2955 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Problème de fps need help
n°10877034
bellius
Posté le 08-11-2020 à 19:45:37  profilanswer
Scrabble a écrit :
Tu pourrait peut être faire un test en branchant ton PC par ethernet et pas par wifi, pour voir si ça fait une différence
Je ne vois vraiment pas quel serait l'influence ...
n°10877038
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 08-11-2020 à 19:46:04  profilanswer
bellius a écrit :
Ça change peu et normalement avec une 2060 je suis censé être à 180 FPS tout au max...
Dans le détail j'me rends pas compte, j'suis pas gamer.
Mais en effet si t'as laissé les réglages par défaut que te met le jeu avec ta 2060 ça devrait être largement plus haut.
Là je rends mon tablier, je vois pas à quel moment ça coince étant donné que tes bench GPU sont bons.
n°10877040
bellius
Posté le 08-11-2020 à 19:46:32  profilanswer
Et c'est normal que sur le screen que j'ai envoyé il y a 2go/14 utilisé pour le processeur graphique ?
n°10877041
artouillas​sse
Posté le 08-11-2020 à 19:47:19  profilanswer
De toutes façons il est pas normal ton screen.
n°10877042
bellius
Posté le 08-11-2020 à 19:48:10  profilanswer
Pourquoi ?
n°10877043
Scrabble
Posté le 08-11-2020 à 19:48:56  profilanswer
Ben c'est un jeu mutijoueur, donc il fait tout le temps des accès réseau
n°10877044
bellius
Posté le 08-11-2020 à 19:51:12  profilanswer
L'accès à internet est représenté par le ping dans un jeu et celui ci est de 20.
Dis moi si je me trompe.
n°10877047
Scrabble
Posté le 08-11-2020 à 19:53:04  profilanswer
Oui, c'est bien ça, le ping. Après, il faut voir sa régularité.
Un ping de 20ms, ça fait 50 Hz
n°10877049
bellius
Posté le 08-11-2020 à 19:53:51  profilanswer
Mon ping est totalement régulier j'ai fais des tests sur speedtest
n°10877052
artouillas​sse
Posté le 08-11-2020 à 19:59:14  profilanswer
Ben CS:Go à 60 fps avec une 2060 c'est pas normal.
Rassure moi t'as pas bloqué les FPS à 60.
n°10877073
bellius
Posté le 08-11-2020 à 20:18:58  profilanswer
Non non ils montent à 200 FPS (image fixe lors de la mort) mais la plupart du temps moins de 60 FPS puis sur warzone 30 FPS fortnite 50 enfin voilà pas ouf... Il y'a seulement sur valorant et rocket League que j'ai 150 FPS donc que tout va bien et Rust aussi fonctionne parfaitement.
Cela dépend totalement des jeux.
Message édité par bellius le 08-11-2020 à 20:35:35
n°10877106
manjaro
Posté le 08-11-2020 à 20:41:59  profilanswer
Tente de réinitialiser les paramètres du bios de la carte mère, c'est une carte graphique d'occasion que tu as ? Regarde si t'as bien la dernière version de son bios (via techpowerup.com). Sinon essai de voir si il y a un moyen de jouer la garantie.
n°10877117
bellius
Posté le 08-11-2020 à 20:50:48  profilanswer
C'est une neuve d'occasion :)
Je l'ai acheté d'occasion mais sous blister à une personne qui en a depuis son entreprise ducoup pas de garantie... Je vais chercher comment réinitialiser les paramètres du bios merci ;)
n°10877452
artouillas​sse
Posté le 09-11-2020 à 09:53:02  profilanswer
200 fps sur l'image fixe de la mort et moins de 60 fps la plupart du temps j'appelle pas ça monter à 200 fps désolé.
Par contre je ne vois pas ce qui peut merder surtout après tout ce qu'on a fait pour résoudre le soucis.
Ca a l'air logiciel mais on a réinstallé windows, perso j'y pige queudal :/
n°10877465
bellius
Posté le 09-11-2020 à 09:59:35  profilanswer
Moi non plus j'y pihe que dalle...
Je vais faire la remise à zééro des paramètres du bios et si cela ne change rien je vais essayer la CG sur un autre PC.
n°10877547
bellius
Posté le 09-11-2020 à 10:43:08  profilanswer
je viens de le faire cela n'a rien changé
n°10877719
manjaro
Posté le 09-11-2020 à 13:07:12  profilanswer
Tu nous dira comment elle fonctionne dans un autre PC, si elle a le même problème tu sera fixé.
n°10878111
bellius
Posté le 09-11-2020 à 18:18:02  profilanswer
Sur un autre PC la carte fonctionne parfaitement.
Vous me proposez d'essayer quoi d'autre ?
n°10878204
manjaro
Posté le 09-11-2020 à 19:23:44  profilanswer
Peut-être mettre le bios de la carte mère à jour ? Sinon je te conseil d'interchanger les composants pour isoler celui qui fout la merde mais c'est du bon sens.
n°10878246
bellius
Posté le 09-11-2020 à 19:57:20  profilanswer
C'EST BON CELA FONCTIONNE !!!!
Enfaite j'ai changé de port sur lequel j'avais branché la carte graphique. Et depuis cela fonctionne. Ce qui est bizarre c'est que avant de changer de carte graphique elle était sur celle où j'avais branché l'ancienne.
Peu importe maintenant cela fonctionne et c'est le principal merci à tous pour votre aide et le temps que vous avez passé pour m'aider.
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Problème de Carte Mère ? Need helpProblème coilwhine 2 CG différentes need help
problème Coil whine need help !Probleme avec GTX 980 , need help svp ;)
carte graphique et problème internet???Problème SLI : Need Help !
Problème d'installation VTX Radeon 7850 Oc X- Edition [Need Help]Problème Processeur Need your help
Need Help !!! Problème d'affichage SLI GTX 560 tiproblème installation crossfire (need help svp)
Plus de sujets relatifs à : Problème de fps need help
