8281 connectés
  Processeur
  Problème Processeur Need your help
n°8712907
Aaver
Posté le 07-05-2013 à 19:32:58  profilanswer
Bonjour alors voilà, depuis quelques temps j'ai quelques soucis avec mon PC...
Du jour au lendemain, il ne voulait plus s'allumer correctement, aucun de mes périphériques n'étaient détectés (ecran, souris, clavier, clé wifi, casque ect...) tout en ayant l'impossibilité d'accéder au BIOS.
Ensuite le lendemain je réessaye en ayant enlever et remis la pile de la CM (MSI-Z77A-G43)
L'effet s'est aggraver,l s'allumait et s’éteignaient non stop, le seul moyen de l'arrêter était de couper l'alimentation...
Je démonte donc le PC et voilà ce que je trouve :
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] 31022.jpg/
Je l'ai donc nettoyé du mieux que j'ai pu avec de l'achool brûler, mais quelques traces minimes persistes sur les cotés du processeur.
Avec un ami, on à essayé de le remettre en marche, tout fonctionne niquel, les ventilos et venitrad s'allument, mais aucun périphérique ne fonctionne.
On pense donc que le processeur à cramer, et qu'il faut le changer, mais on aurait besoin d'autre avis avant d'aller plus loin... (Intel Core i5 3570k)
De plus ma carte graphique est alimenté et fait quelques chose de bizzare, les ventilos tournent, puis s'arrête genre 20 secondes après, et redémarre, j'en conclut qu'étant également aliménté via le processeur, celui-ci en est certainement la cause, m'enfin bon, ce soir, on va tester quelques barettes de ram, peut-être qu'elles sont défectueuses...
De plus, nous n'avons pas de speaker, on à déjà essayé de faire une barette à la fois, mais ce cas reproduit l'effet allumé/éteint en non stop.
Voilà j'attend vos suggestions au plus vite, merci.
n°8713313
Aaver
Posté le 08-05-2013 à 08:50:37  profilanswer
up
n°8713314
jean pierr​e
Posté le 08-05-2013 à 08:55:07  profilanswer
penser à donner la config avec puissance et marque de l'alim.
sur le radiateur qui a ete démonté penser à nettoyer le processeur et mettre de la pate thermique neuve
n°8713315
lauleg
Posté le 08-05-2013 à 08:59:06  profilanswer
Au vu des problèmes indiqués, je crois que je commencerai par tester avec une autre alim...
Il est très très rare de cramer un processeur de nos jours car ceux-ci sont équipés de sécurité.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°8713318
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 08-05-2013 à 09:01:24  profilanswer
As tu refais un clear cmos avant de redémarrer suite au nettoyage de la pâte thermique?
Ensuite tu ne connais personne qui aurais un processeur montable sur ta cm?
Après pour le diagnostique :
Tu commences par le proc et 1 seule barrette de ram puis tu rajoutes composants par composants.
Au moins si ça ne démarre pas dès le début tu sais que ça ne viens ni de la CG ou de l'hdd.
n°8713511
Aaver
Posté le 08-05-2013 à 12:05:54  profilanswer
Non je n'ai pas refait de clear cmos ne disposant pas de cavalier.
Non je ne connais personne avec un processeur avec le socket que j'ai.
Mon pote amène des speakers vendredi du coup...
L'alim je sais pas, ça m'étonnerait c'est une OCZ series 550W
n°8713537
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 08-05-2013 à 12:28:50  profilanswer
Bonjour
un simple tournevis suffit pour faire un clear CMOS. Tu fais contact entre les deux broches pendant 2 secondes, et voilà.
n°8713541
Aaver
Posté le 08-05-2013 à 12:33:45  profilanswer
Le problème est que j'ai peut que le clear CMOS ait le même effet que d'enlever et remettre la pile...
n°8713887
Aaver
Posté le 08-05-2013 à 18:10:07  profilanswer
Up
n°8713896
alein
Posté le 08-05-2013 à 18:14:06  profilanswer
il faudrait pouvoir tester ton materiel sur une autre carte mère, et/ou tester avec d'autres barrettes de RAM...
n°8715243
Aaver
Posté le 10-05-2013 à 11:14:57  profilanswer
D'autres idées ?
n°8715368
Posté le 10-05-2013 à 12:33:47  answer
Question: QUi a monté le PC ?
n°8715421
alein
Posté le 10-05-2013 à 13:19:13  profilanswer
Bonjour
Si tu ne testes rien, on ne risque pas de trouver... ;)
n°8715543
Aaver
Posté le 10-05-2013 à 14:31:38  profilanswer
Si je ne test pas, c'est que je n'ai pas le matos nécessaire au test^^
n°8715592
alein
Posté le 10-05-2013 à 15:15:57  profilanswer
dans ce cas... à part aller voir un réparateur ou acheter du matériel en double, je ne vois pas comment t'aider.
Message édité par alein le 10-05-2013 à 15:16:06
  Processeur
help! pas de boot avec nouvelle baretteGros probleme gtx670
Nouvel écran helpprobleme carte mere tyan S2895
processeur pour retouche photosProblème sur ancien ACER 1522 WLMi Athlon 3000+
[Help] Ordi 800-850[RESOLU] Probleme avec un vielle ordinosaure
[HELP] Bruit suite a MAJ BIOSProblème HDD
Plus de sujets relatifs à : Problème Processeur Need your help
