3743 connectés
  Problème carte graphique pci-e Ecran noir
n°8949689
nephtys88
Posté le 25-11-2013 à 11:13:55  profilanswer
bonjour a tous, je suis en panne d'idée.
J'ai un ami qui ma filer une carte graphique = MSI Geforce GTX 650 = 1GB GDDR5 PCI-E 3.0 Directx 11.
[img][/img]http://i.pcworld.fr/1247697-msi-gtx-650-power-edition-4.jpg
ma carte mère ASUS P8H61-MX USB3.
[img][/img]https://www.ple.com.au/GetImage.aspx?ViewItem=1&ImageId=29662
et quand je connecte ma carte graphique dessus j'ai un écran noir.
Alors que si je me connecte avec ma carte graphique intégrée pas de soucis l’écran se rallume immédiatement.
Alors naturellement j'ai pensé au Bios, après vérification le first graphique était sur intégré.
Donc je met en pci-e en primaire F10 pour sauvegarder et quitter mais au redémarrage c'est pareil écran noir.
Le soucis c'est le bios ne valide pas mes paramètres enregistré précédemment.
Ma procédure: - j'allume mon pc et je vais dans le bios avec la touche del - j'appuie sur F7 pour les paramètre avancé - périphérique intégré - je change l'option port primaire et je config pour démarrer en primaire sur Pci-e - F10 enregistrer et quitter - j'éteind de suite mon pc - je connecte ma carte graphique en pci-e - je rallume.....
Mais soucis c'est pareil, ecran noir alors que les deux ventilateur tourne bien dessus.
Ma question, Auriez vous des idées pour avancer ce problème et le résoudre....
Merci a vous tous
n°8949702
d@kn1ko
Posté le 25-11-2013 à 11:26:00  profilanswer
Merci a vous tous
A part tester sur une autre carte mere ou avec une autre cg
n°8949707
Neji Hyuga
:grut:
Posté le 25-11-2013 à 11:29:36  profilanswer
Simple question: tu as bien connecté l'alim PCI-E 6 broches de ta nouvelle carte ?
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°8951217
petyr
Posté le 26-11-2013 à 13:57:26  profilanswer
Essai de mettre a jour le Bios de ta carte mère.
J'ai eu le même problème que toi ce weekend quand j'ai mis ma GTX 770 et une fois la maj faite je n'ai plus eu de soucis.
Problème carte graphique et écran noir !Probleme écran noir, sortie vidéo carte graphique
[Problème] Détection de la carte graphique (écran noir à l'allumage)Ecran noir tiret blanc (problème Carte Graphique ?)
Problème carte graphique?Problème écran noir après changement de carte graphique
problème d'écran noir ... ou le mystère du qui est grillé ?Ecran noir (problème carte graphique?)
problème après changement de carte graphiqueProblème écran noir aprés avoir placer ma carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique pci-e Ecran noir
