ▐
n°7546221
Haras01
Posté le 24-08-2010 à 20:04:36  profilanswer
Je viens de tester la carte chez un copain, c'est la même chose. l'écran s'allume, le logo de la CM apparait et après juste un tiret qui clignote, clignote...
n°7546996
Posté le 25-08-2010 à 14:01:51  answer
Alors là, ça a l'air compromis
J'espère que tu pourras te faire échanger la carte :jap:
Mais à la vue du symptome, je crois que c'est sûr & certain ;)...
│CrossX│Rév_PCB│F_GPU│F_RAM│Air/Eau/X│ │GPU_Vantage│V_CCC│Nbre_écrans│ │CPU_Model│F_CPU│ │PSEUDOS.........│
▌ 5870      1.3   900  1300  ■       ▐ ▌   29803     10.4   1        ▐ ▌  i7-930   40xx▐ ▌pioupiou12321   ▐
▌ 5870      1.3   850  1200      ■   ▐ ▌   25954     10.4      2     ▐ ▌  i7-860   35xx▐ ▌megamans        ▐
▌   x       1.3   955  1300  ■       ▐ ▌   20283     10.7   1        ▐ ▌  i3-540   4.71▐ ▌dje79           ▐
▌   x       1.3   935  1300  ■       ▐ ▌   20127     10.7   1        ▐ ▌  i7-920   4.44▐ ▌mac87           ▐
▌   x       1.3   940  1320      ■   ▐ ▌   19603     10.6      2     ▐ ▌X6-1055T   4200▐ ▌dr g frag       ▐
▌   x       1.3   900  1300  ■       ▐ ▌   19316     10.7   1        ▐ ▌  i7-930   4000▐ ▌kikou           ▐
▌   x   1.1       875  1250  ■       ▐ ▌   19xxx     10.6   1        ▐ ▌  i7-860   2800▐ ▌hamishlefou     ▐
▌   x     1.2     900  1270  ■       ▐ ▌   190xx     10.4      2     ▐ ▌   Q9550   4012▐ ▌BIERMAN         ▐
▌   x       1.3   900  1300  ■       ▐ ▌   18925     10.4   1        ▐ ▌   Q9650   3600▐ ▌siger57         ▐
▌   x       1.3   900  1300  ■       ▐ ▌   18803     10.7   1        ▐ ▌PhII-955   4000▐ ▌gweenblaed      ▐
▌   x       1.3   850  1200  ■       ▐ ▌   18442     10.7   1        ▐ ▌  i5-750   3500▐ ▌10-david        ▐
▌   x       1.3   850  1200  ■       ▐ ▌   18349     10.7      2     ▐ ▌  i5-750   3900▐ ▌Aeroyo          ▐
▌   x       1.3   850  1250  ■       ▐ ▌   17987     10.7   1        ▐ ▌   E8500   4170▐ ▌bliiss          ▐
▌   x       1.3   875  1250  ■       ▐ ▌   17894     10.7   1        ▐ ▌  i5-750   2.67▐ ▌noobiq4         ▐
▌   x       1.3   850  1200  ■       ▐ ▌   17602     10.6   1        ▐ ▌   E8400   4050▐ ▌ssx99harlock    ▐
▌   x       1.3   900  1300  ■       ▐ ▌   174xx     10.7   1        ▐ ▌   Q6600   3200▐ ▌shrek66631      ▐
▌   x       1.3   850  1200  ■       ▐ ▌   17307     10.7      2     ▐ ▌  i5-750   3200▐ ▌saex            ▐
▌   x       1.3   850  1200  ■       ▐ ▌   17141     10.6   1        ▐ ▌  i7-860   2800▐ ▌Eldok           ▐
▌   x       1.3   850  1200  ■       ▐ ▌   16003     10.7   1        ▐ ▌  i5-750   2.67▐ ▌noobiq4         ▐
▌   x       1.3   890  1290  ■       ▐ ▌   15985     10.7      2     ▐ ▌   Q9300   3.00▐ ▌D'joun          ▐
▌   x       1.3   850  1250  ■       ▐ ▌   15800     10.7   1        ▐ ▌   Q9550   2800▐ ▌manoraz         ▐
▌   x       1.3   850  1200  ■       ▐ ▌   12201     10.7   1        ▐ ▌   E6600   2.40▐ ▌Onitashi        ▐
▌   x       1.3   850  1200  ■       ▐ ▌   xxxxx     10.5   1        ▐ ▌  i5-750   xxxx▐ ▌M@rcus          ▐
▌   x       1.3   850  1200  ■       ▐ ▌   xxxxx     10.7   1        ▐ ▌X6-1055T   3500▐ ▌mum1989         ▐
▌   x       1.3   850  1200  ■       ▐ ▌   xxxxx     10.6   1        ▐ ▌  i7-920   2670▐ ▌Snipah          ▐
n°7547014
mac87
Posté le 25-08-2010 à 14:12:23  profilanswer
au fait j'ai oublié de dire que le flashage de la carte est vraiment très facile et rapide avec winflash
en 10 sec c'est fait [:mac87:2]
n°7547330
Haras01
Posté le 25-08-2010 à 17:29:33  profilanswer
On a pas voulu m'expliquer sous windows :(
Donc selon toi je peut prétendre a la garantie ?
Message édité par Haras01 le 25-08-2010 à 17:29:41
n°7547334
Posté le 25-08-2010 à 17:31:10  answer
Je pense que tu devrais quand même demander dans un + gros Topik qu'ici
Il y en a  listés en haut à gauche ici
Fais le, tu auras peut-être de meilleurs avis là bas
Mais mon sentiment c'est que d'une manière ou d'une autre, ta carte finira tôt ou tard par repasser par le SAV
n°7547391
Haras01
Posté le 25-08-2010 à 18:16:15  profilanswer
Okay merci a toi pour ton aide précieuse !
n°7547402
mac87
Posté le 25-08-2010 à 18:24:52  profilanswer
pour winflash il faut être sous windows
je l'ai fait avec la version 20111 dispo ici http://fr2-dl.techpowerup.com//Uti [...] h20111.zip
sous seven pro 32bits
1) lancer le logiciel sous windows (en mode administrateur sous seven)
2) choisir parmi les cartes détectées laquelle va être flashée
3) bouton "charger l'image" -- > choisir le fichier bios xxx.rom
4) bouton "programme" --> le logiciel flash la carte
5) redémarrer et c'est bon
n°7547409
Haras01
Posté le 25-08-2010 à 18:32:05  profilanswer
Et tu as un BIOS en .rom a me passer ?
Ca marche avec ma 9600 GT en principal  et ma 5870 en secondaire ?
Message édité par Haras01 le 25-08-2010 à 18:32:28
n°7547490
mac87
Posté le 25-08-2010 à 19:22:47  profilanswer
tu as quelle révision ?
CrossFire 5870 1er -PCIEX16 - - 2 -PCIEX8Problème HD externe LaCie
Problème d'affichage avec 5870Voyant vert power clignote sur mon Memup Media Disk LX HD 500 Go
probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduiteCrossFire 5870 Avis d'experts...!
Quelle carte est la mieux HD 4670 ou X1900 GTBoitiers pour HD 5850 à moins de 60€
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !!radeon 3650-3850-4650 agp
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●
