3525 connectés
  Processeur
  Problème i7700k après changement de CG
n°10557747
KosukeMuse
Posté le 20-04-2019 à 14:04:24  profilanswer
Bonjour à tous!
Merci d’avance pour ceux qui vont prendre le temps de me lire ;)
J’ai un soucis de chauffe et/ou ventilation sur mon i7700k depuis un changement de carte graphique... j’explique :
J’utilise le corsair h80i pour refroidir mon cpu et j’avais une GTX 1060 6go... jusque ici aucun soucis.
J’ai basculé sur un écran 1440p 144hz et donc j’en ai profité pour changer de CG en passant sur une RTX 2080 Ti.
Et à partir de maintenant j’ai remarqué que le h80i turbine plus qu’avant, et que le processeur chauffe plus qu’avant aussi. Et en comparant  la 1060 et la 2080 sur un même jeu, même option graphique : le processeur chauffe plus avec la 2080..
Est-ce que la 2080 peut demander plus de ressource au cpu ?! Je trouve ça absurbe.
Ou c’est la 2080 qui chauffe plus qui rayonne sa chaleur ?
n°10557760
Scrabble
Posté le 20-04-2019 à 14:36:30  profilanswer
Tout est normal  :)
Ta RTX 2080 Ti demande plus de puisssance de calcul à ton i7-7700k, donc il mouline plus.
En plus de ça, une RTX 280Ti, ça chauffe, donc l'intérieur de ton boitier est plus chaud.
Si ton CPU reste en dessous des 80°C, il n'y a pas à s'inquiéter.
n°10557777
KosukeMuse
Posté le 20-04-2019 à 15:36:11  profilanswer
Ok!
Oui j’ai lu que la 2080ti chauffe pas mal, mais je ne pensais pas qu’elle demanderai aussi plus au cpu!
Je suis encore loin des 80°C, je suis juste surpris.
Merci!!!
  Processeur
Problème écran noir + clavier sourisProblème installation de nouvelle ram
Problème de carte graphique ?Problème allumage pc
Problème allumage pcRTX 2060 problème de stuttering
Ecran noir après changement de processeurProblème démarrage pc Alim / Pompe
Problème Carte mère/Ram CompatibilitéProbleme RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème i7700k après changement de CG
