4641 connectés
Votre carte fonctionne, c'est bien. Mais depuis quand?
9.5 %
 2 votes
1.  2 mois
19.0 %
 4 votes
2.  3 mois
9.5 %
 2 votes
3.  4 mois
0.0 %
        0 vote
4.  5 mois
4.8 %
5.  6 mois
9.5 %
 2 votes
6.  a toujours fonctionné mais je l'ai vendue
4.8 %
7.  a nécessité 1 SAV
0.0 %
        0 vote
8.  a nécessité 2 SAV
9.5 %
 2 votes
9.  DOA (morte au montage)
33.3 %
 7 votes
10.  Obiwan est un SAV/DOA a lui tout seul
Total : 50 votes (29 votes blancs)
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  31  32  33
[Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●
n°7694406
bluedragon​38
Posté le 11-12-2010 à 11:13:57  profilanswer
Merci mac , je lis que cubensia n'a pas fais le flash via ATIFLASH sous dos ... Comment a t-il fait donc ? j'ai toujours flashé avec ATIFLASH personnellement ...
ps: je viens de voir j'ai pas la meme que vous , moi j'ai l'originel , pas la ventilation centrale :o
Topic Vente
n°7694502
mac87
Posté le 11-12-2010 à 12:32:45  profilanswer
alors ne flash pas et tourne toi vers un autre topic  [:mac87:3]
n°7755883
retro78
Posté le 16-01-2011 à 14:13:37  profilanswer
j'ai deux xfx 5870 comme celle la.
Est-ce que ca vau le coup de flasher pour débloquer les fréquences dans ccc sachant quelle ne sont pas vmodable?
c'est pour du h24 pas pour du bench
Message édité par retro78 le 16-01-2011 à 14:13:47
n°7755918
luciono
Posté le 16-01-2011 à 14:35:41  profilanswer
Vu que le voltmode n'est pas fonctionnel sur cette carte l' oc au dela des limites du ccc seront faible.
Pour mémoire quand je possédais cette carte 930/1300( après mod bios) in game c'était identique à 900/1300.
D'autre on put monter plus haut avec le voltage d'origine, toute les carte sont différentes. :hello:
n°7784657
Posté le 03-02-2011 à 15:32:08  answer
J'ai actuellement des gros problèmes de températures avec ma carte graphique HD-587X-ZNFV (achetées chez CDiscount en mars 2010).
J'ai acheté une tour "Cooler Master CM-690 II Advanced" (à la place de mon Antec Sonata III) afin d'améliorer significativement le refroidissement mais en moyenne je ne gagne que 2 à 3°C; ma carte montant toujours à 90°C !!!
Il fait environ 21°C aujourd'hui dans mon bureau, et en été ça monte facilement jusqu'à 35°C, donc ma configuration ne sera JAMAIS stable ...
Informations sur ma carte : HD-587X-ZNFV
rev 1.2
ID périph. : 6898
vendeur : 1002
ID sous système : 2961
ID fournisseur du sous système : 1682
Version du BIOS : 012.016.000.001
référence du BIOS : 113-587XZNFXV10
Date du BIOS : 2009/12/15
Je suis un peu perdu avec tous les BIOS dont vous parlez; quelle version me permettrait de réduire la chauffe de mon GPU ? (en jouant sur les rpm du ventilateur et/ou le voltage)
n°7784673
mum1989
Posté le 03-02-2011 à 15:41:56  profilanswer
Bonjour, à combien il tourne le ventilo de la cg en full (en jeu)
jette un oeil avec gpu-z par exemple.
il faut peut être mettre à jour le bios, m'enfin 90°C ca fait beaucoup je trouve.
sinon tu peux augmenter temporairement pour voir si ça chauffe moins la vitesse du ventilo avec Amd overdrive inclu dans le catalyst control center.
Message édité par mum1989 le 03-02-2011 à 15:42:43
n°7784691
Posté le 03-02-2011 à 15:53:40  answer
(je regarde principalement avec CPUID Hardware Monitor, et parfois avec GPU-Z)
Non justement, je trouve que la rotation du ventilateur n'est augmentée qu'à partir de 85°C ou quelque chose comme ça, ce qui est un peu tard; et quand bien même il atteint au mieux les 50%. Il dépasse rarement.
DE PLUS, j'ai la certitude que le ventilateur souffle l'air dans la tour; ne devrait il pas l'extraire plutôt (c'est ce que font les Vapor-X) ?!
J'ai déjà "joué" avec l'overdrive mais pas en jeu effectivement; quoiqu'il en soit, je préférerais une solution automatique et pérenne.
Concernant le BIOS, quelle version me conseilles tu ?
n°7784713
mum1989
Posté le 03-02-2011 à 16:10:13  profilanswer
Si pas d'O/C il suffit juste de mettre la dernière version qui est à disposition sur le site officiel d'XFX (il faut s'enregistrer).
C'est ce que j'ai fait en tout cas pour ma 5870 d'XFX car j'avais des problèmes semblable il me semble mais ça fait un moment ^^.
50% c'est peu ouai :(.
voir 1ère page du topic sur le nouveau bios :
le profil de ventilation s'est amélioré: le ventilateur monte mieux dans les tours pour mieux refroidir (les 86°C qu'on voit en auto. sont de l'histoire ancienne
n°7784730
Posté le 03-02-2011 à 16:20:46  answer
(pas d'O/C non)
Je me suis inscrit il y a quelques jours.
La version qu'il me propose est la "587XZF18.sb" qui parle effectivement de changement de profile ventilateur.
Toutefois j'avais peur qu'il s'agisse de la version 0.12.019... qui semble avoir posé beaucoup de problème sur ce forum.
ça n'est pas le cas ?
Purée tu veux dire qu'après mise à jour du BIOS, hop ha pu les satanés problèmes de températures ? Et tu montes à combien aujourd'hui maximum ? (tu as quoi comme tour et système de ventilation ?)
n°7784749
mum1989
Posté le 03-02-2011 à 16:34:58  profilanswer
oui plus de problèmes (un peu grisant j'avoue quand on achète une carte aussi chère et d'avoir ce problème dès le départ)
autour des 75°C, par contre en Full elle est audible (plus que mon ancienne Saphire V2 4870 512mo )
En iddle je te rassure le ventilo s'entend pas, en tour cas dans ma tour(avec rhéobus intégré réglé sur le minimum)).
Tour : NZXT Lexa S d'origine (2*120mm + 2*140m(dont un sur la porte latérale)
(voir ma config http://forum.hardware.fr/configura [...] do=mum1989 )
Profites-en pour remplir cette partie config matérielle
Message édité par mum1989 le 03-02-2011 à 16:35:43
n°7784775
Posté le 03-02-2011 à 16:53:00  answer
Oui très frustrant je suis bien d'accord. Pourtant j'avais pas observé cela avant (ça fera bientôt un an que je l'ai) ou alors j'avais été moins "alerte".
C'est pas mal 75°C en full -> tu utilise quoi pour stresser ?
En ce moment je teste avec Necrovision et Gothic4 qui font particulièrement monter la température de mon GPU.
Comme j'ai changé de tour hier, voici un comparatif complet de mes relevés (avec CPUID HW) :
https://spreadsheets.google.com/ccc [...] y=CNq90YIM
Idle et stress graphique :
 - SYSIN : gain entre 3°C et 8°C (un gain de 15°C pour Gothic4)
 - CPUIN : gain entre 2°C et 3°C
 - AUXIN : PERTE de 1°C
 - CPU1 : gain de 1°C
 - CPU2 : gain entre 2°C et 4°C
 - CPU3 : gain entre 2°C et 3°C
 - CPU4 : gain entre 2°C et 3°C
 - HDD : gain entre 0°C et 3°C
 - GPU : gain entre 1°C et 2°C (10°C dans 3DMark11)
Stress CPU - à confirmer par un test de 1h :
 - CPU1 & CPU2 : gain de 3°C
Donc en résumé, un gain minuscule en terme de température :(
Mais c'est surtout pour la carte graphique que ça l'a fou mal ! Acheté une tour à 100€ pour gagné au mieux 2°C !!! :o
Tu me donne beaucoup d'espoir avec la confirmation que le BIOS pourrait résoudre mes problèmes ... si c'est ça, t'aura le droit à une papouille virile virtuelle :D
n°7784796
mum1989
Posté le 03-02-2011 à 17:05:31  profilanswer
non mais c'est sur le bios arrangera ça
be je parle en jeu, donc genre BF Bad company 2 qui bouffe bien, ou Crysis (avec hwmonitor).
necrovision bouffe oui, HS : d'ailleurs j'ai beaucoup aimé ce jeu, necrovision lost company est sympa aussi.
n°7784800
Posté le 03-02-2011 à 17:08:01  answer
Ha j'ai pas encore acheté "Lost Company" mais ça sera sans doute mon prochain achat :)
Hé bien paradoxalement, Gothic 4 me bouffe plus que Crysis ! C'était une grand surprise. D'ailleurs je parle simplement du menu de Gothic 4 ! C'est à peine pire dans le jeu, mais rien que le menu fait monter la température de ma CG.
Bon je vais bientôt rentrer, je vais pouvoir faire la maj du BIOS :) Je vais utiliser un Ultimate Boot CD pour lancer l'outil de flashage.
@tt
n°7784928
jasse bomb
Posté le 03-02-2011 à 18:27:01  profilanswer
Ca me parait normal (sans connaitre ce menu) mais j'ai la même chose dans le menu d 'UT3, les fps s'envolent et le ventilo accélère
Message édité par jasse bomb le 04-02-2011 à 15:08:51
n°7785456
Posté le 04-02-2011 à 08:41:12  answer
Moi ça ne me parait pas particulièrement normal, compte tenu de la simplicité du menu (comparés à d'autres jeux), c'est plutôt abusé que ce soit aussi consommateur; mais pas dramatique dans l'absolu puisque l'on ne reste jamais bien longtemps dans le menu :)
VICTOIRE ! La mise à jour du BIOS de ma carte graphique a totalement résolu mes problèmes de températures ! Le profile de ventilation n'a clairement plus rien à voir, grossièrement à partir de 40/45°C, chaque degré supplémentaire engendre 1% de vitesse de rotation supplémentaire donc infiniment plus efficace.
Merci beaucoup mum1989 pour ton soutien d'hier ;)
En plus, j'ai pu aller plus loin pour réduire le niveau sonore de ma nouvelle tour en mettant le profile de la ventilation des 3 ventilateurs du chassis en "silencieux" (tourne autour de 800rpm au lieu de 1200rpm ...); et OCCT linpack 1h est passé sans problème :)
Donc là je suis parait jusqu'à ce qu'il fasse plus chaud ...
SI jamais - comme tous les ans - la température ambiante monte jusqu'à 35°C, je n'aurais qu'à mettre le profile "standard", ou "turbo" sur mes ventilateurs de chassis (voir également de mon Noctua) et ça passera sans doute nickel :)
n°7785697
mum1989
Posté le 04-02-2011 à 12:14:35  profilanswer
Mais oui  :jap:
C'est ce que je fais pour passer l'été je monte la vitesse de mes ventilos grace au rhéobus.
Tu as peut être investis 100€ dans le boitier mais je pense que ça vaut le détour (surtout niveau chassis/ventilation).
Message édité par mum1989 le 04-02-2011 à 12:14:46
n°7785836
rooney20
Posté le 04-02-2011 à 14:09:32  profilanswer
Bonjour
32 pages à lire et aucune réponse avec la fonction "recherche"
donc je jète une bouteille à l'eau :
J'ai installé tous les drivers depuis la 9 jusqu'à la 11.1. pour la xfx hd5870 2go 6écrans
le résultat :
bruit dans le disque dur suivit d'un blocage de Windows.
répétition à espace plus ou moins éloigné de ce bug.
je précise que j'ai mis un autre disque dur, que j'ai réinstallé Windows et que RIEN ne se produit de tel TANT QUE je n'ai pas installé le catalyst et les drivers que j'ai pourtant pris sur le site officiel.
Quelqu'un a-t-il eu les mêmes soucis et les a-t-il résolu? comment ?
a+
Roon'
n°7796557
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 14-02-2011 à 00:05:25  profilanswer
Yop yop à tous savez vous si il est possible de  watercooler la 5970 Black edition 4 go ??? .
n°7829161
retro78
Posté le 12-03-2011 à 17:04:26  profilanswer
quelqu'un pourrait il me donner la tension que prend la carte quand elle passe en charge?
n°7829879
Posté le 13-03-2011 à 11:39:55  answer
On a vu de 1.1 à 1.165
Bref, c'est variable...
& un flash peut même la modifier
Message édité par Profil supprimé le 13-03-2011 à 11:42:45
n°7839254
Posté le 21-03-2011 à 20:35:49  answer
Retrouvé une belle photo
http://nsa20.casimages.com/img/201 [...] 390795.jpg (crédit shenzo95)
n°7854843
1conito
ferme la physiquement
Posté le 05-04-2011 à 01:06:21  profilanswer
es ce que quelq'un peux me dire pourquoi les valeurs des vrms, ne sont pas visibles sur gpuz
dites moi pas qu'il n'ya pas de sondes des temperatures vrm sur le PCB
n°7854844
Posté le 05-04-2011 à 01:07:53  answer
Oui il n'y en a pas
Les VRMs de cette carte sont très costauds et ne chauffent pas
Je l'ai lu dans un test de la version BE
Je pourrais te retrouver ça + tard, là il est trop (tard :o)
n°7855209
1conito
Posté le 05-04-2011 à 13:54:40  profilanswer
ok merci
n°7855642
Posté le 05-04-2011 à 20:40:29  answer
n°7858937
Bliiss
Posté le 08-04-2011 à 21:08:36  profilanswer
rooney20 a écrit :
Bonjour
le résultat :
a+
Roon'
Je pensais aussi etre fou , c'est ce qui m'a poussé a updgré ma config et en faite ça viens bien des driver AMD !
J'ai mis les 10.10 et pour le moment plus de Crash mais j'attends de voir.
Config 1 : ANTEC ISK600 + MAXIMUS GENE VIII + CORE I7 6700K + 212 EVO + MSI GTX 970 GAMING 4G + SAMSUNG EVO 850 256GO+ SAMSUNG 2TO.                 Config 2 : Corsair Carbide Air 240-  2500K@4.2 Ghz H24 - Maximus IV Gene-z - 16Go PC19200 G.Skill - GTX580
n°7861681
Bliiss
Posté le 11-04-2011 à 17:57:19  profilanswer
Je viens d'installer la 11.4 preview sur le site d'AMD pcq qu'avec branche 10 je ne peux pas configurer les hertz de l'ecran ni rien et les 11.XX
j'ai des full load a 99% alors que je suis le bureau.
Donc a priori pas mal mais dans un jeux de simulation de course auto j'ai tout les boudin de securité qui clignotent :o
n°7864198
Bliiss
Posté le 13-04-2011 à 19:36:45  profilanswer
bon la version 11.4 preview toujours cacaboudin
n°7864200
Posté le 13-04-2011 à 19:38:54  answer
Le bug du 99% est parti chez moi
Je sais plus comment
Mais il est parti
11.3 inside
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2011 à 19:39:02
n°7864401
Bliiss
Posté le 13-04-2011 à 22:06:31  profilanswer
moi c'est niet j'en ai vraiment grave, je pense sincerement que je vais repasser chez Nvidia
n°7864410
Posté le 13-04-2011 à 22:16:23  answer
Eh bien pourquoi ?
Si j'ai réussi à le faire partir, pas de raison que toi aussi n'y arrives pas :o !
Tu as installé toutes les mises à jour d'Adobe ?
Puis de ton explorer (Firefox etc.) ?
J'ai eu aussi un changement quand (à partir de) j'ai installé Silverlight...
Je crois :d
Puis après, vider le cache du navigateur etc.
Bref, chercher à mettre à jour puis à plat
PS: c'était lors de visionnage de vidéos (chaînes de télés principalement) sur mon écran secondaire que j'avais le passage => 99% ;)
Message édité par Profil supprimé le 13-04-2011 à 22:16:58
n°7864449
Bliiss
Posté le 13-04-2011 à 22:48:57  profilanswer
C'est gentil mais balancer 300 roro pour avoir une carte avec des drivers pakistanais c'est la loose
n°7864463
Posté le 13-04-2011 à 22:56:46  answer
Je te signale, tout à fait accessoirement :o, que je n'ai pas (encore) fait allusion aux pilotes :jap:
n°7864525
Bliiss
Posté le 13-04-2011 à 23:51:11  profilanswer
je te dis ça pcq je viens de remarquer qu'en desinstallant toute trace d'amd sur le disque dure (donc pas de driver ) le test OCCT en medium data  passe niquel !
Il tiens 2min avec n'importe quel driver version du CCC !
Je dois en penser?
n°7864528
Posté le 13-04-2011 à 23:52:34  answer
format :o
n°7864912
Bliiss
Posté le 14-04-2011 à 12:16:24  profilanswer
au bout d'une semaine ça fais court quand même, je discute pas mal avec le sav XFX et parle beaucoup sans me convaincre.
Je leur dit que je tiens pas 20min sous crysis 2 et meme sur counter strike ça freeze et aussi sur des jeux de simulation qui sont pas trop vieux mais pas tres gourmand non plus.
n°7865087
Bliiss
Posté le 14-04-2011 à 14:38:17  profilanswer
J'avais des crash du de la carte avec ma config en S775 et j'en ai maintenant avec ma nouvelle config ( qui a 1semaine )
Si quelqu'un sait ou trouver un le bench de crysis 2  pour voir si sans les driver ça tiens aussi( ouai je l'ai fini en extreme et j'ai pas vraiment envie d'y rejouer pour attendre un plantage avec les drivers generiques W7 )
n°7865094
Bliiss
Posté le 14-04-2011 à 14:41:50  profilanswer
En plus je pense savoir aussi pq j'ai des lag dans certains jeux moins recent, j'ai vu que dans GPU-Z la carte se mettait en idlle alors que j'etait entrain de jouer ( 150/300 )
n°7872542
mum1989
Posté le 20-04-2011 à 18:46:53  profilanswer
XFX dernier du classement en taux de panne  :/ :
http://www.hardware.fr/articles/83 [...] sants.html
et la moins fiable :
- 7,0% : XFX ATI Radeon HD 5870.
la moyenne des 5870 est à 5% pas fameux.
Message édité par mum1989 le 20-04-2011 à 18:48:05
n°7872547
Posté le 20-04-2011 à 18:51:34  answer
Parce qu'ils en ont vendu beaucoup d'un coup avec leur promo. @259.95€
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
& puis il ne s'agit peut-être pas que de 5870 là
La mienne fonctionne comme une pendule (car une horloge c'est surfait :o)
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2011 à 18:52:15
n°7885393
Maelinou
Posté le 01-05-2011 à 17:31:29  profilanswer
Je viens vous voir en dernier recours ;-)
J'ai un cf de 5870 sur une evga e760 ; je suis repassé en 10.10 sur une fresh install (c'était la cata en 11.4) ; ça marche mieux, mais ceci dit, quand je lance un furmark, et que je regarde l'activité sur afterburner, seul le gpu2 travaille, et monte en température ; le gpu1 reste à 0% d'activité ...
Avez-vous une idée de ce qui peut se passer ?
Merci de votre aide ;)
edit : en fait il faut prendre furmark multi gpu.... fuck
Message édité par Maelinou le 01-05-2011 à 17:35:53
CrossFire 5870 1er -PCIEX16 - - 2 -PCIEX8Problème HD externe LaCie
Problème d'affichage avec 5870Voyant vert power clignote sur mon Memup Media Disk LX HD 500 Go
probleme d'affichage radeon 4870 : affichage surface réduiteCrossFire 5870 Avis d'experts...!
Quelle carte est la mieux HD 4670 ou X1900 GTBoitiers pour HD 5850 à moins de 60€
[Topic Unique ?] Lian Li PC-8FI : Moyen tour 2010 !! Coming soon !!radeon 3650-3850-4650 agp
Plus de sujets relatifs à : [Topik Unik] Les AMD Radeon™ XFX HD 5870 ─ 587X ● mini BDD ● Sondage ●
