3862 connectés
  Mémoire
  Problème installation de nouvelle ram
n°10557135
rafoufou31
Posté le 18-04-2019 à 16:35:07  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai récemment acheté un kit de ram pour doubler ma capacité mais quand je mets les barrettes j'ai un écran noir au démarrage qui me dit :
"The following Channel memory did not pass CPU memory test
Please remove the memory then plug again
Channel A"
J'ai d'abord pensé que ça venait de la RAM que j'avais achetée, je l'ai donc changé de place et mise a la place de mon ancienne qui fonctionne et c'est toujours le Channel A qui pose problème.
En regardant a droite a gauche j'ai vu que ça pouvait être utile de rebooter la CM, j'ai donc enlevé la pile, j'ai aussi soufflé dans le slot de RAM, rien n'y fait.
D'après ce que j'ai lu ca pourrait venir d'un défaut sur la carte mémoire ou même de l'alimentation ( c'est une seasonic qui doit bien avoir 10 ans, sans exagérer).
Qu'en pensez vous?
Ci dessous ma config :
CPU Intel Core i5-4460 (3.2 GHz)
Carte mère ASRock B85M Pro3
Carte graphique Gigabyte GV-950OC-2GD - GeForce GTX 950 2G
SSD Crucial BX100 250 Go
2 x RAM Kingston ValueRAM 4 Go DDR3 1600 MHz CL11 SR X8
La Ram que j'ai achetée : Kingston ValueRAM 8 Go (2 x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL11 SR X8 (c'est la même ref mais elles ont pas la même gueule)
Merci!
n°10557511
freetronic
Posté le 19-04-2019 à 18:10:23  profilanswer
Tu les branches comment toutes tes ram? http://asrock.pc.cdn.bitgravity.co [...] 20Pro3.pdf p19
n°10557690
rafoufou31
Posté le 20-04-2019 à 11:37:13  profilanswer
Salut Freetronic!
Je regarde ça en détail en début de semaine je suis pas chez moi ce weekend.
Merci pour le retour
n°10559756
rafoufou31
Posté le 26-04-2019 à 14:15:13  profilanswer
Alors après moult essais et recherches sur le net, le problème venait du socket de la carte mère. Un picot était légèrement tordu. Avec une pince à épiler je l'ai redressé et ça roule, j'ai 16go de RAM, le futur s'ouvre à moi.
Merci pour le soutien Freetronic!
n°10559801
freetronic
Posté le 26-04-2019 à 16:14:13  profilanswer
Re,
Petit soutien ;) je suis assez débordé en ce moment pour ne pas répondre beaucoup :)
  Mémoire
probleme nouvelle installation de windows sur ssd(AIDE) Problème lors de l'installation d'une nouvelle alimentatio
Problème installation nouvelle carte graphiqueProblème installation nouvelle carte graphique
gros probleme d'installation Windows nouvelle configProblème nouvelle installation
Probleme installation nouvelle CG ?Flash bios HP, problème d'installation nouvelle CG
Problème depuis installation nouvelle RAM[RESOLU] Problème CG GeForce GT 630, nouvelle installation
Plus de sujets relatifs à : Problème installation de nouvelle ram
