4743 connectés
  Problème alimentation SUR CG Rx vega 56 ?
n°10510064
peycey
Posté le 18-01-2019 à 18:00:53  profilanswer
Salut à tous, j'ai un gros problème et je comprends pas d'où ça peut venir.
Je viens de me faire une nouvelle config avec ryzen 2600, ROG strix B450 F, 16 Go ram 3000 MHz et une Rx Vega 56.
Petit problème, la carte graphique ne tourne pas. Je pense avoir correctement branché la carte mais pour le moment rien ne se passe.
Les ventilo du PC tournent et les RGB fonctionnent sur la Ram, watercooling et autre ventilo...
Avez vous une idée ? Le branchement électrique est assez simple donc je vois pas d'où cela peut venir...
Merci d'avance
n°10510070
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-01-2019 à 18:04:28  profilanswer
Bonjour
Quelle alimentation ?
n°10510077
peycey
Posté le 18-01-2019 à 18:07:40  profilanswer
Salut j'ai une Antec 550W Gold
n°10510083
artouillas​sse
Posté le 18-01-2019 à 18:09:55  profilanswer
Tu as bien branché l'écran sur la carte graphique et pas sur la carte mère ?
n°10510089
peycey
Posté le 18-01-2019 à 18:15:03  profilanswer
Oui, la je viens de brancher uniquement sur la carte mère et j'ai pas de signal non plus
n°10510091
artouillas​sse
Posté le 18-01-2019 à 18:17:55  profilanswer
Ton antec est modulaire ?
n°10510092
peycey
Posté le 18-01-2019 à 18:18:28  profilanswer
C'est une semi
n°10510103
artouillas​sse
Posté le 18-01-2019 à 18:28:05  profilanswer
Tu as essayé en installant un deuxième cable PCI-E ?
n°10510124
peycey
Posté le 18-01-2019 à 18:44:22  profilanswer
Bon après avoir débranché puis rebranché ça fonctionne...
Merci pour vos réponses :)
Problème MSI X470[Problème] Mon PC crash mais tourne encore (écran noir + grésillement)
All in one Acer avec CG PCI-E, c'est censé marcher comment ?RTX 2060 avec alimentation Corsair CX600M ?
Alimentation ATX dans boitier mini-ITXProbleme CG sur ma CM
Probleme CG sur ma CMProblème carte graphique et alimentation
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation SUR CG Rx vega 56 ?
