2582 connectés
  Problème Rx Vega 56
Problème Rx Vega 56
n°10558132
kimii56
Posté le 22-04-2019 à 02:25:40  profilanswer
J'ai fait l'acquisition d'une Rx Vega 56 Air Boost, je peux jouer très confortablement à tout mes jeux avec les paramètres les plus hauts ou presque, les températures sont corrects mais le soucis c'est que parfois (3 fois précisément) j'ai eu un reboot total du pc, écran noir les ventilateurs qui ce mettent à tourner à fond et redémarrage. J'ai remarqué des légères chutes de fps aussi par moment sans réelles raisons. Sur ce modèle il y a un système de leds et il peut arriver qu'elles soit toutes allumées, je pense que ca doit indiquer que la carte est à pleine charge ? Donc j'aimerais savoir si cela viens de mon alim qui est peux être un peu juste ou alors un défaut de fabrication. Voici ma config :
Carte mère : Msi B450M
Processeur : Ryzen 5 2600
Ram : 16Go DDR4 Corsair 3200 Mhz
Alim Evga 500w
Merci.
Message édité par kimii56 le 22-04-2019 à 02:32:58
n°10558206
Tey35
Posté le 22-04-2019 à 13:00:17  profilanswer
Possibilité que l’alimentation soit juste oui.
Passer sur 650w mini pour Vega.
n°10558230
shadrap
Posté le 22-04-2019 à 14:44:51  profilanswer
Forte chance que cela vienne de l'alim.
La Vega est-elle alimentée avec deux câbles PCIe ou un seul câble venant de l'alimentation puis dédoublé ?
Driver Adrenaline à jour ou version windows update ?
HBCC est-il activé dans le driver AMD ? Si oui à désactiver et tester.  Chez moi, ça occasionne des plantages sur certains titres.
Ceci dit un reboot de la machine fait fortement penser à des tensions d'alimentation fébriles.
n°10558238
kimii56
Posté le 22-04-2019 à 15:12:44  profilanswer
Oui tout les drivers et majs Windows sont à jour et apparemment HBBC est désactivé par défaut. Par contre sur mon alim j'ai bien qu'un seul câble qui est dédoublé en deux câbles 6+2 Broches.
n°10558255
shadrap
Posté le 22-04-2019 à 16:27:28  profilanswer
Ouais.... Tous les soupçons sont tournés vers l'alim.
A remplacer et tien nous au jus.
J'ai une corsair RM650x avec un hardware proche et ça fonctionne bien.
As-tu essayé le bios eco de la vega ?
Message édité par shadrap le 22-04-2019 à 16:28:30
n°10558266
max022
Posté le 22-04-2019 à 17:25:21  profilanswer
Ben il faut absolument 2 câbles alimentations branché et non 1 seul dédoublé. (c'est normal que cela ne passe pas sinon)
C'est bien ton alimentation ? https://translate.google.com/transl [...] rev=search
Car elle a 2 câblés 6+2.
C''est bien possible que ton alimentation suffise car tu as une VEGA 56 qui n'est pas overclocké de base puis ce n'est pas une VEGA 64 (consomme plus).
(par contre si ton alimentation n'a qu'un seul câble dédoublé il faut la mettre loin...)
n°10558329
kimii56
Posté le 22-04-2019 à 20:22:47  profilanswer
En réglant sur éco j'ai pas ressenti de différences, voici le modèle que j'ai actuellement : https://www.materiel.net/produit/201702281867.html, c'est bien un seul câble qui part du bloc qui est dédoublé en 2 parties 6+2 pins. Du coup je vais voir mais je vais surement repartir sur une autre dans ce cas la.
n°10558419
Tey35
Posté le 22-04-2019 à 23:52:49  profilanswer
De toute façon tous les fabriquant d’alim nous fourguent ces câbles Pcie dédoublés même sur les modèles HDG, pour ensuite déconseiller leur usage en petit dans la notice.
C’est très pénible car obligé d’en utiliser 2 du coup t’as des prises Pcie qui dépassent et traînent dans le boîtier quand t’as une Vega.
n°10558465
max022
Posté le 23-04-2019 à 10:29:30  profilanswer
Hum je me demande si cela à toujours été le cas qu'ils mettent parfois qu'un câble au lieu de 2.
Mes 2 alim (700 ou 750 watts et 800 watts : celle que j'ai en ce moment) qui date d'environ 10 ans et elles ont toute 2 le bon nombre de câbles.
Je pense qu'a cette époque il y avait beaucoup plus de sli que maintenant et c'est pour cela qu'un seul câble aurait été vraiment très mal accepté.
Mais je pense que c'est aussi selon la marque car même sur leur modèle premier prix, FSP met 2 câbles : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201707050037.html
Message édité par max022 le 23-04-2019 à 10:31:04
n°10558489
Tey35
Posté le 23-04-2019 à 11:26:47  profilanswer
Ils ne mettent pas qu’un câble au lieu de 2, ils mettent 2 câbles mais ils sont tous les 2 dedoublés (tu as donc 4 arrivées Pcie).
J’ai eu 2 alims récentes EVGA GQ750 Gold et Corsair CX850 c’était le cas pour les 2.
J’ai regardé les pack de câbles fournis avec les Seasonic focus gold et c’est la même chose: ils ne fournissent que des câbles Pcie dédoublés.
n°10558523
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 23-04-2019 à 12:46:20  profilanswer
Eh bah il est loin le temps où 500w suffisaient pour une config mono-gpu :/
Après je vois pas le soucis de mettre 1 seul cable si il est capable d'encaisser le jus demandé par la carte. Jamais vu de cable d'alim hdg prendre feu :D
Message édité par asxtoric le 23-04-2019 à 12:48:36
topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10558559
Tey35
Posté le 23-04-2019 à 13:57:02  profilanswer
Une Vega 64 c’est des pics à + de 400W, donc sur un seul rail 12V.. c’est vraiment pas conseillé.
n°10558626
max022
Posté le 23-04-2019 à 16:10:13  profilanswer
Oui il y a eut le même problème sur le fofo il y a peu mais la personne avait une alim avec 2 câbles dédoublé.
Au début elle l'avait branché sur un seul câble (dédoublé) et cela n'allait pas puis en branchant son gpu sur 2 câbles (dédoublé) cela allait très bien.
Du coup, je pense que ce cas est on ne peut plus clair : il faut absolument une alim avec 2 câbles à brancher sur le gpu, dédoublé ou pas.
(mise à part pour les gpu qui consomme très peu mais la encore, il faut être vraiment sure de son coup car il y a des pics de conso qui peuvent ne pas être noté
dans les tests conso)
n°10559177
kimii56
Posté le 24-04-2019 à 21:38:42  profilanswer
Bon du coup j'ai pris une alim corsair en 650w et j'au toujours les soucis, du coup je sais pas si ca viens de la carte ou non,  je vais peux être voir pour me la faire rembourser et partir sur la version Strix.
n°10559185
fifi2200
Posté le 24-04-2019 à 22:03:30  profilanswer
fourguent ces câbles Pcie dédoublés même sur les modèles HDG, pour ensuite déconseiller leur usage en petit dans la Xender Discord Omegle
Message édité par fifi2200 le 24-04-2019 à 22:14:56
n°10559243
max022
Posté le 25-04-2019 à 07:49:44  profilanswer
Ben j'espère que ce n'est pas cette alimentation Corsair : https://translate.google.com/transl [...] rev=search
Elle est loin d'avoir de bon test. (ce n'est pas le cas de toute les alim corsair, loin de la et j'ai moi même une alim Corsair mais celle la n'est pas fameuse)
Je te conseil de la renvoyer et de prendre cette alim : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201711240057.html
https://www.hardwarecooking.fr/test [...] -pro-750w/
https://www.cowcotland.com/articles [...] o-650.html
Au moins tu as une très bonne alim et tu es sure que ce n'est pas le soucis et en plus en 750 watts/gold/62A en 12 volts  garantie 7 ans.
Sinon tu peux prend celle la qui est très bien aussi mais bon tu va gagner 30 euros alors que tu aura que 700 watts/bronze : https://shop.hardware.fr/fiche/AR201603220078.html
Perso je trouve que cela ne vaut pas le coup, autant mettre 30 euros de plus vu qu'une bonne alim se garde facile 10 ans (même plus de 20...) : https://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html (je n'ai pas trouvé le test de ce modèle exact)
Niveau carte graphique ben je suis loin d'être sure que ce soit une bonne idée de changer.
Si ce sont les même problèmes qu'au début, je vois mal la carte graphique en être la cause et tu aura les même problèmes avec une autre plus cher.
En plus de cela il y a les cartes Navi qui arrive dans pas très longtemps et les rumeurs (après j'espère qu'elles seront fondé) sont que se seront des cartes avec un bon rapport prix/perf et avec une meilleur conso que les Vega.
Du coup, si tu souhaite rester sur AMD, tu peux aussi prendre une Rx 580 pour quelques mois qui consommera moins puis changer au moment des Navi car les RX580 se revendront sans doute mieux que les VEGA. (consomme moins)
Message édité par max022 le 25-04-2019 à 08:17:46
n°10559401
verkho
Posté le 25-04-2019 à 14:19:40  profilanswer
Salutation,
Ce n'est pas un soucis avec wattman et le pilote radeon adrenalin?
Hier soir, j'ai lancé le benchmark heaven avec ma rx 580 pour tester l'ancien et le nouveau pilote adrenalin.
Deux fois, l'ordi a rebooté à demi et c'est bloqué avec les ventilos de la carte à fonds. Seule action possible, le bouton power pour l'éteindre.
Ensuite quand j'ai rebooté, j'ai eu un message dans le pilote adrenalin comme quoi wattman avait remis les "trucs" par défaut.
J'ai une alim Seasonic M12II-620 Evo. Et ma maîtrise du pilote adrenalin proche de zéro.
Si ça peut aider.
Verkho
n°10559458
kimii56
Posté le 25-04-2019 à 17:02:33  profilanswer
J'ai pris le modère TX650M en Semi modulaire 80+ Gold, je pense que ca doit être une bonne alim et suffire largement pour cette carte graphique. Encore avec ma 500w je pouvais à la limite comprendre que ca pouvais être juste mais la...
Hier pour exemple j'était sur The division 2 avec les pilotes 19.4.2, et au bout d'une heure environ ca à fait comme tu dit, écran noir, ventilateur de la carte à fond et obligé de reboot manuellement, la j'ai mis les 19.4.3, donc les derniers et tout à l'heure en consultant une simple page internet écran noir et ce fameux message : Default Radeon Wattman settings have crashed and been restored. Après en Bench j'ai aucun soucis de plantage, j'ai l'impression que ca crash à des moments complètement aléatoires.
Message édité par kimii56 le 25-04-2019 à 17:03:52
n°10559464
verkho
Posté le 25-04-2019 à 17:15:57  profilanswer
Hier pour exemple j'était sur The division 2 avec les pilotes 19.4.2, et au bout d'une heure environ ca à fait comme tu dit, écran noir, ventilateur de la carte à fond et obligé de reboot manuellement, la j'ai mis les 19.4.3, donc les derniers et tout à l'heure en consultant une simple page internet écran noir et ce fameux message : Default Radeon Wattman settings have crashed and been restored. Après en Bench j'ai aucun soucis de plantage, j'ai l'impression que ca crash à des moments complètement aléatoires.[/quotemsg]
Voilà c'est ça. C'est pareil pour moi. Alors je n'utilise cet ordi que pour faire des tests de jeux/benchs et les comparer avec des cartes Nvidia. Je ne fais pas d'overclok de la carte mais j'ai l'impression que le pilote fait ce qu'il veut sur les fréquences/voltage.
Bon faut dire que je ne maîtrise pas du tout les gpu amd.
Donc il y doit y avoir des réglages à faire dans l'interface du pilote pour qu'il évite de faire n'importe quoi.  :pt1cable:
n°10559538
shadrap
Posté le 25-04-2019 à 20:59:17  profilanswer
Tu as donc essayé les deux bios ?
As-tu fait une installation propre de ton driver ?
Tu as bien utilisé les câbles fournis avec ta nouvelle alim et pas réutilisé ceux de l'ancienne déjà en place ?
Essaie de retirer la carte graphique, souffler le port PCIe de la CM et retenter. Un membre du forum avait eu un soucis similaire et c'était le port PCIe de la CM qui fournissait pas assez de jus.
Message édité par shadrap le 25-04-2019 à 21:04:37
n°10559544
max022
Posté le 25-04-2019 à 21:20:32  profilanswer
Oui en effet l'alim Corsair que tu as prise est bien mieux que l'autre modèle Corsair.
Après j'aurais plutôt pris 750 watts pour avoir de la marge (j'ai une 800 watt actuellement) puis ce sont les recommandations de mon gpu VEGA 56 mais 650 watts suffise.
Sinon perso j'ai toujours les pilotes 19.4.1 qui sont sorti il n'y a pas si longtemps que cela. Je n'ai pas de soucis mais je joue peu (voir pas) sur PC en ce moment.
(j'ai pris l'abo game pass xbox one  a 1 euros/mois, du coup je suis déjà pamal occupé la dessus)
Je ne sais pas si je fais bien (ou que je dis n'importe quoi :lol: ) mais j'ai toujours pensé que c'était un peu chaud d'avoir les derniers pilotes car s'il y a un soucis ben
il est corrigé après.
  Problème Rx Vega 56
Problème i7700k après changement de CGProblème écran noir + clavier souris
Problème installation de nouvelle ramVega 64 ou 2060 ?
Problème de carte graphique ?Problème allumage pc
Problème allumage pcProblème alimentation SUR CG Rx vega 56 ?
Problème RX VEGA 64Problème 2 GPU détection RX Vega / 480
Plus de sujets relatifs à : Problème Rx Vega 56
