3621 connectés
  Problème de carte graphique ?
n°10556969
warelson
Posté le 18-04-2019 à 11:01:15  profilanswer
Bonjour à vous,
j'ai une carte graphique msi 770, quand j'allume le pc et une fois au bureau j'ai plein de traits blanc partout sur le bureau, et lorsque je passe avec la souris les trait blanc s'efface, c'est bizarre, c'est comme si ma souris devais une gomme
Est-ce un problème de carte graphique à votre avis ou rien à voir ?
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/18/mini_19041811192716980.jpg
Merci d'avance
Message édité par warelson le 18-04-2019 à 11:21:28
n°10556996
chtit
R-CB5
Posté le 18-04-2019 à 12:00:15  profilanswer
oui ca ressemble fortement à une carte graphique en train de lacher, en meme temps une GTX770 c'est pas tous recent
niveau temperature elle est à combien ?
si besoin, nettoie l'interieur de ton PC, si elle surchauffe c'est peut etre à cause de la poussiere si c'est pas fais regulierement
essais quand meme, des fois que, desinstaller les driver avec DDU, puis reinstaller les dernier dispo directement sur le site de Nvidia
n°10557033
warelson
Posté le 18-04-2019 à 13:45:02  profilanswer
Merci chtit
un truc qui m'interpelle, quand je débranche carrément le pc et que j'enlève la carte graphique, ensuite je la remet de suite et j'allume le pc ben là l'écran il est impeccable il y'a plus les traits
Par contre quand je redémarre le pc directement c'est là que les traits blanc apparaissent
Bizarre non ? pourquoi ca le fait au redémarrage et pas au démarrage de base ?
n°10557090
warelson
Posté le 18-04-2019 à 14:52:12  profilanswer
Carte graphique out je l'ai essayé sur un autre pc et je rencontre le même problème
tampi
n°10557318
chtit
R-CB5
Posté le 18-04-2019 à 23:53:45  profilanswer
c'etait quasi certain qu'elle etait HS, mais ca vallais le coup d'essayer des truc ;)
quand y'a des artefact du genre, surtout sur le bureau, ca sent pas bon pour la CG
Problème Alienware X51 R2 Carte graphiqueProblème Windows ne démarre pas après changement de carte graphique
Problème carte graphique EVGA GeForce GTX 1060Problème lier changement carte graphique
problème carte graphiqueProblème de détection de Carte graphique
Problème suite changement carte graphiqueProblème changement carte graphique ( écran ne s'allume pas )
Problème de démarrage carte graphiqueproblème compatibilté de carte graphique avec la carte mère MSI
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte graphique ?
