5292 connectés
  Problème allumage pc
n°10556948
xsebseb
Posté le 17-04-2019 à 22:45:48  profilanswer
Je me suis dernièrement monté un pc. Tout allait bien je m'en suis servi quelques jours, mais hier en l'allumant j'ai sans faire exprès débranché la prise, en la remettant il s'est rallumé puis comme j'avais pas fini de brancher re éteint enfin la galère quoi. Au final je l'allume mais depuis a chaque fois que je l'allume il s'éteint et se rallume tous seul 2 à 3 fois avant de vraiment démarrer. Quelqu'un aurait une idée d'ou cela vient ?
Voici le setup :
Carte mère : Asus Rog strix 399x
Cpu : Amd ryzen Threadripper 1920x
Carte graphique : Asus radeon vega 64
Ram : Vengeance ddr4 2x 8 go
Alimentation : evga 750 w
ssd : samsung evo 970 500go + Disque dur 2to
Ventirad be quiet Dark Rock Pro TR4
n°10556949
Cessy
Posté le 17-04-2019 à 23:10:22  profilanswer
Sujet posté au mauvais endroit.
n°10556950
fdaniel
Have you got a 27B/6 ?
Posté le 18-04-2019 à 10:07:02  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Discussions vers la categorie Hardware par Fdaniel
n°10556952
janou49000
Posté le 18-04-2019 à 10:09:13  profilanswer
Salut, as-tu essayé de débrancher la carte graphique pour voir si ça ne pose aucun problème ?
Sinon essaie avec les disques durs.
n°10558218
xsebseb
Posté le 22-04-2019 à 13:55:57  profilanswer
Alors j'ai essayé en débranchant le boitier donc ventilo et rgb et il ne s’éteint que une fois. Alors par contre j'ai essayé de laisser le pc sous tension après l'avoir éteins et au démarrage il a démarré normalement
n°10558521
asxtoric
J'aime les pâtes
Posté le 23-04-2019 à 12:42:41  profilanswer
Bonne idée pour les disques durs. Essaie de démarrer sur une clé usb avec un linux dessus par exemple.
Cela dit, je savais pas que les cartes graphiques pouvaient souffrir des coupures d'alim.
Si ça ne marche pas je tenterais un clear cmos.
topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Problème allumage pcProblème allumage pc
Problème allumage PC (EZ Debug)PC Gamer problème allumage
Ajout de RAM > problème à l'allumage... par intermittence !Problème à l'allumage du pc
Problème aléatoire d'allumage de mon PCProblème d'allumage pc
Probleme allumage écran noirProblème allumage PC et BIOS.
Plus de sujets relatifs à : Problème allumage pc
